4 страниц V < 1 2 3 > »
Получение доступа к файловой системе и снятие ограничений на запуск софта
yakk
сообщение 24.8.2008, 19:23 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Способ активации всего вышеперечисленного нашел dimichxp (благодарим его clap.gif )
Рефлэш на базе R6713_G_71.02.07R с активированным telnet, ftp, снятыми ограничениями на запуск софта с флэшки и отключенной проверкой хэша модулей ядра..
После прошивки рефлэша телефон проделает необходимые установки и, через некоторое время, автоматически перезагрузится..
ссылка
скора появиться доработаная версия рефлеша
работоспасобнасть метода гарантируеться только на 07 прошивки.
Вслучии убийства телефона из за невнимательности будите виноваты сами.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 10.11.2008, 15:09
-=WEST=-
сообщение 26.8.2008, 10:40
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Цитата(Ilya_GC @ 26.8.2008, 13:57) *
Кто прошился посмотрите у вас работает калькулятор? А то у меня вместо калькулятора, почему-то, вылезает синхронизация...
У меня тоже такая хрень=)
dwane3
сообщение 26.8.2008, 11:36
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
такая же байда.
yakk
сообщение 26.8.2008, 12:12
Из: Днепропетровск
по-поводу калькулятора - моя недоработка.. я просто еще с меню эксперементировал, но думал что привел все к оригинальному виду. Нужно SysRegistry поправить в cg52,. если будет возможность - позже постараюсь обновить рефлэш, может еще что-то найдется в меню tongue.gif..
hint: те кто уже прошился - могут и сами поправить файлик не прошивая еще раз телефон.
-=WEST=-
сообщение 26.8.2008, 12:20
Из: Питер
Скажи че править и как, поправим=)
yakk
сообщение 26.8.2008, 12:39
Из: Днепропетровск
ну например так:
берем в /usr/data_resource/preloadapps/ файлик SysRegistry, копируем его на PC, ищем в нем calculator, в найденной секции ([0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11]) будет прописано motosync в пунктах Directory и ExecID. изменяем motosync на calculator. копируем полученный файл в /ezxlocal/unmagx/. В файле /ezxlocal/unmagx/init.sh дописываем строчку
mount -o bind $UNMAGX/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
перезагружаем телефон.
После этого исправленный файл из /ezxlocal/unmagx будет подменять оригинальный файл..
ps: чем корректно редактировать файлы под виндой я точно не скажу - надо смотреть в темах по другим Linux-телефонам.
сообщение 26.8.2008, 14:01
AkelPad`ом или другим unix совмесным редактором
ATHLON64
сообщение 26.8.2008, 15:24
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Можно где то в конфигах добавит профиль вибро+звонок?!
Twisted Firestarter
сообщение 26.8.2008, 20:54
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
ATHLON64
э-э-э... тут вроде вибра аккустическая... э-э-э... вроде как невариант smile.gif
mr.Voland
сообщение 26.8.2008, 21:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
это было возможно сделать на Е398, при помощи правки симов, здесь наверняка так же оттуда надо рыть, так, что начинай ковырять симы телефона, но боюсь, что особого эфекта не добьёшься, вот сейчас есть возможность доступа через telnet, бери файлы звука и настраивай, как тебе надо, подробней можно почитать в ветке про Е2, система аналогичная. А вибра на Е8 действительно акустическая, об этом уже написано и не только мной. Делай выводы, как может вибра и мелодия использоваться одновременно, будет лишь немного изменена тональность мелодии и всё, поэтому однозначно ковыряй звук.
Каплан
сообщение 26.8.2008, 21:51
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
вибра то хоть и акустическая, но она на звук не распространяется, в этом ее особенность... если я не прав, поправьте меня...
mr.Voland
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
yakk, сделай и выложи пожайлуста правленный рефлэш, без всяких сторонних багов, или на худой конец правленные файлы для замены(без косяков), если трафф кусается.
Добавлено позже (27.8.2008, 2:04):
конечно не прав, у тебя же был Е398 и ты наверняка ковырял хоть раз его звук, так вот там были 2 категории файлов отвечающих за сам звук и за вибру, они регулировались отдельно друг от друга, можно было повысить\понизить вибру делая звук более объёмным, либо наоборот более жёстким\резким, в дальнейшем появился патч, который дал возможность вкл.\откл. вибро прямо в меню телефона, тогда стало ясно и понятно, как телефон звучит с виброй совместно и как без неё. В е8 я недумаю, что изобретён велосипед, ковыряя звук е2, я обнаружил теже файлы, что и в е398 и настраивал их практически так же, через P2KTools, только закидывал в телефон другой прогой после настройки P2K Commander, и ещё пришлось Notepad'ом++ настраивать один файл доставая его при помощи telnet, а потом запихивая назад, короче говоря в ветке про е2, настройка звука читаем и делаем.
