10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
NewGeneration by Sk@rpion, Новый монстр для Motorola E770(обновление до V.1.1)
MIG~
сообщение 16.11.2008, 12:24
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Пробуйте , перед применением патча удалить ldr.bin и FontServ.sys . После примения и прошивки копируйте из архива вместо удалённых . HEAP 7000 kb в яве и 1200 в корелете . Из ельфов сам пользуюсь только FontServ и Light . Первый перекомпилил , второй неимеет привязки к адресу и должен работать обычный . Проверьте вдруг какие ельфы неработают или будут глюки в корелете или в яве , пишите сюда ... Патч заменяет ельфпак и патч измения хипа в яве . На монстр можно применять без откатов ельфпака и патча измениния хипа в яве .
Сообщение отредактировал MIG~ - 16.11.2008, 13:01
Прикрепленный файл ELF_displacement_java7mb.zip   ( 20.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
E770v Man
сообщение 16.11.2008, 13:49
Пользователь №: 133 847
Модель телефона: Motorola E770v
Прошивка: New Generation
MIG~,
А эльф FunLight не спалит мне вспышку??? а то я бывает часто разговариваю по телефону минут по 30 иногда, а фонарик мигает постоянно, отключить такое мигание можно только с помощью сброса вызова, но иногда бывает вызов не сбрасывается, но такое бывает очень редко...
MIG~
сообщение 16.11.2008, 14:56
Я часто целые ночи свечу фонариком . Да и вдруг чего сменить диод наверное несложно самому , хотя я ещё неслышал о их поломке .
E770v Man
сообщение 16.11.2008, 16:57
А батарею такое мигание не сильно садит?
MIG~
сообщение 16.11.2008, 17:01
Светодиод один из самых економных источников света . Можешь проверить на разряженой батареи хватает на долго .
E770v Man
сообщение 16.11.2008, 17:11
А я вот увидел такую программу(ява) cTheme Ctheme для удобной смены скинов, она копирует в память телефона файлы скина из флешки, и тем самым позволяет носить с собой на флешке телефона кучу скинов, так почему никто не использует её в монстрах для Е770? она же вроде нормально запускается на наших телефонах?
Добавлено позже (16.11.2008, 19:13):
А ну раз енергии уходит мало, я так понял даже намного меньше, чем на работающий дисплей телефона, тогда пусть мигает, тогда было бы даже прикольно прилепить еще пару светодиодов=)
Сообщение отредактировал E770v Man - 16.11.2008, 17:15
максимчик
сообщение 17.11.2008, 10:08
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Самому сменить светодиод не получится, так-как его негде достать, и он в СМД исполнении (тоесть один кристал без корпуса размером 1х1 мм).
Но светодиоды действительно негорят (только при номинальных токах, напряжениях, температурах, что в телефонах соблюдается 100%).
XDJEY
сообщение 18.11.2008, 17:20
Из: Витебск
Пользователь №: 159 820
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_85.9B.E6P
Да что вы всё заладили сгорит сгорит!!! У меня раз было забыл фонарик выключить перед уездом на дачу и фонарик пахал целые сутки!!! И пашет светодиод по сей день clap.gif
MaximR
сообщение 19.11.2008, 12:12
Пользователь №: 181 319
Монстр просто потрясный! thumbsup.gif Скорп THE BEST! С днюхой тебя! laugh.gif
Ничего лишнего и в то же время - всё при нём, как уже писали разница между релизом и v.1.1 действительно огромна, только есть один вопрос - в личных настройках сменил в базовых клавишах "интеллект. клавишу" (как я понял это была кнопка фотика), как вернуть назад? имхо неудобно стало blush.gif
P.S. Фонарик на CC лично мне очень удобен, отдельное спасибо!
Сообщение отредактировал MaximR - 19.11.2008, 12:22
SaideX
сообщение 19.11.2008, 13:12
Пользователь №: 186 511
Модель телефона: e770
Всем доброго времени суток. Поставил себе пару дней назад этот монстр. Впечатления: просто супер! Автор молодец! Спасибо тебе огромное добрый человек!
