как я уже и говодил для dolboйобів телефон не подходит
![]() Проблема: не устраивает звук, сабж |
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
betelgeize |
Dark Lamer, зачем же выкидывать можеш его мне подарить у меня как раз товарищ хочет поменять свою нокию 6288 на ем30 так я ему и подгоню
Dark Lamer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 195 788 Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30 Прошивка: ковыряю 03.06 Рейтинг: 36.5 ![]() |
скорее нужно выкинуть. нкоторым неграмотным личностям, у которых больше нет аргументов.
Elvis271 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 28.9.2007 Пользователь №: 149 269 Модель телефона: E8 Рейтинг: 38.5 ![]() |
Цитата(betelgeize @ Сегодня, 13:04) Слушай, ну тебе не кажется что если на других устройствах, под ними я понимаю звуковые карты и качественные плееры, эти самые низы присутствуют, то дело как раз в недостатке низких на Мото, а не наоборот? Мне отчего то кажется что как раз твой Zune воспроизводил весь спектр правильно. Отсутствие низов не умаляет других достоинств звука Мото, но давайте без фанатизма. Что есть то есть. На телефоне как буто крайний левый ползунок эквалайзера опустили до минимума.. ЗЫ.. Еще хотел спросить - как так выходит что на устройствах с одинакого ровными АЧХ получается так, что на каком-то одни частоты выделяются сильнее, на другом - другие. Я лично раньше считал что ровность АЧХ означает что все частоты должны воспроизводиться с одинаковой громкостью. |
Dark Lamer |
наскок я помню влияет не ток ачх, а гармоники всякие + ачх меряется часто без нагрузки. часто результаты с разной нагрузкой (16,32, 24 Ом) бывают разные. у многих плееров на низкой нагрузке по басам спад...
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 20.6.2009, 10:25 |
betelgeize |
Elvis271, в телефоне баси пропадают только на наушниках при подключение к акустику их не меньше чем на звукавухе компа даже наверно и больше скорей всего усилок телефона слабоват чтоб прокачать баси но в полен может быть и так что сигнал на наушники идет через сопротивления и пришунтен конденсаторами для уменьшения шелчков при подключение наушников и предотвращения выхода из строя уселителей в случае замыкания наушников и не до конца вставленного гнезда
xxSlipxx |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 11.12.2008 Из: izhevsk_style Пользователь №: 188 346 Модель телефона: Rokr e8 Прошивка: 07R :) Рейтинг: 12.5 ![]() |
Просто у вас акустика и от 100Гц особенно с фазоинвертором может долбить, ибо объем корпуса большой, в наушниках так не выйдет, вы чего
![]() ЗЫ У мя аще в старом письменном столе вырезаны гнезда под 8'' динамики, и вставлены рядовые производства ОАО "Динамик" 35ГДШ, дак вот этои широкополосники за счет большого объема долбит не хуже НЧголовок, а нижний порог у него по паспорту 100Гц. ЗЗЫ Ну что-то меня совсем понесло lol Сообщение отредактировал xxSlipxx - 20.6.2009, 12:21 |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
Elvis271, в телефоне баси пропадают только на наушниках при подключение к акустику их не меньше чем на звукавухе компа даже наверно и больше скорей всего усилок телефона слабоват... Естественно, у тебя наверняка у акустики свой усилок, который и выравнивает низкие на уровень... Вообще я уже писал, что дело не в усилке мобилы, дело в настройках драйвера ибо он отвечает за начальные установки частот и уровень выдаваемой громкости, а железу как дровишкО прикажет так оно и сделает ![]() |
Dr. JeKill |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 937 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: 06R_C Рейтинг: 3 ![]() |
Цитата здрасте. не программная, если телефон плохо справляется с тем, что ниже 80 герц. точнее неизвестно , программная или нет. ну раз неизвестно, программная или нет, что спорить-то? |
Dark Lamer |
Цитата ну раз неизвестно, программная или нет, что спорить-то? ну канеш не нужно спорить, надо сказать , что программная, если неизвестно . ![]() |
Dr. JeKill |
Dark Lamer, а по твоему аппаратная, если неизвестно? при этом написав гениальный аргумент (вообще-то непонятно о чём)
![]() это звучит очень интересно, вот смотри Цитата здрасте. не программная, <ни о чём> точнее неизвестно , программная или нет. очень убедительно) |
Dimm4a |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.12.2008 Пользователь №: 189 150 Модель телефона: ROKR E8 Рейтинг: 1 ![]() |
"Еще хотел спросить - как так выходит что на устройствах с одинакого ровными АЧХ получается так, что на каком-то одни частоты выделяются сильнее, на другом - другие. Я лично раньше считал что ровность АЧХ означает что все частоты должны воспроизводиться с одинаковой громкостью."
