NewGeneration by Sk@rpion, Новый монстр для Motorola E770(обновление до V.1.1)
sk@rpion
сообщение 12.9.2008, 14:20
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
NewGeneration with elf's by Sk@rpion - новый монстр для телефона Motorola E770.
Версия: 1.1
Основа монстра:
CG1 - R252211_NewGeneration (E1p)
CG2 - NewGeneration (E3p)
CG4 - NewGenLang by Sk@rpion
CG15 - AlFard ed. by Sk@rpion with Bel. operators !!!NEW.
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на свой бут
2. Шить програмой RSDLite 4.3
!!!NEW - так помечаются вещи новые для Е770
!!!NEW - а так, вещи, новые в 1.1 версии монстра
Обо всем по-порядку...
CG1 взят из последней прошивки для телефона моторола, т.к тесты показали что она самая быстрая.
- Снята проверка RSA
Примененные патчи:
1. Оптимизация пунктов меню в Картинках
2. Оптимизация пунктов меню в Видео
3. Оптимизация пунктов меню в мелодиях
4. Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
5. Доступ к запуску функций из корелета
6. Доступ к системным файлам из явы
7. Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня.
8. Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи
9. Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд
10. Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут
11. Теперь входящие вызовы можно вызвать зажав GREEN клавишу на рабочем столе!
12. Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет
13. Позволяет в списке явы видеть корелеты
14. Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7
15. Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин
16. Не удалять звонки при смене сим карты
17. Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
18. Сохранение фото в picture/FOTO ... Папка FOTO создаётся сама
19. Позволяет устанавливать корлеты
20. ПОЛНЫЙ ДОСТУП К ФАЙЛОВОЙ
21. При просмотре картинок меняет масштаб. (50%, 75%m Original) на (150%, 200%, 250%)
22. Ява с кабелем
23. Зарядка по USB вместо Анимации
24. Включение фонарика по нажатию CC
25. Для каждого скина свой mma_ucp
26. Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
27. Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
28. Новый формат названия файла фоток и видео. Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
29. Патч изменяет порядок символов клавиатуры
30. Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку... (этот патч не работает, при свёрнутом плеере)
31. При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
32. Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
33. Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
34. Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства, это работает только при Tap
35. Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/mobile/scr_jpg с именем scr000.jpg
36. Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
37. Убираем ид звонка пользователя с смс
38. Отображение времени + название в будильнике
39. Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты
40. Включение будильника на зелёную клавишу
41. Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+* !!!NEW
42. Изменено время издавания звука севшей батареей !!!NEW
43. ELFPack v1.0 !!!NEW
44. Теперь когда человек дозвонился до другого, происходит вибрация(ВИБРО - ТОЧКА) !!!NEW
45. Максимальный битрейт в MP3 512 !!!NEW
46. Изменения шрифта часов !!!NEW
47. Midlet Heap 4 Mb, corelet Heap 1.5 Mb !!!NEW
48. Прием всех файлов по bluetooth(автор MIG~) !!!NEW !!!NEW
!!!NEW. Так же в это монстре есть эльфы(Справка: Что такое эльфы??):
1. Videokey - Смена назначений кнопки видеовызова
2. FunLights - Теперь при входящем вызове телефон начинает мигать клавиатурой, фонариком и экраном.
3. GetMyPDS - Делает бэкап вашего PDS на флешку.
4. MultiBkg - Смена картинок на рабочем столе из заданой папки. (папка b:\elf\multi\)
5. HexEditor - Шестнадцатиричный редактор (типо WinHex). !!!NEW !!!NEW
6. Light - Эльф, который гасит подсветку даже в яве и при зарядке. Также можно изменять яркость подсветки экрана в любом месте на телефоне, для этого нажимаем 0 (ноль) и с помощью качельки громкости делаем ярче или темнее подсветку. (Партировал с LTE - Chik) !!!NEW !!!NEW
Существует еще эльф info. Но его я вылаживать не буду, т.к. в нем не дороботано оформление.
Работа на эльфами производится в Инструменты/ElfLoader
Добавление эльфов в автозагрузку: выберите нужный эльф => Параметры => Добавить/УДАЛИТЬ в автозагрузку.
