У мня проблемка такая в v3, Телефон не хочет шиться
FYFED
сообщение 14.8.2008, 22:57
Пользователь №: 138 894
Модель телефона: Мног
Прошивка: мног
Приветтт вам всем у меня такая проблема, тело после залития дирама, 15 кодовой пишет у меня после этого мой прошивальщик следующее.
*** Начало операции (15.08.2008 1:49:42) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-08-12_164710\2008-08-12_164710.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.08.2008 1:50:14) ***
Пишет что jump успешно а после виснет на убой, делал тестпойнт, нет результата, думал загрузчик ломан, 0 результата,всем подрят шил, остольные проги виснут на загрузке загрузчика, в чём фишка, я чёт туплю понять не могу, на экране ни х не пишет тока по винде иду, по звукам, ну и по клаве, она ещё горит и всё, ну жду решений
Kos0110
сообщение 15.8.2008, 2:27
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
ну жду решений
Пока не грохнул ПДС (судя по бекапу, его нет в бекапе, значит бекап делал без понижения бута) попробуй после ТП залить бут 07d0 для бланка и слить бекап ПДСа. Выложи его сюда, глянуть цел или нет, только после этого советы...
И вообще не мешало бы написать какой бут и прошивка стояли до залития ДРМ.
FYFED
сообщение 15.8.2008, 10:03
Прошивка: мног
У меня загрузчик 07.E0, ну ТП уже делал, всё равно не магу залить нечего, загрузчики все качал, не могу прошить из-за того что он после команды, JUMP дохнет, тоесть ничё не хочет, после висит, висит и ребут и всё снова, я в замешательстве, может чем другим шивонуть.
А проша у меня рядовая R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW6129_1FF.
Бекапов у меня 5-6 штук от него, рабочего, у меня ещё до этого глюки ловил.
На экране ничего не пишет( это ещё намана) когда питаешься шить должно быть разделение на кодовые группы, пока кабель не достанешь и через секунд 5 не вставишь не захочет шиться.
Во подробненько всё.
Dark_Dante
сообщение 15.8.2008, 15:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Шей Рсд лайт или mff из pst Убедись что прога определяет телефон лай S Flash Neptune а не Blank
FYFED
сообщение 15.8.2008, 17:08
Прошивка: мног
Я даже не знаю что тебе написать, он у меня определяет как "S Blank Neptune LTE"
Пытаюсь шить он мне кидает "You are a reflesh file into a phone thet appears to be blank.This is only a valid use case iftryng to recovery a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing?"
Что делать??????
Dark_Dante
сообщение 15.8.2008, 17:17
Из: Воронеж
Шить бут для бланка Переводить телефон во флеш и шить
FYFED
сообщение 15.8.2008, 20:01
Прошивка: мног
Ты не торопись!! Объясни что да как и в подробностях))
Dark_Dante
сообщение 16.8.2008, 7:15
Из: Воронеж
Запускаеш Рсд лайт Подключаеш телефон к компу Распаковываеш этот архив https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134868 Прошиваеш с помощью рсд лайт этим файлом Тело обязано из blank перейти во Flash Скачиваеш заводскую прошивку для v3 и после того как вывел тело из бланка прошиваеш ее рсд лайт Возможно тело после этого не заведется В одной из тем я недавно выкладывал бут 07.D0 для v3 Прошьеш тогда его и телефон заработает
Добавлено позже (16.8.2008, 11:17):
FYFED
сообщение 16.8.2008, 12:03
Прошивка: мног
Ещё раз повторюсь, у меня шится он не хочет после JUMP он висит и рестарт, что по сути то делать?????
Dark_Dante
сообщение 16.8.2008, 12:41
Из: Воронеж
Еще раз повторюсь шей https://motofan.ru/soft/ РСД Lite а не Флешбэкапом И в первую очередь шей бут для бланка если телефон определится https://motofan.ru/soft/ РСД лайтом как S Blank Neptune На вопрос проги жмеш Ок После прошития бута для бланка тело позволит себя прошить Я тебе уже все подробно разжевал и в рот положил Осталось только проглотить
FYFED
сообщение 16.8.2008, 17:21
Прошивка: мног
Так ну всё clap.gif biggrin.gif clap.gif . Всё заделано, надо было просто мне зажать точки ТП и прошивать бут, но нет не бут бланк а чей-то бекап загрузчика.
Во первых не Boot_Loader_07.D0_for_Blank а Boot_Loader_07.E0 мой бут 07.E0, ну а после перегнать туда свой бекап или новую свежую прошу R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW6129_1FF
Вот и всё всё окозалось намного проще чем я сразу подумал. sport_boxing.gif .
Так что всем спасибо. Вопрос исчерпан.
Удачи всем кто на меня время убивал зря thumbdown.gif .
Racer_87
сообщение 25.2.2009, 20:18
Пользователь №: 194 183
Модель телефона: V635
у меня аналогичная ситуация, но прошивка с удержанием точек ТП не помогает... что делать?
Kos0110
сообщение 26.2.2009, 3:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
у тебя телефон какой? V3 или V635(в подписи)?
У мня проблемка такая в v3, Телефон не хочет шиться · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:48