Это явление проявляется по такой причине. При работе на на резистивную нагрузку (сопротивление не зависит от частоты) АЧХ получается ровная, как это видно из тестов. То сопротивление наушников, которое пишут в характеристиках - это сопротивление на нулевой частоте. В общем случае импеданс их (зависимость сопротивления от частоты) далеко не равномерный. Аналогично выходное сопротивление выходного усилителя тоже не идеально равномерное от частоты. В итоге получается, что на разных частотах падение напряжения (образно говоря отдача) на нагрузке наушников оказывается очень различным. |
-=WEST=- |
Кстате, тестил ли ктонибудь Е8 с Motorola S9 HD, у нее по идее свой усилок, громкость должна быть повыше в теории, да и вообще интересно как наш Мотор работает с БТ гарнитурой такого типа, думаю заказать себе...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 22.6.2009, 16:39 |
Некий |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.3.2007 Из: Moscowtown Пользователь №: 127 740 Модель телефона: Е8 Прошивка: 7 Рейтинг: 25 ![]() |
Ну... Работает. Некачественно, долго, громко и удобно. Еще вопросы?)
У меня сонька 121-ая |
-=WEST=- |
Ну... Работает. Некачественно, долго, громко и удобно. Еще вопросы?) Безусловно радует, что вообще работает) интересует, что значит не качественно, опиши на много ли отличается звук в отличие от проводных гарнитур... У меня сонька 121-ая Это вообще что, чет невнял? |
Dr. JeKill |
-=WEST=-, звук какой-то "прыгающий" что-ли, разница между низкими и высокими сильнее. однако звучит это всё очень чисто для БТ. баса больше, играет громче. однако огорчило то, что не на все головы подходит сама конструкция(
-=WEST=- |
-=WEST=-, звук какой-то "прыгающий" что-ли, разница между низкими и высокими сильнее. однако звучит это всё очень чисто для БТ. баса больше, играет громче. однако огорчило то, что не на все головы подходит сама конструкция( хм ну уже само описание звука радует) Завтро схожу померю, кстати сама конструкция S9 от S9 HD отличается? |
Dr. JeKill |
-=WEST=-, нет, абсолютно. отличие лишь в прошивке (то есть обычную можно прошить в HD).
и в кнопках, на HD они все механические, а на оригинальной некоторые сенсорные. ну про цвет ты знаешь) |
Dimm4a |
К сожалению при передаче звука через блютус используется неслабое сжатие с потерями наподобие mp3. Особенно плохо получается, когда музыка и так в mp3(ogg,wma...), так ещё и повторно пережимается. Правда где-то читал, что скоро введут новый стандарт передачи, где потерь не будет. Вот тогда классно будет (если БТ наушники хорошие будут), купил гарнитуру и слушай качественный звук на любом телефоне!
