Проблемы с сетью, После поездки в поезде
BrainRX7
сообщение 10.8.2008, 20:19
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Хелло!
Вот предыстория: души не чаил в е2 до вчерашнего дня.. Было дело так: сел в поезд, было всё ок, потом поехал, сеть в конце концов пропала, потом в Абзаково должна была появится (полтора часа после отправления) но не появилась. Я не придал этому значения. Дальше сеть появилась только в Белорецке и то, с 'натягом'. Потом появлялась также редко. Утром зарядил свой телефон в вагоне от розетки 220в. Даже в Самаре в поезде не ловило, из вагона вышел - стала полна. Зашел - снова нет. Я подумал, что экранирует, потом еще раз зарядил, от Сызрани ехал на маршрутке, по Сызрани ловило пару раз. Пока ехал в поезде, то и дело ставил режим в самолете. Связь - пчелайн.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
сообщение 11.8.2008, 6:18
Дома будешь-тел прошей-сначала монстра-потом флекс-если не поможет-стоковую прошивку-потом монстра-потом флекс.
Sanyok_
сообщение 11.8.2008, 12:22
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
BrainRX7, посмотри в настройках сети какой стоит диапазон и поставь его в положение авто, а вообще советую попробовать сделать сброс и очистку в телефоне, это обнулит все настройки на заводские в Р2К прошивке для радио модуля телефона, все симы будут перезаписаны заново.
BrainRX7
сообщение 11.8.2008, 13:52
А может дело быть в железе? Кстати, сеть чаще тупо скачет (это при всем том, что телефон находится в одном положении). Щас пишу с улицы и вот, что заметил: на улице сеть тоже может пропасть, а если телефон выключить и включить, то обычно сеть будет найдена и ловить будет на всю (только что была надпись ТОЛЬКО ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ, перезагрузил, сеть полная, действо происходило на улице). В НАСТРОЙКАХ диапазона стояло АВТО, сейчас 900-1800, вроде так лучше..
Добавлено позже (11.8.2008, 16:54):
Vadimchik
сообщение 11.8.2008, 15:06
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Сброс сделать на первом максе можно, я в теме про первый или второй макс писал как shades.gif
BrainRX7
сообщение 11.8.2008, 15:42
Если несложно, напиши здесь, пожалуйста
Fedot_tork
сообщение 11.8.2008, 19:06
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
BrainRX7,
у меня была такая проблема, но ее причиной являлось то, что, в тело попало много всякой грязи (за год не разу не вскрывал просто) и эта грязь (когда мне силно жарко было, естественно тело тоже изрядно вспатело) что справоцировало окись дополнительной антены, блок которой находится на корпусе телефона (внизу) В общим совершенно случайно обнаружил этот факт.
До этого очень много мучел телефон там всякими флексами..... ничего не помогало... почистил контакт и все стало люкс!
BrainRX7
сообщение 12.8.2008, 13:35
Как сделать общий сброс на максе? Напишите кто- нибудь.
