Ещё одна проблема с хардом, Теперь у меня
shpan93
сообщение 30.8.2008, 12:24
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Рассказываю предисторию. Жил да был мой компьютер 5 лет, переживал он всяческие замены и модернизации. Но месяц назад посыпался мой 40 гб IDE. Решил взять новый хард 160 гб IDE. Потратил целых 350 грн (1750 руб) . Установил винду, вроде всё в порядке. Но через день хард полетел. Винда не запускалась. Решил поэксперементировать с перемычками, но ничего не помогло.
Помогите плз, жалко потраченых денег.
Сообщение отредактировал shpan93 - 30.8.2008, 18:23
r.o.m.a.N
сообщение 30.8.2008, 13:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
При запуске что на экране высвечивается? Биос попробуй обнулить (перемычкой или дедовским способом - выниманием батарейки)
Iceman2000
сообщение 30.8.2008, 16:10
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Дак то что винда не запускается еще не говорит о том что хард полетел. Винда может не запускаться по тысяче причинам.
Сделай так:
1. Зайди в биос и посмотри вообще определяется ли там хард. Если да то уже неплохо, смотрим пункт 2. Если нет то передерни пару раз шлейф и кабели питания на жестком, причем шлейф передерни и на матреи и на харде и не по одному разу а раз по 5. Посмотри в биосе снова. Если глухо значит хард полетел и правда. если видишь его в биосе то см. пункт 2.
2. Далее попробуй найти другой хард, поставь на нео голую винду и далее проверь свой жесткий на наличие ошибок. Думаю дальеш будет ясно что с ним.
Если харда нету, то просто через fdisk сноси все разделы и форматируй. Дальше тоже все будет предельно ясно что с хардом.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 30.8.2008, 16:11
r.o.m.a.N
сообщение 30.8.2008, 16:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
shpan93,
Кстати кабель, что питание подводит, другой воткни. Они тож часо косячат.
shpan93
сообщение 30.8.2008, 18:25
БИОС останавливается на Detecting IDE drives...
shpan93
сообщение 30.8.2008, 21:27
r.o.m.a.N
сообщение 30.8.2008, 21:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
shpan93,
Попробуй то другой кабель питания....
shpan93
сообщение 31.8.2008, 2:00
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 0:44)
shpan93,
nsk_qwerty
сообщение 31.8.2008, 5:26
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Воткни другой штекер питания в хард (желательно с другой ветки), поменяй шлейф, подключи хард к другому иде-шнику на мамке.
shpan93
сообщение 31.8.2008, 9:29
Всем спасибо! Долго искал, откуда впихнуть можно.Они там все ограниченные по длинне.Всё из-за старой, некачественной матери(всего 2 usb и нет сетевухи, но в жилетку плакатся здесь не буду) И всё-таки нашёл, на этом же шлейфе. Только белого цвета вход, а стоял чёрного цвета(в чём разница не понял). +перемычки оказывается вообще нет! wacko.gif
Всем +
r.o.m.a.N, извини, через месяц.
Сообщение отредактировал shpan93 - 31.8.2008, 11:35
shpan93
сообщение 31.8.2008, 15:18
Вообщем при установке игрушки комп повис. Я его рестартнул, и как всегда увидел инициализацию IDE дисков .Вырубил его. Переставил шлейф обратно как было. Заработало. Но винда загружалась полчаса, после чего моё терпение лопнуло, и я выключил комп.
Чё делать??? shout.gif Я в отчаяньи!!!
Сообщение отредактировал shpan93 - 31.8.2008, 19:33
nsk_qwerty
сообщение 31.8.2008, 15:52
Из: Новодвинск
shpan93, судя по всему дохнет хард. Проявляется это под сильной нагрузкой (установка игры)... Кстати, если он при этом щелкает - лучше сразу забэкапить нужную инфу.
r.o.m.a.N
сообщение 31.8.2008, 16:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
shpan93,
БП какой. У мня таких проблем по 5 штук на дню (все то же питание тупит) но хардам пофиг на это.
Master866
сообщение 31.8.2008, 19:24
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
shpan93,
Сходить в магазин и купить новый шлейф
shpan93
сообщение 31.8.2008, 19:38
nsk_qwerty, угу, щёлкает не по-детски!
r.o.m.a.N, БП(я так понял бесперебойное питание) у меня нет.