-=WEST=-
сообщение 26.8.2008, 23:03
Из: Питер
Разберу девайс, покажу вам как вибра устроена, аналогично V8, там отдельно от динамика, такая шпиндюлина стоит(даж не знаю как ее обозвать) тк вот она и имитирует вибро, ни как со звуком конкретно ее связать врятли получится, но вот файлы под нее есть, вопрос только где?
mr.Voland
сообщение 26.8.2008, 23:55
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
не стоит этого делать, ВОТ прекрасно уже вывернули этот телефон наизнанку, есть все подробные фотки smile.gif
Fedot_tork
сообщение 27.8.2008, 1:21
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Ты меня конечно извини, но я не раз разбирал Е398 и ни разу не встречал в нем вибратора. Вибро там исключительно за счет мембраны на динамиках.
yakk
сообщение 27.8.2008, 2:00
Из: Днепропетровск
Чтобы исправить глюк с калькулятором в рефлеше, надо заменить в preloadapps файл SysRegistry на приложенный:
(разумеется распакованный).
dwane3
сообщение 27.8.2008, 2:25
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Помогите,не могу по фтп через тотал командер войти на тело для правки конфига,набираю в тотале 192.168.16.2 root,затем просит пароль,пробую и пустым и любым,пишет failed..что то типа этого.Что делаю не так?
Сообщение отредактировал dwane3 - 27.8.2008, 2:26
сообщение 27.8.2008, 6:45
Неполучится,у нас(u9,z6,v8,e8) нет этих файлов ,что в е2,а1200,е6 и др. старых линукс моторов,звук устроен по-другому.
dan47
сообщение 27.8.2008, 7:14
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
а правкой конфигов видео 320*240 сделать самому можно?
сообщение 27.8.2008, 7:54
dan47,
нет,нужно либу редактировать.
mr.Voland
сообщение 27.8.2008, 9:53
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
читай внимательно,я и писал,что на е398 акустическая вибра,почему я и привёл в пример эту модель.
-=WEST=-
сообщение 27.8.2008, 9:59
Из: Питер
Нет это я уже видел, и там есть одно единственное фото снятой передней панели, ни фоток схемы, ни динамиков я лично не увидел=)
MKRIK
сообщение 27.8.2008, 10:16
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Кто прошился, попробуйте из софта чтоль поставить что-нибудь... Тот же пкг инсталлер вручную из интереса :-)
сообщение 27.8.2008, 12:26
непоставится,можете попробывать проги из темы про з6/в8
n0kul0
сообщение 27.8.2008, 19:48
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
Прошился, доступ есть, правда я в Линухах не силен, надо разбираться...
Добавлено позже (27.8.2008, 23:54):
Ну профи подскажите как через телнет закинуть пресловутый Sysregistry?
Добавлено позже (28.8.2008, 0:38):
короче телнет работает, но по фтп что-то не коннектится... в тотале создаю соединение, вроде все путем, но соединиться не получается...
Добавлено позже (28.8.2008, 0:53):
еще такой трабл, теперь обычные способы подключения не работают, там карта памяти, синх. мультимедиа, профили переключаю. а телу хоть бы хны.
n0kul0
сообщение 28.8.2008, 4:17
трабл с подключениями был видно в компе, сейчас все работает, осталось настроить фтп...
dan47
сообщение 28.8.2008, 18:15
а че за приложения можно установить?
киньте ссылочку на темку о приложениях Z6
Сообщение отредактировал dan47 - 28.8.2008, 18:38
dwane3
сообщение 29.8.2008, 12:33
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Ну может объясните кто нибудь как заменить этот sysregistry,ftp работает только в проводнике и то там заменить нельзя,нет разрешения на запись файлов,через total com не подключается,telnet не освоил,ну или выложите переделанную cg52,короче калькулятор нужен,спасибо заранее.
Сообщение отредактировал dwane3 - 29.8.2008, 12:34
costello666
сообщение 29.8.2008, 12:47
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Положи файлы из архива в папку /ezxlocal/unmagx/ и перезагрузи телефон.
