3 страниц V < 1 2 3 >
Ostabox (решил объединить свои elf-ы)
сообщение 25.11.2008, 12:33
есть кто-то с е398 проверить черный список ?
напишите в личку 4-5цифр подряд номера , от которого
нужно заблокировать вызовы . и Укажите прошивку
Добавлено позже (25.11.2008, 16:07):
для Serg398 тестовая версия
сможет ли дозвониться тебе номер указанный в ПМ при запущенном эльфе ?
Serg398
сообщение 25.11.2008, 14:25
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Недозвонился! Просто загорелась подсветка и разблокировалась клава!
Добавлено позже (25.11.2008, 17:37):
Обана! А потом заблокировалась! )))
сообщение 25.11.2008, 14:43
хорошо.. значит моторола не подвела и сделала одинаково во всех моделях..
сообщение 26.11.2008, 13:11
эльф Ostabox сейчас равен 14 кб , сделаю черный список на sms будет 16 кб
это много для Е398 ?
E2008
сообщение 26.11.2008, 16:02
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
лучьше выложи эльф чёрный список на смс отдельно..... А так впринцыпе не много 16кб для мотора е398
ХСС-семь
сообщение 27.2.2009, 17:36
Из: China Wuhan
Пользователь №: 183 655
Модель телефона: K1&L9
Прошивка: King V3.0
I still do not know how to use it to achieve a blacklist functionality.. sad.gif
Сообщение отредактировал ХСС-семь - 27.2.2009, 17:37
Soundchaser2
сообщение 9.5.2009, 8:42
Пользователь №: 196 636
Модель телефона: L7e No RSA
Прошивка: new style 2.1
чегото не пойму - не могу создать папку на системных дисках /a, /c а в флэшки как я понял не работает. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS создает папку, но после обновления - ее нету. что делать?
Fenja
сообщение 9.5.2009, 8:55
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Soundchaser2 @ Сегодня, 12:42)
что делать?
Папки на a\ и c\ создаются патчем.
=Frost=
сообщение 19.5.2009, 9:45
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
А как изменить время ожидания с 50 секунд до 25?
Сообщение отредактировал =Frost= - 21.5.2009, 15:45
Campanula
сообщение 6.8.2009, 13:58
Пользователь №: 176 749
Can you give the src of osatbox for E398_79R?
сообщение 6.8.2009, 14:06
What particularly interests?
Campanula
сообщение 6.8.2009, 14:20
QUOTE(Osta @ 6.8.2009, 22:06) *
I want to make this ELF only Ans.Machine.
E398_79R
сообщение 6.8.2009, 15:12
The code from this elf is necessary to what function?
№5 ?
Цитата(Osta @ 8.8.2008, 16:19)
5. Для моделей L7e и подобных эльф превращает Задержанный ответ в автоответчик
Campanula
сообщение 6.8.2009, 15:43
yes №5
сообщение 6.8.2009, 15:59
N5 only L7e Z3 K1 L9
E398 no function delayed Answer Mode Прикрепленное изображение
но могу сделать для е398 чтобы просто снималась трубка и включался ваш встроенный диктофон
через 20 секунд звонка без фразы автоответчика в линию
tim apple
сообщение 7.8.2009, 2:58
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Soundchaser2,
ТУТ лежит мой патч для Л7е - после него сможешь создать любую папку
Gray One
сообщение 7.8.2009, 7:48
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
tim apple,
Можно задать вопрос по патчу? Не в тему ну ладно...
Я применил твой патч через flashpatcher.elf Но результата я не вижу, пытался удалить лишние папки через minicommander java, но ничего не получается. Пишет: "Нет доступа к файлу". Возможно у меня стоит монстр NS v21. и на нем есть патч удаление ненужных папок с телефона, может быть поэтому не работает патч? также не работает создание и переименовывание...
baat
сообщение 7.8.2009, 15:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Gray One, патча там не было, эльф некоректно может патчить, лучше через фб
п.с. у меня патч работает, ещё раз огромное спасибо автору.
Сообщение отредактировал baat - 7.8.2009, 15:54
TweeSt
сообщение 14.8.2009, 19:51
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Ссори за такой вопрос shuffle.gif но какой ивент нужно прописать в ostabox.ivt для такого чтоб при подключении гарнитуры сразу попадать в тюнс....?..
И ещё: А можно как нибудь сократить время ожидания эльфом снятия трубки с 50 секунд до 30 ?
