вот непойму что с левым динамиком , греется даже когда выключен , но немного , динамики пробовал менять , тоже самое , когда включен , даже горелым пахнет , ещё оторван на лицевой стороне на плате самый верхний конденсатор - может из-за него ?
![]() Мото е398 сильно греется левый динамик, в обычном режиме и с музыкой |
MaximHiphop |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 2.9.2007 Из: Горно-Алтайск Пользователь №: 146 435 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Стандарт Рейтинг: 10.5 ![]() |
DimoNj |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.1.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 159 917 Модель телефона: E398i Прошивка: 42R или 49R ? Рейтинг: 3 ![]() |
Изза чего случилось?? Чем прошивал?? Или может уронил??
Скорей всего конденсатор нужно менять, раз отходит контакт Сообщение отредактировал DimoNj - 8.8.2008, 18:33 |
MaximHiphop |
прошива стоит 372 платформы , брал бу , не знаю, извините из-за чего так
victor309 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 165 312 Модель телефона: e1,е398 Рейтинг: 1 ![]() |
лучше его сними пока, или подложи под его контакты бумажечку, до выяснения причины)
а клава в районе клавишь 2.3.5.6 не греется? |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Неси тел в СЦ, меньше проблем потом будет.
2nd.LiNe |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.1.2008 Из: Бердянск Пользователь №: 161 742 Модель телефона: Motorola E1 Прошивка: UltraMotoPack79R Рейтинг: 7.5 ![]() |
victor309, А что там в районе 2,3,5,6 ??
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
2nd.LiNe,
контролер питания он имел ввиду, а он в акурат под кнопками 2,3,5,6,8,9,0,# |
Bustered |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.8.2008 Из: Моск@у Пользователь №: 178 950 Модель телефона: v3x Прошивка: 85.9B.E6P Рейтинг: 0 ![]() |
вот непойму что с левым динамиком , греется даже когда выключен , но немного , динамики пробовал менять , тоже самое , когда включен , даже горелым пахнет , ещё оторван на лицевой стороне на плате самый верхний конденсатор - может из-за него ? ![]() Стопроцентов греется телефон из-за проблемы в электро цепи аппарата, был подобный случай....398й упал на асфальт, после было замеченно что в корпусе что то лишнее барахтается, разобрал-вытряхнул мелкий конденсатор(просто мизерный). Телефон работал нормально, но потом было замеченно что жудко греется экран, буквально 25-30 минут работы телефона хватало что бы от него гарью несло, вобщем слил его барыгам и не парился, а тебе посоветую снести в СЦ ![]() ![]() Сообщение отредактировал Bustered - 12.8.2008, 1:10 |
MaximHiphop |
Ага,он уже в сц
-=M@STER=- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 132 Регистрация: 1.4.2007 Из: Украина, г. Запорожье Пользователь №: 129 389 Модель телефона: E1 Прошивка: У вас такой нету )) ![]() Рейтинг: 250 ![]() |
Цитата Чем прошивал?? причем тут прошивка?? Цитата Стопроцентов греется телефон из-за проблемы в электро цепи аппарата мдааа.. незнал, что прошивкой както можно испортить железо телефона ![]() ![]() а звук то из динамика идет? очень похоже что замкнул разделительный конденсатор в обвязке выходного усилителя, в рез. чего на динамик идет постоянный ток. Если руки не кривые то можно и самому починить)) но вот сам динамик 99% подгорел темболее если Цитата даже горелым пахнет ![]() |
Midnight)sky |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 30.11.2006 Из: Ukraine, Kyiv Пользователь №: 108 947 Модель телефона: N900 Прошивка: Maemo 5 Рейтинг: 97 ![]() |
мдааа.. незнал, что прошивкой както можно испортить железо телефона А он и не говорил, что проблемы после прошивки появились. А незнающим людям можно и простить. И не факт, что горелым пахнет сам динамик. Вообщем, посомтрим что СЦ скажет. Но это ещё раз подтверждает, что б/у телефоны покупать нельзя! |
Bais |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.5.2008 Из: Гатчина Пользователь №: 172 154 Модель телефона: E1 iTunes Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
У мЕня проблема с Динамиком такая. Левый играет громче чем правый, я сначала сам заменил он поиграл 2 недели а потом такая же ерунда, далее отнес в СЦ, там заменили но через месяц опять таки левый динамик хрипит и тише играет, когда тел включаешь он так пищит, вот знаете когда по микрофону стукнешь он пищит как ультразвук, вот так же и этот динамик.... Подскажите в Чем дело? Тело Е398 шитое в Рокр!
