4 страниц V < 1 2 3 4 >
Получение доступа к файловой системе и снятие ограничений на запуск софта
yakk
сообщение 24.8.2008, 19:23 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Способ активации всего вышеперечисленного нашел dimichxp (благодарим его clap.gif )
Рефлэш на базе R6713_G_71.02.07R с активированным telnet, ftp, снятыми ограничениями на запуск софта с флэшки и отключенной проверкой хэша модулей ядра..
После прошивки рефлэша телефон проделает необходимые установки и, через некоторое время, автоматически перезагрузится..
ссылка
скора появиться доработаная версия рефлеша
работоспасобнасть метода гарантируеться только на 07 прошивки.
Вслучии убийства телефона из за невнимательности будите виноваты сами.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 10.11.2008, 15:09
mr.Voland
сообщение 2.9.2008, 14:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Цитата(costello666 @ 2.9.2008, 10:10) *
Не путай скины с темой. Тему в телефоне можно создать безпроблем. Скины переключаються в настройках темы и не отображаються в главном меню.
Я себе сделал так что скины беруться из папки /mnt/msc_int0/skins, туда надо кидать папки со скинами.
Вот что сделал http://slil.ru/26108228
Закидываем папку skins в /mnt/msc_int0/ и заменяем init.sh в /ezxlocal/unmagx на файл из архива.
ну,что сделал, как ты писал распихал файлы перезагрузил телефон и ничего, да же пропали режимы Tооls и Tооls-modem, повторная перепрошивка CG 52 не помогает.
costello666
сообщение 2.9.2008, 18:37
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
mr.Voland,
Я тебе пример привел как сделать пользовательские скины. Ты же сам просил...
Все работает, режимы не пропадают.
Нужно еще в папку скины залить, сами собой они там не появяться...
Если хочешь сделать как было, то сохрани нужные тебе файлы на компьютер и сделай Настройки->Настройки телефона->Сброс настроек->Удалить все данные.
mr.Voland
сообщение 2.9.2008, 20:47
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(costello666 @ 2.9.2008, 22:37) *
mr.Voland,
спасибо Удаление всех данных помогло. Напиши пожалуйста точный путь размещения папки skins со скинами и как правельно подпирать сами папки содержащие скины. В каком режиме их закидывать Tools или Tools-modem. Дело в том, что у меня есть 4 темы, но получается закинуть только 1, при перемещении 2 выдаёт ошибку копирования в Total Comandere. + за помощь, спасибо.
йА_нЕзНайКо
сообщение 19.9.2008, 13:58
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Так люди я канешн извиняюсь за наитупейший вопрос)
Но скажите плз. мне надо сначала прошиться так чтоб появился Telnet и Ftp,а потом уже проделать все операции??
Если да то скиньте или дайте подробный мануал по прошивке а то я ваще не знаю)) ибо моторки пока не шил) (за исключением обновления своей проши до 07R да и то это было через Software updater)
Заранее огроменнейшее спасибо тем кто мне подскажет)
Arch0n
сообщение 19.9.2008, 16:46
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Что бы появился телнел и фтп нужно прошить сабж. Для этого:
1. Качаешь, инсталишь и запускаешь https://motofan.ru/soft/ РСД Lite;
2. Подключаешь телефон в режиме модема. Через несколько секунд он появляется в списке устройств;
3. Возле поля "Filename" нажимаешь на "..." и выбираешь файл прошивки;
4. Нажимаешь "Start" и ждёшь.
йА_нЕзНайКо
сообщение 19.9.2008, 17:46
Спасибо огромное)))))))Ток чёт я тут хотел скинуть рефлэш с шапки темы и столкнулся с тем что он не скачивается(не существует страницы пишет)..
Arch0n
сообщение 19.9.2008, 18:00
В линке после ".ua" нужно добавить "/".
en5er
сообщение 20.9.2008, 12:35
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
у меня стоит прошивка 06R!можно ли шить поверх неё рефлеш на основе 07R?если нет,то как обновиться до 07 кроме Software updater,т.к через него ничего не получается!после пункта 2 пишет Ошибка - обновление не завершено. и просит переподключить телефон.
mr.Voland
сообщение 20.9.2008, 12:45
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
решение твоей проблемы здесь пост #35, затем прошиваешь СG 52, с доступом к файловой системе и всё.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 20.9.2008, 12:47
en5er
сообщение 20.9.2008, 15:37
Из: Оренбург sity
ждёмс...
mr.Voland, если тебе не трудно,дай пожалуйста ссыль на СG 52 с доступом к файловой системе.
сообщение 20.9.2008, 16:18
en5er,
я конечно не он,но мне не сложно ссылка
en5er
сообщение 20.9.2008, 16:58
Из: Оренбург sity
ждёмс...
metallsatanist, спасибо большое!
Danil_KA
сообщение 24.9.2008, 14:00
Пользователь №: 98 770
Модель телефона: Motorola Moto G
Прошивка: 4.4.2
На это ставить можно?