Сообщение отредактировал TweeSt - 14.8.2009, 19:54
сообщение 17.8.2009, 16:07
нужно знать ивент тюнса , ведь вы сами назначаете его
http://www.om2804.webaltera.ru/files/elfs/...elp/history.txt
"ивент запуска берётся из конфига. "
разберешься как найти и изменить 50 секунд ?
mr-alexander
сообщение 16.9.2009, 22:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Логика его работы :
Если у вас Задержанный Ответ - включён, то при входящем звонке
эльф ждёт 50 секунд пока вы сами ответите на звонок. Если этого не
произошло , он сам снимает трубку , включает Задержанный ответ и
запускает запись разговора на диктофон. Записи затем можно прослушать
в папке Audio
Osta,
что надо сделать чтобы автоответчик заработал на л9?
Прописал ostabox в авторан..., звоню с другого тела (там длина гудка 30 сек) ничего не происходит (надо 50 поменять? менял на 5 как было написано вместо 00 00 27 10 ставил 00 00 13 88 - ничего не происходит, тишина и файла в папкеаудио никакого нет)...
Если сам нажимаю задержанный ответ, то он говорит стандартное сообщение и ничего не записывает в папку аудио...
Сообщение отредактировал mr-alexander - 16.9.2009, 22:58
сообщение 17.9.2009, 15:17
давай лог
или найди в HEX-эдиторе значение 0000C350 и замени на 00004E20
mr-alexander
сообщение 19.9.2009, 9:06
Из: Краснодар
Отлично!
SergeyBY007
сообщение 25.9.2009, 6:46
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
Osta, как изменить значение длительности задержанногог ответа с 50 сек до 20-25 ??? Люди просто столько времени не ждут в 80 процентах случаев ...
Fenja
сообщение 25.9.2009, 7:48
Из: г. Пенза
Хм, Osta, писал, что
0x0000C350 = 50000 милисекунд = 50 секунд
0x00004E20 = 20000 милисекунд = 20 сенунд.
25 секунд = 0x000061A8
Еще вопросы?
yalik
сообщение 17.10.2009, 14:14
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Привет Osta.
Поставил твой Ostabox.
Автоответчик просто чудесно работает, но хотелось бы немного удобства.
Чтобы тел записывал в отдельную папку в аудио. Выбрал её как категорию,
и прослушивай себе. Дело в том, что в аудио у меня такое творится... :-)
Согласись удобнее было бы. Кстати, из авторана он у меня не запускается
почему-то. Установлен на диск А, ну да это не принципиально.
И ещё очень хотелось бы удобный чёрный список. И чтобы сбрасывал звонок,
а не только игнорировал, как ОМовский.
Цитата(Osta @ 8.8.2008, 23:19) *
если хотите добавить функционал Чёрного списка или хорошие логгеры звонков , пожалуйста выкладывайте
в запароленных архивах файл ostabox.txt , который появится в папке эльфа после первого входящего звонка.
Больше входящих звонков - лучше.
Файл прикрепляю, но там всего один номер пока. Пригодится?
И ещё ты что-то писал про киллера звонков со скрытых номеров.
Поделись пожалста.
PS: Извиняюсь, протормозил:
L7e NS 2.1 EP1
Сообщение отредактировал yalik - 17.10.2009, 14:51
сообщение 19.10.2009, 13:49
Цитата(yalik @ 17.10.2009, 16:14)
Привет Osta.
Привет, yalik!
ищи BlackList1.3 здесь elf's от lavmen
Поделись пожалста.
ищи BLLIST.elf здесь Elfs by Osta
это было год назад :) уже не нужно
yalik
сообщение 19.10.2009, 14:34
Всё бы так просто... :-( Ну не работает он у меня.
В логе с мидвея его совсем нет. Как будто он не запущен.
В AFW_Maneger показывает, что загружен. Пробовал все версии.
Из ауторана и из мотокмд. Бесполезно...
Омовский прекрасно срабатывает, удобен в настройке (! в справочнике),
но он не отбивает звонок, как написано у lavmen_a
Помнится, на старых моделях патч был с 5 группой в справочнике.
Очень удобно было. Вот бы что подобное на Л7е подобных...
Никакого эльфа не надо было-бы.
Его я уже скачал, но не знаю, как пользоваться, он без конфига и описания
поясни пожалста как пользоваться?
это было год назад smile.gif уже не нужно
Я не виноват, читать умею, отмены нигде не встречал, думал всё в силе :-)
Прошу пардона.
