3 страниц V < 1 2 3 >
Прошивка LinuxМod 5, V8
abelenki
сообщение 30.12.2008, 4:49 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
- new font mod, no limit on the number of fonts to be used and no more ttf file renaming, just copy a ttf file into /ezxlocal/download/mystuff/fonts and select it, script idea from BrunoAdler.
- backup has been reworked, now with window feedback and different location, /ezxlocal/download/mystuff/.system/backup
- Bluetooth on/off switch in main menu, press menu and BT window opens and BT gets turned on automatically, just close the BT window, next time BT gets turned off and no window and so on ...
- weblink sidebar working without password style text entry, thanks to BrunoAdler.
- pictureflow works, copy images into /ezxlocal/download/mystuff/pictureflow/images (there is one already, so it "works straight out of the box"), but if picture too big it will not work, perfect for wallpaper size.
- Equalizer, from Zequalizer
- Power management, reboot and refresh, from Zshutdown
- and the usual stuff, MPlayer, FBReader, Video mod, BT discovery time change, Java heap size change etc.....
Автор:
rasputin007
Оригинальный топик:
modmymoto.com
Порядок прошивания:
1. Bootloader A3.CF (если у вас какой-либо другой бутлоадер).
2. Прошивка LinuxMod 5 SP1 pre-final (прошивайте версию прошивки, соответствующую вашей модели телефона - 512MB или 2GB. Для Luxury Edition прошивайте версию 2GB).
3. Лэнгпак LP002EE.
Файлы:
Bootloader A3.CF
512MB LinuxMod 5 SP1 pre-final
2GB LinuxMod 5 SP1 pre-final
LP002EE - UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish & Portuguese; Russian voice commands only
Сообщение отредактировал abelenki - 20.4.2009, 2:24
Sudar24
сообщение 8.12.2008, 17:07
Из: Нижегородская обл., г.Лукоянов
Пользователь №: 143 836
Модель телефона: V8
Прошивка: Linux Mod 5
Пардон, конечно, но в английском я не особо силён sad.gif Не будите ли вы так любезны хотя бы в общем объяснить нововведения. А то как то много и долго качать с моим диал-апом shuffle.gif
abelenki
сообщение 9.12.2008, 4:07
Из: Russia, Perm
изменений немного:
1. работает сайдбар с линками (до сих пор в режиме пароля).
2. меню backup потерперло переработку.
3. backup электронной почты был убран, потому что толку от него было мало.
4. в backup добавлено сохранение текущей темы и скоростного набора.
и др. мелкие изменения...
Сообщение отредактировал abelenki - 4.2.2009, 9:09
zlobandr
сообщение 15.12.2008, 13:44
Пользователь №: 167 902
Модель телефона: RAZR2 V8
Уважаемые! Хотел бы вернуть напоминние о пропущенном вызове (ТОЛЬКО поэтому брал по жизни аппараты от моторола начиная с 2001 года) - звук ещё с линуксмода 3 удаллили а в 5-ом и вибру убрали. Так же хотел бы вернуть звук при ответе телефона при наборе быстрых команд от оператора сотов связи (например баланс счёта у МТС - *100#)? А то вместо звука "ииньк" какое-то едва слышное мычание... shout.gif
Сообщение отредактировал zlobandr - 15.12.2008, 19:42
r@don
сообщение 15.12.2008, 17:55
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 185 194
Модель телефона: V8 512mb
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
+1 Но только вот при установке LM5 все работало , а потом вдруг перестало sad.gif
Еще заметил такой баг, при открытии тела сразу оказываешься в диспетчере файлов.Не всегда но все равно неприятно.
ravex
сообщение 15.12.2008, 23:24
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
это файлик vibrate.mp3 так звучит
abelenki
сообщение 23.12.2008, 7:42
Из: Russia, Perm
новый LinuxMod5 от Rasputin007:
2GB LM5 SP1 snapshot1
что нового?:
Here is a pretty much well working (new text file menu does not ???) snapshot for the 2GB V8, with Power Management (aka zShutdown), Equalizer (aka zEqualizer) and new font mod (no more renaming to font1.ttf etc, just copy your ttf font into the folder and have as many as you like - thanks to BrunoAdler for this one!).
