5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Android на a1200/E6, Обьединеная тема
Rokrer
сообщение 24.1.2008, 15:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 554
Недавно узнал о операционой системе от google для мобильных устройств(под названием Android). Про нее почитать и скачать её SDK можно тут http://code.google.com/android/ Чуть поже наткнулся на статьи как её ставили на различные устройства NEO 1973, Sharp Zaurus... Я думаю реально поставить и на rokr e6. Тем более что по железу Sharp Zaurus и rokr e6 очень похожи у обоих процессоры xscale одной линейки. Вот статья как получилось поставить на Sharp Zaurus http://euedge.com/blog/2007/12/06/google-a...zaurus-sl-c760/ Сейчас сам иду пробывать поставить. О всех результатах прошу отписывать в етой теме.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 22.11.2008, 8:00
lavelas
сообщение 30.5.2008, 18:16
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
В общем, собрал я ядро андроидовское 2.6.24 с патчами от openezx. Грузится до init-а, что само по себе не может не радовать. rootfs выдрал из эмулятора, который распространяется в SDK. Самое приятное, что в нем все приложения пользовательского уровня уже собраны под arm и судя по тому, что андроидовский init таки запускается - должно работать и на нашем проце.
Из неприятного: init там свой. при загрузке пишет
Init: HOW ARE YOU GENTLEMAN
Init: reading config file
.. и подвисает. В исходники init-а пока не лез, не знаю в чем проблема.
Есть предположение, что если грузить ядро с использованием initrd (которая, кстати, есть в SDK и зовется ramdisk.img), то все может заработать, но беда в том, что в boot_usb не реализована загрузка initrd для E2/A1200/E6/A910.
Собраное ядро и выдраный root могу выложить кому интересно.
bag
сообщение 31.5.2008, 16:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
lavelas,
мне интересен конечный продукт, smile.gif но комунить будет интересно и поколупатся. так что выкладывай
lavelas
сообщение 31.5.2008, 16:17
пока что-то с картинкой, но уже что-то..
спасибо Rokrer-у за помощь.
Сообщение отредактировал lavelas - 31.5.2008, 16:57
trx
сообщение 31.5.2008, 17:16
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
By Borman92:Дай угадаю - он не в курсе, что у нас фреймбуффер 18 бит а не 16? Я когда эмуль портировал, такое же получал.
джон-нск
сообщение 1.6.2008, 3:44
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
lavelas. слух, а я не совсем понял он линукс глушит или работает в режиме эммуляции(как на HTC TyTN 2)?
lavelas
сообщение 1.6.2008, 9:29
Что значит глушит?
Это результаты запуска бинарников из SDK под ядром 2.6.24+android+openezx.
lavelas
сообщение 1.6.2008, 11:45
Кто не в курсе? Если речь обо мне - я в курсе..
root@a1200:~$ fbset -i
mode "240x320-57"
        # D: 5.200 MHz, H: 18.571 kHz, V: 56.793 Hz
        geometry 240 320 240 320 18
        timings 192308 20 10 3 2 10 2
        accel false
        rgba 6/12,6/6,6/0,0/0
endmode
А вот в курсе ли андроид и как он вообще с фреймбуфером взаимодействует - не знаю, извините.
Добавлено позже (1.6.2008, 15:51):
Цитата(MONSTER92 @ 1.6.2008, 14:06) *
Я немного не в теме, а openezx это что? Патч для того чтобы устройства работали?
http://www.openezx.org
Добавлено позже (1.6.2008, 18:10):
Кстати, после попытки запуска гуи:
root@a1200:/$ fbset
mode "240x320-57"
        geometry 240 320 240 640 16
        accel false
        rgba 5/11,6/5,5/0,0/0
endmode
Требуется гуру в линуксах.. я так глубоко линукс не изучал.
Кстати, вот очень хорошое руководство по портированию андроида на реальную платформу.
Yoda_49
сообщение 1.6.2008, 14:21
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
http://www.youtube.com/watch?v=arXolJrLVEg
Может 'поиграй' с этими значениями? Поставь, например, 5/5, 5/5, 5/5, 3/3. Чтобы в итоге 18 вышло smile.gif
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 1.6.2008, 14:30
lavelas
сообщение 3.6.2008, 10:16
Rokrer, выложи, плиз ядро моей сборки и твой рут.. а то у мя инет дома временно не работает..
