NewGeneration by Sk@rpion, Новый монстр для Motorola E770(обновление до V.1.1)
sk@rpion
сообщение 12.9.2008, 14:20
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
NewGeneration with elf's by Sk@rpion - новый монстр для телефона Motorola E770.
Версия: 1.1
Основа монстра:
CG1 - R252211_NewGeneration (E1p)
CG2 - NewGeneration (E3p)
CG4 - NewGenLang by Sk@rpion
CG15 - AlFard ed. by Sk@rpion with Bel. operators !!!NEW.
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на свой бут
2. Шить програмой RSDLite 4.3
!!!NEW - так помечаются вещи новые для Е770
!!!NEW - а так, вещи, новые в 1.1 версии монстра
Обо всем по-порядку...
CG1 взят из последней прошивки для телефона моторола, т.к тесты показали что она самая быстрая.
- Снята проверка RSA
Примененные патчи:
1. Оптимизация пунктов меню в Картинках
2. Оптимизация пунктов меню в Видео
3. Оптимизация пунктов меню в мелодиях
4. Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
5. Доступ к запуску функций из корелета
6. Доступ к системным файлам из явы
7. Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня.
8. Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи
9. Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд
10. Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут
11. Теперь входящие вызовы можно вызвать зажав GREEN клавишу на рабочем столе!
12. Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет
13. Позволяет в списке явы видеть корелеты
14. Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7
15. Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин
16. Не удалять звонки при смене сим карты
17. Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
18. Сохранение фото в picture/FOTO ... Папка FOTO создаётся сама
19. Позволяет устанавливать корлеты
20. ПОЛНЫЙ ДОСТУП К ФАЙЛОВОЙ
21. При просмотре картинок меняет масштаб. (50%, 75%m Original) на (150%, 200%, 250%)
22. Ява с кабелем
23. Зарядка по USB вместо Анимации
24. Включение фонарика по нажатию CC
25. Для каждого скина свой mma_ucp
26. Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
27. Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
28. Новый формат названия файла фоток и видео. Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
29. Патч изменяет порядок символов клавиатуры
30. Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку... (этот патч не работает, при свёрнутом плеере)
31. При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
32. Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
33. Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
34. Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства, это работает только при Tap
35. Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/mobile/scr_jpg с именем scr000.jpg
36. Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
37. Убираем ид звонка пользователя с смс
38. Отображение времени + название в будильнике
39. Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты
40. Включение будильника на зелёную клавишу
41. Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+* !!!NEW
42. Изменено время издавания звука севшей батареей !!!NEW
43. ELFPack v1.0 !!!NEW
44. Теперь когда человек дозвонился до другого, происходит вибрация(ВИБРО - ТОЧКА) !!!NEW
45. Максимальный битрейт в MP3 512 !!!NEW
46. Изменения шрифта часов !!!NEW
47. Midlet Heap 4 Mb, corelet Heap 1.5 Mb !!!NEW
48. Прием всех файлов по bluetooth(автор MIG~) !!!NEW !!!NEW
!!!NEW. Так же в это монстре есть эльфы(Справка: Что такое эльфы??):
1. Videokey - Смена назначений кнопки видеовызова
2. FunLights - Теперь при входящем вызове телефон начинает мигать клавиатурой, фонариком и экраном.
3. GetMyPDS - Делает бэкап вашего PDS на флешку.
4. MultiBkg - Смена картинок на рабочем столе из заданой папки. (папка b:\elf\multi\)
5. HexEditor - Шестнадцатиричный редактор (типо WinHex). !!!NEW !!!NEW
6. Light - Эльф, который гасит подсветку даже в яве и при зарядке. Также можно изменять яркость подсветки экрана в любом месте на телефоне, для этого нажимаем 0 (ноль) и с помощью качельки громкости делаем ярче или темнее подсветку. (Партировал с LTE - Chik) !!!NEW !!!NEW
Существует еще эльф info. Но его я вылаживать не буду, т.к. в нем не дороботано оформление.
Работа на эльфами производится в Инструменты/ElfLoader
Добавление эльфов в автозагрузку: выберите нужный эльф => Параметры => Добавить/УДАЛИТЬ в автозагрузку.
Для того чтобы работали эльфы, папку Elf из архива с монстром кинуть в корень на флешку. Если не кинули эльфы на флеху, то ни в коем случае не нажимайте "Добавить/УДАЛИТЬ в автозагрузку" по пустому месту, а то запорете телефон .
CG2 взят из E3p, потому что в нем профессионально удалено всё лишнее.
