Изменился IMEI и теперь не прошивает старый бэкап, не ставит Бэкапа
Кольяныч
сообщение 6.9.2008, 17:47
Пользователь №: 173 752
Модель телефона: e1
Прошивка: elektro255 mod
Я когда ставил прошу The life Final на 49r, при стирании памяти появилась ошибка, и при вруб тела Mem map Black, хотел поставить бекап не получается, пишет IMEI другой, поставил 42r for all с https://motofan.ru/soft/ РСД lite, тел включился и все равно не ставит Бэкап, (просто бэкап пропатченый и модерн не хочу делать всё заново) у меня изменился IMEI с 35685600291559x на 35685600291558, чё делать?
AlexKooper
сообщение 6.9.2008, 19:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Бэкап заливай рамлоадером, она не умная и не проверяет соответствие.
Кольяныч
сообщение 6.9.2008, 19:31
Модель телефона: e1
Рамлоадером это как ?
AlexKooper
Из: Йошкар-Ола
Если бэкап в формате https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup распакй его и отредактируй backup.txt на свой имеи. Потом заливай его незапакованный, флэшбэкап вроде умеет, указывая файл backup.f3u
Кольяныч
сообщение 6.9.2008, 19:38
Модель телефона: e1
я распаковал бэкап Backup не редакт, редакт только description, я написал свой IMEI сохран, чё делать дальше не понимаю как залить?
r.o.m.a.N
сообщение 7.9.2008, 13:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Из архива *.FВ3 вытаскиваешь 2 файла FULL 32MB.smg и backup.f3u в любую папку, в проге https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup в вкладке запись данный выбираешь backup.f3u, далее запись данных, и ждешь пока бэкап зальется.
Кольяныч
сообщение 7.9.2008, 14:01
Модель телефона: e1
Бэкап был сделан прогой FB 262 и тип файла бэкапа Random's Flash&backup File
Когда распаковываю появляются 2 файла: Backup и description.
Других файлов нету, чё теперь делать?
Сообщение отредактировал Кольяныч - 7.9.2008, 14:01
r.o.m.a.N
сообщение 7.9.2008, 15:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
файл description блокнотом открой, вроде в нем инфа о имей есть
AlexKooper
сообщение 8.9.2008, 8:49
Из: Йошкар-Ола
файл Backup это и есть несжатый 32 мегабайта бэкап
Переименуй его в "FULL 32MB.smg" Ещё рядом положь файлы
backup.f3u
backup.txt
Содержимое backup.f3u
; Backup SMG's List Generated by Random's Flash&Backup 3.0.053
[Backup]
Profile=%GENERIC%
RelativePath=1
FULL 32MB=FULL 32MB.smg
DateTime=2007-02-27_133132
Содержимое backup.txt отредактируй под себя
*Модель телефона:
C698p
*Прошивка:
R3624_G_0B.93.0CR
*Флекс:
GS9698PCLABRLA00A
*IMEI:
363622003742987
*Комментарий:
c698
Сообщение отредактировал AlexKooper - 8.9.2008, 8:50
nrj45
сообщение 8.9.2008, 18:46
Из: Кургана
Пользователь №: 178 305
Аможно вообще узнать где храниться IMEI а за какие функции он отвечает есле его изменить?
Alex133
сообщение 8.9.2008, 18:48
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Он хранится в одноразовой области памяти. Его нельзя изменить. Записывается один раз на всю жизнь чипа памяти.
Metalor
сообщение 8.9.2008, 19:18
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
AlexKooper, у мя тож самое - имей сменился на 0000000123464 и теперь сервер оператора думает, что у мя тело не поддерживает ММС и ГПРС и не высылает мне настр. для этого(
Да, это произошло после замены флэшки(
Заливкой фулбэка 32 даже с Рамдл это я не исправил(
По моему Имей мона сменить тока СМАРТ-клипом, поправьте, еси не прав!?
Добавлено позже (8.9.2008, 19:19):
Ой, пока клацал, уже Alex133 написал)
Сообщение отредактировал Metalor - 8.9.2008, 19:20
r.o.m.a.N
сообщение 8.9.2008, 21:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Metalor, спец патчем от AlexKooper мона норм имей сделать
AlexKooper
сообщение 9.9.2008, 12:50
Из: Йошкар-Ола
Metalor, у тебя не то же самое. у тебя как раз нормальный инженерный имей включился. он как я понимаю такой на всех телах с чистой флешкой.
имеи в телефоне рассчитывается как логическая операция xor над серийником проца и данными из одноразовой области флешки. Если же флешка чистая, то выводится инженерный
Metalor, давай в личку свой родной имеи, сделаем патч под 49 прошивку.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.9.2008, 12:50
Изменился IMEI и теперь не прошивает старый бэкап, не ставит Бэкапа · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:42