Rokrer
сообщение 3.6.2008, 10:19
Ок, дома буду выложу а то я на работе )
Но если срочно надо та ядро и модули есть а как мой рут сделать тут написано http://www.motorolafans.com/forums/showthr...5566&page=3
Angstrom брать тут http://www.angstrom-distribution.org/unstable/
Наши телефоны - armv5te
А вот нашлось рут http://upload.com.ua/get/900270900
Сообщение отредактировал Rokrer - 3.6.2008, 11:13
Прикрепленный файл kernel_and_modules.rar   ( 3.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
lavelas
сообщение 8.6.2008, 4:44
В дополнение - как самому собрать ядро:
1. ставим на свой десктоп: git (в моем suse это: zypper in git) и arm crosscompiler (я использовал gnu/linux отсюда)
2. cd в каталог где будут храниться исходники ядра
3. качаем исходники ядра:
git clone git://git.android.com/kernel.git android
4. качаем патчи от openezx:
cvn checkout http://svn.openezx.org/branches/kernel-2.6.24.x-patches/
5. патчим ядро:
mkdir /path_to_kernel/patches
cp -a ./kernel-2.6.24.x-patches/* /path_to_kernel/patches
cd /path_to_kernel/patches
quilt push -a
6. компилим:
cd ..
make -f patches/Makefile.OpenEZX CROSS_COMPILE=<path to your toolchain>
при компиляции будет несколько вопросов про опции, которые не указаны в openezx-овом конфиге.. на все отвечаем дефолтом, кроме чего-то там связанного с памятью, где отвечаем "n".
если нужно собрать ядро только для одного телефона - редактируем строчку "PHONES = ... " в patches/Makefile.OpenEZX.
Загрузка своего ядра без перепрошивки описана тут. Вкратце: берем boot_usb, собираем. выключаем телефон. давим кнопку camera при включении телефона. появится красный экран загрузчика. подключаем тело к usb и выполняем на десктопе "./boot_usb zImage".
mr.matrix
сообщение 9.6.2008, 18:10
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Так и не понятно, до конца раскопали или нет? А то на YouTube видео посмотрел и конечно захотелось потестить.
Если возможно на а1200е установить напишите в ЛС пжлста как (а то у всех почти в этой теме Е6). И возможно ли потом обратно откатиться?
зы: Если нельзя было в этой ветке спрашивать, то сорри...Просто удалите ph34r.gif
Yoda_49
сообщение 10.6.2008, 6:17
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Ну так походу запускается, только проблема с выводом на экран.
lavelas
сообщение 10.6.2008, 6:26
Ну не только.. на самом деле падает в seg fault при нажатии на тач.. но это, я думаю, решаемо..
У меня, к сожалению, сейчас совсем нет времени продолжать ковыряться с ним дальше.. sad.gif
Rokrer
сообщение 12.6.2008, 4:23
Решаемо только не совсем ! Мы запускали не андроид а емуль его ! когда стартуем андроид у нас инит графики выежуеться ! нада его трейсануть и разобрать проблему ! а не пытаться от емуля что то увидеть новое !
Сообщение отредактировал Rokrer - 12.6.2008, 4:23
lavelas
сообщение 12.6.2008, 5:45
Что ты называешь емулем? Это бинарники gui, собранные под arm..
по поводу тача тут написано.. но это надо копать, копать и еще раз копать..
Добавлено позже (12.6.2008, 11:53):
Вот тут, кстати, есть модифицированный pxafb драйвер, в котором реализована поддержка режима panning, который вроде как используется андроидом. Не очень понял от какого это ядра.. есть идея сделать из этого патч для 2.6.24-android..
Rokrer
сообщение 13.6.2008, 9:29
Емуль то и есть емуль!!! папка систем и дата ето андроид а остальное ето дистрибутив емулятора каторый нам совершено не нада так как мы ангстром используем!!!
