тормоза в Jimm..., спустя 3 месяца(или окло того) любая аська на L7e начинает безбожно то
Atomic
сообщение 27.8.2008, 8:24
Пользователь №: 145 194
Модель телефона: L7e
спустя 3 месяца(или окло того) любая аська на L7e начинает безбожно тормозить...
переустановка не помогает...хипа 2мб...
сначала было так на стандартной прошивке,потмо после перепрошития проблема исчезла,и вот опять появилась..как лечить?
DarK AngeL
сообщение 27.8.2008, 9:45
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
не хранить историю и чистить RMS
Мызя
сообщение 27.8.2008, 11:09
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
извини за
глупый для тебя вопрос но что это RMS и как его почистить?
friend 1
сообщение 27.8.2008, 13:23
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
RMS - Это сокращение данных
Мызя
сообщение 27.8.2008, 13:37
Из: Россия, воронеж
Спасибо, буду знать уже и сам заметил и фалы с таким разширением есть smile.gif
Atomic
сообщение 28.8.2008, 7:48
DarK AngeL
а где можно найти RMS?
t.alexxey
сообщение 28.8.2008, 12:07
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(Atomic @ 28.8.2008, 11:48) *
DarK AngeL
В папке мобайл/ява. Можешь его сохранить на ПК через motomidman. Только зачем он тебе? Отключи сохранение истории в аське и не будет никаких проблем. Даже после очистки истории на моем L6 размер rms не уменьшался и через какое-то время ася не запускалась.
Atomic
сообщение 28.8.2008, 13:10
в аськах история не сохранялась!
а папки "мобайл/ява" я не нашёл.
Diablo™
сообщение 19.9.2008, 21:16
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
может потому что она на английском должна быть? Там есть все эти файлы
kailex
сообщение 5.12.2008, 19:57
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
У меня тоже джим от хатаба начал тормозить. Не храню историю, файлов RMS нет ни на одном диске
Diablo™
сообщение 5.12.2008, 20:06
on line
Из: Казань
заново поставь тогда.
А rms должны быть в любом случае, если сам не удалял
kailex
сообщение 5.12.2008, 20:37
Заново ставил только что несколько версий джима. В мотомидмене очищал RMS.
Добавлено позже (5.12.2008, 20:49):
Частично решил проблему - поставил старый джим без симпатичного интерфейса. Вроде нормально работает ph34r.gif
Fenja
сообщение 5.12.2008, 21:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А хипа у тя сколько?
kailex
сообщение 6.12.2008, 19:53
Heap: 2950K
Cтавил патчи bigHeap for Elf-s, Heap Java&MME.
Да, со старым джимом тоже поспешил - тормоза начинаются после соединения при пролистывании списка контактов, хотя меню не тормозит.
Добавлено позже (6.12.2008, 22:01):
Поставил патч heap java 4700kb, corelet 0kb+512кб bigHeap_Elf - и только джим тормозит по-прежнему
Добавлено позже (6.12.2008, 23:25):
Вообще-то сброс до заводских настроек решает проблему тормозов, но, блин так неохота все заново настраивать
Сообщение отредактировал kailex - 6.12.2008, 22:02
PoziTRinO
сообщение 7.12.2008, 9:08
Пользователь №: 187 459
Всё равно те же самые тормоза.Уже и с флешки всё удалил.Памяти навалом,а всё равно тормозит
Некитос
сообщение 24.12.2008, 10:23
Пользователь №: 189 298
Удалять(и не только удалять!!) RMS можно через java приложение MidTransfer, Кому надо, могу кинуть...
Добавлено позже (24.12.2008, 10:24):
Atilla
сообщение 26.12.2008, 9:25
Пользователь №: 189 585
Модель телефона: V3i
Прошивка: stock
На V3i токая же картина-джим тупит нещадно. Может все таки нужна адаптированная версия джима? Как на нокиях некоторых.
kailex
сообщение 4.1.2009, 1:41
RMS очищен, хистори не ведется. Джим неоднократно устанавливался заново - тупит все равно
киссс
сообщение 11.3.2009, 13:11
Пользователь №: 195 410
Модель телефона: L 7
Пожалуйсто, дайте мне какую-нибудь ссылку, где можно бесплатно скачать аську! sad.gif sad.gif sad.gif
Fenja
сообщение 11.3.2009, 13:26
Из: г. Пенза
киссс,
В гугле, еще посмотреть темы C O R E --- P a g e r, D[i]Chat от 29.12.08 и дальше... все тута
chefik1990
сообщение 20.3.2009, 17:49
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
а как увеличить HEAP для аськи на V3r ?
Matorist
сообщение 21.3.2009, 6:36
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Патчи для V3r
тормоза в Jimm..., спустя 3 месяца(или окло того) любая аська на L7e начинает безбожно то · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:43