-=WEST=- |
К сожалению при передаче звука через блютус используется неслабое сжатие с потерями наподобие mp3. Особенно плохо получается, когда музыка и так в mp3(ogg,wma...), так ещё и повторно пережимается. Правда где-то читал, что скоро введут новый стандарт передачи, где потерь не будет. Вот тогда классно будет (если БТ наушники хорошие будут), купил гарнитуру и слушай качественный звук на любом телефоне! Очень сомневаюсь на счет сжатия звука, тк во первых сжатие занимает время, во вторых ресурсы процессора, следовательно расход батареи, ну и в третьих у MP3 и WMA скорость потока на макс битрейте(320кбпс) составляет 40кб/с, по 20 килобайт на канал, у БТ модуля нашего мотора пропускная способность намного больше... П.С. Хотя я и не знаю как работает эта технология, но сомневаюсь, что она делает хуже тот же МП3 или ВМА... Добавлено позже (23.6.2009, 0:13): Хотя нет, всетаки ты ПРАВ Добавлено позже (23.6.2009, 0:17): НО >>>SBC-кодек недавно был доработан. Он использует 32-битную математику с фиксированной точкой. Существует несколько оптимизаций кодека, но они имеют значение только для 200МГц+ устройств. Как понимаю тут еще все в корне зависит от самого аппарата и железкт гарнитуры, например уже многие поддерживают сжатие аудио по стандарту apt-X для обеспечения отличного звука, которое ТИПА CD качества... Сообщение отредактировал -=WEST=- - 22.6.2009, 20:50 |
pandaboy |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 202 010 Модель телефона: E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR Рейтинг: 0 ![]() |
Не вся. Мониторы у них не очень. хоть по параметрам крутые, но звук тихий
obnorskiy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 419 Регистрация: 20.6.2006 Из: Чебоксары Пользователь №: 88 439 Модель телефона: ROKR Е8 Рейтинг: 43 ![]() |
Только что сравнил звук с нокией 5800. Басы в нокле валят не хило, но середину, высокие и стерепанораму сливает подчистую. Да и сама окраска звука в Е8 более живая.
Муха05 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2009 Из: Махачкала Пользователь №: 201 295 Модель телефона: E8 5530 Рейтинг: 0 ![]() |
Да в нокиах басы есть и не то слово и громкость выше
Сообщение отредактировал PUSYA - 6.7.2009, 9:26 |
Jason Ripper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2006 Пользователь №: 73 649 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
А вы не подскажете в Е8 звук громче чем в Z6 в комплектных гарнитурах.
Dr. JeKill |
Jason Ripper, угу
Petrovich077 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 202 696 Модель телефона: MOTOROLA EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 5 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Petrovich077 |
Всем доброго времени суток! Пару месяцев назад приобрел ушки audio-technica ATH-SJ3, звуком доволен. До этого использовал AKG k26p, на мой взгляд с этим телефоном они не звучат ( перекос ачх в сторону вч ). Удивительно, что audio-technica выдают такое же давление по уровню, как AKG, хотя диаметр диафрагмы у них 40мм, а чувствительность по паспорту ниже ( 114 против 126дб ) ! В сравнении с AKG, ачх встала на место, появился бас, панорама, исчезла сухость, звук стал более сочный и мягкий, исчезла утомляемость при длительном прослушивании. Если надумаете брать эти ушки, нужно учитывать, что им требуется длительный прогрев ( у изделий этой фирмы, это, похоже, осбенно выражено ). Ещё заметил, что режим 3D-stereo 1, кроме прочего, усиливает бас. С басами, кстати, у телефона все впорядке, необходимо только хорошо подобрать наушники, только бас этот натуральный, и если Вы привыкли к мегабасне ( искуственно синтезированым гармоникам, которых небыло в исходной записи! ), то будет непривычно, зато может впервые в жизни услышите структуру баса, а не однообразное вух,вух. Нужно учесть, что звук сделан Ямахой, а они традиционно не любят искуственных добавок, т к имеют полувековой опыт в производстве акустических инструментов! Кстати и усилители Ямаховские традиционно капризны к выбору акустики. А звук реально фирменный, Ямаховский, такого чистый верха редко в каком сд плэере встретишь, не то что в телефоне! Обычно в телефонах верх режут, из за сложности справиться с помехами от 2-х ваттного радиопередатчика ( не верьте красивым картинкам в "тестах", обычно это проплаченное вранье! ), это я о тех самых модуляционных шумах, проявляющихся на низких уровнях громкости, и слышимых в зависимости от спектра фонограммы, и качества и чувствительности наушников. Я еще не встречал телефон без этого шума, а звучали они на порядок хуже, поэтому бессмысленно сравнивать телефон с флэшками по этому параметру!
