выложите Itunes
|Z3 MP| [Release] iZ3 H6 MP! The first iTunes MP for Z3. |
Axis10 |
11.8.2008, 3:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.4.2007 Из: Сыктывкар Пользователь №: 132 841 Модель телефона: L7/L9 Прошивка: ACR_RB/04R Рейтинг: 0 |
выложите Itunes
Bud |
11.8.2008, 3:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.6.2008 Пользователь №: 174 217 Модель телефона: Rizr Z3 Рейтинг: 5.5 |
I dont understand Axis. What are you asking?
EXTRA |
11.8.2008, 8:08
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 3.4.2007 Из: Беларусь>Барановичи Пользователь №: 129 664 Модель телефона: ROKR E6, Defy Рейтинг: 1.5 |
Bud
how install Itunes?? explain in detail?? Добавлено позже (11.8.2008, 8:09): Bud how install Itunes?? explain in detail?? |
Bud |
11.8.2008, 11:46
This is a MP with iTunes in it already installed. Use f&b3 To flash all cg's in blank mode. Then use the guide I posted on getting your iTunesDB. iTunes will autostart on its own when you start the phone. It is also linked to the browser key on the phone.
bigserg555 |
11.8.2008, 11:59
MotoSportsMen Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 858 Регистрация: 7.10.2005 Из: Рязань Пользователь №: 53 831 Модель телефона: LG Прошивка: Меняю как перчатки) Рейтинг: 939 |
Bud |
11.8.2008, 12:04
Here is a link to it you have to install using midway.
Download iTunes here! Features: MediaViewer iTunes DataBaseCreator Voice Recorder Skin Changer SMS Alarm (PhoneBookTools was removed because it doesn't work for our version of phones) Keys: - * to Minimize/Hide - 0 to Unload and all Exit Plugins - Back Key works like back button - Green Call Key for Menu Known Issues: AutoUpdate time will cause itunes to crash Java Heap patches might negatively affect performance. iTunesDB creator might have problems with larger amounts of music Things Needed: RSA Removed and a Patch to cancel checking Java Certs Either iTunes Button Patch or iTunes Shorcut Seem edit(Used to Start iTunes ) Patch for Corelet in Java List( Used to initialize iTunes ) How to Install: If you have any previous corelets installed then delete them( unless you plan on running dual corelet.) Now Install iTunes Only with MIDway through the Java App Loader(Guide Here) When it asks you to run click yes and itunes should pop up in about 20 secs(planning to lower that time later). From here you can either create an iTunesDataBase from the menu or you could use MotoTunes. iTunes can be started from the iTunes button or a shortcut seem edit after. Credits Credits to the original maker of this iTunes version PoerHardware. The original iTunes for L7e/K1/Z3 by Archy. And to Valleo's VirtualCorelet because I used that as a reference. (11.8.2008, 12:05): Thank you bigserg555! |
sasha45 |
11.8.2008, 12:32
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 13.7.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 095 Модель телефона: Motorola RIZR Z3 Рейтинг: 56 |
Bud, в монстре есть ужасный глюк с громкостью. Когда в iTunes громкость ставишь на 2 или 1 ступень, то она пропадает вообще. Помогает следующее: выключить iTunes, зайти в мелодии, запустить любую песню, там громкость будет на 0. Поставить громкость хотя бы на 1 ступень, потом запустить iTunes и все работает снова. Но ставить громкость в iTunes на ступень 1 или 2 нельзя, звук пропадает. Почему так?
Извиняюсь, у меня плохо с переводом с русского на англ. Поэтому буду писать так. |
Axis10 |
11.8.2008, 16:45
Thanks for all ever so much!
Сообщение отредактировал Axis10 - 11.8.2008, 17:51 |
EXTRA |
11.8.2008, 16:51
как в iTunes включить музыку???
Сообщение отредактировал EXTRA - 11.8.2008, 20:01
sasha45 |
11.8.2008, 17:00
EXTRA, создай базу данных песен, и они появятся в списке песен в iTunes. Как это сделать, посмотри на предыдущей странице.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 15:35 |
