Как заставить аккум работать дольше?, Возможно ли такое на НОКИЯХ?
сообщение 9.9.2008, 11:13
Друзья! Все привет.Всем мы, конечно же, знаем массу способов продлить жизнь Моторов, но как дела обстоят с другими телами?Я вот недавно столкнулся с таким: нокия 6290 очень мало держит зарядку-то есть при средней нагрузке на сутки еле хватает. Купил новый аккум-ситуация такая же.Тел не прошивался. Снята проверка сертификатов, по способу-который я в этом разделе выкладывал. Тел и до этого слабо держал-но при покупке раза в 2 дольше работал. Все блютусы, ИКпорты и прочее отключено.Если кто предложит варианты по увеличению времени работы-буду признателен. smile.gif
Zhenek_
сообщение 9.9.2008, 12:02
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Поставь подсветку на минимум, и закрывай все приложения которые открыты, можно так же подсветку клавиатуры через программу отлючить smile.gif
сообщение 9.9.2008, 12:36
Moto_E398_iZhenek, спасибо, но прилоджений в фоне как правило нет. Просто тел включаю и при умеренных звонках и асе он к вечеру дохнет. А по поводу подсветки-он ведь раньше (примерно пол года назад еще) нормально при всез тех же функциях держал батарею. Тел не прошивался, общий сброс я делал. Меня интересует - по какой же причине так слабо держит батарею. На мото можно и симы править и калибровать аккум-а на Ноклах я не знаю. На Нокло-форумах еще не лазил-думаю, может кто из НАШИХ знает очевидный ответ.
mEASYn
сообщение 9.9.2008, 13:11
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
AstaRoth,
бывает от качества связи зависит (если вокруг мало вышек, то тел будет постоянно переключатся между ними, ища лучшую), ты оператора не менял?
сообщение 9.9.2008, 14:03
Братишка! ТЫ же лучше меня Северодвинск знаешь smile.gif Симка таже МТС, и Билайн есть, центр города-ловит хорошо.... Дело в чем-то другом. Думаю попробовать прошить Ноклу...
Ognemm
сообщение 9.9.2008, 21:21
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
На моём Nokia N95 тоже не очень весёлая ситуация с аккумом... 4-5 часов музыки и тушите свет. Заряжаю каждый день... (( Такая вот неприятная тенденция на предпоследних Nokia. Так говорю, потому что 3250, N73, N93 работали в среднем 3 дня у меня, а про новые нокии не знаю ничего...
А вообще, существует такой спец. код, который можно ввести, когда аккум садиться, трубка перезагрузится и в телефоне ещё будет допольнительно 25 процентов заряда. Код не помню, но вот тут можно поискать, если интересно...
сообщение 10.9.2008, 6:41
Ognemm, спасибо! Расстроил немного, конечно, я все же думал, что нокии бьют мото по длительности работы аккума, но, видимо, это к смартам не относится. Вот и вчера пообщался со знакомой, у которой тоже 6290 - тел так же слабо держит заряд - максимум 1-1,5 дня sad.gif
Миша77
сообщение 12.9.2008, 16:49
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
У меня 3250 хватает на 8часов аси и 2-3часа музыки это с неоригинал акумом, по началу часов 5 и тел умирал.... и прошивал и результат один и тот же, а помогло:
1) Отформатировал и выдернул флэшку
2) Прошил телефон через NSU
3) Формат тела 3 кнопками
4) Вставил флэшку и заряжал 12 часов. smile.gif Я незнаю почему ну держать стал вместо 5 часов 10 часов аси при таком же использование, а так 3 дня в ожидание и гдето 2.5 дня если позвонить немного..
Ognemm
сообщение 12.9.2008, 22:25
Heretic
Из: Калуга
Миша77, речь не идёт про 3250, я уже сказал, что он держит заряд хорошо...
Трубки до 3250 и N95 только держат плохо (хотя после прошивки на 30-ую прошивку, держать стал в полтора раз дольше!!! blink.gif )
mEASYn
сообщение 12.9.2008, 23:03
FireStarter
восемь часов аси и два часа плеера это хорошо? О_о
Миша77
сообщение 13.9.2008, 5:40
ога очень, до этого хватало часов так на 5 джима с учетом что н72 с 2.5 годовалой батарейкой держал больше в 2 раза....... И 6290 помоему новее чем 3250 моделька...
А разве плохо с учетом что батарея не оригинальная и в асе пишу с перерывом 3-7 митнут, на мотороле мне с таким использованием батареи максимум с 9утра до 4 дня хватает(по емкости одинаковые) laugh.gif ?!
Сообщение отредактировал Миша77 - 13.9.2008, 5:41
Master866
сообщение 14.9.2008, 18:52
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
AstaRoth,
Уменьшить частоту опроса сети пробовал?
сообщение 14.9.2008, 19:33
Master866, понимаешь- это даст небольшой прирост "жизни"-а меня же интересует именно работа тела долго с относительными дефолтами -то есть тел при покупке держит относительно долго-а потом дохнет и все тут и даже замена аккума не помогает. А частоту уменьшал и убирал поддержку UMT -оставляя один GSM и т.дю Видимо метод-которые подходят к Моторчикам для нокл нет - к сожалению, посему привлекательность данных агрегатов уменьшается. А жаль- 6290 вообще неплохой тел.
r.o.m.a.N
сообщение 17.9.2008, 20:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
mEASYn,
Как раз уровень Е398.
Как заставить аккум работать дольше?, Возможно ли такое на НОКИЯХ? · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:40