Для того чтобы работали эльфы, папку Elf из архива с монстром кинуть в корень на флешку. Если не кинули эльфы на флеху, то ни в коем случае не нажимайте "Добавить/УДАЛИТЬ в автозагрузку" по пустому месту, а то запорете телефон .
CG2 взят из E3p, потому что в нем профессионально удалено всё лишнее.
- изменены симы:
1. добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2. настройка звуков - таймер;
3. не удаляются СМС при смене сим-карты;
4. улучшено качество записи видео;
5. улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
6. на кнопку видеовызова стоит "меню";
7. видео снимается 45 минут;
8. в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв);
9. быстрый преход на нужную букву в мультимедиа (например нажимаем цифру 5 и переходим к музыке, которая называется с буквы j);
10. теперь исправно держит 2.5G; !!!NEW
11. теперь в метках есть перезагрузка телефона; !!!NEW
12. исправил проблему с паролем на СМС; !!!NEW
13. активировал голосовой набор; !!!NEW
14. активировал IM; !!!NEW
15. также в этом монстре присутствует пауза при сьемке видео; !!!NEW
16. сохранение СМС в телефон. !!!NEW
- в монстре 4 скина(не считая стандартного):
NewGen.-Ubuntu Human
NewGen.-KDE Crystalized
NewGen.-XpressMusic !!!NEW
NewGen.-MotoKO! !!!NEW
Скины выберал по следующим критериям:
1. Лёгкие (небольшой размер)
2. Простые (иконки небольшого размера)
3. Не сильно цветастые
4. Не полноэкранки
Вобшем нейтральные, чтобы многим нравились.
Во всех скинах я убирал лаги. Но кое какие мелочи остались.
Список Java:
1. Midlets:
BT File Manager - Программа, которая может через блютуз управлять файлами телефона "жертвы"
Dictaphone - Диктофон на Java
DAP - Стандартный мотороловский плеер
Jimm 0.6.0 - Мобильная ася
JZipMan - Программа для работы с архивами на телефоне
MidTransfer - Передача установленной Java по блютузу
MiniCommander 3.4 - Файловый менеджер
MMA Mobile Editor - Редактирование файлов mma_ucp через телефон
motoWinamp - Проигрыватель
MP3 Tools - Редактирование mp3 файлов(нарезка, склейка и т.д)
OperaMini 2.0 & OpereMini 4.0 - Мобильная Opera, закачал две(какая кому больше нравится) - ради экономии трафика советую всем 2.0
SMS@Sender - Отправка сообжений на почтовый ящик
Sound EQ E770 - Некое подобие эквалайзера(by TrojanWorm)
TagTools - Редактирование mp3 тегов
XploreME! - Мультимедийная программа со множеством функций (проигрыватель, файловый менеджер, просмотр картинок и т.д.)
Student Calculator - Калькулятор с большим количеством функций !!!NEW
D[i]Chat от 01.10.08, Версия 0.65 новая схема скинов - Мобильная ася !!!NEW
Насчет звука:
Всего в телефоне имеется 3 файлика звука:
1. audio_cfg.db.standart volume
2. audio_cfg.golosno.db !!!NEW
3. audio_cfg.tixo.db !!!NEW
Audio_cfg.db меняется через программу Sound EQ E770. Самый громкий это audio_cfg.golosno.db. Выбираешь audio_cfg.golosno.db->параметры->apply. Ждешь пока закроется окно SUCCES и выходишь из программы. Потом перегружаешь телефон (Menu+9)
2. Corelet:
Itunes
VirtualCorelet
Для того что бы загрузить iTunes когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить VC)
2. заходим в Игры приложения-->iTunes
3. ждем секунд 10 и вызываем iTunes в Мультимедиа-->Corelet
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunes надо:
1. выгрузить iTunes (Вызываем-->Жмем ##-->Меню-->Выгрузить)
2. заходим в Игры приложения-->VirtualCorelet
3. ждем секунд 10 и вызываем Virtual Corelet в Мультимедиа-->Corelet
!!!NEW. CG4. В этой группе нововведение. Это мультиленг. Тоесть 8 шрифтов одновременно на телефоне. Эта функция реализована с помощью эльфов.