Сообщение отредактировал costello666 - 29.8.2008, 12:48
dwane3
сообщение 29.8.2008, 12:53
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Так в этом то и дело,что не могу положить,через проводник всю фс вижу,а сделать что нибудь с файлами не могу ни в одной папке,пишет что нет разрешения на запись файлов..может чо я туплю с фтп,у вас наверно через телнет робит,а я им не владею???Total тоже не пашет,вводишь логин root,затем пароль и все виснет.
costello666
сообщение 29.8.2008, 12:58
dwane3,
Используй FileZilla http://filezilla-project.org/download.php?type=client
Сообщение отредактировал costello666 - 29.8.2008, 13:00
dwane3
сообщение 29.8.2008, 13:23
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Цитата(costello666 @ 29.8.2008, 16:58) *
dwane3,
Cпасибо,подключилось,буду разбираться,а нельзя перезалить файло с предыдущего поста,архивный файл init поврежден.
n0kul0
сообщение 29.8.2008, 16:49
Да, перезалей файл плиз. Просьба профи по Линуху, когда описываете действия делайте это поподробнее, тут есть начинающие, не всегда понятно... Вот я хотел сам строчку добавить в init, а он то не пустой, куда его там правильно добавлять?
Ну или на крайний случай давайте ссылки на темы где это уже обсуждалось...
costello666
сообщение 29.8.2008, 17:11
dwane3,
n0kul0,
Вот держите http://slil.ru/26100766.
Это что-то с мотофаном, скачать нормально файл можно только через специальную прогу-качалку как FlashGet.
n0kul0
сообщение 29.8.2008, 18:01
Все заработало, спасибо. Читал вроде, что у Е8 процессор скорость снижает автоматически, в зависимости от загрузки, может сможем подразогнать его как на Е2, все же хочется, чтобы он пошустрее бегал, а то быстрым его назвать можно с натяжкой...
mr.Voland
сообщение 29.8.2008, 18:54
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
А,никто не пробывал запустить,что-нибудь полезное,например FM радио,которое позволяет прослушивать радио без гарнитуры?
cinek193 PL
сообщение 29.8.2008, 22:27
Пользователь №: 179 907
Модель телефона: Rokr E 8
Может мне кто-то помочь потому что я не могу соединиться с мой Э8 через ФТП. Я применяю к тому же Филе Зильля. Проблема состоит в том что во время попытки соединить выскакивает сообщение о содержании: "ждать узнав приветственная" и тогда ничто не происходит. Спустя какое время выскакивает что прошло время ожидания на ответь. Я не знаю о что ходит потому что я имею загруженный ЦГ 52 который якобы деблокировать ФТП и тэльнэт
Каплан
сообщение 29.8.2008, 22:30
БлиZZнеЦ
ява-радио которое на инете пашет...)))
mr.Voland
сообщение 29.8.2008, 22:38
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , да нет, какое ява, есть такое приложение в теме полезных приложений для Е2 и у меня на Е2 стоит, радио обычное запускается без ушей, тобишь антены, если приём нормальный играет прямо в динамик, если надо дам ссылку, хотя найти итак не сложно. smile.gif короче здесь в посту 1#, Радио без гарнитуры.
А почему авторы разработки конекта через telnet, вообще молчат, что конкретно даёт это, кроме банального просмотра файловой системы тела, наверняка же, что то пробывали ставить полезное. Я то скачал, но ставить пока не ставил, как и плюса за Вашу работу, можно поподробней о том, что нам это даёт на сегодняшний момент и про тесты с приложениями, если таковые проводились. Надо бы народ приобщать, растолковывать, что бы веселее вопрос решался, а то всё тянется, аж скучно становиться, теряю интерес и интригу к телефону. biggrin.gif
Сообщение отредактировал mr.Voland - 29.8.2008, 22:51
n0kul0
сообщение 30.8.2008, 5:43
cinek193 PL, в телефоне в настройки-> соединения-> настройка usb выбери пункт Modem&Tools, подключи телефон к компьютеру, в File Zilla задай адрес хоста 192.168.16.2 и имя пользователя root. Вроде должно все работать. Есть еще один нюанс: при первом покдлючении телефона в режиме Modem&Tools на компьютере устанавливаются соответствующие драйверы, так вот на компьютере, где у меня не было установлено Motorola Phone Tools, эти драйверы не установились. Судя по всему в комплекте с MPT идет Motorola Driver Installer, вообщем установи сначала родную прогу MPT с диска, что шел с телефоном.
сообщение 30.8.2008, 5:44
Через телнет ,например, можно запускать софт.Обьясняю как это делается на з6(делалось,,пока более автаматизированые методы не придумали):
1.Качаем прогу zLauncher.tar.gz .Распаковуем архив,кидаем папку app на телефон(память телефона).На фтп это /ezxlocal/download/mystuff/
2.Запускаем телнет:
Пуск-выполнить - telnet 192.168.16.2 .Там спрашивает логин пишем root.Затем вводим
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
А заем
/ezxlocal/download/mystuff/app/zlauncher
3.На экране телефона должна появится прога(файловый менеджер для запуска софта)
Вся проблема в том,подойдет ли софт написанный для z6.
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 30.8.2008, 5:45
Получение доступа к файловой системе и снятие ограничений на запуск софта · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:47
