Собсно такой вопрос: Подойдет или корпус от 2гб версии (а именно люксори) на 512мб версию ?
![]() V8 корпус |
![]() V8 корпус |
Smoke30 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 18.5.2006 Из: Украина,Киев Пользователь №: 83 708 Модель телефона: RAZR² V8 Рейтинг: 161 ![]() |
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
Smoke30,
По железу они различаются только чипами памяти. |
Smoke30 |
Тоесть станет без проблем?
NitrogeN |
![]() Мотодизайнер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 24.1.2006 Из: Минск. Республика Беларусь Пользователь №: 67 007 Модель телефона: iPhone 5 ![]() Настроение: ^______^ Рейтинг: 485 ![]() |
станет.
DAV |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 179 999 Модель телефона: БритваII V8 Прошивка: R601_G_80.56.15R Рейтинг: 0 ![]() |
А самому переставить корпуса реально?
NitrogeN |
DAV, если руки ровные то думаю что да.
DAV |
А инструкция гденить имеется как это делается?) Желательно иллюстрированная.. И еще вопрос, сколько будет стоить в СЦ поменять корпуса? при наличии таковых.
Сообщение отредактировал DAV - 29.8.2008, 14:21 |
Frezerovshik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.8.2008 Пользователь №: 179 253 Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 Рейтинг: 0 ![]() |
У нас кажется за 200 р поменяют при наличии своих запчастей.
зы: зачем тебе корпус менять? хочеш попонтоваться чтоли типа телефон куплен не за 13 к, а за 24 к (по нашим ценам такая разница)? лично моё имхо для мужчины лучше подходит просто синий корпус. Брюлики это уже как то не то ![]() |
DAV |
Телефон был куплен в магазине за 9 =) Родной корпус не вечный.. поэтому узнать что к чему, стоит, на заметку
Smoke30 |
Frezerovshik Мой уже износился, и мне больше нравиться расцветка Люксори.
DAV на Ютубе есть видео как разбирать. |
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
вот нормальное видео разборки http://rapidshare.de/files/38686916/V8_Dis..._Video.zip.html
встанет без проблем,отличий нет,единственное,покупать надо качественный,родной корпус и проблема будет найти внешнее стекло от люксовой версии(нормальное,оемное),и может быть, еще несколько деталей, полный корпус встанет где-то долларов в 150 |
DAV |
mardariy, спасибо за видео. Про цену так и предпологал, а на рынке продают редкостную гадость, которой хватит макс на 3 месяца..
Smoke30 |
вот нормальное видео разборки http://rapidshare.de/files/38686916/V8_Dis..._Video.zip.html встанет без проблем,отличий нет,единственное,покупать надо качественный,родной корпус и проблема будет найти внешнее стекло от люксовой версии(нормальное,оемное),и может быть, еще несколько деталей, полный корпус встанет где-то долларов в 150 На ебее видел оригинал за 60 баков с доставкой в Киев, но так как не знал встанет или нет, упустил ![]() |
DAV |
Просмотрел видео, отпало всяко желание сменить корпус. После такой разборки, мне кажется, не реально уже собрать телефон в том же состоянии в котором он был до разборки. Можно даже остановится на том где отдерали печатные дорожки на внешнем экране..
aciddon |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.4.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 130 096 Модель телефона: RAZR2 V8 Прошивка: Evolution 3 Рейтинг: 7.5 ![]() |
НАрод поскажите где мона в Украине купить оригинальный корпус на В8 512 Мб...Рассмотрю все варианты и интернет-магазин и обычный...Нужна цена и адрес.Только что бы там были оригинальные корпуса.
Спс |
Egor28 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.11.2007 Из: 141407 Пользователь №: 153 926 Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА) Настроение: весел по выходным Рейтинг: 0 ![]() |
Вот корпус на теле решил поменять - оказалось проблемой. Большинство сервисов (Мск) предлагают неофициальные корпуса или не связываются вовсе с телефоном (типа новый
![]() Кто имеет опыт в этом вопросе, прошу высказаться. |
mardariy |
корпусов в росси нет! родных! точно нигде,кроме,либо сервисов официальных,где каждую деталь заказывают специально,при необходимости,также возможно у них заваляется что то после "разбора"... либо у сторонних "ремонтников",тот же "разбор",но возможно что они покупали что то штучное из оемных деталей,верочятность крайне мала, на "рынках" же, то что предлагают под видом "родных корпусов" за 300-1000р,чистой воды вторичная поделка,да это и так видно,если присмотреться, кривое косое,краска слезет моментально,а для таких сложных корпусов как у в8 и вероятность то того, что после "сборки" он вообще нормально "закроется" стремиться к 0 ) вариант только один,заказывать ОЕМ корпус из китая на e-bay либо cnn.cn(хороший магазин) или в подобных,посмотрите в соотв теме,про запчасти к z6...
KoJIoBASS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 174 352 Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb Прошивка: Fusion 3 Рейтинг: 4 ![]() |
Был опыт смены корпуса на RAZR V3i, желание ещё раз это сделать на какой-нибудь slim-раскадушке полностью пропадает............по деньгам, как предполагаю,смена корпуса будет в четверть стоимости телефона где-нибудь, если хотите качественную сборку...
Frezerovshik |
мне в этом плане повезло. у нас есть китаец-сц (
![]() И можно ли какнить почистить внутренний экран изнутри? (в смысле у меня там почемуто оказалась пыль и всякие мелкие частички которые заметны ![]() |
KoJIoBASS |
... И можно ли какнить почистить внутренний экран изнутри? (в смысле у меня там почемуто оказалась пыль и всякие мелкие частички которые заметны ![]() Поэтому в комплекте и идёт мешочек, чтобы как можно меньше пыли в телефон попадало. в V3i чистил пыль, так через несколько чисток клейкая часть потеряла статус "клейкая"... ![]() врядли принцип приклеивания изменился в новой серии Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 14.10.2008, 12:49 |
Egor28 |
В про-сервисе просили 2900 за замену корпуса.
SSDD |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 15.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 169 603 Модель телефона: V8 2Gb Прошивка: Linuxmod Fusion 3 Рейтинг: 3 ![]() |
Корпуса - дело такое... А вот где в Киеве на V8 шлейф найти?
GandjaFuzz |
![]() Motofuzzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 619 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 583 Модель телефона: ZN5 T-Mobile Прошивка: 2CR_128 ![]() Рейтинг: 1080 ![]() |
всем кому нужны корпуса на люксури и запчасти в 691728
VATRA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.1.2007 Из: Украина,г. Чернигов Пользователь №: 118 249 Модель телефона: V6-2gb|G705-8gb Прошивка: A0.0DR|R1BA038 Рейтинг: 1 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 12:09 |