Midnight)sky |
Левый играет громче чем правый опять таки левый динамик хрипит и тише играет Так тише или громче? Судя по всему, поступающий на динамик сигнал от усилителя превышает пороговый уровень и садит сам динамик. Как можно было понять - дело не в динамике, а во входном сигнале. Проверь наличие всех элементов на плате (фильтры, кондеры+резюки). И напиши - громче всё-таки играет, или тише. Добавлено позже (13.8.2008, 12:42): Хотя, лучше всего в СЦ, как минимум на диагностику. У них гарантия на свои работы должна быть несколько месяцев, а прошёл всего 1. Иди и требуй! |
Bais |
Сходил. Они сказали что типа так и так там мастер в отпуске и.т.д а может вы не у нас делали короче мозг парят.... Он иГрает Тише Правого динамика!
Riden |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.1.2008 Из: Кронштадт Пользователь №: 159 047 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: The Life II Next Gen Рейтинг: 0 ![]() |
причем тут прошивка?? мдааа.. незнал, что прошивкой както можно испортить железо телефона ![]() ![]() а звук то из динамика идет? очень похоже что замкнул разделительный конденсатор в обвязке выходного усилителя, в рез. чего на динамик идет постоянный ток. Если руки не кривые то можно и самому починить)) но вот сам динамик 99% подгорел темболее если ![]() А У МЕНЯ ЕЩЁ КСТАТИ ТАКАЯ ИДЕЯ! ![]() Когда ты вставляешь конец штекира гарнитуры в начало разъёма, то левый динамик отключается!(Вот фокус, правда?)) я акой вопрос! У тебя сверху резинка для закрытия разъёма стоит? Просто вдруг туда что-то попало, что замыкает эти 2 контакта которые в начале этот левый динамик отключают!? |
MARKyxa |
Bais,
Чисть зубочисткой смоченой в спирте гарнитуру. возможно Riden и прав ![]() |
Midnight)sky |
Когда ты вставляешь конец штекира гарнитуры в начало разъёма, то левый динамик отключается!(Вот фокус, правда?)) Переключение динамики/наушники происходит тогда, когда цепь "левый канал - земля" наушников замыкают контакты в телефоне. Отдельно динамики не играют (по крайней мере мне и природе такого явления не известно). Я тебе посоветовал в предыдущем моём посте - проверь наличие всех элементов на плате телефона. Возможно, оторвалась цепь ФВЧ, вот и идёт повышенный уровень НЧ, динамик "пердит" и садится. К таким выводам можно прити исходя из того, что после замены динамика он всё-таки играл. Это как на процессор при разгоне подать повышенный уровень напряжения. В разрешённых пределах - будет работать. Зайдёт за предел - поработает и сгорит, так и здесь, я думаю. Пиши всю инфу, которая может пригодиться. И проверь элементы! |
-=M@STER=- |
Цитата Переключение динамики/наушники происходит тогда, когда цепь "левый канал - земля" наушников замыкают контакты в телефоне. Не совсем ![]() ![]() |
Midnight)sky |
Те же яйца, только в профиль.
Когда наушники отсоединены - по той цепи ток не течёт. При подключении наушников цепь замыкается и, так как ты сказал, по той цепи начинает протекать ток. То же самое! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 1:36 |