OlgaJah
сообщение 25.12.2008, 10:16
Пользователь №: 147 866
Модель телефона: RAZR2 Luxury Edition
Прошивка: MPKG Basic
Подскажите,почему MPlayer не открывает видео файлы на полный экран?На других прошивках работало все нормально.
Сообщение отредактировал abelenki - 4.2.2009, 9:11
rasputin007
сообщение 25.12.2008, 13:02
Из: UK
Пользователь №: 184 705
Прошивка: Nothing for too long
Just replace the MPlayer folder on the 2GB memory (/mmc/mmca1/Programms) with a different MPlayer folder, like the one that is attached.
Просто замените MPlayer папку на 2GB памяти (/ mmc/mmca1/Programms) с различными MPlayer папки, как и тот, который прилагается.
MotoV8-2
сообщение 28.12.2008, 9:48
Пользователь №: 189 727
Модель телефона: RAZR2-V8+RIZR Z8+8gb
Переставил все ЛМ что только можно нехочет фурыкать МПлеер(((( Поставил 5 и почему то опять нехо, просто когда его запускаю вылазит менюшка с выбором файла выбираю он начинает играть но нету никакого визуального отображения плеера, так и должно быть? Он у меня не запускается как ява...
shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif HELP....моды ставил только ради него, ну и скинов(((
З.Ы. Делал всё по инструкции после ЛМ5 даже сделал как написал распутин.....
Сообщение отредактировал MotoV8-2 - 28.12.2008, 9:49
r@don
сообщение 28.12.2008, 12:20
Из: Украина Донецк
Так и должно быть
MotoV8-2
сообщение 28.12.2008, 15:24
А чем тогда он отличается от обычного плеера??? У меня вообще никакого дизайна нету, тоесть голый екран и видео идёт.....Никаких настроек немогу сделать незнаю даже на какой минуте нахожусь...
abelenki
сообщение 28.12.2008, 15:50
Из: Russia, Perm
всё правильно, у mplayer нет gui (графического интерфейса, меню). отличается поддержкой большего количества форматов.
r@don
сообщение 28.12.2008, 21:49
Из: Украина Донецк
Настройки на ЦИФЕРКАХ
ravex
сообщение 31.12.2008, 16:43
Из: Питер
512 LM5 SP1 pre-final
Отличная прошивка, мне понравилось.
глюков пока не наблюдал, там стоит стоковый скин,
все более грамотно расположено. запустит snesx так и не получилось.
а в остальном все довольно приятно
Сообщение отредактировал ravex - 31.12.2008, 16:46
Zhivoi
сообщение 2.1.2009, 0:10
Пользователь №: 16 798
Модель телефона: v8
После перепрошивки на префинал заметил такую неудобность - при наборе текста (к примеру смс) раньше на всех прошивках телефон сам после точки первую букву делал заглавную, остальные строчными. Теперь все это приходится делать вручную. Т.к. раньше такого никогда небыло - даже не знаю в какую сторону копать, чтобы исправить (и вообще вомзожно ли это исправить).
А так - в целом неплохая прошивка. Будильник вроде не глючит, как на альфе (хотя тестил пока тока 2 дня). Как всегда много новых плюшек, которые не работают (или чтоб заставить их работать надо плясать с бубном), но они меня мало интересуют - поэтому не раздражают. Изменилось расположение пунктов в меню (что есть минус, т.к. передвижение по меню всегда интуитивное, а не "где же этот калькулятор", но это я думаю исправить довольно просто будет)
ravex
сообщение 2.1.2009, 3:33
Из: Питер
- заметил баг с прозрачностью, теперь в прозрачности виден только валлпапер, а вот текст не виден
- почему то перестали приходить уведомления о доставке хотя в опциях этот пункт выделен.
- нельзя просмотреть смс и ответить из шаблонов на внутреннем экране
Сообщение отредактировал ravex - 2.1.2009, 21:06
Script3
сообщение 7.1.2009, 21:32
Пользователь №: 188 727
При подключении к компу в режиме "карта памяти", телефон видиться как два физических диска. Первый - на 2Гб, второй - на 50 Мб. Причем если загляните в /etc/mtab, то увидите, что это физически различные партиции - первая подключается с /dev/mmca1, вторая с /dev/loop/0. По умолчанию папка Skins расположена на втором (тот который 50 Мб).