Сообщение отредактировал Rokrer - 13.6.2008, 9:30
Dmarck
сообщение 10.9.2008, 19:48
Пользователь №: 159 285
Очень интересует, можно? В инете вроде есть видео, пока нарыл вот это...
http://www.motorolafans.com/forums/android...a1200-ming.html
Ilya Petrov
сообщение 10.9.2008, 20:55
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
оно не юзабельно. чтобы стало юзабельно, кто-то должен этим заняться.
Winand
сообщение 10.9.2008, 21:36
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
Но так как все пытаются сделать юзабельной кутопию, то заниматься андроидами некому)
Mad Rabbit
сообщение 11.9.2008, 16:09
Пользователь №: 133 898
Модель телефона: Mototrola a1200e
Прошивка: -----
Я тут когда копался, тему раскопал, там даже запустили андроида на а1200е, только траблы с отображением были =) А ваще штука любопытная очень =)
Cyberkill
сообщение 11.9.2008, 19:45
Пользователь №: 95 234
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Прошивка: R535G_11.81.07P
Вы мне объясните:
Андроид это такая штука, которая кроме того, что расширяет возможности тела, ещё и позволяет с него звонить? Или это приблуда, которая запускается на аппарате как-то отдельно, (типа как DOOM, и всё) ну, интерфейс меняет, но поговорить по телефону не даёт?
Тот же вопрос касается и Qtopia
Ilya Petrov
сообщение 12.9.2008, 0:49
Из: Одесса
ну эта.. на родных телефонах эта такая штука, которая там эта... операционная система - во.
зайти в тему про кутопию и прочитать - религия не позволяет?
Dmarck
сообщение 13.9.2008, 18:50
Ну кутопия это хорошо, но опять же там нет пока gprs, а он мне очень нужен как и поддержка java.
А как у андроида с этим? может можно выложить краткое описание по установке android'a? и что в результате получилось. Я думаю многие будут благодарны!
trollsid
сообщение 13.9.2008, 18:59
Пользователь №: 178 579
Прошивка: OS X c явой и радио
дык там же все и расписано правда на английском, но с не которым словарным запасом вроде понятно.
+ еще http://wiki.openezx.org/Project_Status посматреть что работает а что нет на ядре 2.6
finnugor
сообщение 14.9.2008, 6:46
Пользователь №: 178 794
Модель телефона: a1200e
поправте меня если я неправ но в андроиде как видно по видео окружение таки на ява написано ?
Сообщение отредактировал finnugor - 14.9.2008, 6:47
Winand
сообщение 14.9.2008, 10:10
Прошивка: 14R_F6
finnugor, чет не не верится... оно должно быть столь тормозным, что никто б не пользовался)
Добавлено позже (14.9.2008, 14:13):
Хотя да.. В разделе Критика написано про джаву
http://ru.wikipedia.org/wiki/Android
finnugor
сообщение 14.9.2008, 12:27
2Winand
ну вот чего сразу тормозное, мне знакомый програмист сказал на ету тему что на системе где яга будет плотно интегрирована,запускать тоже окружение написанное на яве можно будет безо всяких тормозов, да и естественно что там не телефонная машина будет biggrin.gif
Поетому я и думаю что наверное надо яве подучитса , через какоето время пойдут девайсы на андроидах
а я буду уже в теме spiteful.gif , хотя приятно было бы поюзать андроида конешно сначала на моём минге shades.gif но тут все бредят кутопией, хотя на мой взгляд ето дело неблагодарное, етож не ось, а времени и ресурсов людских пожирает прилично, ужеб за ето время андроида можно было загнать на наши телефоны.
всеравно на езеиксе почти всё явовское или стандартное пользуем.
а вообще ИМХО очень ето они правильно заделали с явой , её покрайней мере выучить не так сложно будет. laugh.gif
ЗЫ : незнаю как там что устроено но рендерило оно на видео со страшной силой, чтото не похоже что оно тормозное, моему 1200му до такого только помечтать на езеиксе етом
Borman92
сообщение 14.9.2008, 12:41
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Не бредят. Просто кутопию *реально* запустить на имеющемся ядре. Причем она отвечает современным нормам софта на мобиле (в отличие от опии или, тем более, гпе). А вот для андроида 2.6 ядро нужно. Есть, конечно, OpenEZX, но это никуда не годится - не известно, успеет ли он дорасти до приличного состояния до полной смерти ezx платформы. А кернель-хакеров мало, поэтому проект почти не развивается. Да, кстати, андроид не совсем открытый, что тоже не очень радует.
finnugor
сообщение 14.9.2008, 13:09
ну давайте замутим донейт, для человека который нам ядрышко поковыряет shout.gif
я вот могу 100-200 баксов разово дать. если дело только за ядром стоит.... ,
конешно если местные умельцы пошлют ето дело и я один буду сидеть на персоональном андроиде , то н** надо такие пирожки.