Добавлено позже (12.8.2008, 16:39):
Vadimchik
сообщение 12.8.2008, 14:03
BrainRX7 Ответ на опрос как зделать сброс на максе
1. Заходим в раздел теми на и наводим на ту тему которая используется, опции вернуть к стандартным или сброс (точно не повню пишу по памяти)
2. Заходим в прогу где шрифты менять берём default (вроди правильно слово написал ph34r.gif )
3. Перегружаем теелфон
4. пробуем сбрасывать сначала настройки, потом следущий пункт удалить приложения (или как он там)
P.S С первого раза может не получится так что пробуй в меня иногда с раза 10 работало. Удачи! shuffle.gif
P.P.S Ещё когда будет итди общий сброс может сложится впечатление что телефон завис это не так подожди минут 10 пока он не перегрузится
Сообщение отредактировал Vadimchik - 12.8.2008, 14:16
eXeTeR
сообщение 12.8.2008, 16:13
Пользователь №: 123 801
просто нужно поудалять все файлы которые вы смаунтили в авторан или просто позаливали, такие как типа звука на вкл, шрифт, скин, конфиг звука и т.д., если сделать как я написал, то сброс и очистка займет не более 15 секунд
Сообщение отредактировал eXeTeR - 12.8.2008, 16:13
BrainRX7
сообщение 12.8.2008, 19:26
Эээ, упс, спасибо, у меня именно такое впечатление и было и э его перезагружал снятием аккума и потом видел, что некоторые настройки сбрасывались.. Всё, пошел пробовать wink.gif
Vadimchik
сообщение 13.8.2008, 7:38
Можна как говорит eXeTeR зайти через Sys Files в папке System удалиь все файлы что удаляется в папке ezxlocal и папку ezxuser . Перезагрузить телефон и увидеш что всё збросилось ну и потом перевести на рускый язык (с английськыи у меня не сбрасывалось ни разу), ну и делать опять общий сброс. Напишеш получилось или нет smile.gif
RaiN_off
сообщение 18.10.2010, 12:07
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
А у меня следующая проблема: заметил, что при сёрфинге по меню телефона, бывает, скачет сеть с 5 палок до 4-3 и обратно. Плюс ко всему при звонках и юссд-запросах приём аналогично прыгает, во время самого запроса, т.е. когда тел непосредственно обращается к сети, становится 4 палки, а когда юссд-сообщение уже высветилось, то поднимается до 5 палок. Во время звонка то же самое, но разница в том, что в процессе разговора сеть скачет на уровне 3-4 полосок, после завершения всё возвращается на свои места. И ещё (это уже другое) странность с симкой Лайф: в другом городе тел с ней работает, но только минут 7, потом Только экстр. вызовы, а в моём городе сразу после включения эта надпись (про вызовы), хотя мрх200 с этой симкой стабильно пашет.
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 14:34
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
RaiN_off, попробуй в своем городе сначала эту симку включить в другом телефоне, а потом в Е2.
У меня такая ерунда абсолютно со всеми симками. и плюс к этому в сети не работает вообще
Mоторчег
сообщение 18.10.2010, 15:05
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
заметил у себя странность, когда сижу в универе, сеть показывает 4-5 полосок, но иногда на секунду-две падает в ноль, если в этот момент я в аське жму на "отправить", с 70% вероятностью падает gprs. повторяется эта фигня раз в 5-10 минут. wtf? проблемы с оператором? в других местах этой странности то ли нет, то ли не замечаю smile.gif
к тому же , на других прошивках такого не замечал, сижу на Esco RU
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 18.10.2010, 15:40
RaiN_off
сообщение 18.10.2010, 15:22
Прошивка: Dar 2.0
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, у меня кроме вышеописанного тоже такое бывает, правда, я только в опере сижу. Странно, телефону с момента покупки месяца нету, БП часть и флекс не прошивал, непонятно, из-за чего такое.
Добавлено позже (18.10.2010, 18:29):
Moto~Demon, я что-то не понял фразу "и плюс к этому в сети не работает вообще". Что в сети не работает? Телефон?
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 15:36
Indestructible
Модель телефона:
да, телефон с сетью (ну, это чисто мой случай =))
RaiN_off
сообщение 18.10.2010, 15:56
Прошивка: Dar 2.0
И у тебя такое с самой покупки? Меня всё же интересует, есть ли у кого ещё такие же скачки сети? Это особенность Е2 что ли? :-(
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 16:57
Indestructible
Модель телефона:
RaiN_off, да, у меня с покупки (не повезло мне, а от возврата денег я отказался).
Сейчас покупаю другую плату
Zloy!
сообщение 18.10.2010, 18:40
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
кстати тоже заметил иногда пропадает сеть вообще до экстр. вызовов.
но я грешил на свою старую симку теле2, которая вдоволь пошеркана и на многих телефонах читается с глюками типа не входит в СМС или вообще не читается (проверял на нокии)
как заметил такое бывает при подключении в ICQ/OperaMini, то бишь использование GPRS
сейчас для теста запросил баланс по USSD, тоже упало 1 деление, потом вернулось назад. посмотрю потом как поведет себя в звонках
Потестите кто-нибудь еще данную схему и отпишите результаты, мне просто интересно...
