что случилось с хардом?, не вертится
j2me0
сообщение 25.8.2008, 12:15
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Залез я в свой комп когда он был включенный и случайно зацепил шнур питания винчестера, потом комп выключил (!!!), вставил питание, включаю а комп его не видит. Переподключил все кабеля до винта а реакции никакой. Тогда я приложил к нему ухо и понял что он даже не вертится. Думал может что то с питанием, но когда принес его к другу он тоже не заработал.
Хард Samsung SATA 80 Gb. Что такое могло с ним случится, я же не думаю что это изза вытянутого во время работи питания, ато если вдруг выключают свет ситуация примерно же одинаковая unsure.gif
щас сижу на 2 Гб харде))))
Сообщение отредактировал j2me0 - 25.8.2008, 12:17
r.o.m.a.N
сообщение 25.8.2008, 12:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Сгореть он точно не мог, у меня таких ситуаций по 5 раз на дню (разъем питания расшатан, то и дело питаните обрывается)
Возможно разъем либо отпаялся, либо перпегорел предохранитель. Открывать и смотреть.
j2me0
сообщение 25.8.2008, 12:40
Из: Україна, Львів
а где именно смотреть? ато к самим дискам думаю нет толку лезть
Добавлено позже (25.8.2008, 17:25):
теперь винту точно пздц я его разобрал и увидел как на диск падает пыль unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 25.8.2008, 16:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Хм, не знал что саташнитки так стабы духом, моеду ИДЕ хоть бы хнырь!
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.8.2008, 16:46
Master866
сообщение 26.8.2008, 4:58
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Боюсь что из-за этого. При спонтанном отключении питания винт просто паркуется с небольшим ударом за счет подпружиненной головки. А вот когда проводочки выдергиваешь - может быть все что угодно, заканчивая искровым разрядом.
aligatro
сообщение 29.8.2008, 16:43
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
У меня таже херня была с хардом SATA 260 GB хорошо хоть в магазине обменяли. Хард грееться и воняет когда пытаешься его запустить?
Сообщение отредактировал aligatro - 29.8.2008, 16:43
Hellscream
сообщение 29.8.2008, 17:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Ну если к блинам полез, то все, хаурера. Зря лез. Плату бы поменял и, скорее всего, все бы было пучком.
Iceman2000
сообщение 30.8.2008, 7:20
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ерунду говорите. Ничего не будет. Я хард разбирал, потом собирал и работал как новенький. Главное руками не лапать блины.
Насчет контроллера, то не так то просто найти отдельно контроллер для конкретного харда...
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 30.8.2008, 7:21
Master866
сообщение 30.8.2008, 7:45
Обычно для таких дел используется другой хард с умершей механикой или еще чем, но живым контроллером.
Но обычно подобным восстановлением занимаются только в случае наличия достаточно ценных данных на винчестере, поскольку эта операция стоит дороже чем сам винт.
Судя по спокойствию автора, ничего невосстановимого на винчестере у него не было smile.gif
j2me0
сообщение 30.8.2008, 8:09
Из: Україна, Львів
Master866,
угу, небыло ничего особо ценного
тему можна закрывать понял что ничего уже с ним не сделаеш
что случилось с хардом?, не вертится · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:32