В теме про LTE2 патчи есть черный список. Прям самое оно. Но там нет данных undo
Если не трудно, подскажи паттерны, глядишь портанётся...
(размечтался:-:)
сообщение 19.10.2009, 14:46
не портанется , на наших моделях нет одной важной функции
он без конфига работает, запускаешь его и пока он запущен
звонков со скрытых номеров ты не услышишь , а зайдешь в
"Меню" - " Защита телефона " - эльф выгрузится и опять звонки будут проходить
помести его на флешку, а не в телефон
yalik
сообщение 19.10.2009, 15:05
Очень плохо :-:(
А у звонящего что?
Это самое первое, что я сделал. У тебя на NS 2.1 он работал?
Может с каким патчем не уживается? lavmen сказал, что на Л9 работает,
значит и на Л7е должен. Я задавал этот вопрос у него в теме,
но мне никто не ответил...
сообщение 19.10.2009, 15:20
да , всё ок
это вряд ли
А у звонящего что?
гудки вызова
yalik
сообщение 19.10.2009, 17:19
Цитата(Osta @ 20.10.2009, 0:20) *
да , всё ок
Ну вот, значит надо думать... Непривычно :-)
Во, ПРИДУМАЛ!
Либой не поделишься? (Я тебя ещё не достал?)
Больше ничего в голову не приходит.
гудки вызова
А вот это IMHO неправильно.
Спасибо.
Держи плюс за автоответчик.
Прекрасно работает.
За сегодняшний день столько матов записал... :-)
Теперь я знаю кто я такой на самом деле, и что я из себя представляю:-)
Двое даже спросили, что за смарт я себе хапнул...
Вот такой у меня Л7е смарт.
________________________--------------------ред Osta
либа у меня стандартная из местной темы либ
Jv PRO
сообщение 4.4.2010, 16:35
Из: Курганинск
Пользователь №: 209 240
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle 2.1+EP1+EP2
baat, Приветствую, можешь выложить версию с изменённым до 25 секунд времинем автоответчика, ну никак не въеду как изменить cry.gif
baat
сообщение 6.4.2010, 6:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
Еще вопросы?
я писал мануал по пользованию калькулятором в виндовс...
Gray One
сообщение 12.5.2010, 21:15
Osta, тебя спрашивает один человек который потерял пароль... и вот так он через меня решил спросить, правда мы уже запарились с настройкой.
Вот что он просил:
Здравствуй, помоги с изменением времени автоответчика, не понимаю где надо что изменить, если не трудно дай измененную версию
Он хочет на 20 секунд поставить... Я конечно, прочитал все в этих темах, даже примеры нашел с 20 секундами, но или сил не хватило или времени, в общем не смогли мы разобраться почему когда меняешь время (на 20 сек) режим автоответчика не срабатывает.
Честно говоря, сам этим эльфом не пользуюсь т.к. конфиг ну мозг вынесет пока настроишь. Нельзя ли все это дело перенести в текстовый файл или ini, как в эльфе информер.
А то, чтобы настроить эльф этот требуется:
1. Найти и Скачать программу для редактирования .bin (у меня винда переустановлена и проги не было) +10 мин
2. Разобраться как и что настраивается +5 мин
3. Да потом если еще не правильно разобрался и настроил, то вобще ужас еще +10 мин
В общем сложно smile.gif Если появился бы человеческий конфиг, то думаю многие были бы благодарны.
Jv PRO
сообщение 7.11.2010, 6:28
Из: Курганинск
Ув. Osta пожалста опиши конфиг своего эльфа(желательно с описанием каждого байта) и напиши его название
сообщение 7.11.2010, 15:42
здесь когфига нет и все настройки описал в первом сообщении темы
Jv PRO
сообщение 8.11.2010, 5:35
Из: Курганинск
Osta, извини , но я либо не там смотрю, либо ты ничего не написал о настройке автоответчика, а именно о изменении времени автоответа
сообщение 8.11.2010, 8:13
Тема небольшая можно было и прочитать уже,
что это время не регулируется. Но можно пропатчить
эльф для его изменения. Конфиг тут не поможет, только патч.
SvatSV
сообщение 8.11.2010, 16:51
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Просьба к Osta: можно ли выложить эльфы из Ostabox по отдельности. Интересуют CallsKiller и Автоответчик. Заранее спасибо.
Ostabox (решил объединить свои elf-ы) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:40