Но вот сегодня появилась небольшая проблемка. Постоянно на экране висит надпись Messages Full. Может кто нить сталкивался с этой проблемой?
E770v Man
Новая версия монстра ваще супер!!! smile.gif два новых скина просто класс! и 2 обоины на скриншотах к этим скинам очень даже в тему, очень красиво!
MaximR
сообщение 19.11.2008, 14:20
Почисти сообщения
MaximR
сообщение 19.11.2008, 17:00
Прокол... До этого через базовые клавиши было забито на справочник... Меняю через эльф(на камеру), перегружаю - функция не меняется, меняю через базовые клавиши(например на инструменты) - тоже ничего, НО - если после этого сменить эльфом на любую другую(например на плейлист), то становится та функция, которая устанавливалась через базовые(инструменты), позже нашел альтернативу - кинул с помощью MMA Mobile Editor камеру в мультимедиа, и через базовые назначил оттуда.
MIG~
сообщение 19.11.2008, 18:38
Немного неучёл особенностей монстрпака ( активированую смарт_клавишу ), вот так долно работать , снизу 024 биты включающие управление базовыми клавишами , если включить только один шестой бит , будет работать камера .
Добавлено позже (19.11.2008, 22:08):
Вот етого даже в первом варианте немогло быть никак , если ты разобрался как биты выставлять . Должен был быть плейлист .
Сообщение отредактировал MIG~ - 19.11.2008, 18:41
SaideX
сообщение 20.11.2008, 8:32
Цитата(MaximR @ 19.11.2008, 16:20) *
Почисти сообщения
Очень смешно. А то я не догадался всё почистить. В общем сброс настроек и очистка тоже не помогли. Ща буду заново шить.
citroen
сообщение 20.11.2008, 9:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
SaideX
можно попробовать удалить файлы с диска а которые отвечают за смс(там 3 файла). только копию сделай, перд удалением.
zeDDer
сообщение 20.11.2008, 18:12
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
SaideX, зачем плодить одни и те же вопросы?
Помню была такая проблема с СМС. Полным сбросом не получилось исправить sad.gif
Хотя может у тебя и получится исправить так как написал citroen
Почитай ещё этот пост
Народ прошивал через RSDLite
E770v Man
сообщение 22.11.2008, 12:48
Мне кажется я нашел небольшую ошибку в монстр паке - когда телефон подзаряжается и если включить mp3, то практически всегда ни один трек не доигрывает до конца и плеер выкидывает на рабочий стол, хотя иногда бывает что плеер свернут и все отлично работает.
Сообщение отредактировал E770v Man - 22.11.2008, 12:50
Gnom
сообщение 22.11.2008, 20:16
Из: Лида
Пользователь №: 131 998
Модель телефона: Z6;А3100,Defy-умерли
Прошивка: PE4.0
Тоже такое заметил, причем именно в версии 1.1, первоначально не было
Нашел! заменить надо audio_cfg файл (звук тоесть) и работает нормально (на форуме много, забейте в поиске). Почему - не знаю, не спрашивайте.
Сообщение отредактировал Gnom - 25.11.2008, 17:31
makintosha
сообщение 24.11.2008, 16:47
Пользователь №: 183 242
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: NewGeneration 1.1
Скорп ооогромное спасибо за монстр,он офигетительный!!!
скажите,а когда главное меню на англ.языке это так должно быть?? shuffle.gif а всё остальное на русском?это так задумано?
И ещё,када звонишь кому-нить,слышишь обычные гудки,так и должно быть,а вот када связь установлена 1 раз тел вибрирует Эту вибрацию можно вырубить??
Сообщение отредактировал makintosha - 25.11.2008, 17:05
максимчик
сообщение 25.11.2008, 18:25
Из: Уркаины :)
makintosha, Эта вибрация есть результат применения патча. Чтоб его убрать, нужно применить откат. Все откаты вроде собирались выложить, за ними обратись к автору монстра.