- изменены симы:
1. добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2. настройка звуков - таймер;
3. не удаляются СМС при смене сим-карты;
4. улучшено качество записи видео;
5. улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
6. на кнопку видеовызова стоит "меню";
7. видео снимается 45 минут;
8. в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв);
9. быстрый преход на нужную букву в мультимедиа (например нажимаем цифру 5 и переходим к музыке, которая называется с буквы j);
10. теперь исправно держит 2.5G; !!!NEW
11. теперь в метках есть перезагрузка телефона; !!!NEW
12. исправил проблему с паролем на СМС; !!!NEW
13. активировал голосовой набор; !!!NEW
14. активировал IM; !!!NEW
15. также в этом монстре присутствует пауза при сьемке видео; !!!NEW
16. сохранение СМС в телефон. !!!NEW
- в монстре 4 скина(не считая стандартного):
NewGen.-Ubuntu Human
NewGen.-KDE Crystalized
NewGen.-XpressMusic !!!NEW
NewGen.-MotoKO! !!!NEW
Скины выберал по следующим критериям:
1. Лёгкие (небольшой размер)
2. Простые (иконки небольшого размера)
3. Не сильно цветастые
4. Не полноэкранки
Вобшем нейтральные, чтобы многим нравились.
Во всех скинах я убирал лаги. Но кое какие мелочи остались.
Список Java:
1. Midlets:
BT File Manager - Программа, которая может через блютуз управлять файлами телефона "жертвы"
Dictaphone - Диктофон на Java
DAP - Стандартный мотороловский плеер
Jimm 0.6.0 - Мобильная ася
JZipMan - Программа для работы с архивами на телефоне
MidTransfer - Передача установленной Java по блютузу
MiniCommander 3.4 - Файловый менеджер
MMA Mobile Editor - Редактирование файлов mma_ucp через телефон
motoWinamp - Проигрыватель
MP3 Tools - Редактирование mp3 файлов(нарезка, склейка и т.д)
OperaMini 2.0 & OpereMini 4.0 - Мобильная Opera, закачал две(какая кому больше нравится) - ради экономии трафика советую всем 2.0
SMS@Sender - Отправка сообжений на почтовый ящик
Sound EQ E770 - Некое подобие эквалайзера(by TrojanWorm)
TagTools - Редактирование mp3 тегов
XploreME! - Мультимедийная программа со множеством функций (проигрыватель, файловый менеджер, просмотр картинок и т.д.)
Student Calculator - Калькулятор с большим количеством функций !!!NEW
D[i]Chat от 01.10.08, Версия 0.65 новая схема скинов - Мобильная ася !!!NEW
Насчет звука:
Всего в телефоне имеется 3 файлика звука:
1. audio_cfg.db.standart volume
2. audio_cfg.golosno.db !!!NEW
3. audio_cfg.tixo.db !!!NEW
Audio_cfg.db меняется через программу Sound EQ E770. Самый громкий это audio_cfg.golosno.db. Выбираешь audio_cfg.golosno.db->параметры->apply. Ждешь пока закроется окно SUCCES и выходишь из программы. Потом перегружаешь телефон (Menu+9)
2. Corelet:
Itunes
VirtualCorelet
Для того что бы загрузить iTunes когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить VC)
2. заходим в Игры приложения-->iTunes
3. ждем секунд 10 и вызываем iTunes в Мультимедиа-->Corelet
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunes надо:
1. выгрузить iTunes (Вызываем-->Жмем ##-->Меню-->Выгрузить)
2. заходим в Игры приложения-->VirtualCorelet
3. ждем секунд 10 и вызываем Virtual Corelet в Мультимедиа-->Corelet
!!!NEW. CG4. В этой группе нововведение. Это мультиленг. Тоесть 8 шрифтов одновременно на телефоне. Эта функция реализована с помощью эльфов.
Вот список шрифтов:
Ultimate Strong - классный тонкий шрифт, поставил его основным для удобства работы с явой. !!!NEW
Euro - мой шрифт, который был в монстре Q-music
Greece - греческий шрифт
LP002C - стандартный, для удобства при работе с оперой мини
Tahoma - удобен при использовании с той же оперой мини
Vimpire - старый, но популярный шрифт
Abosa Nova - просто, нормальный шрифт (для разнообразия smile.gif) !!!NEW
LP Nokia Sans - шрифт как в телефонах Nokia.
Так же в мультиленге есть как бы вспомогательный шрифт, который называется Synergy Mono. Его вообще не трогайте, он не для юзания.
Менять шрифты можно в Параметры/font
Данная функция работает даже без флешки.
Разогнаный.
Скачал его с китайского сайта. Так что пришлось много редактировать.
Добавил в ДРМ лого белорусских операторов:
Найдены лаги:
1. В центре сообщений список пресортировывается через раз. Не знаю от чего это зависит. sad.gif
2. Так и не получилось запустить IM, хотя всё делал по мануалу.
3. Не выбирайте аналоговые часы в скине KDE. Тело уйдет в вечный ребут. Если же всетаки выбрали достаточно только прошится флексом. Надеюсь лаг этот устраню в версии final.
Автор монстра Sk@rpion (Никита Горбушко, г. Барановичи, Беларусь).
