Вопросы про Е1000
Vermouth80
сообщение 11.8.2008, 10:10
Пользователь №: 157 235
Модель телефона: C380 E1
1. Прошивка Е1000_U_82.32.30I_H прошита под Израильский Orange. Взял аппарат с рук в убогом состоянии, меню всё вверх дном, с помощью P2K menueditor настроил под себя. Жутко раздражает наличие в пунктах меню ссылок на иврите, как их убрать ума не приложу. Кто нить сталкивался с подобным, прошу помощи.
2. На форуме практически безвылазно пролопатил почти 2 недели и не смог найти чёткого ответа можно ли прошить тело с платформой E1000 на платформу R26LD, и можно ли шить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup? Привык к ФБ пока пользовался с380, " https://motofan.ru/soft/ РСД Lite" не юзал раньше.
В аппарате пашет всё! глюков нету ни в чём, ни в мультимедии, ни в жабе... ненравятся надписи на иврите вот и думаю, либо если можно прибить надписи, либо прошиться полность!!!!
1000 раз извиняюсь если тема поднималась раньше...
Заранее благодарю
wfun
сообщение 11.8.2008, 13:04
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Конечно я могу тебе все объяснить но нет смысла так как это все можно исправить за одно прошивание ставь R26LD_U_83.39.27I будут вопросы пиши smile.gif
Vermouth80
сообщение 11.8.2008, 13:48
первый и не последний вопрос ))))) можно шиться https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup? )))
wfun
сообщение 11.8.2008, 14:20
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Да
Vermouth80
сообщение 11.8.2008, 17:33
Прошился!!!!! Огромное спасибо за помощь!!! И лэнг сел чудно!!! куда давить на +? biggrin.gif
wfun
сообщение 11.8.2008, 19:24
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
надо набрать те 50 сообщений
dreamdance
сообщение 8.3.2009, 10:10
Пользователь №: 195 189
Модель телефона: E1000
Помогите в звуке Е1000.
Переставлил симку и звук пропал.Поменял динамики и всеравно попрежнему.В чем может быть проблема моего телефона??
citroen
сообщение 8.3.2009, 14:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
dreamdance,
корпус оригинал ? смотри может где кнопка какая-нибудь зажалась.....т.е. нажатая... разбери корпус и включи так, без корпуса звук будет ?
dreamdance
сообщение 8.3.2009, 15:45
shades.gif Я его полностью разбирал.Без корпуса батарею подсоединял и все тагже.
И когда пропал звук то на экране написанно ГРОМКАЯ связь включена.
Я и батарейку там менял..и всеравно безрезультатно.
citroen
сообщение 8.3.2009, 17:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
dreamdance,
прошивал? форматни телефон и флеху.
the_QAS
сообщение 9.3.2009, 10:52
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
динамики вставлял(ВЫНИМАЛ)?
dreamdance
сообщение 9.3.2009, 14:55
Привет.Нет не прошивал.А как форматнуть то и другое?
Добавлено позже (9.3.2009, 14:56):
Да-да.Вставлял и вынимал полностью, но непомагло.
citroen
сообщение 9.3.2009, 18:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
dreamdance,
читай форум. эту ветку. тут найдешь как прошить и чем и через какую прогу.
Форматнуть телефон и флеху можно так:
параметры - состояние телефона - устройсвто хранения
the_QAS
сообщение 9.3.2009, 20:19
Из: Гродно
а я так и не понел звука нет програмно или физически?
dreamdance
сообщение 10.3.2009, 9:15
Форматнул карту и нечего не изменилось.
Звука вообще нет.КОгда комуто звоню то слышно хорошо,но сами звонки неслышны.
the_QAS
сообщение 10.3.2009, 14:22
Из: Гродно
чет с внешними...
контакты попадают? динамики рабочие?
перепрошивание не помогло...
dreamdance
сообщение 10.3.2009, 14:48
С помощью какой проги прошить?
citroen
сообщение 10.3.2009, 23:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
dreamdance,
Faq Для 3g Телефонов
читай.
