проблема с прошивками..., глючит все, кроме 44р
yousun
сообщение 8.8.2008, 8:40
Пользователь №: 75 047
Модель телефона: l7
в общем столкнулся с проблемой, при установке новых прошивок - 46р, 4fr, 4er - тел все замечательно устанавливает, но потом появляются глюки... во первых в режиме карты памяти, появляется оба диска, но открыть можно только память телефона, а флешки якобы нет (кабель комплектный пробывал - та же ерунда), во вторых при попытки обновить музыкальную библиотеку, дело никуда не движется... 0 процентов висит минут по 10, когда пытаюсь нажать Hide или просто отбить красной кнопкой тело зависает...
всех этих проблем нет на 44р, на ней и карту видно и плеер обновляется... в чем проблема кто нибудь может объяснить?!
Watcher
сообщение 8.8.2008, 8:48
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
Это у тебя с флэшкой косяк скорее всего. Попробуй отформатировать.
sidr
сообщение 8.8.2008, 8:58
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
а заче шить полный монстр если нужно эканомить акум. и чтоп в плэире отопрожались трэки на руском то прошей только 36 групу от 4er smile.gif
yousun
сообщение 8.8.2008, 9:32
Модель телефона: l7
теже проблемы!!!
Virgilij
сообщение 8.8.2008, 20:03
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня схожая проблема с yousun ! На 44р все нормально (с установленными поверх модами), а на 46р он не делает обновление мультимедиа, сначала виснет на 10 процентах, а затем после перезагрузки показывает что песен вообще нет. На 44р с рефлешем 4фр, все видит, все обновляется, но почему-то из реально забитых 800 мб, показывает на 1гб больше! Т.е. чем забит целый гектар неизвестно!
NPman
сообщение 8.8.2008, 20:50
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Странно на чом только не сидел сильных глюков не было..так по мелочи smile.gif
Дроник
сообщение 9.8.2008, 6:00
Пользователь №: 96 294
Модель телефона: L9 & Z6 & Rock E1
Прошивка: 05R & 44R+WKtools
NPman,
у тебя что даже глюка с отключением карты памяти на 4fr+wkTools небыло?? unsure.gif
yousun
сообщение 9.8.2008, 9:36
Модель телефона: l7
народ что делать то?! надоело сидеть на 44р старой... хочется по новее, да и традиция аккум менять по два раза на дню тоже уже не радует
sidr
сообщение 9.8.2008, 11:18
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Длятово чтоп моды ставились бес проблем и бэла по экономней батарейка прошей 36групу от 4er
Virus8
сообщение 9.8.2008, 11:38
Из: Украина Николаев
Пользователь №: 158 040
Модель телефона: Е398/v3i/z6
Прошивка: прикольная
у меня прокатило шил сначала 44 потом вытаскивал карту памяти и шил 46 может и у тебя получиться
Virgilij
сообщение 9.8.2008, 13:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня этот вариант не прокатил. Я пробовал шить и без симки с флешкой, беспонт... Сейчас на 44р прошита 36 с 4фр, так пришлось полностью удалить всю музыку с флешки и залить заново с компа! Так пародокс в том, что если пытался залить песни стоявшие ранее на флешке и сохраненые перед удалением на компе, обратно на флешь-карту, то мультимедиа снова не обновляется, а удалишь, сново все нормально...
iWoody
сообщение 10.8.2008, 4:31
Пользователь №: 166 691
Модель телефона: Motorola Z6
Ни в коем случае не прошивайте полные прошивки 4FR и 4ER( прошивки буржуйские, там настройки у них долбанутые и большая куча глюков появляется), ставте только рефлеш ТОЛЬКО на предварительно прошитую заводскую 44R, тогда глюков никаких не будет, у меня их на 4FR нет и WKTools работает на отлично.
проблема с прошивками..., глючит все, кроме 44р · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:02