Недавно побывал в М Видео, есть у них в некоторых магазинах стэндики с накладными и мониторными наушниками, для пробы так сказать, в очередной раз убедился, что параметры на коробочках-вранье, все нужно слушать самому, причем желательно прогретые наушники! Причем неоднократно встретил глубокий бас, которого в этом телефоне, как некоторые пишут, нет, и это с отключенным эквалайзером! А косс порта про вообще по параметрам не должен с ним работать ( 60 ом 101дб ), работает и бас выдает глубокий, и не тихо вроде! Вобщем не верьте ни кому ( в том числе и мне ), все слушайте сами! Да, и не забывайте про подделки, а то будет обидно, если на всю страну лажанёте хороший аппарат из за своей жадности! Сообщение отредактировал Petrovich077 - 11.7.2009, 10:30 |
-=WEST=- |
Это конечно все хорошо, что ты написал - натуральная структура баса, отчетливые верха, но всетаки Е8 до хорошего плеера не тянет ни как, сам много переслушал различного аудио оборудования, и все таки для Харда, Металла и прочей тяжелой музыки наш РОКР не предназначен, звук суховат, высокие страшно режут уши(перепробывал множество наушников), если делать макс усиление на низкие, получаем обрезанные высокие и легкую глухость звука...(не буду спорить в Е8 действительно стоит железяка отвечающая за обработку звука) Например: у друга какойто сраненький Експлейчик за 5000 деревянных, справляется с ЛЮБЫМИ жанрами музыки на УРА, конечно без эквалазера звучит мерзко, совсем не то, что Е8, но стоит настроить его и тут картина со звуком сериозно меняется, не смотря на то что это "улутшайзер" он выделяет, конкретно те частоты которые ты выставляешь не затрагивая других и например рок там звучит совершенно иначе нежели в Е8, выделяются низкие, такие как барабаны, гитара ит.п., когда РОКР тупо глушит все... Послушав этот плеер и свой РОКР на одних и тех же наушниках, я не много таки разочаровался, конечно это ИМХО, каждому свое, но я таки сериозно задумался о смене апарата, хотя уверен, что врятли найду, чтото подобное сравнимое с Е8...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 11.7.2009, 13:23 |
Муха05 |
Что удивительно моторола с нуля сделала совершенно новую и может даже одну из лучших ОС и упустила такую мелочь как нормальный эквалайзер если удасться портонуть плеер с нормальным эквалайзером вот тогда по всем параметрам е8 будет впереди разве что по громкости будет проигрывать.
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
-=WEST=- |
Муха05 |
да в сравнении с симбианом и wm хуже но сто пудов лучше чем s40 и не уступает а200 поправьте если ошибаюсь.
DeNGer!) |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 199 381 Модель телефона: E8+ZN5(T-mobile) Прошивка: самая новая Рейтинг: 0 ![]() |
с наушниками среднего качества Philips SHG5000 валят очень даже неплохо!!))))Лучше чем некоторые валкманы, сравнивал с w660 и w 890.Естественно с этими ушами сравнивал!)
Dr. JeKill |
Муха05, а200 рвёт наш маджикс. в плане скорости, удобства интерфейса, продуманности, возможностей самой платформы. но по железу сами маджикс телефоны лучше, взять туже музыкальную составляющую...
s40 уныла, но однако не страдает особыми глюками, тормозами и прочим, эт таже не особо и система, она ничем не нагружена (даже яву не сворачивает). DeNGer!), звук на всех вокманах (телефонах)-кал. |
-=WEST=- |
Dr. JeKill |
-=WEST=-, ну и это тоже какбе)
Муха05 |
айфоновские затычки относятся к хорошим наушникам ? есть кто на е8 слушал?
r.o.m.a.N |
DeNGer!) |
Dr. JeKill,
ты знаешь, если поставить драва на звук на волкмалы, то они валят что дурные.Афигеный звук у них становится.ТАк что не надо говорить что звук у них отстойный)))) |
BlackDeath |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 11.4.2009 Из: Самара Пользователь №: 197 521 Модель телефона: c380, V3i, EM30 Прошивка: 06R_C Рейтинг: 12 ![]() |
DeNGer!), меняя настройки динамика ты не сменишь его характеристики, поэтому как не крути все волкманы микрофонят дай боже (ну т.е громкие) а качества никакого, тем же самым страдают ноклы, И вообще я на самом деле за то, что если хочешь слушать музыку качествено- купить наушники и не позориться
Сообщение отредактировал BlackDeath - 12.7.2009, 14:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 0:58 |