Учитывая размер скинов (напримен OxygeN занимает порядка 17Мб), было-бы неплохо изменить путь папки Skins. Т.е. сейчас у меня установлено два скина, на этом диске осталось свободными 16 метров.
Кстати, только что заметил, если установлен не родной скин при отключении от компа (опять-же подключалось в режиме "карта памяти") телефон виснет напроч. Но думаю это не критично, т.к. можно подключать по ftp.
Сообщение отредактировал abelenki - 4.2.2009, 9:15
Abram
сообщение 7.1.2009, 22:40
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Угу, при подключении тел делает что-то типа fuser -mk /mmc/mmca1 (ну и для памяти телефона аналогично), т.е убивает всё, что использует флешку. А гуй-то его использует, если скин там лежит smile.gif.
/mnt/msc_int0 - там лежит vfat.img, т.е образ памяти телефона. Порезать его, освободить место в /mnt/msc_int0, ложить скины туда. Решение, впрочем, временное.
Script3
сообщение 8.1.2009, 17:11
ага.... с этим - понятно, будем мириться.
А он их там увидит?
Abram
сообщение 8.1.2009, 17:16
Script3,
Посмотри, что в /usr/data_resource/skins с симлинками. Есть ли те, что тебе нужны.
Script3
сообщение 8.1.2009, 19:17
Цитата(Abram @ 8.1.2009, 17:16) *
Script3,
ммммм..... так это ссылки!!!! правда путь - /usr/data_resource/skin/
а что будет ежели их подредактировать, что-бы ссылались в то место куда нужно? spiteful.gif
Это мы сейчас попробуем!
Кстати, кто-нибудь пытался запустить FBReader? У меня - запускается, можно вывести меню, но при выборе любого пункта кроме "About", он вылетает sad.gif
Черт! Все было-бы хорошо, если-бы не было так плохо!!!
/usr/data_resource - примонтирован только для чтения sad.gif
решил что можно исправить /etc/fstab, перегрузиться исправить линки, вернуть все взад и перегрузиться еще раз. Но!!! fstab тоже не хочет редактироваться - говорит, что read only file system. bang.gif
Похоже я опять в тупике.
Сообщение отредактировал Script3 - 8.1.2009, 20:10
aleks_ar
сообщение 8.1.2009, 23:45
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Разобрать cg52, потом
Ну и собрать обратно и прошить в телефон.
roks
сообщение 9.1.2009, 5:57
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Для добавления новых скинов симлинки в 52 не обязательны
eisbar
сообщение 9.1.2009, 8:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
А зачем? В текущей версии линуксмода пользовать скины с "карты памяти" все-равно можно только в целях "посмотреть", потому что при перезагрузке телефона, если используется скин не из основной памяти, то берется common.ini со скина по-умолчанию...
ravex
сообщение 9.1.2009, 11:34
Из: Питер
eisbar,
я вот не уверен,
я перековырял common.ini в своем скине и все изменения равнозначны - с перезагрузкой и без. причем я это заметил только тогда. когда обнаружил. что при смене скина остаются мелкие "какашки" на экране со старого скина, а если перезагрузить телефон. то все становится именно так, как предполагается новым скином из внешней памяти.
LM5 SP1 pre-alpha
eisbar
сообщение 9.1.2009, 16:55
Из: Kyiv, Ukraine
Я пользую 2GB V8 Linuxmod 5-alpha 1 которая сделана на базеR601_G_80.56.1BR
Значит в "новой версии" линуксмода исправили уже досадный баг.
Интересно, остались ли остальные баги:
1. Зависание "намертво" при включении диктофона с одновременным подключении по FTP (едва скрин успеваешь снять)
2. Периодическое исчезание будильника. Включается и устанавливается нормально, но утром не звонит и с рабочего стола исчезает как "отработавший" свое.
ravex
сообщение 9.1.2009, 19:57
Из: Питер
eisbar,
1. а кто-то подключая к ФТП включает диктофон? какова смысловая нагрузка данного действия? =)
2. Будильник проигрывает но почему то всего 1 минуту без повторов. да значек иногда пропадает но будильник работает. + добавили несколько полезных вещей, рефреш и ребут + юсб+лан в отдельном меню =) да и в целом оно смотрится приятнее, стандартный скин стоит Akali
Vermin
сообщение 17.1.2009, 11:59
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Кому-нибудь удалось запустить Snex на Pre-final?
abelenki
сообщение 17.1.2009, 14:12
Из: Russia, Perm
snes9x не будет работать на v8, т.к. он скомпилирован под z6.
