Добавление русского словаря T9, в стандартный драйвер ввода
Eugene
сообщение 21.4.2005, 16:20
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 2 143
Модель телефона: SLVR L7
Все сторонние длл-ки для русского ввода очень глючные (интеркей не работает в опере, с qime не везде работает backspace), и я решил попробовать интегрировать русский T9 в стандартный драйвер ввода.
Вот что нашёл:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\T9 Input Method\LDBs]
"0406"="T9DanishLdb.dll"
"0407"="T9GermanLdb.dll"
"0409"="T9EnglishLdb.dll"
"040A"="T9SpanishLdb.dll"
"040C"="T9FrenchLdb.dll"
"0410"="t9italianldb.dll"
"0413"="T9DutchLdb.dll"
"0414"="T9NorwegianLdb.dll"
"0416"="T9PortugueseLdb.dll"
"041D"="T9SwedishLdb.dll"
Это список словарей для T9. К сожалению, это не просто LDB-файлы, а DLL-ки. В них записан LDB файл и функции для работы с ним (ldb начинается со строки "Copyright © 1999 Tegic Comm.", в dll тоже есть текст "Copyright © 2004 Tegic Comm.").
У меня есть файл ldb русского словаря T9 (не помню где нашёл), и длл-ки: Czech, Finnish, Hungarian, Norwegian, Portugese, Swedish и Romanian.
Может, кто-нибудь разберётся в структуре dll, и сделает подобную для русского языка?
Ещё в реестре есть:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\T9 Input Method\MUI\LDBS]
"0406"="Danish"
"0407"="German"
"0409"="English"
"040A"="Spanish"
"040C"="French"
"0410"="Italian"
"0413"="Dutch"
"0414"="Norwegian"
"0416"="Portuguese"
"041D"="Swedish"
Это названия языков в меню ввода (долгое нажатие *, -> Languages).
Попробовал добавить язык (русский - 0419) - появляется в меню (даже без перезагрузки).
В архивах:
Russian.ldb - Русский словарь T9
T9FinnishLdb.dll - Dll для финского языка.
Прикрепленный файл T9FinnishLdb.zip   ( 90.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
biosM
сообщение 21.4.2005, 16:23
Пользователь №: 34 471
Модель телефона: Rover M1
что то архив у тебя глючный!
Eugene
сообщение 21.4.2005, 16:29
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Инет глючит, скоро закачаю.
biosM
сообщение 21.4.2005, 16:33
напиши инструкцию по установке, че да как!
Eugene
сообщение 21.4.2005, 17:24
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Объясняю.
Чтобы добавить язык T9, нужен специальный Dll-файл словаря.
Этот файл содержит сам словарь (ldb), и функции для работы с ним.
Для русского языка такого dll нет, зато есть словарь ldb, и dll для другого языка.
Нужно, чтобы кто-нибудь разобрался, как работает этот длл, и сделал такой же, но с русским словарем.
Этот dll-файл нужно затем скопировать в смарт (например, в \Storage\Windows\T9RussianLdb.dll).
Затем в реестре создать значения:
В HKEY_LOCAL_MACHINE\T9 Input Method\LDBs -- параметр "0419" со значением "\Storage\Windows\T9RussianLdb.dll"
И в HKEY_LOCAL_MACHINE\T9 Input Method\MUI\LDBS -- "0419" = "Russian"
Тогда в меню Languages появится пункт Russian - T9 с русским словарем.
tsume
сообщение 21.4.2005, 19:20
Пользователь №: 29 312
Модель телефона: mpx 200
А объясни пожалуйста, чем он лучше или хуже обычного прикрученного Т9 ??
Eugene
сообщение 22.4.2005, 13:24
Эксперт
Из: Сергиев Посад
tsume,
Он не глючит, и можно использовать несколько языков T9, не меняя драйвер.
Вот список глюков qime.dll :) :
1. Во многих программах (например, Resco Explorer, Resco Registry и т.д.) в полях ввода нельзя стереть символы, выделение xBar-ом тоже не работает.
2. Нельзя изменить время перехода к вводу следующего символа.
3. Иконка в трее всегда белого цвета, в некоторых темах не видна.
4. Что-то ещё...
InterKey работает чуть лучше, но он без T9, да и глюки 2 и 3 присутствуют. А ещё он не работает в браузере Опера.
Так что, думаю, этот вариант лучше прикручивания T9.
slick
сообщение 22.4.2005, 14:09
Пользователь №: 15 935
Модель телефона: motorola mpx200
Вопрос: а не будет ли это работать и в 2002-м? unsure.gif
Eugene
сообщение 22.4.2005, 14:38
Эксперт
Из: Сергиев Посад
slick,
не знаю, я почти сразу 2003 поставил..
там при долгом нажатии * в меню есть пункт languages или t9?
есть ли в реестре "HKEY_LOCAL_MACHINE\T9 Input Method\"?
slick
сообщение 22.4.2005, 14:53
В реестре такой ветки нет. А при удержании *, переключается цифры - буквы. Но это на Кварте. На Лэнге, по-моему, выходит меню, в котором выбираешь метод ввода. Но я Лэнгом не пользовался, поэтому точно не знаю.
Eugene
сообщение 22.4.2005, 16:38
Эксперт
Из: Сергиев Посад
slick,
Я имел в виду стандартный драйвер T9Ime. Насколько я знаю, там язык ввода зависит от выбранного locale (языка интерфейса). То есть можно вводить только на одном языке. Ещё есть прога T9 Config Utility для 2002, которая позволяет выбрать нужный словарь (dll). Так что, наверно, работать будет.
2All
Посмотрел структуру этого dll-файла:
Exports table:
  Characteristics: 00000000
  TimeDateStamp:   4107D054 -> Wed Jul 28 20:12:04 2004
  Version:         0.00
  Ordinal base:    00000001
  # of functions:  00000002
  # of Names:      00000002
  Entry Pt  Ordn  Name
  00001000     1   T9GetVersionString
  00001048     2   T9ReadLdbData
То есть в нём есть 2 функции:
T9GetVersionString - возвращает версию ("T9 LDB: v06.17.03.00")
T9ReadLdbData - читает данные словаря ldb.
Теперь нужно узнать, какие параметры у этих функций.
У первой наверно нет параметров, а вот со второй нужно разобраться.
Хорошо, если она просто читает весь файл словаря (один раз, при загрузке), а дальше система сама работает с ним. Тогда написать свой dll будет несложно. А вот если она выбирает слова из базы, то это уже сложнее...
Итог: нужен программист, который разберётся в структуре dll, и напишет на eVC такой же.
usermpx
сообщение 31.8.2005, 7:46
Пользователь №: 47 867
Прошивка: 4.20.0
А где в архивах лежит "Russian.ldb - Русский словарь T9"?
Добавление русского словаря T9, в стандартный драйвер ввода · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:35
