6 страниц V  1 2 3 > »
App: Foxalarm (будильник) - сообщает каждый час по-русски, запускает проги по расписанию, Работает как замена штатного будильника
droopy
сообщение 19.8.2008, 3:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 177 350
Hi people,
I would like to share with you the Foxalarm tool translated by FOXE6 (ruthfox) exclusively.
YOUTUBE Video (Foxalarm working)
[Installation
Contains of two easy parts.
Install first (foxalarm.pkg). This is the main application, install it by running the .pkg with SMARTASS. Then, a "foxalarm icon" will show up as usual.
Thanks to FOXE6 for translating it to English.
NOTE: Download also the tutorial in Microsoft Word (.doc) format with more info about the program. I am updating it, if you are interesting in helping me, please advice me. THANKS!!.
FOR FUN: Use this tool to generate exclusive messages for you.
AT&T Labs Text-to-Speech:
http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
Update: Fixed some bugs
Added: Sound package (many .mp3 files for you)
Сообщение отредактировал SergGG - 5.4.2010, 18:49
Прикрепленный файл sound_package.zip   ( 4.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1099
Прикрепленный файл FoxalarmA1200.zip   ( 717.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4253
Прикрепленный файл Foxalarm_E6.zip   ( 717.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3153
Miroschnik
сообщение 19.8.2008, 5:31
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
А можно перевод. Сижу с мобилы, гугл переводчик не робит.
Kuz(M)и4
сообщение 19.8.2008, 5:38
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
Привет народ,
Я хотел бы поделиться с вами Foxalarm средства переводятся FOXE6 (ruthfox) эксклюзивно.
Установка.
Состоит из двух частей легко.
1. Установите первое (foxalarm.pkg). Это основные приложения, установите его командой. Pkg с SMARTASS. Затем, "foxalarm значок" будет отображаться как обычно.
2. Установить foxsetup.pkg с smartass. Затем нажмите на (alarmlib.fpkg) и выбрать Открыть с помощью - Установите его, используя Foxsetup, которые должны появиться на каталог.
Последний шаг состоит в том, чтобы изменить каталог установки атрибутов. Вход с массовой памяти на телефон, и с правой кнопкой, дать разрешение на запись в этот каталог.
Благодаря FOXE6 для перевода на английский.
ПРИМЕЧАНИЕ: скачать учебник также в Microsoft Word (. Документ) формат с дополнительной информацией о программе. Я ее обновления, если вам интересно, помогая мне, пожалуйста, мне советы. СПАСИБО!!.
Droopy
KOLYAN
сообщение 19.8.2008, 6:43
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Кто нибудь установил?? у меня он почему то на китайском все равно.... sad.gif
Добавлено позже (19.8.2008, 11:05):
Да... вот это заморочки с установкой... походу даже не все так просто как кажется smile.gif Ладно, ждем нормального объяснения laugh.gif
Сообщение отредактировал KOLYAN - 19.8.2008, 7:06
rastafarra
сообщение 19.8.2008, 7:19
Пользователь №: 178 101
Модель телефона: a1200e
Цитата(Kuz(M)и4 @ 19.8.2008, 11:38) *
Привет народ,
мдя... автопереводчики переводить так и не научились...
[мой вариант]
представляю вам Foxalarm tool, переведенную FOXE6 (ruthfox).
установка состоит из двух простых частей:
1. установить foxalarm.pkg. это основное приложение, устанавливается с помощью SMARTASS. появится иконка «foxalarm icon».
2. установить с помощью SMARTASS пакет foxsetup.pkg, затем, удерживая стилус, нажмите на alarmlib.fpkg и выберете «открыть с помощью» («open with») Foxsetup.
финальная часть: дать права на запись в директорию, в которую установлено приложение.
спасибо FOXE6 за перевод на английский.
зы. вы можете скачать учебник в формате MS Word c описанием программы, который я обновлю, если вы пришлете мне свои советы.
[конец]
имхо как-то так...
Miroschnik
сообщение 19.8.2008, 7:53
У меня тож на китайском! И как дать права на запись в директорию с прогой?
rastafarra
сообщение 19.8.2008, 8:20
chmod ?
kerne1
сообщение 19.8.2008, 8:48
Пользователь №: 166 311
Прога на английском как и заявлено. Просто alarmlib.fpkg ищет авторан в /mmc/mmca1/{startup.txt|startup1.txt}. Выхода два: 1. создаете файл /mmc/mmca1/startup.txt, запускаете alarmlib.fpkg и копируете содержимое startup.txt в свой авторан-файл. 2. Меняете в alarmlib.fpkg startup.txt на ваш авторан-файл
Winand
сообщение 19.8.2008, 9:18
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
Поменял startup.txt на autorun.txt. Ифейс стал нормальным, работоспособность пока еще не проверял.
