6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
App: Foxalarm (будильник) - сообщает каждый час по-русски, запускает проги по расписанию, Работает как замена штатного будильника
droopy
сообщение 19.8.2008, 3:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 177 350
Hi people,
I would like to share with you the Foxalarm tool translated by FOXE6 (ruthfox) exclusively.
YOUTUBE Video (Foxalarm working)
[Installation
Contains of two easy parts.
Install first (foxalarm.pkg). This is the main application, install it by running the .pkg with SMARTASS. Then, a "foxalarm icon" will show up as usual.
Thanks to FOXE6 for translating it to English.
NOTE: Download also the tutorial in Microsoft Word (.doc) format with more info about the program. I am updating it, if you are interesting in helping me, please advice me. THANKS!!.
FOR FUN: Use this tool to generate exclusive messages for you.
AT&T Labs Text-to-Speech:
http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
Update: Fixed some bugs
Added: Sound package (many .mp3 files for you)
Сообщение отредактировал SergGG - 5.4.2010, 18:49
Прикрепленный файл sound_package.zip   ( 4.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1100
Прикрепленный файл FoxalarmA1200.zip   ( 717.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4255
Прикрепленный файл Foxalarm_E6.zip   ( 717.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3155
Miroschnik
сообщение 11.10.2008, 3:30
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
А у меня такая байда изначально. Ни стили не меняются , ни отключается прогой, а только будильник тилиликает. А если прошу разобрать, поменять либу и собрать а потом прошить? Полу7ится что надо?
Langoler
сообщение 12.10.2008, 18:14
Пользователь №: 179 865
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R
Вот и мну проблема появилась sad.gif Будильник работает нормально - но почему-то дни недели попутал. Сработал в субботу с утра wink.gif Это несмотря на то, что выставлен только с понедельника по пятницу. Может кто сталкивался с такой проблемой?
runtime
сообщение 17.10.2008, 5:09
Из: Омск
Пользователь №: 168 421
Прошивка: JFFS2
у меня задания стали выполняться после того как скопировал либу libalarm.so на флэшку в /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm/ и прописал в авторане mount --bind /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
Сообщение отредактировал runtime - 17.10.2008, 5:20
ROMEO E1
сообщение 25.10.2008, 12:23
Пользователь №: 71 426
Модель телефона: MING
Прошивка: 12.F4
народ кто установил этот будильник в память телефона в том числе и либы напишите подробно как это сделали пытался по манулу но низнаю наверное гдето не разобрался когда при наборе конанды в Eконсоли на телефоне (chmod a+w /ezx_user/download/QTDownload/foxalarm ) у меня выскакивает что тип нету такой деректории или файла.....помогите народ плизззззззз
*НеХеR*
сообщение 25.10.2008, 15:33
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
А что если либу просто в ezx_user закинуть и оттуда примаунтить? там вроде точно есть разрешения на запись? или не то? у меня кстати chmod a+w /ezx_user/download/QTDownload/foxalarm тоже не прокатывало.. Собственно забил я уже на этот будильник. Ифейс кривоватый какой то
JOker_E6
сообщение 25.10.2008, 18:49
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
foxsetup.pkg - не смог его найти....хмм где он лежит?!
ROMEO E1
сообщение 27.10.2008, 15:26
Прошивка: 12.F4
и так вот я и решил проблему с этим будильником теперь у меня телефон нормально подключаеться в режиме флехи к компу и будильник сохранил свои функции...
кому интересно я делал следуюшее:
1) устанавливаем FoxalarmA1200.pkg ставин на флеху
2) берем либу alarmlib.fpkg распаковываем ее 7-zip
3) к излеченому файлу alarmlib дописываем расширение RAR и распаковываем
4) в памяти телефона по адресу..... /ezx_user/download/..... создаем папку foxalarm ( я создовал ее с помошью M-FILE)
5) конектим лефон через USB NET и закидываем в паку foxalarm следующие файлы libalarm.so, Language.txt, и паку voice ( низнаю может можно и без нее)
6) далее идем по адресу /ezx_user/download/appwrite/setup ишем там файл foxapp.cfg или если его нет то создаем на компе потом закидываем его туда так в этом файле должно быть следуюшее:
[alarm]
InstallDir = /ezx_user/download/foxalarm
естественно все это должно быть в кодировку UNIX
7) теперь подключаем тел в режиме флехи и пишем в файле авто загрузки следующее:
mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
8) далее отрубаем телефон запускаем Ekonsole и пишем следующее:
chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm
9) все готово перезагружаем телефон и смотрим как работает будильник clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Miroschnik
сообщение 27.10.2008, 19:06
ROMEO, а какой у тебя телефон? Как работают функции смены стиля и включения в заданное время? У меня на А1200 все вышеописанное работает просто как будильник.