Насколько я знаю Moto~Demon брал Е2 недавно с той же партии у GandjaFuzz, и нужно знать относится это только к телефонам Made in Mexico с оранжевой вставкой изначально или на всех так
Прошивка MAXX IV
Оператор TELE2 Челябинск
Сообщение отредактировал Zloy! - 18.10.2010, 18:43
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 19:41
Indestructible
Модель телефона:
Поправка: мы брали на Ебэе через GandjaFuzz =)
RaiN_off
сообщение 18.10.2010, 19:55
Прошивка: Dar 2.0
Я тоже на Ебэе брал, но через специальный сервис. Хотя весь текст на коробке на испанском (наверно, у всех так), сделан аппарат всё же в Китае.
Добавлено позже (18.10.2010, 23:01):
Да, цвет чёрный и тоже с оранжевыми вставками. Может, это как-то связано с тем, что аппарат делают исключительно для Азии с их операторами?
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 21:15
Indestructible
Модель телефона:
RaiN_off, ээмм... он ведь работает у нас.
И операторского лока нет
Zloy!
сообщение 19.10.2010, 3:06
да, спасибо что поправил, у меня под батареей красуется кстати надпись Motorola E2 u3, что значит u3 я так и не понял))
Сообщение отредактировал Zloy! - 19.10.2010, 3:07
RaiN_off
сообщение 19.10.2010, 6:09
Прошивка: Dar 2.0
У меня такая же надпись. А по поводу сети: допустим, на Максе 4 нету в настройках пункта 900 МГц, только подходящий нам 1800, может, из-за этого и наблюдаются подобные проблемы, хотя это вряд ли.
Mоторчег
сообщение 19.10.2010, 10:42
Модель телефона:
в моем случае оказались проблемы с оператором, отбой))
RaiN_off
сообщение 9.11.2010, 10:04
Прошивка: Dar 2.0
Каждый день с завидной регулярностью при использовании gprs (opera mini) падает сеть до надписи Нет обслуживания. Что это? Пора менять симку на новую?
Mоторчег
сообщение 9.11.2010, 16:38
Модель телефона:
у меня была похожая ситуация - скидывало до Незарегистрированная сим, лечилось ребутом. после перехода на другого оператора вылечилось
Zloy!
сообщение 9.11.2010, 19:23
Я тоже 3 день получаю Незарегистрированная SIM при входе в ICQ через dichat и попытки погуглить через opera mini... напрягает. помогает только ребут с TELE2 не перейду на другого оператора...
Venik
сообщение 9.11.2010, 19:28
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
обычно,да симка дохнет.Нужно поменять на новую.
такое было в связке с650+мегафон.Поменял симку (саму её) на новую,и глюк пропал.
Сообщение отредактировал Venik - 9.11.2010, 19:29
chaser2000
сообщение 15.12.2010, 0:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
Я наверное всем вам взорву мозг...
У меня ситуация следующая, сеть ловит отлично: звонки, смс - все хорошо.
Но есть такие места в городе, где не ловит gprs (оператор Мегафон). Причем это не окраина, а центр.
Бывалые пользователи сетей говорят две причины:
- слабый gsm приемник(не правда, в деревне ловит там, где нокиа отдыхает. интернет там работает)
- глюкавая симка(опять же не сходится с опытами 1 и 3).
Для исключения вариантов пробовал:
1. Свою симку ставил в другой телефон(нокиа, айфон). все работает.
2. Ставил себе симки других операторов - все отлично работает.
3. Ставил себе другие симки оператора Мегафон - не работает.
4. В других районах города на моей симке у меня все отлично работает(то есть дело не в настройках).
5. Ребут ессно не помогает.
Куда копать? Что делать?
Мое мнение: это заговор. Именно мой Е2 не хочет в заданном районе юзать интернет от Мегафона. Фантастика. Свою голову я сломал. Ломайте ваши)))
Moto~Demon
сообщение 18.12.2010, 18:05
Indestructible
Модель телефона:
по существу: может стоит попробовать залить калибровки через радиокомм?
Проблемы с сетью, После поездки в поезде · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:54
