IM Messenger Vxxx, Как настроить?
Rusher
сообщение 20.4.2005, 16:08
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
У меня тел. V500. Там есть такая штука как IM Сообщения. Прочитал форуме mobile-review о настройке этого сервиса в К700 Сони-Эриксоне. Мужики говорят, что штука просто отпад. Вот один из способов настройки для 700й:
сначала регистрируемся на yamigo.com, попутно указывая там номер ICQ и пароль. Потом настраиваем в телефоне:
— Username: имя юзера при регистрации
— Domain: yamigo.com
— Password: пароль, который пришёл на e-mail
— Server: http://www.yamigo.com/wv/control
— Internet profile: действующий вап-профиль, у которого Internet Mode указан WAP, а не HTTP
Cебя и других юзеров (с кем можно общаться, добавив их в свои контакты в пункте My Friends) можно увидеть http://www.yamigo.com/wv/admin/. Юзеров ICQ добавляем как «номер@aim.net».
Вот... Номер ICQ я себе уже "выбрил", но вот в настройках этого сервиса на Мотороле нужно вводить следующее:
GPRS APN:
Имя пользователя:
Пароль:
Сервер IM:
Порт IM:
Почтовый URL: по умолчанию "0"
Безопасный вход: по умолчанию "нет"
Чё тут куда вносить??? У Меня UMC, и точкой доступа у меня есть www.umc.ua, а вот в строки логина и пароля чё вводить??? То что было при регистрации??? Сервер наверное http://www.yamigo.com/wv/control, а вот чё вводить в строке "порт"? 9201 как везде в UMC? А почтовый URL, это мой ящик? А чё за "безопасный вход", запрос на авторизацию???
Люди!!! Кто настраивал??? Памагыте!!!
creer
сообщение 20.4.2005, 16:22
Пользователь №: 3 123
Модель телефона: T720i
http://www.yamigo.com/content/view/18/33/
Configuring Motorola Phones
The configuration settings for the IM Client are found under the IM option of the main menu. Go to Offline Settings -> ISP Settings to access the configuration settings.
The configuration settings you need to enter are:
GPRS APN - This specifies the Access Point Name (APN) on the GPRS network that should be used for establishing IP connectivity for the IM client.
User name - This setting should contain the name of the user account obtained from the Yamigo Server.
Password - This setting should contain the password of the user account defined on the Yamigo Server.
IM Server - www.yamigo.com
IM Port - 80
Post URL - /wv/control
Secure Login - This setting specifies whether or not the password for the account is ever transmitted in the clear. Both available settings are supported by the Yamigo IMPS Server.
Эта тема была недавно, пользуйся поиском.
creer
сообщение 20.4.2005, 16:52
Вот то же самое на родном языке, чего-то скучно сегодня, вот и решил перевести, может кому пригодится :)
Настройка телефонов Моторола.
Параметры настройки IM клиента могут быть найдены в главном меню, пункт IM. Перейдите в Настройки Offline - Установки провайдера для доступа к настройке.
В настройках Вам необходимо ввести:
GPRS APN: точка доступа к сети GPRS, которая будет использоваться для установки IP соединения для IM клиента.
IM ID: этот пункт должен содержать имя пользователя полученного с сервера Yamigo.
Пароль: этот пункт должен содержать пароль пользователя определенный сервером Yamigo.
Сервер IM: www.yamigo.com
Порт IM: 80
Почтовый URL: /wv/control
Безопасный вход: этот пункт определяет, будет ли пароль передаваться в открытом виде. Обе настройки поддерживаются IMPS сервером Yamigo.
vadbars
сообщение 21.4.2005, 6:48
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
На вешках встроенный IM много ли жрет траффика и как обстоят дела с получением сообщений на кириллице с разных версий ICQ?
Дело в том, что на С650 - это две ложки дегтя, которые мешают пользоваться этой бочкой меда. :)
frazochka
сообщение 24.9.2005, 10:49
Пользователь №: 52 513
Модель телефона: v600
а для не особо одаренных можно поподробнее...
если в меню нет IM, как его туда поставить? тут что-то писали про всякие k2tools jad и проч... что нужно сделать?... unsure.gif
PROFF
сообщение 24.9.2005, 13:27
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
frazochka, его нужно активизировать через p2ktools...а потом добавить в меню с помощью p2kmenyeditor ....
ps спасибо, что пользуешься поиском! :)
MaRio_ml
сообщение 25.9.2005, 10:33
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Легче наверно Jimm поставить, мобильный ICQ!
kas14
сообщение 25.9.2005, 14:59
Пользователь №: 45 540
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
А можно этот IM настроить для www.icq.com, а не для www.yamigo.com?
frazochka
сообщение 25.9.2005, 16:28
как я поняла JIMM используется только для icq-контактов, а существует ли способ подключить контактов msn messenger'a? я зарегистрировалась на yamigo но что-то ничего и не работает... вернее, не подключить контакты. и смущает фраза справки - для исп. IM службы треб. имя контакта. обратитесь к оператору. может кто подскажет что ещё нужно сделать.
MaRio_ml
сообщение 25.9.2005, 16:45
А зачем вообще нужен msn messenger? это что такое?
frazochka
сообщение 25.9.2005, 16:50
msn messenger это программа для общения, я её использую на компьтере вместо аськи - как-то она посимпатичнее да и все друзья у меня там. хотелось бы иметь её и в телефоне. вот так вот.
IM Messenger Vxxx, Как настроить? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:18