Вот список шрифтов:
Ultimate Strong - классный тонкий шрифт, поставил его основным для удобства работы с явой. !!!NEW
Euro - мой шрифт, который был в монстре Q-music
Greece - греческий шрифт
LP002C - стандартный, для удобства при работе с оперой мини
Tahoma - удобен при использовании с той же оперой мини
Vimpire - старый, но популярный шрифт
Abosa Nova - просто, нормальный шрифт (для разнообразия smile.gif) !!!NEW
LP Nokia Sans - шрифт как в телефонах Nokia.
Так же в мультиленге есть как бы вспомогательный шрифт, который называется Synergy Mono. Его вообще не трогайте, он не для юзания.
Менять шрифты можно в Параметры/font
Данная функция работает даже без флешки.
Разогнаный.
Скачал его с китайского сайта. Так что пришлось много редактировать.
Добавил в ДРМ лого белорусских операторов:
Найдены лаги:
1. В центре сообщений список пресортировывается через раз. Не знаю от чего это зависит. sad.gif
2. Так и не получилось запустить IM, хотя всё делал по мануалу.
3. Не выбирайте аналоговые часы в скине KDE. Тело уйдет в вечный ребут. Если же всетаки выбрали достаточно только прошится флексом. Надеюсь лаг этот устраню в версии final.
Автор монстра Sk@rpion (Никита Горбушко, г. Барановичи, Беларусь).
Спасибо за помощь и поддержку:
Скачать/Download:
boot 0.6.7.1: [motofan] [http://depositfiles.com/] [http://ifolder.ru/] [http://megaupload.com/]
boot 0.6.8.1/0.6.8.2: [http://depositfiles.com/]
boot 0.6.8.3./0.6.8.4: http://depositfiles.com/
В помощь:
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Перед тем как задать вопрос в теме прочитайте этот пост. В нем 90% ваших проблем. Если будете задавать в теме вопрос, который обсуждался в первом посте, получите минус в репу!
Зачистил тему
20.09.08
13.11.08
Сообщение отредактировал EXL - 26.5.2012, 18:07
10 страниц V « < 8 9 10
Ответов(360 - 366)
P@$l-l()l{
сообщение 3.4.2013, 11:16
Пользователь №: 130 141
Модель телефона: E770v
Прошивка: .E3P
Цитата(sk@rpion @ 22.9.2011, 19:40) *
Если у кого остались версии данного монстра для бута 0.6.8.1/0.6.8.2 и 0.6.8.3./0.6.8.4 будьте добры, залейте
NewGeneration_v.1.1_boot_0.6.8.1:
http://ge.tt/1gnq3JX/v/2
http://yadi.sk/d/EN7hVmuY3lAro
Цитата(MCLaim @ 10.1.2012, 21:49) *
а вообще хороший был телефон.
конечно подмывает меня найти какой-нить ещё нерабочий е770 и из всех моих 3 мертвых сделать 1, но это уже попахивает шизофренией=)
Moto~Demon
сообщение 3.4.2013, 17:32
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Тоже до сих пор в наличии (бате отдал). Работает исправно. Батарейка до сих пор оригинал из комплекта, держится достойно. clapping.gif
P@$l-l()l{
сообщение 8.4.2013, 18:29
Прошивка: .E3P
Я, к сожалею, покупал не с оригинальной батареей. Уже, насколько я помню, 3 батарею покупаю nea.gif
sk@rpion
сообщение 12.3.2019, 0:07
Прошивка: MIUI
Lexa_64
сообщение 12.3.2019, 19:12
Пользователь №: 112 952
sk@rpion, у меня должен был остаться (после "испытания" родителями). Может даже полностью работает =)
fanLUMEN
сообщение 7.8.2019, 8:17
Пользователь №: 245 343
Модель телефона: XT912, A956
Прошивка: CM 11, Stock 2.3.4
Punk Rock
Может есть у кого архив прошивки для 0.6.8.4?
mbv06
сообщение 7.8.2019, 8:43
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
fanLUMEN,
в профиле sk@rpion, есть ссылка на его VK, я думаю мы можете попробовать ему написать, ибо бут 0.6.8.4 был не особо популярный, врядли у кого-то завалялось
NewGeneration by Sk@rpion, Новый монстр для Motorola E770(обновление до V.1.1) · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:15
