File name of these patches in english?
braian-k
сообщение 10.9.2008, 3:16
Из: Argentina
Пользователь №: 163 127
Модель телефона: V3i
Hello, I have this .fpa patches and would like to understand at least the file names (I'm not asking patches descriptions, just file names). I use a translator but even with its help I can't understand. So I wanted to ask if could somebody please translate these file names in the following order. Thank you very much.
usb_зарядка_вместо_анимации.fpa
Активность_дисплея.fpa
Вибрация_в_яве.fpa
Включить_отладку.fpa
Включить_отчёт_о_доставке.fpa
Внешний_экран_как_на_v360.fpa
Выключить_отладку.fpa
Диктофон_1_минута_при_разговоре.fpa
Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета.fpa
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета1.fpa
Доступ_к_проигрываню_тона_из_корелета1.fpa
Доступ_к_РАМ_из_корелета1.fpa
Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.fpa
Доступ_к_системным_файлам1.fpa
Доступ_к_скрытым_папкам1.fpa
Запись_защищённых_симов.fpa
Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения.fpa
Изменение_времени_повторного_срабатывания_Будильника.fpa
Изменение_раскладки_1_04.fpa
Корелеты_в_списке_явы.fpa
Кукушка.fpa
Масштаб_в_просмотре_рисунков.fpa
Название_и_время_в_списке_будильников.fpa
Не_удалять_звонки_при_смене_симки.fpa
Новый_формат_даты.fpa
Новый_формат_файлов.fpa
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява.fpa
Переназначение_клавиш.fpa
Подсветка_дисплея.fpa
Подсветка_клавиатуры.fpa
Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды.fpa
Приём_всех_файлов_через_BT.fpa
Пятая_группа.fpa
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве.fpa
Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы.fpa
Разрешить_изменять_мелодию_WVIM.fpa
Тон_громкости_вместо_тона_потери_сети.fpa
Транслитерация.fpa
Убрать_DRM-защиту.fpa
Убрать_мелодию_абонента_с_смс.fpa
Убрать_проверку_безопасности_и_адресов.fpa
Увеличение_времени_работы_BlueTooth1.fpa
Увеличение_количества_автодозвона.fpa
Увеличение_словаря_iTap1.fpa
Увеличение_хипа_в_яве.fpa
Удаление_ненужных_папок_с_телефона.fpa
Удаление_ненужных_файлов_с_флешки.fpa
Цвета_в_яве.fpa
Часы_в_статус-строке.fpa
Чёрный_и_Белый_список.fpa
Ява_с_кабелем.fpa
Яркость_дисплея.fpa
elvis
сообщение 10.9.2008, 4:57
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
usb chsrging instead animation
display time out
vibro in java
turn on (i dont know what this mean "отладка")
turn on mesage after SMS delivering
turn off (i dont know what this mean "отладка")
dictophone at the call(1 min)
access to code from corelet
access to function from corelet
acces to playing tone in corelet
access to PAM(maybe RAM) from corelet
access to seem 004A from corelet
access to system files(i think from java shuffle.gif )
access to HIDE files and folders
write protected seem's
java from calendar without accessing
corelets in java
this patch change zoom in picture
time and name in alarm
dont delete call when change SIM
new date formate
new files name
this patch let you to run corelets
light of display
light of keypad
light after closing flip 2 sec
access to give all files with BT
5 group in phone book
work HIDE,light in java
acces to write everything in seem
access to change tone in WVIM
transliteration
remove protection of DRM
SMS id remove
time of BT work change
make size of Itap bigger
make size of HEAP in java
delete not needing folders from phone
delete not needing folders from T-flash
color in java
clock in statusline
java with cable
brightnes of display
ps i dont know how to translate some patches im sorry unsure.gif i didn write them instead of them i write (-----)
Dark Beat
сообщение 10.9.2008, 9:18
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Second display as on v360
Changing time between rings of Alarm Clock
Changing keyboard`s letters set
Кукушка.fpa
Voice notifications about time every 'chosen time'
Remapping keys
Remove checking the security and addresses
Increase the number of attempts for "Auto Calling"
Black and White List (1st for forbid the incoming calls from some people and 2nd for allow the incoming calls from some people any time)
сообщение 10.9.2008, 9:23
logger Midway
braian-k
сообщение 11.9.2008, 3:32
Из: Argentina
guys you're so great!!! Thank you very much for answering!!! The only thing I didn't undestand is that part Osta said about logger Midway, could you explain it please? Thank you
vetal_13
сообщение 11.9.2008, 7:42
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
The function is dedicated to make debug log (report) in MidWay window. Works in JAL-link mode. Helps application troubleshooting. The patch you mentioned turns the function off.
Сообщение отредактировал vetal_13 - 11.9.2008, 10:39
File name of these patches in english? · For English speaking members · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 17:52
