Специфичные проблемы после перепрошивки, Помогите восстановить телефон!!!!
arteriya
сообщение 20.4.2005, 16:39
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 23 316
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Люди! Помогите!
У нас с девушкой два аналогичных телефона C650. На обоих с самого начала были прошивки R364_G_0B.D1.09R
Две недели назад я перепрошил свой телефон с помощью P2kFlash. Прошивку взял с c650.org.ru(R365_G_0B.D2.2FR). Процесс перепрощивания прошел успешно. Далее телефон включился нормально. Радости от увиденного не было предела. Соответственно моя девушка тоже попросила ей перепрошить телефон. На мой вопрос о том действительно ли она этого хочет, так есть большая вероятность, что можно угробить телефон, она ответила утвердительно....
Короче поехал я к ней домой(у нее в отличие от меня стояла англоязычная версия Винды), включил п2кфлэш. Тут то и произошли первые отличия.. Когда я запускал программу впервые, то система опознала новое флэш-устройство. На вопрос об установке драйвера я выбрал файл p2k.sys из папки программы. Все поставилось. Выбрал я путь к прошивке. Нажал прошить. Ответил утвердительно на вопрос(как сказано в мануале на вышеуказанном сайте). Далее минуты через 4 программа спросила о том, прошить ли еще раз. На что я ответил нет. Включил телефон и вуаля!
Но в случае с ее телефоном(поскольку все вопросы в Винде на инглише) я поставил только драйвер с н-того раза.
Далее ,в принципе, все шло аналогично. На вопрос о новой прошивке ответил нет. Включил телефон. Появляется новая заставка(появляется улыбка счастья на глазах)... и... телефон начинает с интервалом секунды в 3 перезагружаться...(просто блымает экран). Пробовал перепрошивать той же прошивкой. Во флэш-мод входит(* + #+ вкл), но там пишется, что прошивка старая - R364_G_0B.D1.09R. Хотя на моем теле уже пишется, что новая. А как же заставка от новой прошивки...
Так вот, после перепрошивания(которое идет намного быстрее) картина аналогичная...
Пожалуйста, помогите. А то ей телефон недавно купили и вробе бы, как я виноват. Родители девушки меня убьют!!!
Помогите!
volt123
сообщение 20.4.2005, 16:47
Пользователь №: 13 179
Попробуй прошить у себя дома, или где прошил свой тел, где глюков не было, но прошивкой из другого источника.
arteriya
сообщение 20.4.2005, 16:54
Из: Донецк,Украина
Я об этом тоже подумал. Перепрошивал дома, но все равно...
А вот насчет другого источника.. Это нужно попробовать.
сообщение 20.4.2005, 17:04
arteriya, а ЭТО НЕ ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА ?
Решил прошить свой С380 (родная прошивка 23-я) … образовался глюк - тело стало прегружаться, причем периодичность - от 5сек до 15 минут
У меня такое уже было, происходит из-за включенной фичи Информационные сообщения.
Попробуйте сразу после включения тел. выключить их. Делайте это быстро! Или же в любой зоне, где тел. не обслуживается можно спокойно их выключить.
МЕНЮ > Сообщения > МЕНЮ > Наст. инф. сообщ. > Обслуживание = ВЫКЛ
arteriya
сообщение 20.4.2005, 17:16
Из: Донецк,Украина
Извините, но как же я могу все это постаратсья сделать быстро, если дальше заставки ничего не происходит?
arteriya
сообщение 20.4.2005, 17:31
Из: Донецк,Украина
Да и еще...
Когда я перепрошивал телефон, то у меня было свободно порядка 1.5 мег
А у девушки что-то около 100 килобайт...
volt123
сообщение 20.4.2005, 17:46
Это не важно. Прошивка если последняя (r365....) убивает все файлы, потом пишется.
arteriya
сообщение 20.4.2005, 18:00
Из: Донецк,Украина
ТАК что ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ?!!! Помогите!!! Попробовал залить 23 прошивку... То же самое!!! Помогите!!!!
Orakul
сообщение 20.4.2005, 18:04
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
arteriya,
попробуй залить в начале 1ar прошивку <_<
volt123
сообщение 20.4.2005, 18:06
Где ты сейчас перепрошиваешь? на машине где у тебя перепрошилось все нормально?
arteriya
сообщение 20.4.2005, 18:30
Из: Донецк,Украина
Да. Я сейчас перепрошиваю у себя дома, где все работает(ло?) стабильно
Orakul
сообщение 20.4.2005, 18:40
Из: г.Братск
arteriya,
Ты прошиваешь монстрпаком или просто прошивкой?
arteriya
сообщение 20.4.2005, 18:46
Из: Донецк,Украина
Две вышеуказанные прошивки я брал с сайта c650.org.ru. Архивы эти содержат в себе по одному файлу каждый.