а про недооткрытость так ето конешно весело, однако как я помню за руку их никто не ухватил, поетому чтото говорить рановато .
вот посмотрел на каталог программ под андроид и офигел , аппаратов ещо единицы а программ уже больше чем под ezx , я в шоке.
Сообщение отредактировал finnugor - 14.9.2008, 13:24
Winand
сообщение 14.9.2008, 13:46
Прошивка: 14R_F6
finnugor, не совсем понимаю позицию насчет qtopia. Это очень неплохая удобная штука имхо.
Жаву бы к ней приделали..
етож не ось
и чо?)
CODER
сообщение 14.9.2008, 14:53
МотоПроВидец
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 41 677
Прошивка: R541.12R_Mod
Борман дело говорит. И еще, летом был скандал вокруг Android SDK. Т.к Гугл давал его последнии версии ток узкому кругу людей, прошедших конкурс Android Developer. И заставляя подписать бумажки о неразглашении этого факта. А простым людям выкладывади сдк с опозданием версий, на 2-3 месяца. Так что, пошол на фиГ такой палитика))))
finnugor
сообщение 14.9.2008, 15:24
и чо?)
ну какбы под наши езиксы шото не шибко хотят чтото писать.
да ладно , просто хотелось узнать почему никто не берётса портировать андроида, теперь вот вижу почему.
я против кутопии ничего не имею если умельцы считают нужным то возражать не буду , всё лучше чем езикс .
Сообщение отредактировал finnugor - 14.9.2008, 15:47
Winand
сообщение 14.9.2008, 19:06
Прошивка: 14R_F6
дык наши проги в кутопии не пойдут. Для неё свои проги
Ilya Petrov
сообщение 15.9.2008, 8:13
Из: Одесса
вводить войска в Ирак или не вводить (ц).
mbgroot
сообщение 16.9.2008, 2:33
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Эх... Было бы время - я бы "ввел войска в ирак". ИМХО на Андроид посмотреть стОит. Программ под нее много будет (вернее уже есть). Да и гугли просто так ничего не делают - думаю платформа будет раскручена и займет свою нишу. Ведь главное что? - удобство, создающееся множеством нужных программ и хорошая поддержка сообщества...
Самым шикарным было бы привлечь внимание гуглей к портированию андроида на различные платформы. Но как они на это смотрят - хезе...
finnugor
сообщение 16.9.2008, 12:43
кроме конешно """Было бы время - я бы "ввел войска в ирак"""" ибо я к программированию имею такое же отношение как вы к изготовлению ортодонтических пластинок и челюстно-лицевых аппаратов biggrin.gif
плохо что таких однодумцев мало,
mr.matrix
сообщение 23.9.2008, 17:02
Прошивка: не помню
А кто-нибудь может точно ответить: ставится он на е6 или нет? Если да, то откатить потом сложно (обычное прошитие поможет?smile.gif А то так потом Андроидить и буду до конца жизни....
Кто-нить себе уже ставил?
Borman92
сообщение 23.9.2008, 18:07
НЕТ НЕ СТАВИТСЯ!!!!!!!!!1111111111111 Запустить удавалось только lavelas'у, да и то с горем пополам. Если кто сделает, держать в тайне не будет.
trx
сообщение 23.9.2008, 18:27
Borman92,
ы?
http://www.youtube.com/watch?v=SWi2y5o2Bgs...feature=related
Добавлено позже (23.9.2008, 22:34):
факты:
http://www.motorolafans.com/forums/android/
Сообщение отредактировал trx - 23.9.2008, 18:34
Android на a1200/E6, Обьединеная тема · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:00