Добавлено позже (19.8.2008, 13:23):
Звенит!))
Добавлено позже (19.8.2008, 13:31):
Кстати кто-нибудь знает что он при установке спрашивает?)) одни квадраты) я тыкнул в первую кнопку
Valentin
сообщение 19.8.2008, 10:12
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
я тоже менял "стартап" на "гизмото/с80"
пока полёт нормальный. Особенно радует функция включения, но тогда он у мя отказывается запускать МКлианер и ВПЧейнджер, хотя они и это продумали...:
When the process kills the AM process, it will automatically run /mmc/mmca1/autorun.txt located in root.
Of course, this process can be in the file name
/ezx_user/download/appwrite/setup/foxapp.cfg in the configuration:
[alarm]
InstallDir = xxx these lines are the original
RunOnPowerOn = absolute path of this file (This need to be input)
If there's not RunOnPowerOn, the program by default will try to use the following:
/mmc/mmca1/autorun.txt.
вот только если я еще раз запущу "лайтсенсор", то он выключится...
automatically on/off is not for A1200 - эээ... у мя работает
короч говоря есчо чуть-чуть протестировать и можно заменять библиотеку и стандартный Аларм на ЭТОТ в прошивке
Сообщение отредактировал Valentin - 19.8.2008, 10:18
Miroschnik
сообщение 19.8.2008, 12:03
Valentin, а можно Вас попросить более подробно описать как и что делать на Гизмото с этой прогой? А то у меня чтойто ни че не получается!
Valentin
сообщение 19.8.2008, 12:52
всё, как по мануалу, только вместо того alarmlib.fpkg, который в архиве используйте этот:
Прикрепленный файл alarmlib.fpkg.zip   ( 262.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
p.s. на всякий случай верните расширение fpkg
Miroschnik
сообщение 19.8.2008, 13:53
выложенный файл переименовал убрав расширение zip, открыл с помощью FoxSetup, результат нулевой, все как было на китайском так и осталось, файл авторана в папке gizmoto ест. что делаю не так?
Valentin
сообщение 19.8.2008, 14:09
я исправил стартап1 и стартап2 на С60 и С80
когда поставил у себя всё стало норм
и проверь потом свой авторан на добавленный текст, а то у мя прям после fi добавил:
if
fimount --bind...
p.s. перезагружал телефон?
Сообщение отредактировал Valentin - 19.8.2008, 14:13
Miroschnik
сообщение 19.8.2008, 15:11
все опять проделал как описано, специально создал два чистых файла s60 иs80.где и что должно прописаться? s60 и s80 остались без изменений, тел перезагружал. прога всеодно на китайском
KOLYAN
сообщение 19.8.2008, 15:12
X Squad
Из: Сасово
Все, в авторан добавил, все отлично, очень полезная весч)) тока вот говорилку времени бы на русском))
Miroschnik, сделай по 1 пути, который предложил kerne1, у меня все вышло на гизмото...
Valentin
сообщение 19.8.2008, 15:20
после установки alarmlib.fpkg при помощи foxsetup он создаёт конфиг и руссифицирует, а также прописывает в авторан:
mount --bind /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
Сообщение отредактировал Valentin - 19.8.2008, 15:20
droopy
сообщение 19.8.2008, 15:30
I have uploaded the E6 version. I forget this version and my previous post was only for A1200 phones.
Now, choose your version on Post 1.
Droopy
Vasyn7
сообщение 19.8.2008, 15:44
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
отличный будильник,наконец то перевели thumbsup.gif включение тела в заданое время-то чего мне очень не хватало,но вот одну из главных проблем стандартного будильника так и не решили-этот тоже орёт что есть мочи в соответствие со стилем звонка sad.gif как же его сделать потише ,не переключая стили и не убавляя громкости звонка ph34r.gif
kerne1
сообщение 19.8.2008, 15:47
Пожалуйста. Только расширение rar уберите
KOLYAN
сообщение 19.8.2008, 18:19
X Squad
Из: Сасово
Вот еще такой вопрос, в файле language.txt хранится английский перевод. Попробовал я его перевести на русский, в итоге опять квадратики, позже увидел что данная кодировка не дружит с кирилицей... Есть еще варианты по поводу перевода на русский? Все понятно и с английским впринципе, но с русским все таки как то симпотичнее будет)))
kerne1
сообщение 19.8.2008, 18:53
Все дело в том, что файл Language.txt юникодный, именно поэтому отображаются квадратики. Следуя логике, можно порекомендовать поставить юникодный шрифт. Кириллица будет видна
latroman
сообщение 19.8.2008, 20:38
Пользователь №: 63 974
Модель телефона: v547
Прошивка: R472_G_08.18.40R
люди проверьте у себя может не в будильнике дело, у меня после его установки перестал телефон подключаться к компу в режиме масс сторедж, просто виснет и все, мысли такие что процесс будильника намертво висит в памяти телефона и не дает отсоединить карту и перевести ее в режим чтения. если так то придется ставить будильник в память телефона
Сообщение отредактировал latroman - 19.8.2008, 20:39
droopy
сообщение 19.8.2008, 20:47
I am testing it with FOXE6, the author.