Но Мне Вибро при успешном вызове очень нравиться, ненужно всёвремя держать трубку возле уха, сркаботало вибро - значит человек поднял трубку. Тем более облучение излучением от телефона максимально как раз во время вызова.
sergey_34
сообщение 25.11.2008, 19:40
Пользователь №: 90 735
Модель телефона: Motor E770v
Прошивка: R252211_u_85.92.701p
Это иконки (картинки) с элементами английских подписей. Исправить вроде как низя, кроме как сменой скина.
sk@rpion
сообщение 26.11.2008, 12:19
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
НАсчет скина: Да, так и должно быть, все эти слова находятся в иконках.
v197399
сообщение 30.11.2008, 9:03
Из: belarus
Пользователь №: 171 964
Модель телефона: e770v
молодец,давно никто не баловал новым на е770
v197399
сообщение 30.11.2008, 20:13
Из: belarus
скачал, поставил,молодец. На данный момент ты лучший! Надеюсь ,что ты на этом не остановишся.
А мне Троянчик говорил Что ритмподсветку нельзя сделать. Умничка Никита!
Slagverk
сообщение 6.12.2008, 13:42
Из: МИНСК
Пользователь №: 187 894
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis x
За 2 года пользования телефоном решился что нибудь поменять (до этого кроме скинов ничего не трогал). Прошил этой прошивкой , сразу же понравилось всё ....после водафонавской прошивки радости было уйма. За это большое спасибо автору.
При помощи форумов, мануалов немного разобрался как пользоваться нововведениями.
Все очень красиво, удобно,без глюков но когда я решился поэксперементировать с эльфами то тут что то не то получилось.
Вобщем перекинул из папки телефона на карту папку ЭЛЬФ,далее открыл эльф лоадер поставил галочку на эльфе видеовызов (точно не помню но помоему ещё поставил галочку на эльфе моргания телефона при вызове), перезагрузил и idontno.gif ....вобщем убралось меню шрифты место них теперь ай тюнс (который между прочим и не запускался до этого, хотя он мне и не нужен) и не запускаеться этот самый эльф лоадер и естественно кнопка видеовызов никак не поменялась....ничего непонимаю, так то вроде ничего страшного, но шрифтов теперь нету...как назад вернуть незнаю....
Можно конечно перепрошить заново это прошивой но хотелось бы разобраться мот я чего то непонимаю
как там что поставить на место.....
Mankyb
сообщение 6.12.2008, 23:48
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Прошивка: EP1
Скорпион ты выложил не откаты, а сами патчи. Выложи откаты на них. При патчении я сначала не понял в чём дело, а потом посмотрел и оказалась, что undo patch такие же как и патчи
sk@rpion
сообщение 8.12.2008, 13:09
Прошивка: MIUI
Откаты от патчей делались программой F&B. Я их и выложил. Только патчи, которые были применены в к пустоте в конце прошивки ты не сможешь откатить!
MIG~
сообщение 8.12.2008, 13:26
Откаты нужно делать на чистой прошивке без патчей ... Если их делать на уже пропатченой то UNDO будут теже патчи .
favorit-f1
сообщение 8.12.2008, 21:37
Из: Беларусь Брест
Пользователь №: 61 438
Модель телефона: C650,Razr V3,E770v
Прошивка: R252211_U_85.99.80R
Народ какие именно 3 файла подскажите, а то мне это "Сообщения переполнены" уже порядком надоело.
Всё, ура! Разобрался наконец. А дело всё оказывается в отсутствии свободной памяти на диске "E". Не знаю что, но что-то жрет 10 мб. Т.К. MC показывает размер папки mobile на "e" 18 мб + мелочь на 2 мб, а свободного 0 из 30 доступных mad.gif Удалил пару мелодий и всё OK/ Но где же 10 метров?