ROMEO E1
сообщение 27.10.2008, 20:57
Прошивка: 12.F4
если у тебя работает как будильник значит либа не запускаеться у меня а1200е с 14р прошей
Добавлено позже (27.10.2008, 23:58):
и все прекрано работает и стили меняет и антену вырубает ну и т.п.
Langoler
сообщение 30.10.2008, 11:46
Вот и у меня только как будильник работает sad.gif Сделал все, как ты описывал. Даже с бубном плясал wink.gif Не помогает. Прошивка 14R GizMoto "La Verne"
Есть ли какой-нибудь способ проверить грузится библиотека или нет?
kerne1
сообщение 30.10.2008, 13:54
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
mount | grep libezxalarmclock
если пусто, то сделать mount из консоли и смотреть stderr, либо в авторан добавить
mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so > /mmc/mmca1/alarm.log 2>&1
и курить лог
uagreen
сообщение 31.10.2008, 7:48
Пользователь №: 176 683
Модель телефона: droid pro(xt610)
Помогите! Поставил этот будильник флешка стала только для чтения.
Langoler
сообщение 31.10.2008, 13:03
Спасибо! Более-менее разобрался. Ща курю лог и мануал по Linux wink.gif Не подгружается библиотека, но если ручками подключать - всё прекрасно работает (до перезагрузки есессно).
ROMEO E1
сообщение 31.10.2008, 21:31
Прошивка: 12.F4
так что мой метод не работает????????
*НеХеR*
сообщение 1.11.2008, 2:58
Прошивка: 2.3.4
А чем метода твоя и чем она отличается от той что в мануале? Помнится ты говорил, что не прокатывает chmod или ничего не дает... Короче что и где ты поправил по сравнению с мануалом?
runtime
сообщение 1.11.2008, 4:04
Из: Омск
Прошивка: JFFS2
у меня встал таким методом:
1. установил прогу на телефон
2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым
[alarm]
InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm
3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/
4. скопировал туда libalarm.so
5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm
7. перегрузил телефон
все работает
Langoler
сообщение 1.11.2008, 6:43
Всё отлично работает! Спасибо!!! Проблема, как всегда, в кривых ручонках и отсутствии знания Linux biggrin.gif В моей прошивке файл авторана находится в /mmc/mmca1/.gizmoto/s80, а я изменял файл /mmc/mmca1/autorun.txt.
motorik9
сообщение 8.11.2008, 9:09
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Я хотел спросить.Я когда ставлю будильник на "weekly",затем выбираю "week" будильник звонит всего одну минуту,а не полностью музыка проигрывается.Выбираю другие функции,проигрывается полностью музыка,но один раз,а я ставлю на 2 будильника чтобы не проспать(иногда первый буд. не слышу)это можно хоть поправить или это не излечимо.Если не излечимо,значит родной на много лучше.
sl1mus
сообщение 12.11.2008, 9:58
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
У меня так и не заработала смена стилей и другие финкции!прога работает только как будильник и ВСЁ!Перепробывал все варианты установки описаные в этой теме,ничего не помогает!Может руки КРИВЫЕ!!!
Langoler
сообщение 12.11.2008, 18:01
Я тоже боролся с этим - поборол. Как тут правильно многие советовали - вначале через консоль проверь - подгружаются ли библиотеки. Можешь просто в консоли написать mount - в конце списка должна быть библиотека (что-то вроде /dev/mtdblock8 on /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so.1.0.0 type jffs2) . Если нет - пиши ручками mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so) /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so (предварительно проверь, что библиотека libalarm.so действительно лежит в /ezx_user/download/foxalarm/, а libezxalarmclock.so лежит в /usr/lib/ezx/lib/ ). Снова пишешь mount (ну просто чтоб убедиться, что подгрузилась) и смотришь на результат. Если все сделал правильно и библиотеки находятся на своих местах - обязан будильник со всеми функциями заработать.
sl1mus
сообщение 12.11.2008, 22:36
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Все библиотеки подключаются и находяться на своём месте,но прога работает только как будильник!!!Наверное самые кривые руки у меня!!!!Помогите А!!!!PLS!! sad.gif
kerne1
сообщение 13.11.2008, 7:50
if (прога работает у автора прошивки || работает у кого-либо с такой же прошивкой) {
    проконсультироваться у него;
    описать результаты здесь;
} else {
    попробовать другую прошивку;
kaw
сообщение 13.11.2008, 8:20
Из: Саратов
Пользователь №: 53 314
Модель телефона: A1200E
Прошивка: F6
sl1mus
сообщение 13.11.2008, 10:15
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
} else {
То есть прошу сменить ?!?!?!?!Я правильно понял!?
kerne1
сообщение 13.11.2008, 11:19
Да, если дело в проше. См. выше
Legus
сообщение 24.11.2008, 11:59
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
А какая версия программы? a1200/e6? на 16ю надо ставить версию для e6
Dambo
сообщение 31.12.2008, 19:31
Пользователь №: 140 803
Прошивка: f6
Люди! с новым ГОДОМ !
