Обновление музыки
sersoul
сообщение 22.8.2008, 14:20
Из: Riga
Пользователь №: 169 672
Модель телефона: z6
Прошивка: MOD "WK Tools" 2.2
Процесс обновления музыки в стандартном плеере не доходит до конца.В чём может быть дело???(Телефон з6, прошивка 4ер)
Сообщение отредактировал sersoul - 22.8.2008, 14:25
Abram
сообщение 22.8.2008, 14:36
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
1) Проверь флешку и память телефона с компа;
2) Удали с них все файлы (но не папки!), начинающиеся с точки. Опять-таки, с компа.
sersoul
сообщение 22.8.2008, 15:53
Из: Riga
Модель телефона: z6
Сегодня специально перепрошился и отформатил карту,затем залил музы.Плэер приемущественно виснит на 22 и 45 %.Если заливать по одной песне,то всё проходит гладко.
sEVANS
сообщение 22.8.2008, 16:38
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Мне в таких случаях помогало удаление файла .sd_db в процессе обновления. Тоесть когда зависнет на каком то месте, я нажимаю скрыть, и бегу удалять файл например zLauncher'om. В 100% случаев помогало. wink.gif
sersoul
сообщение 22.8.2008, 17:50
Из: Riga
Модель телефона: z6
@SEM*
сообщение 25.8.2008, 12:54
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
sersoul помогло форматирование флэшки, хотя случай не совсем такой. У мну выводилосьсообщение о обновлении библиотеки, но ни одного процента не обновило, а потом исчезало и список пустой sad.gif
sersoul
сообщение 25.8.2008, 18:22
Из: Riga
Модель телефона: z6
Вообщем долго мучился пока до меня дошло! ph34r.gif Я закидывал штук 6 разных папок с музыкой.Затем заметил что именно одна из них портит всё дело.Окозалось что тэги песен в этой папке содержали слишком много мусора.Типо- www.muzika.ok или rip by@#$.Всё убрал-обновлениё как по маслу. shuffle.gif clap.gif
Torres
сообщение 9.11.2008, 11:14
Пользователь №: 86 144
Модель телефона: Z6
sad.gif У меня проблема следующего характера. Причем возикла она буквально два дня назад. Когда я закидываю на флэшку музыку, и, затем, открываю стандартный плеер на телефоне, то появляется сообщение о том, что идет обновление мультимедиа. Причем, висит это сообщение очень долго (после получаса ожидания, я просто сворачивал это дело). Полоска может закраситься на несколько процентов или полностью даже, но сообщение не убирается.
Пробовал синхронизовывать файлы через WMP 11 - та же самая ерунда. Пробовал форматировать кару - не помогло. Прошивка стоит R60_G_80.33.44R, но мне кажется, что дело не в ней, ибо раньше такой проблемы никогда не было.
Что посоветуете?
lol2Fast4U(tm)
сообщение 9.11.2008, 11:25
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
у меня всё нормально.
Torres
сообщение 9.11.2008, 11:53
Модель телефона: Z6
Тут дело скорее всего не в прошивке. Я ж говорю, что раньше таких проблем не было. Я заметил, что такой глюк происходит, когда заливаешь мп3 файлы внутри которых есть картинка с изображением обложки альбома.
chernij999
сообщение 9.11.2008, 13:36
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
это не от прошивок зависит у меня тоже так бывает. это связано с именами файлов музыки надо по очереди удалять по одному треку и смотреть при удалении какого все в норме, и переименовать его. иногда было что приходилось переименовывать все треки в альбоме на свои названия и причем с компа так как телефоном не получалось.
SmiGes
сообщение 9.11.2008, 16:01
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
а я с этой проблемой справлялся с помощью вытаскивания флешки и вставки её обратно
heartbeat
сообщение 9.11.2008, 21:52
Из: Київ
Пользователь №: 168 888
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 44R+РЕ 1.86+РЕМ
А я с таким сталкивался только когда обновился из 44Р на 4ЕР с 2 гиг флешкой(офф обновление для моторолки)
решилось возвратом на 44Р, и потом решился заинсталитьё РЕ... и такого не наблюдалось больше
xednay
сообщение 10.11.2008, 4:42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Попробуй кинуть но фтп и перезагрузить телефон, бывают проблемы в флеш режиме, об этом неоднократно писали.
AHTOXA.Shef
сообщение 10.11.2008, 15:17
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
В тегах песен в разделах "автор" и "альбом" поудаляйте двоеточия (если такие имеются..). Лично мне помогло...
Torres
сообщение 11.11.2008, 22:52
Модель телефона: Z6
Двоеточий нету
Pirantel
сообщение 12.11.2008, 5:24
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Torres, ну тогда перекинь все песни на комп,и удали с них все теги.
И потом заново на тел скинь.
Добавлено позже (12.11.2008, 5:30):
Torres
сообщение 12.11.2008, 6:01
Модель телефона: Z6
Это, конечно, проблему решило. Но, заметил одну вещь: с некоторыми файлами, внутри которых есть картинки все нормально. Да и потом, в плеере без тегов неудобно.
Котенок™
сообщение 12.11.2008, 6:10
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Что посоветуете?
У меня раза четыре такое на модах было. Обычно не мудрствуя лукаво просто прошивал на стоковую и потом заново мод. Обычно помогает.
Torres
сообщение 12.11.2008, 9:15
Модель телефона: Z6
А есть возможность заменить как-то стандартный плеер? Например, в модах?
Котенок™
сообщение 12.11.2008, 9:43
Torres, нет. Можешь что нибудь на java поставить, но это шлак еще тот будет.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 12.11.2008, 9:44
Torres
сообщение 12.11.2008, 11:17
Модель телефона: Z6
Да ясно, что шлак. Вот тебе и Линукс на Моторах...
Ладно, попробую поставить мод какой-нибудь (в оффтопик: какой лучше для решения этой проблемы?)
Torres
сообщение 14.11.2008, 16:00
Модель телефона: Z6
Вот, собственно, одна из многих песен, при загрузке которой идет вечное обновление мультимедиа. Выкладываю в надежде, что м.б. кто-нибудь посмотрит и поймет, в чем же все-таки проблема,и, быть может поможет разобраться. unsure.gif
Сообщение отредактировал Torres - 14.11.2008, 16:03
Обновление музыки · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:13
