не изменение стиля оповещения, при втыкании зарядки
igorrius
сообщение 12.8.2008, 18:02
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
подскажите как сделать. знаю что в симах но не знаю как . поиском мне не помог ( "изменение стиля оповещения" выдает слишком много результатов)
СДЕЛАЙТЕ тему- каталог, где будут выкладываться самые нужные и полезные значения симов, где не будет никаких вопросов , только инфа
пытался скачать таблицу значений., так антивирус определил её как вирус, не дал скачать
эта тема положит конец созданию тем подобных этой.
спасибо
Добавлено позже (12.8.2008, 21:44):
а вот случайно у себя на компе и решение нашел
Добавлено позже (12.8.2008, 21:46):
сообщение 13.8.2008, 8:32
SEEM 0032_0001, Смещ-е 9F h/159d, Бит 2 (Абс.бит 1274): DISABLE_STYLE_CHANGE_ON_EXTERNAL_POWER_AVAILABLE
/* Currently, the active ringstyle changes from vibrate or vibe&ring to loud when external power (charger) is connected and vice-versa when it is disconnected. This behaviour needs to be disabled for all Vodafone products. That is, connecting/disconnecting charger will have no effect on the active ring style. For this we need a new feature id which will be flexed ON if disabling style change is required. Thus this flexbit will be ON for all Vodafone products. */
Spacebrother
сообщение 5.2.2011, 16:48
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Osta,
а для C380 подходит? А то у меня что-то не сработало...
сообщение 5.2.2011, 23:52
значит не работает на серии С
не изменение стиля оповещения, при втыкании зарядки · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 9:52
