Настройка режима ввода текста в java-приложениях на V3x
Dirondin
сообщение 9.8.2008, 11:43
Пользователь №: 178 846
Модель телефона: RAZR V3x
Приветствую жителей форума.
Собственно сабж.
Есть java-приложения с формами (текстовые поля и т.д.). При запуске приложения и выбирании текстового поля происходит набор текста в режиме iTAP. После изменения настроек текста на TAP спокойно набираю текст. НО! После перезапуска приложения все текстовые настройки выставляются опять на iTAP.
Вопрос: можно ли изменить текстовые настройки по умолчанию для V3x (iTAPом в принципе не пользуюсь, потому хочу чтобы везде был простой расширенный TAP) или устанавливать настройки текста непосредственно из java-приложения (приложение собственное, поэтому контроль за мидлетом есть)?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Dirondin - 9.8.2008, 11:44
citroen
сообщение 9.8.2008, 20:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Значит пробуй выставить в сообщении ввод без iTap. Потом в мультимедии тоже без iTap. И посмотри что будет.
Dirondin
сообщение 10.8.2008, 9:23
Спасибо за ответ.
Если ты имел ввиду настройки ввода TAP/iTAP в самом телефоне, то я уже давное где только мог (и чем пользовался) поставил себе TAP.
Проблема в том, что даже если ява приложение содержит два текстовых поля рядом и в одном я выберу TAP и наберу текст, в друго все настройки опять перейдут "в ноль", т.е. сново включиться iTAP.
Меня интересует, есть ли способ изменить настройки "по умолчанию" путем, например, изменения битов или еще как?
Bustered
сообщение 11.8.2008, 6:12
Из: Моск@у
Пользователь №: 178 950
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Цитата(Dirondin @ 10.8.2008, 9:23) *
Спасибо за ответ.
Настройка режима ввода текста в java-приложениях на V3x · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:53