Abram
сообщение 17.1.2009, 14:38
Не совсем верно. Точнее сказать: у V8 другие либы. Я пробовал и под V8 компилировать - фига, не пашет. Нужны хедеры; надеюсь их сделать как-нибудь.
Vermin
сообщение 19.1.2009, 11:55
Карче чет не нравится последний мод. Мне кажется треттий лучше был.
Во-первых: Будильник играет мелодию один раз, а потом затыкается. У меня короткая мелодия, чуть не проспал. sad.gif
Во-вторых: При наборе СМС по умолчанию вводятся только заглавные буквы, приходится менять регистр. Неудобно.
И потом, зачем там FBReader и SnesX если они не работают. А SnesX я вобще не нашел, только ярлык в меню. Где он?
Разочаровал меня пятый мод... sad.gif Я ожидал большего....
rasputin007
сообщение 19.1.2009, 17:32
Из: UK
Please feel free to change the Linuxmod V8 firmware to whatever you like.
Пожалуйста, не стесняйтесь изменять Linuxmod V8 микропрограмме, что вы хотели.
abelenki
сообщение 22.1.2009, 8:21
Из: Russia, Perm
их убрали из LM5 SP1 pre-final, потому что они нормально не работают.
Сообщение отредактировал abelenki - 22.1.2009, 8:22
Ig-man
сообщение 8.2.2009, 13:29
Пользователь №: 175 583
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Прошивка: Android 4.4.2
183.46.15.XT926.Verizon.en.US
Прошился Linuxmod 5 SP1 (последней) R601_G_80.56.1BR_LM5_SP1_LP0039B.sbf, потом залил LP 002EE - пара вопросов:
1. При включении "автообновление" даты и время - все сбрасывается на 3.00 01/01/1970.
Все настройки подключения INTERNET, MMS и WAP добавил такие, что раньше были (в инет выходит нормально). Как вылечить автообновление? На заводской прошивке все работало - удобно было.
2. На внутреннем экране кнопку "Функции" стал переводить как "Ярлыки" и т.п. Ну и вообще некоторые новые менюшки на английском. Правится ли это в каких то ini, не пересобирая всю прошивку?
3. С внешнего дисплея нельзя просмотреть ни пропушенный звонок, ни СМС. У всех так?
Спасибо.
ravex
сообщение 8.2.2009, 23:36
Из: Питер
Ig-man,
1. у меня автообновление работает нормально
2. про язые не скажу, у меня все на английском =)
- есть какой то лэнг редактор, посмотри в поиске
- новые менюшки на английском не входят в официальный русский ленг
Ig-man
сообщение 9.2.2009, 6:16
Цитата(ravex @ 9.2.2009, 2:36) *
Ig-man,
спасибо за ответ. у меня почему-то автообновление только на сброс работает. sad.gif
еще пара вопросов:
1. Как изменить "Имя моего устройства" в настройках Bluetooth? Почему-то здесь только показывает только "Motorola Phone" и менять не разрешает.
2. Про MPlayer. Пытаюсь воспроизвести mp4 320х240 15fr (кодировал Nero) - тормоза секунд по 10 и картинка и звук. Встроенный плейер этот же файл играет достаточно терпимо (звук вообще отлично идет). Как надо кодировать, чтобы MPlayer не тормозил?
aleks_ar
сообщение 9.2.2009, 17:19
Прошивка: RR
А имя устройства редактируется только если Bluetooth включен
Ig-man
сообщение 11.2.2009, 8:00
Никто не подскачет почему MPlayer тормозит ужастно 3gp и mp4 (320х240 15fr )?
Hrom68
сообщение 11.2.2009, 12:27
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
А битрейд ты какой устанавливаеш при кодировании?
Я конвертирую "Total Video Converter" всё просто и качественно.
Прошивка LinuxМod 5, V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:02