Версия ПО:
R6713_G_71.02.06R
джон-нск
сообщение 24.9.2008, 17:34
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
прошей 7-ку сначала.
Danil_KA
сообщение 25.9.2008, 11:13
Прошивка: 4.4.2
джон-нск, а 7-ку любую сразу можно ставить???
Например эта: Speed 2 от martincz
Покатит?
джон-нск
сообщение 25.9.2008, 13:32
покатит, на ней даже больше ничего не надо допрошивать(так сказать) там ест ьтелнет и установка скинов.
mr.Voland
сообщение 26.9.2008, 9:43
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Покатит?
только CG 46(языковой пакет) надо потом прошить, т.к эта прошивка не имеет русского языка.
джон-нск
сообщение 26.9.2008, 12:21
почему надо? ты мои посл посты читал? с русским языком в языковом пакете труба начинает тупить.
Twisted Firestarter
сообщение 26.9.2008, 21:47
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
а без русского языкового пакета в теле фоне не будет русских букв... а смс транслитом - не айс... надо ленг пак разковырять и выяснить суть проблемы...
йА_нЕзНайКо
сообщение 28.9.2008, 7:18
А лэнг прошивать как обычно через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite?
dwane3
сообщение 28.9.2008, 8:36
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Да.
sermoto
сообщение 10.10.2008, 8:17
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Прошил вот рефлеш, немогу подключить не к телнет не к фтп. Командр выдает не удалось подключится, подключаю в режиме tools & modem. И еще вопросик: я почему то думал что этот рефлеш дает права доступа к файловой системе в ява приложениях, я был не прав?
джон-нск
сообщение 10.10.2008, 8:58
не прав
sermoto
сообщение 12.10.2008, 8:12
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Не сочтите вопрос глупым, но в этом рефлеше есть поддержка пользовательских скинов? Просто делаю все как в соседней ветке про скины, а они не появляются.
джон-нск
сообщение 12.10.2008, 9:36
нет поддержки. просто прошей рефлеш из темы про скины
sermoto
сообщение 12.10.2008, 12:34
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Если поставлю рефлеш для скинов фтп не пропадет?
джон-нск
сообщение 12.10.2008, 14:34
нет. я бы это указал в ответе.
PAROKR_E8
сообщение 17.10.2008, 17:36
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Ссылка на рефлеш не пашет! Выложите пожалуйсто ещё раз.
Splash.666
сообщение 19.10.2008, 17:32
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Тут этот рефлеш.
Какие же люди невнимательные, блин...
XclusR
сообщение 25.10.2008, 10:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
А как вы думаете - возможно это портировать на ЕМ30?
По какому принципу все это делалось?
Готов предоставить телефон и прошивку.
Negor
сообщение 29.10.2008, 11:33
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Ответ компании Моторолла на вопрос об использовании FileConnection API
MaximusTM
сообщение 29.10.2008, 12:57
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Negor, эта ссылочка мне ничего не дала по той причине что я плохо знаю английский. Но я так понял этой ссылочкой вы хотели сказать что это не возможно. Следует вопрос как другие залили SysRegistry в тело и избавились от проблемы запуска калькулятора.
Заранее благодарен за ответ.
Negor
сообщение 29.10.2008, 13:02
MaximusTM, Не, я не вам - это вобщем для народа. И инфа о доступе к ФС из явы. За темой не слежу поэтому ссути вашей проблемы не знаю.
Некий
сообщение 29.10.2008, 13:19
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
это описание пдф-инструкции по подписыванию мидлетов...
Devices
E1000 Devices onwards (CLDC 1.1)
я вот это не понял...
Сообщение отредактировал деци - 29.10.2008, 13:23
Negor
сообщение 29.10.2008, 13:30
Насколько я понял - подписать можно только во время создания. Прокатить ли добавление подписи только в jad ?
сообщение 29.10.2008, 14:31
Да там отчасти условий получения касается ! Скорее всего проге, требующей доступ к фс и не дадут серт. Там сказано, что на просторах мира сего есть протраммы, которые несут в себе великую опасность. И из-за таких вот приложений они и закрыли доступ к ресурсам телефона из джава своим сертификатом. (трактовка краткая и вольная) Получается, просить подпись для проги, из-за которой собственно они и запрятались, наверное бесполезно. Хотя пожалуй рад был бы ошибаться..
Negor
сообщение 29.10.2008, 20:34
Так что, после написания проги, надо получить сертификат именно у компании Моторола? И никак не подделать?
mr.Voland
сообщение 29.10.2008, 21:58
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Я конечно уважаю компанию Motorola, но от всего сердца желаю им засунуть свой сертификат куда поглубже biggrin.gif
PAROKR_E8
сообщение 30.10.2008, 0:31
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Некий
сообщение 30.10.2008, 12:33
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Там идет подробная пдф инструкция по подписыванию. Вот только приложений или целиком ява машины (глупость сказал) не разобрался, влом
Получение доступа к файловой системе и снятие ограничений на запуск софта · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:43
