Как включить бесшумный режим, по нажатию на #
CAKE
сообщение 31.8.2008, 8:19
Пользователь №: 158 134
Модель телефона: Sony Ericsson w880i
Поставил монстр Newstyle21, а в нем при длинном нажатии на клавишу # включается вибро-вызов, какие симы нужно править что бы поменять обратно на бесшумный? unsure.gif
citroen
сообщение 1.9.2008, 8:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Попробуй.
seem 004a_0001
offset 1B 7
01 = soft
02 = vibrate
03 = vibe & ring
04 = silent
05 = vibe&ring
CAKE
сообщение 3.9.2008, 16:47
Цитата(citroen @ 1.9.2008, 12:39) *
Попробуй.
seem 004a_0001
offset 1B 7
01 = soft
02 = vibrate
03 = vibe & ring
04 = silent
05 = vibe&ring
citroen
сообщение 3.9.2008, 20:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
seem 004a.
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
CAKE
сообщение 14.9.2008, 8:53
всё работает когда делаешь через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
AKAmasol
сообщение 18.9.2008, 17:38
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
А какой оффсет для е398, 49р которая? На Л6 так делал, но не помню как...
citroen
сообщение 18.9.2008, 20:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AKAmasol
Возможности И Невозможности Е398
найдешь тут.
Alesha_Pl
сообщение 1.10.2008, 8:58
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
citroen, врядли найдет. У е398 вообще стиль меняется по удержанию решетки только при запущенном эльфе рингстайлченджер. Искать надо в разделе эльфов, и про настройки в симах тоже там (кстати они одинаковые для л7е и для е398, только на одном эта функция работает без всяких эльфов, а на втором только с ним).
AKAmasol
сообщение 7.10.2008, 9:43
Из: Казань
Вот нашел в теме эльфы от tim apple:
SEEM 0032_0001 offset 94 bit 7:
Быстрое включение стиля на указанный в симе 004а удерживанием клавиши # в режиме ожидания.
Стиль при удержании #
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
00 = in street
01 = soft
02 = vibrate
03 = vibe then ring
04 = silent
05 = vibe&ring
Работает без эльфа.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 9.10.2008, 9:36
Alesha_Pl
сообщение 9.10.2008, 6:38
AKAmasol,
ага работает. И прям переключается стиль удержанием решетки? Настройка и без эльфа работает, более того чтобы работала сама эта функция нужно еще включить в 32 симе что-то. И на всех телефонах (новых) это работает без эльфа. А вот на е398 - только с эльфом. Иначе уж поверь - эльф писать бы никто не стал. Зачем эльф если и так все работает. Именно эльф перехватывает удержание # и запускает ивент функции переключения с текущего стиля на стиль указанный в SEEM 004a_0001 offset 1ED. А без эльфа в е398 удержание решетки не обрабатывается. Уж я то знаю. Долго надоедал с этой идеей разработчикам.
AKAmasol
сообщение 9.10.2008, 9:32
Из: Казань
Цитата(Alesha_Pl @ 9.10.2008, 10:38) *
нужно включить в 32 симе что-то
Подправил предыдущий пост.
без эльфа в е398 удержание решетки не обрабатывается. Долго надоедал с этой идеей разработчикам.
У меня без эльфа работает. Наверное зря клянчил. На L6 тоже активно пользовался этой функцией, когда он у меня был (на тот момент эльфы были ещё в разработке).
Alesha_Pl
сообщение 9.10.2008, 11:24
А я и не спорю, что на л6 работает (незнаю я). Возможно все. У меня неработает без эльфа. И я думаю если бы только я был такой особенный с нерабочей функцией, то мне бы об этом давно сказали. И эльф бы никто не качал и писать не стали его. Пока сам не увижу не поверю. Эту функцию даже хотели патчем заставить работать. Ты уверен, что у тебя в авторане нет эльфа RingStyleChanger ? Или уже дело принципа утверждать, что у тебя без эльфа на е398 работает? Я вот убрал его из авторана и все, решетку можно держать до посинения - ничего не произойдет.
Посмотри тему по этому эльфу. Там советы даже Andy51 дает. Если бы эльф был не нужен он стал бы обращать на него внимание и помогать его написать? Заметь у него тоже е398 - он бы написал чтобы не занимались ерундой по реализации того, что и так есть в телефоне. И заметь еще, что никто в той теме, в теме с предложениями по эльфам не написал, что эта штука и без эльфов работает. Ты первый кто это утверждает. Сливай бэкап, делай из него прошивку. Я поставлю и если у меня не заработает удержание # без эльфа - ты уйдешь в минус, заработает - получишь кучу плюсов как человек нашедший особую прошивку 49R - не такую как у всех.
Хм, как выясняется у тебя действительно у одного без эльфа работает переключение стиля удержанием #. Поспрашивал я людей по аське - у них не работает, как и у меня smile.gif
Раз ты так уверен в своей правоте - доказательства в судию.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 9.10.2008, 11:47
AKAmasol
сообщение 9.10.2008, 18:26
Из: Казань
Alesha_Pl, моя проша (примерно 19мб) с эльфами Ссылка
PS: файлы из папки /a/mobile/system/ аналогичны тем которые в прошивке, просто случайно закинул их в архив.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 9.10.2008, 18:28
Alesha_Pl
сообщение 10.10.2008, 6:00
AKAmasol, так а вот теперь спокойно и без лишних эмоций удаляешь с телефона корелет (или выгружаешь его), кажись медавювер у тебя там. И пробуешь сменить стиль удержанием решетки. Получается? Только не говори что получается. Признаю, что переключение происходит без эльфа! НО не за счет того, что это реализовано в прошивке, а с помощью корелета. И их таких корелетов несколько есть. В том числе и корелет от Моторолы - синерджи называется. Так что и у тебя не просто так работает удержание #, а благодаря нашим же мотофановским разработчикам. Это факт! Ну или в крайнем случае (если дело не в корелете, хотя я уверен что в нем) работает из-за того что над прошивкой потрудился электро (но я не припоминаю, что бы в его модах была реализована смена стиля удержанием решетки. В оригинальных прошивках для Е398 удержание решетки не производит никаких действий.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 10.10.2008, 7:33
AKAmasol
сообщение 10.10.2008, 7:55
Из: Казань
Alesha_Pl, да действительно без Информатора в МВ переключение стилей # не работает.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 10.10.2008, 12:29
Nadinka
сообщение 21.12.2008, 18:31
Пользователь №: 189 216
Модель телефона: l9
все работает
Alesha_Pl
сообщение 22.12.2008, 8:52
Nadinka, граматные очень? На модель телефона про которую речь шла посмотри и в следующий раз думай прежде чем сказать.
Justik
сообщение 18.1.2010, 9:13
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
А на L7 можно так зделать по удерживанию # включался бусшумный стиль
Venik
сообщение 7.2.2010, 0:41
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
дык там по умолчанию уже стоит...у меня было на л7 по решетке...
даже на стандарте
Как включить бесшумный режим, по нажатию на # · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 19:45