Сообщение отредактировал favorit-f1 - 8.12.2008, 21:54
damned-ukr
сообщение 8.12.2008, 22:43
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
с виду очень класно !!!! супер просто .... жаль что нет такого на е1000 =(((( вообще на е1000 мало чего есть .. ото только kz500 из нормальная... а эту как то переделать можно ? sad.gif
Mankyb
сообщение 9.12.2008, 3:29
Прошивка: EP1
Сделайте откаты всех патчей на чистой не пропатченной прошивке, очень надо. Даже если патч применён к пустоте всё равно откат должен быть просто он будет иметь вид FFF....
MIG~
сообщение 10.12.2008, 13:48
Mankyb , бекап оригинальной прошивки сливался с телефона а там сначала идет куча нолей в конце прошивки и далеко ниже пошли FFFF ... Ноли в бекапе переход на конец функции , ноли в UNDO в таких откатах получаются переходом на следующий патч в пустоте ниже ... Нужно смотреть оффсеты в пустоте и вручную переписывать на FF .
freak
сообщение 13.12.2008, 10:42
Пользователь №: 130 882
Прошивка: NewGeneration v_1.1
Монстр супер,спасибо, но есть одно но, частенько зависает, а именно на блокировке/разблокировке клавиатуры, иногда нивкакую не реагирует на зажатие * (не блокирует клавиатуру) и на зажатую клавишу вызова, по которой переходят в "Входящие вызовы", но это пол беды, а вот когда он не реагирует на нажатие клавиш с заблокированной клавиатурой, тогда приходится вытаскивать батарею..(( Все остальное нормально работает, стоит карта на гиг, папка с эльфами нормально кинута в корень, эльфы нормально работают, может с ними что не так?
Вовчегъ!
сообщение 13.12.2008, 11:37
Пользователь №: 134 869
Модель телефона: E770v
Монстр конечн отпад, но за ~месяц пользования нашёл большое кол-во глюков, которые более-менее заметны, но порой надоедают жестоко. А именно иногда тупо вылетает с телефонной книги (нужен ребут), непересортировываются список в сообщениях, на некоторых скинах не работают EventLauncher и AudioPlayer в VirtualCorelet, при запущенном эльфе Light невозможно смотреть видео, т.к. подстветка всегда гаснет и надо нажимать какую-нить кнопку постоянно, ну и другие... Но в целом монстр хорош! Респект и уважуха автору.
Хочу задать несколько вопросов:
  1. Зачем нужен Funlight.pat?
  2. Работает ли FlexEditor.elf? - больше 60% пунктов просто тупо висят и при смене значений ничего не происходит!
  3. и как работает Videokey.elf? пунктов много, а понятия - 0. Объяните простому народу =)
  4. будут ли ещё какие эльфы под наш телефон или где их можно посмотреть, а то уж больно скудное количество у нас их.
  5. как делать скриншот в нашем теле?
  6. как загнать свои шрифты в телефон помимо тех 8-ми?
makintosha
сообщение 14.12.2008, 19:41
Вопрос может не совсем по теме,но всё же smile.gif Как увеличить количество установленных игр??А то стоит около 20 прог\игр и всё....больше нельзя грузить,как этот лимит увеличить??Стоит NewGeneration....
Andruxer
сообщение 14.12.2008, 20:25
Из: Гродно
Пользователь №: 173 667
где-то было написано уже: 29 в телефоне, 29 на флешке
MIG~
сообщение 14.12.2008, 20:45
Выход с light ( звездочка , решетка , красная ) чтобы негас екран при просмотре в видео .
citroen
сообщение 15.12.2008, 9:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
makintosha
вмещаются 30 на телефоне и 30 на флешке. Если хочешь больше, то делай ява-комбайн, т.е. несколько ява игр/приложений в одном.
Подробнее:>>> http://java-comb.org/
Вовчегъ!
сообщение 15.12.2008, 11:20
может кто ещё знает, как из приложения корелет сделать или хотя бы уже плагин для Virtual Corelet. Слыхал что-т о таком, но ни разу не видел. подскажите
NewGeneration by Sk@rpion, Новый монстр для Motorola E770(обновление до V.1.1) · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:36
