от машины не зарядился, и к компу не подключается, USB
Karapuz13
сообщение 28.8.2008, 19:37
Пользователь №: 103 853
Модель телефона: Motorola L6
Здравствуйте!!!!
Что то случилось...
раньше работал телефон все нормально, и подключался к компу и заряжался....а вчера втыкнула в машине в зарядку(12 вольт которая) и все....у меня и от машины не зарядился, и к компу не подключается
а от 220w заряжается нормально!!!
ViruZz
сообщение 29.8.2008, 1:30
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Karapuz13,
У тебя какая прошивка?Если не стандартная то попробуй зайти Главое меню-Параметры-Основная настройка и там включить пункт Зарядка от USB.
Motohobiman
сообщение 29.8.2008, 7:53
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Почистъ зубной щёткой в спирте,юсб телефона,не поможет значит причина в износе.
Karapuz13
сообщение 30.8.2008, 7:47
Marion
сообщение 23.1.2009, 12:31
Пользователь №: 191 846
а если та же ситуация со стандартной прошивкой?
pepl 1
сообщение 3.2.2009, 9:29
Пользователь №: 190 078
Модель телефона: L 6
Прошивка: Juix_Final
Телефон от зарядки заряжается без проблем, а от юсб вроде как и заряжается но уровень заряда батареи не меняется (четыре часа заряжал от юсб, никакого єфекта). Дело не в прошивке потому что началось это еще с оригинальной прошивки.
Denisuk
сообщение 10.2.2009, 18:31
Пользователь №: 74 309
Модель телефона: Motorola SLVR L6
Прошивка: R3511_G0A.52.2AR
такая же ерунда с L6!
Подключаешь зарядку - телефон начинает заряжаться, при этом по ходу определяет, что подключена гарнитура (отключается динамик и микрофон), при звонке сразу подсвечивается клавиша "speakerphone", если его выключить - можно говорить нормально. Если подключить кабель - телефон пикает, якобы подключено устройство, но не заряжается и комп устройства никакого не обнаруживает. Почистил контакты разъема - не помогло. Разобрал телефон, думал отпаялся может контактик разъема - там тоже все нормально. Потом попробовал master reset - не помогло. После master clear - завелся как ни в чем не бывало, заработал с usb, пошла зарядка и т.д. Конечно может это и совпадение, но телефон нормально проработал, подключенный к компу, целую неделю (в режиме модема). Но сегодня вдруг разорвалось соединение GPRS, и все по новой. Теперь уже master reset/master clear не помогает.
Прошивка R3511_G_0A.53.15R (Кстати говоря увидел в теме с прошивками, что это прошивка для L2?)
Думаю попробвать прошиться на R3517_G_0A.61.0CR_A_FULL_LP0021, хотя мне кажется, что дело все-таки в железе sad.gif
апдейт :
не коннектится к компу даже в бут режиме, комп вообще не реагирует. Дело 100% не в компе и не в кабеле (пробовал разные кабели на разных компах)...
Motohobiman, объясни, пожалуйста, о каком износе ты говоришь?
Сообщение отредактировал Denisuk - 11.2.2009, 11:04
yur000
сообщение 19.2.2009, 15:20
Пользователь №: 193 778
Модель телефона: l6
У меня такое БЫЛО!!!
Всё чертовски ПРОСТО biggrin.gif .
Со временем миниюсб изнашивается (пины прогинаются) и надо их подровнять (например:иголкой)
Denisuk
сообщение 16.3.2009, 12:54
В общем иголкой я пробовал подгибать выводы разъема еще при первых попытках... Результата не принесло. Сегодня в очередной раз решил разобрать и внимательно посмотреть на этот разъем.. Поджал изнутри металлический упорчик, который прижимает центр разъема к контактам. И все стало гуд wink.gif Заряжается теперь и компом определяется нормально smile.gif
Hanggard
сообщение 1.4.2009, 11:35
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Народ, еще вопрос:
Вчера в машине без моего ведома брат залил соком полсалона (это важно). Сок попал на заряднег 12V от прикуривателя, который до этого полгода успешно заряжал Минг. После этого ткнул его (заряднег) в L6 - не заряжается, Минг - та же ерунда. Сок попал на контакты и склеил их. Я прочистил контакты в кипятке с щеткой (не было спирта), но Минг и элька перестали заряжаться от штатной 220V! Оказалось, что загрязнение попало и на USB-разъемы телефонов. Почистил их, все равно 0 эмоций. Заюзал вторую штатную зарядку - работает, как ни в чем. Видимо, первая сгорела, решил я, и поехал, т.к. сильно торопился; минг оставил дома на зарядке. Эльку взял, но ее батарейка уже начала садиться. И я опять попробовал автомобильную зарядку. Элька "вздохнула" (звук зарядки из Джуикса) - заряд пошел. Потом она раза три мигнула дисплеем и отключилась, больше она ни в один режим не входит, даже в бут. Знаю, что без АКБ тел от зарядки светит клавиатурой - такого тоже нет. Вопрос: что сожгла моя сумасшедшая зарядка?
Аккумулятор вроде целый
Сообщение отредактировал Hanggard - 1.4.2009, 11:54
onix60
сообщение 16.4.2009, 13:51
Пользователь №: 105 643
Модель телефона: C380
Прошивка: r365G0BD223R
Народ,подскажите в чем дело? V235 с компом не соединяется и не заряжается в WINXP SP3?Перепробовал кучу драйверов-толку нет,попробовал на Vista и о чудо - все есть и зарядка и модем,все работает,но на следующий день уже и в висте нет ничего.
Теперь интересный момент - телефон выключен,втыкаю ему шнур и он сразу включается и при этом модема нет,зарядки нет.Но ведь он реагирует на подключение шнура,значит USB живой? Или я не прав?
Hanggard
сообщение 16.4.2009, 14:30
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
onix60, просто скачай и установи дрова отсюда:
ftp://hanggard.nsk.ru/Distr/Motorola/drv.rar
запускай Driver Tool.exe
Сообщение отредактировал Hanggard - 16.4.2009, 14:31
iHave2Cisco
сообщение 1.7.2009, 7:03
Пользователь №: 202 120
Модель телефона: L6
Прошивка: R3443H1_Juix_Final
Здравствуйте, у меня тоже есть проблемы с телефоно Л6=((( При подключении через юсб к компу, он заряжается только от Линукса, а от Винды не хочет(( Любая Винда определяет устройство нормально, но зарядка вообще не идет((( Что мне сделатьь с телефоном/что поставить на винду, чтобы работало? А то на работе линя нету, а телефон с полудохлой батареей(((
Есть еще одна проблема, переодически пропадает звук из нижнего заднего динамика, то есть звонков я не слышу абсолютно, только вибрациия, и музщыку слушать тоже не могу( В чем проблема?
Заранее спасибо
Mihas999
сообщение 7.7.2009, 17:09
Пользователь №: 202 477
Прошивка: незнаю
а я почистил разьёмы у меня в винда и не пашет L7
от машины не зарядился, и к компу не подключается, USB · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:47
