MPx-200 нет звука при разговоре., Прошил WM6, после нет звука при разговоре.
photozaza
сообщение 11.8.2008, 20:33
Пользователь №: 178 991
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 2003
В общем прошил, всё удачно. Но нет звука при разговоре,т.е. поднимаю трубку и тишина. Меня слышат отлично, а я ничего. Причём при вызове в верхнем правом углу под антенкой показывающей свзяь горит микрофон с крестиком. В нижнем левом углу надпись вкл.звук. Нажимаю на неё, значок исчезает, но ничего не происходит. Помогите плиз разобраться.
Starfighter
сообщение 12.8.2008, 1:41
Из: Липецк
Пользователь №: 38 128
Модель телефона: T-mobile MDA Pro
Прошивка: WM 6.1
photozaza,
для начала прошейся на предыдущую прошивку, если всё нормально, пробуй шить ту, с которой была проблема, если проблема останется, то тут будем думать, и всё же думаю что проблема софтовая...
CkrueL
сообщение 12.8.2008, 5:39
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Не обязательно откатываться назад, перепрошей эту же, может криво стала.
photozaza
сообщение 12.8.2008, 7:11
Прошивка: 2003
Меня смущвет этот ЗНАЧОК МИКРАФОНА С КРЕСТИКОМ, ну не должно его быть. Динамик работает,т.е. когда абонент скидывает вызов, слышно три мальнких гудочка,т.е. пашет зараза. ЗДесь что-то в софте. Перепрошивал ещё раз той же прошивкой. Не помогло.
Добавлено позже (12.8.2008, 11:19):
Прошил 2003. Всё равно звоню меня слышат, я нет. Где собака зарыта?
photozaza
сообщение 12.8.2008, 17:15
Прошивка: 2003
CkrueL, помогите
Lya--Lya
сообщение 20.8.2008, 10:54
Пользователь №: 111 018
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.49
Запринскринь...
З.Ы.- в 2003й тоже горит ???
Toshph
сообщение 27.8.2008, 12:16
Из: Люберцы
Пользователь №: 91 407
Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B
Была такая же проблема после перепрошивки на wm6.1. Разговор было слышно только через громкую связь (зажимаешь зелёную трубку при разговоре). Иногда включив и выключив громкую связь звук в динамике появлялся. Потом достало меня всё это - разобрал телефон, вытащил динамик, оторвал мембрану от динамика, вот так ohmy.gif Изображение. Расстояние между проводами (идущими от катушки мембраны) я побольше сделал, припаял мембрану обратно огромным паяльником (даже сам не знаю, как это у меня получилось), и теперь всё отлично работает thumbsup.gif .
Сообщение отредактировал Toshph - 27.8.2008, 12:17
MPx-200 нет звука при разговоре., Прошил WM6, после нет звука при разговоре. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:47