Вот этот вот файл я и выбираю в P2kFlash. Как мне кажется, это монстерпаки. То есть они содержат все необходимое.
arteriya
сообщение 21.4.2005, 8:21
Из: Донецк,Украина
Перепрошил телефон старой прошивкой R364_G_0B.D1.1ER. Телефон(слава Богу) ожил. Прошивка опять же была скачана с c650.rog.ru. Я так понимаю, что она шла без флекса?
Так вот. При включении тела все идет хорошо, но вместо приветствия выдается сообщение Flex Error: Not PDS Element. Так как я вроде бы качал и прошивал тел только прошивкой, то скачал я флексы с вышеуказанного сайта. На форуме прочитал, что флексы можно заливать Mff или П2Ктулз. Первая вообще виснет. Вторая вроде бы работает. Но после заливки флекса прогой П2кТулз, телефон при включении все равно выдает то же сообщение, но еще вдобавок просит ввести код разблокировки. Прояснитн, плз, ситуацию. А то просто хочется отдать тел максимально работоспособным.
И если можно, то дайте ,плж, ссылки на нормальные, приближенные к заводским флексы..
Я конечно понимаю, что Вы пошлете искать их на форуме, но, войдите в мое положение, телефон нужно отдать срочно, да и времени перелапачивать сотни страниц форума у меня нет. Тем более и так седины добавилось от мысли, что я убил телефон. Заранее спасибо!!!
сообщение 21.4.2005, 8:31
Давай так , если сейчас стоит R364_G_0B.D1.1ER,
то попробуй эту
ftp://83.97.111.1/650/R365_G_0B.D2.23R_PD...XXU1117_1FF.rar
Она с флексом.
Если опять будет
то напиши человеку Vilko, он иногда входит в положение и помогает.
Охотнее общается по асе, глянь в его профиле номер.
volt123
сообщение 21.4.2005, 13:44
PDS -это вроде Partitioned Data Set установленные библиотечные данные. Если поставишь флекс, то все должно уйти. В 23 прошивке флекс встроен. Удачи! :)
G.off
сообщение 21.4.2005, 14:19
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
volt123,
pds встроен в любой монстерпак
dimichxp
сообщение 21.4.2005, 14:28
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Да, доигрался... Ты скорее всего залочил тело на оператора (SP-Lock). Загляни в раздел Unlock C650 (lock Flex Se84 For C650 Euro) .
arteriya
сообщение 23.4.2005, 13:51
Из: Донецк,Украина
Так что вы посоветуете делать, чтобы убрать эту надпись? Прошивки на телефон девушки ставятся только в пределах R364. Заново перепрошивать неохота, да и она уже не даст(испугалась она сильно, когда телефон вдруг перестал работать :( , и оживление тела воспринялось наверное еще с большей радостью, чем если бы я ей поставил 2fr с большим обьемом памяти).
Флексы с 650.орг.ру программой mmf не ставятся. Прога виснет.
Кстати, данная тема волнует многих людей. Что на этом форуме, что на с650.орг.ру, что на моторолка.ру никто не ответил прямо на вопрос о том, почему телефоны, купленные в одном месте, оказываются настолько разными касательно перепрошивки... Почему мой прошился без всяких проблем, а ее нет(только на старую прошивку?)
Orakul
сообщение 24.4.2005, 0:29
Из: г.Братск
Потому что есть нормальные телефоны, а есть , так называемые серые. <_<
И что делали до этого с телом увы сложно выяснить. :(
HOLMS
сообщение 24.4.2005, 1:48
Пользователь №: 40 589
Насколько я помню Вы второй телефон пршивали на другом компе,
с какой-то левой англоязычной системой!!!!!!!!!!!!
arteriya
сообщение 24.4.2005, 7:29
Из: Донецк,Украина
Да, именно так. У девушки стояла англоязычная Виндоус.
XAHC
сообщение 24.4.2005, 11:29
Пользователь №: 1 819
Модель телефона: С650
Прошивка: R365.G.0B.D2.23R
arteriya
Пробуй перешить программой PST 7.1.1 (p2kFlash часто работает нестабильно, и 70% прошивает с ошибками.)
HOLMS
сообщение 24.4.2005, 13:07
А ты у vilko спрашивал или нет?
Отправь ему личку!
Специфичные проблемы после перепрошивки, Помогите восстановить телефон!!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:01