Master866, спасибо, спрошу в магазине. Надеюсь они все одинаковые?!
nsk_qwerty
сообщение 31.8.2008, 20:28
Из: Новодвинск
shpan93, БП - блок питания... Какой фирмы, сколько ватт, какое оборудование питает (вполне возможно, что не хватает мощности)?
r.o.m.a.N
сообщение 31.8.2008, 22:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
shpan93,
Выложи фотку его (с снятой крышкой) и если возможно напиши его вес (ну и остальные характеристики)
Master866
сообщение 31.8.2008, 22:21
Хотя трабла действительно может быть в блоке питания (когда открываешь корпус это такая металлическая коробка в верхнем дальнем углу корпуса если смотреть спереди. Сбоку будет написана мощность (в W), например 300W.
"Что питает" - какие (конкретно) у тебя стоят процессор, видеокарта итд
Нет, IDE бывают 40- и 80-жильные (соответственно называются IDE 33 и IDE 66). Вряд ли ты в магазине найдешь 40-жильник, но тем не менее.
r.o.m.a.N,
Не думаю что хороший совет - снимать и раскручивать БП если человек даже не знает что это такое...
Сообщение отредактировал Master866 - 31.8.2008, 22:27
r.o.m.a.N
сообщение 31.8.2008, 22:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Пусть опыта набирается, пригодится. Я методом тыка неплохих знаний набрался без последствий.
Добавлено позже (1.9.2008, 2:42):
На хард нужен 80-ти жильный. Смотри саташный кабель не возьми.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.8.2008, 22:37
Black Judge
сообщение 1.9.2008, 19:20
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(r.o.m.a.N @ Today, 2:37)
Предугадывая вопрос shpan93, отвечаю: SATA-кабель узкий, разъемы размерами похожи на USB-шные, IDE - широкий, разъемы также широкие с большим количеством маленьких дырочек smile.gif
shpan93
сообщение 2.9.2008, 15:00
Цитата(r.o.m.a.N @ Вчера, 1:20)
shpan93,
Фотку выложить не могу: Z6 в ремонте. shout.gif
Опыта набрался чуток. smile.gif Увидел, что из бп идут проводки к разным частям компьютера, и чуток понял схему. biggrin.gif Хоть что-то, раньше вообще ни бум-бум.(Хотя сейчас также sad.gif )
Проц - Amd sempon 2400+ 1.6ghz
Мать - SocketA Canyon CN-7V4A , VIA KT400, SB, ATX
Видюха - AGP HIS Radeon 9200 SE 64 mb DDR tv-out DVI
Оперативка (на всякий случай) - DIMM DDR 512 mb PC3200 Corsair VS512MB400(C3
Сорри! ph34r.gif В гарантийном талоне нашёл строку с корпусом. Там написано 300W для Р4. Наверное это и есть бп. shuffle.gif
Сообщение отредактировал shpan93 - 5.9.2008, 15:16
Master866
сообщение 2.9.2008, 19:48
Сорри! ph34r.gif В гарантийном талоне нашёл строку с корпусом. Там написано 300W для Р4. Наверное жто и есть бп. shuffle.gif
Да, это и есть БП. По идее, 300 Вт должно с лихвой хватить на такую конфу...
Можно попробовать спросить у друга БП помощнее и пофирменнее и попробовать подцепить к своему железу, послушать будет ли стучать и глючить винт.
shpan93
сообщение 9.9.2008, 12:35
Всё!!! Наконец - то получилось. Просто надо было додуматся поменять местами шлейф для приводов и харда. И всё получилосьsmile.gif
Правда опять проблема!:( При попытке создать локалку между ноутом и компом пишет на обоих конфликт IP адреса в системе другого компьютера в сети.
Чё делать? Подскажите ,плз, гуру компьютерного мира!!!
Black Judge
сообщение 9.9.2008, 13:28
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
shpan93, опиши по пунктам как именно ты создаешь локалку. Начиная от "Купил патчкорд...". Чем подробнее - тем лучше.
Dark_Dante
сообщение 9.9.2008, 14:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Забей ай пи вручную Сетевое окружение -Подключения - Подключение по локальной сети - Свойства - Вкладка Общие - Находиш "протокол интернета (TCP\IP)-свойства - переключатель на Использовать следующий IP - Забиваеш IP 192.168.0.1 Маска подсети 255.255.255.255 На ноутё делаеш тоже самое тока последнюю цифру ай пи смени на 2
Semenigor
сообщение 9.9.2008, 15:11
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Все же лучше наверное 255.255.255.0
shpan93
сообщение 9.9.2008, 22:18
Собственно у меня так и было, ( только маска подсети кончалась нулём) и всё было нормально, до тех пор, пока не подключил кабельный инет. Они мне дали свой айпишник, и только с его помощью я могу выходить в инет.
Ааа точно! Вспомнил. У меня такие же настройки стоят и на компе! В этом наверное и суть проблемы!
Ещё одна проблема с хардом, Теперь у меня · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:16