Софт Для 3g Телефонов
тут проги возьми.
dreamdance
сообщение 11.3.2009, 20:38
Скачал программу.Теперь дайте мне на что прошить.Там етих прошивок куча..И не знаю какую из них брать.
citroen
сообщение 11.3.2009, 21:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
dreamdance,
какая проша и бут у Вас.
dreamdance
сообщение 11.3.2009, 22:00
IMEI: 354756002099041
Technology: Dual Mode UMTS
Software Version: R26LD_U_83.39.15I
Flex Version: USE1000SAUFIR26005
Bootloader Version: 0631
DRM Version: 0001
dreamdance
сообщение 12.3.2009, 7:34
Вобщем у меня не работает звонки...и на экране написанно что включена громкая связь..И когда ктонебудь звонит я отвечаю и ничего не слышу,но когда выключаю громкую связь то все ок.А так она у меня постаянно написана на экране..Мелодии не играют,нет звука. stink.gif
citroen
сообщение 12.3.2009, 9:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
dreamdance,
Как прошить и какой программой читай здесь - Faq Для 3g Телефонов
Вот прошивка тебе - http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...72&parent=1
Если не будет русского поставишь сверху, после прошивки. Прошивается также как и проша - http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...05&parent=7
the_QAS
сообщение 12.3.2009, 11:05
Из: Гродно
можешь взять R26LD_U_83.39.27i for moto e1000
dreamdance
сообщение 12.3.2009, 12:26
Мужики!!!
Вот что обнаружил.Вставляю наушники и когда с боку настраиваю звук то он ЕСТь.
Но почему?Веть наушники включены.
Потом когда включаю музыку через наушники слишно а без-нет.
Добавлено позже (12.3.2009, 13:32):
Прошил....ничего не помогло....[вырезан мат]А...не знаю как и быть shades.gif
Добавлено позже (12.3.2009, 14:42):
там не мат а ПОПА написано
Добавлено позже (12.3.2009, 14:52):
citroen
сообщение 12.3.2009, 20:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
dreamdance,
значит проблема железа!
замерь сколько идет напряжения на контакты на которые насаживаются динамики. либо много либо наоборот мало идет.
Сообщение отредактировал citroen - 12.3.2009, 20:19
Sont
сообщение 12.3.2009, 21:19
Из: Беларусь г.Бобруйск
Пользователь №: 104 813
Модель телефона: V 1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
Мля, народ!!! Де взять новых( именно навых) скинов на е1000/v1050...Подскажите кто-нить! sad.gif
citroen
сообщение 12.3.2009, 22:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sont,
от V3x вообще не подходят ?? или криво ? вообще портировать пробовал ?
Sont
сообщение 13.3.2009, 14:40
Цитата(citroen @ 12.3.2009, 22:04) *
Sont,
Не..........я попробовал......Полная лажа.Скин не ставиться(ну на телефоне не опрелделяет), утаналивая скин с v3x телефон врубает стандартный......Чё делать? Так NEW хочеться..........
Сообщение отредактировал citroen - 13.3.2009, 17:42
dreamdance
сообщение 14.3.2009, 18:20
НУ дак значет мне никак не помоч????
Походу нужно выкидовать его...
dreamdance
сообщение 17.3.2009, 12:28
Привет. Сегодня поставил заряжатся телефон и до етого было всегда написанно " Громкая связь включена"
А сегодня с утра ,когда поставил на зарядку то было написано " 60 минут"...
После зарядки взял и посмотрел что у меня ничего не написанно и проверил звук---РАБОТАЕТ---
the_QAS
сообщение 30.3.2009, 12:38
Из: Гродно
как назначить кнопки:
1. кнопку "2" на "видеовызов"
2. кнопку "правая меню" на "смарт" (справа 3-я)
3. джостик вниз на "камера" (справа 2-я)
4. джостик вправо на "браузер" (справа верхняя)
citroen:
Ответил тебе в теме >>> Cкорая Помощь !
1 устное предупреждение за невнимательность!
Сообщение отредактировал citroen - 30.3.2009, 20:38
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:58