FOR A1200 users:
I have good results in installing first the E6 version (rename mpkg to pkg), and then re-install above it the A1200 to work on A1200 phone. This solve my problem with some audio and a crash in main screen. (AMIN EE1 firmware)
Try it.
Droopy
Сообщение отредактировал droopy - 19.8.2008, 21:03
Valentin
сообщение 19.8.2008, 21:12
читать ХЕЛП надо, который нам любезно приложили! - это раз. Там написано, что могут быть проблемы с таким делом
во вторых, при подключение в режиме масс сторедж ам завершает все процессы выполняющиеся с флешки, но с некоторыми бывают проблемы, как например со скинами (у мя какая-то прога брала иконрез.езх с флешки), когда ничего не прорисовывалось или же телефон зависал из-за старой версии мклеанера
Valentin
сообщение 20.8.2008, 9:37
Лучше это объясните, такой фишки я еще не видел...
Сообщение отредактировал Valentin - 20.8.2008, 9:38
SergGG
сообщение 20.8.2008, 9:50
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня таких надписей не 2, а все 3. причем по-моему они соответствуют количеству программ которые стартуют в авторане.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.8.2008, 9:52
Valentin
сообщение 20.8.2008, 10:15
не, потому что у мя программ 8 в авторане. Может те которые моунтят библиотеки, потому что там указана библиотека на которую идет моунт???
SergGG
сообщение 20.8.2008, 10:28
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Похоже, что так. У меня в обоих случаях маунт на папку /usr/...
kerne1
сообщение 20.8.2008, 13:24
Не понял из-за чего весь сыр-бор? Что, собственно, не устраивает?
Valentin
сообщение 20.8.2008, 14:18
там красненьким обведено...
два раза /mmc/mmca1
и библиотека на которую маунт идет
Сообщение отредактировал Valentin - 20.8.2008, 14:18
kerne1
сообщение 20.8.2008, 14:56
два раза /mmc/mmca1
Попробуйте так
$ touch /mmc/mmca1/tmp/test{1,2}
$ mount --bind /mmc/mmca1/tmp/test2 /mmc/mmca1/tmp/test1
и посмотрите результат в sysinfo
Сообщение отредактировал kerne1 - 20.8.2008, 15:00
droopy
сообщение 20.8.2008, 15:59
Added: YOUTUBE video in Post 1.
Added: Stable version A1200/E6 in post 1.
FOXE6 is revising the code to fix some minor problems with the A1200 version (outside keys are not working to enter SNOOZE mode).
More news soon.....
Droopy
KOLYAN
сообщение 20.8.2008, 17:17
X Squad
Из: Сасово
Hi droopy, but why not make himself alarm clock, and either in one package? What additional problems? smile.gif
droopy
сообщение 20.8.2008, 17:30
kolyan:
It is not possible, as there is a foxalarm.cfg file that is uploaded to the memory of the phone ezx_user/appwrite/setup to save the settings in next reboot.
It is not possible to do it with just 1 single PKG file. Also, we need to give written permission to that directory. All is done with foxsetup tool.
We are working in new things with FOXE6...
Droopy
Valentin
сообщение 21.8.2008, 8:45
У мя вопросик...
была старая версия...на ней не нажимались кнопки при закрытом флипе, но в общем всё было норм
есть новая версия...на ней не выставляются задания - эт только у меня?
первый раз заменил только библиотеку и бинарник, в этот раз решил переустановить полностью - что не так???
Legus
сообщение 21.8.2008, 8:53
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Тоже самое (стояла 14 прошивка). Будильник вылетает при попытке редактирования задания. А так пр заданому времени включается
На 16 нормально работает. стили меняет, антену выключает включает, осталось только запуск програм проверить
Сообщение отредактировал Legus - 21.8.2008, 9:59
KOLYAN
сообщение 21.8.2008, 13:12
X Squad
Из: Сасово
Цитата(Valentin @ 21.8.2008, 12:45) *
У мя вопросик...
Корвин
сообщение 22.8.2008, 20:42
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
чего то непонятное ...после установки приложения часы стали скакать....или у меня ручки кривые.... sad.gif
KOLYAN
сообщение 23.8.2008, 7:17
X Squad
Из: Сасово
Корвин, извени, но похоже второе)))
App: Foxalarm (будильник) - сообщает каждый час по-русски, запускает проги по расписанию, Работает как замена штатного будильника · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:41