я слепой или чё то провтыкал,но где скачать FoxSetup ?
Megahazker
сообщение 8.1.2009, 11:55
Пользователь №: 158 255
Прошивка: Iris
Сдаюсь ... бошку сломал
все сделал по мануалу ..
1. Установить прогу на телефон
2. Создать файл foxapp.cfg в папке /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым [alarm]InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm
3. создать папку foxalarm в /ezx_user/download/
4. скопировать туда libalarm.so
5. В авторан добавить строку mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
6. В Ekonsole запустить chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm
7. Перегрузить телефонм
проверил в консоли mount ...
в проге все ровно квадраты !! ... наверняка упустил какую то мелоч ... но какую ?...
Vasyn7
сообщение 8.1.2009, 12:23
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
Megahazker, +1 сколько не пробовал-ни в какую не получается англицкие буковки увидеть,хоть ты тресни-квадраты sad.gif
Сообщение отредактировал Vasyn7 - 8.1.2009, 12:23
kerne1
сообщение 9.1.2009, 9:38
2Megahazker
У вас foxalarm поставился в /ezx_user/download/foxalarm/ ?
Что-то не верится. Замените путь до libalarm.so на правильный.
Maksimka!
сообщение 9.1.2009, 10:44
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
[вырезан мат] инвалиды, установите оба пкг пакета, создать в корне файл startup.txt и потом открыть файл alarmlib.fpkg через новую прогу foxsetup и ВСЕ
Vasyn7
сообщение 9.1.2009, 13:16
Maksimka!, умник, mad.gif покажи какие пакеты?их уже нету давным давно threaten.gif
Megahazker
сообщение 9.1.2009, 20:15
Прошивка: Iris
kerne1,
Конечно нет ... в /ezx_user/download/foxalarm/ лежит скопированный туда libalarm.so (согласно инструкции)
Изменение пути на /mmc/mmc1/.system/QTDownLoad/foxalarm положения не меняет ...
на всякий случай проша у меня R541_G_11.52.14R_F6_modded
kerne1
сообщение 10.1.2009, 8:40
Цитата(Megahazker @ 10.1.2009, 0:15) *
kerne1,
Так бы и говорили, что установили будильник на карточку! Работа foxalarm с карточки дает ваши квадратики. Сносите его с карточки к чертовой матери! Затем:
  1. Устанавливаем Foxalarm.pkg в телефон
  2. Прописываем в авторан монтирование библиотеки
И все. У меня whiteming, все работает без заморочек и мануалов
Megahazker
сообщение 10.1.2009, 22:33
Прошивка: Iris
kerne1,
а вот этим советом вы поставили меня в тупик .. smile.gif ...
я все время и все ставил SmartAsstом ... а он особо не спрашивает "куда ставить" ...
я так понимаю на телефон надо в ручную ставить ? ... Где про это почитать? ...
Кстати та же проблема с SysSetup... файл с переводом закинут но в проге квадраты unsure.gif
готов признать кривость рук, но все-таки хотелось бы найти причину ...
(/mmc/mmca1/.system/lib/libezxappbase.so.1 на месте ... )
Сообщение отредактировал Megahazker - 10.1.2009, 22:46
kerne1
сообщение 11.1.2009, 6:09
Soft Assistent спрашивает
А вот этим не пользуюсь, так что советов нет
Megahazker
сообщение 15.1.2009, 18:15
Прошивка: Iris
kerne1
Спасибо ...
Победа одержана ...
W.G. Gates III
сообщение 29.4.2009, 13:05
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
ну вот наступила и моя очередь написать сюда. делаю все по инструкции, все трижды проверил и пять раз перепроверил - одни квадраты. в чем всетаки может быть косяк? либа мантируется.
Silent_Bob
сообщение 29.4.2009, 13:34
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Установить на карточку, распаковать приложенный файл в /ezx_user/download/appwrite/setup/ ...
W.G. Gates III
сообщение 30.4.2009, 10:45
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Silent_Bob, это я уже все пробовал. не получается =(
а вообще на F6 у кого то получилось запустить?
а еще и чуть не проспал сегодня. не сработал стандартный будильник, видимо из-за библиотеки libalarm.so
App: Foxalarm (будильник) - сообщает каждый час по-русски, запускает проги по расписанию, Работает как замена штатного будильника · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 4:24
