Проблема с компьютером, глюки, помогите..., Проблема с компом и его глюками...
KIR@88
сообщение 9.9.2008, 3:25
Пользователь №: 176 247
Модель телефона: MOTOR V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
вот такая проблема у меня, сижу играю в любую новую или старую игру, копм сам по себе через n-время берёт и вырубаеться.
Когда сижу слушаю музыку, печатаю реферат, смотрю видео, картинки - комп работает нормально, средняя температура загрузки процессора ~ 30-40 градусов цельсия.
ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 4:28
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Конфигурация? Температура видюхи пол нагрузкой? Мощность БП?
Black Judge
сообщение 9.9.2008, 4:40
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
KIR@88, точно не скажу - слишком мало информации, но по всем симптомам перегрев. Попробуй хорошо почистить системник и особенно процессорный кулер, а если компу больше 3-х лет - очень неплохо было бы поменять термопасту.
KIR@88
сообщение 9.9.2008, 4:59
Black Judge,
сменил термопасту неделю назад.
r.o.m.a.N,
атлон 3000+, видео ждефорс 512 (8500), 2 гиги оператвки, блок 400 ватт
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 5:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
KIR@88,
Температуру видюхи под нагрузкой прогой RivaTuner проверь.
KIR@88
сообщение 9.9.2008, 5:40
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 11:10)
KIR@88,
Semenigor
сообщение 9.9.2008, 5:50
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Вытащи одну планку оперативки если их две и попробуй работать.
KIR@88
сообщение 9.9.2008, 8:09
их у меня 4 по 512....
до этого работало нормально же....smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Semenigor
сообщение 9.9.2008, 9:44
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Мне повториться?
HOLMS
сообщение 9.9.2008, 10:05
Пользователь №: 40 589
KIR@88,
1.Вентилятор в блоке вращается?
2.Переткни все все, что на разъемах на матери. (память, видюху, проц, шлейфы и т. д.)
3.Обнови биос.
4.Переустанови систему.
KIR@88
сообщение 9.9.2008, 10:59
5 дней назад новую поставил. и всё перетыкивал он почти как новый вылядитsmile.gif
Цитата(Semenigor @ Сегодня, 15:44)
Мне повториться?
зачем?, посмотрю попробую завтра скажу...
на проце 2 вертушки терь стоят (одна поверх другой), но это даже лучше стало когда я их поставил, потому что вр до вылета продлилось biggrin.gif
Сообщение отредактировал KIR@88 - 9.9.2008, 11:00
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 11:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
KIR@88,
Продолжай в том же духе, мы будем давать советы, а ты отнекиваться.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 9.9.2008, 11:10
KIR@88
сообщение 9.9.2008, 11:23
r.o.m.a.N,
ja vse provery i otpeshys, russifikator nakrilsja
mEASYn
сообщение 9.9.2008, 13:06
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
советую просто хорошенько почистить комп от пыли (и радиатор проца и блок питания, хорошелько все продуть пылесосом или негорячим феном), потому что она очень помогает нагреванию. еще советую проверить термопасту на атлоне, с год назад у соседа атлон тоже выключался каждые полчаса, оказалось термопаста плохо нанесена.
Hellscream
сообщение 9.9.2008, 16:03
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Мосты в работе пощупай. Если что сади на них кулеры. На ЮМ посади радиатор. И если проц с открытым ядром посмотри прилегание радиатора. Если что, убирай крышку боковую, или ставь кулер на вытяжку помощнее и на всас на морду.
Сообщение отредактировал Hellscream - 9.9.2008, 16:10
KIR@88
сообщение 10.9.2008, 3:59
снимал оперативку ..... толку никакого, всё по прежнемуsad.gifsad.gifsad.gif
там вообе пилинки уже нету, неделю назад чистил, всё бляститьsmile.gifsmile.gifsmile.gif
снимал видео и ставил другую, такаеже беда.... температура в норме... даже не перегриваеться ниодин радиаторsmile.gifsmile.gifsmile.gif
HOLMS
сообщение 10.9.2008, 4:40
KIR@88,
БУБЕН возьми напрокат
KIR@88
сообщение 10.9.2008, 4:42
Всё мона тему закрывать, нашёл причинуsmile.gif, просто почистил контакты для видео и всё получилось clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif , всё теперь не вылетаетsmile.gif
Проблема с компьютером, глюки, помогите..., Проблема с компом и его глюками... · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:53
