Сбиваются настройки, и всё остальное
Nodnol
сообщение 8.9.2008, 23:32
Пользователь №: 155 059
Модель телефона: mpx220
Вчера у MPx220 села батарея. Телефон выключился, я вытащил батарею и поставил запасную. Включил. На дисплее я увидел сбитую дату и время, на 1.1.2004 00:00; не определялась сеть, и не собиралась; программы запускались, но не все; постоянно, с определенным интевалом, ~20 сек., выбивало на рабочий стол.
Я пришел домой, сделал бекап сообщений, телефонной книги, и прочего. Хотел перепрошить, но из-за плохого коннекта кабеля, ничего не получилось, и я сделал мастер ресет. Закачал обратно бекап.
Сейчас выключал телефон, включил - и снова история повторилась.
Так вот, собственно, в чем вопрос smile.gif : что это и как это побороть? Постоянно делать мастер ресет? Держать телефон постоянно включенным, и не давать разряжатся батареи?
К сожалению мне затруднительно сделать перепрошивку, так как синхронизация с ПК проходит очень трудно, потому что штекер и место подключения изрядно расшатаны, но я буду пытатся, может поможет окончательно.
CkrueL
сообщение 9.9.2008, 9:05
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Nodnol,
За всё это отвечает внутренняя батарейка ( маленькая как в часах), так вот если она отойдёт или накроется, при каждом выключении настройки будут слетать.
Nodnol
сообщение 9.9.2008, 19:55
Полез. Кажется сломал контакты этой баратейки. Но всётаки проблема не в ней. Ох, какой жу уже убитый этот телефон sad.gif
CkrueL
сообщение 10.9.2008, 20:39
Nodnol
сообщение 11.9.2008, 22:13
Теперь он и не перепрошивается. Останавливается на 91%. Пробовал и на 1.47 и на 3.51. Мастер резет неработает. Поищу по форуму.
А вообще что делать?
сообщение 12.9.2008, 14:21
Nodnol,
проблема остановки прошивки на 91 проценте (может быть и раньше) точно обсуждалась на форуме. Один раз похожая тема всплывала совсем недавно
Сбиваются настройки, и всё остальное · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:56