Спасибо за помощь и поддержку:
Скачать/Download:
boot 0.6.7.1: [motofan] [http://depositfiles.com/] [http://ifolder.ru/] [http://megaupload.com/]
boot 0.6.8.1/0.6.8.2: [http://depositfiles.com/]
boot 0.6.8.3./0.6.8.4: http://depositfiles.com/
В помощь:
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Перед тем как задать вопрос в теме прочитайте этот пост. В нем 90% ваших проблем. Если будете задавать в теме вопрос, который обсуждался в первом посте, получите минус в репу!
Зачистил тему
20.09.08
13.11.08
Сообщение отредактировал EXL - 26.5.2012, 18:07
sk@rpion   NewGeneration by Sk@rpion   12.9.2008, 14:20
максимчик   makintosha, Эта вибрация есть результат применения...   25.11.2008, 18:25
sk@rpion   НАсчет скина: Да, так и должно быть, все эти слова...   26.11.2008, 12:19
v197399   молодец,давно никто не баловал новым на е770   30.11.2008, 9:03
v197399   скачал, поставил,молодец. На данный момент ты лучш...   30.11.2008, 20:13
Slagverk   За 2 года пользования телефоном решился что нибудь...   6.12.2008, 13:42
Mankyb   Скорпион ты выложил не откаты, а сами патчи. Вылож...   6.12.2008, 23:48
sk@rpion   Откаты от патчей делались программой F&B. Я их...   8.12.2008, 13:09
MIG~   Откаты нужно делать на чистой прошивке без патчей ...   8.12.2008, 13:26
favorit-f1   Народ какие именно 3 файла подскажите, а то мне ...   8.12.2008, 21:37
damned-ukr   с виду очень класно !!!! супер про...   8.12.2008, 22:43
Mankyb   Сделайте откаты всех патчей на чистой не пропатчен...   9.12.2008, 3:29
MIG~   Mankyb , бекап оригинальной прошивки сливался с те...   10.12.2008, 13:48
freak   Монстр супер,спасибо, но есть одно но, частенько з...   13.12.2008, 10:42
Вовчегъ!   Монстр конечн отпад, но за ~месяц пользования нашё...   13.12.2008, 11:37
makintosha   Вопрос может не совсем по теме,но всё же :) Как ув...   14.12.2008, 19:41
Andruxer   где-то было написано уже: 29 в телефоне, 29 на фл...   14.12.2008, 20:25
MIG~   Выход с light ( звездочка , решетка , красная ) чт...   14.12.2008, 20:45
citroen   makintosha вмещаются 30 на телефоне и 30 на флешке...   15.12.2008, 9:49
Вовчегъ!   может кто ещё знает, как из приложения корелет сде...   15.12.2008, 11:20
citroen   может кто ещё знает, как из приложения корелет сд...   15.12.2008, 11:40
sk@rpion   Всем кому понравился мой монстр, просьба обратить ...   24.12.2008, 10:59
ChuVaK LP   Sk@rpion, ты будеш НОВОГОДНЮЮ версию клепать, или ...   24.12.2008, 18:32
sk@rpion   Нет, у меня уже Е770 нету.   24.12.2008, 19:27
ChuVaK LP   Плохо...А какой у тя щас тел? Добавлено позже (24...   24.12.2008, 20:06
MIG~   Что значит Новогоднюю версию , до старого Нового Г...   24.12.2008, 21:16
sk@rpion   В версии 1.1 остались только небольшие недоработки...   25.12.2008, 13:46
Killmoto   Сегодня поставил монстр, закин папку с эльфами в к...   29.12.2008, 3:54
ChuVaK LP   Эхь...И тишина...Новых монстров и Эльфов нету...Пи...   1.1.2009, 6:20
sk@rpion   Эхь...И тишина...Новых монстров и Эльфов нету...П...   2.1.2009, 14:41
nickolas391   С Новым Годом всех!!! Заметил ише один...   3.1.2009, 12:24
sk@rpion   С Новым Годом всех!!! Заметил ише оди...   3.1.2009, 13:42
$mert(Nick)   nickolas391, Tак удали VC.... И первым будет груз...   3.1.2009, 12:52
nickolas391   Даже неудобно спрашевать но как? :) Просто удалить...   3.1.2009, 12:55
Trans   Народ плз!! Выложите эту прошивку с бутом ...   3.1.2009, 15:37
sk@rpion   Ты не тут спрашивай, ищи у кого анлим, может перез...   4.1.2009, 14:39
MIG~   Тестим Рождественский подарок от нашего разработчи...   4.1.2009, 18:28
elvis   круто!!!!!!!!...   5.1.2009, 10:01
MIG~   круто!!!!!!!!...   5.1.2009, 11:38
elvis   Конечно всё работает классно))))))) . Ещё Chik...   5.1.2009, 13:14
Tan_E770v   Народ плз!! Выложите эту прошивку с бутом...   5.1.2009, 11:24
MIG~   Первое , когда эльф запущен все файлы сохраняет в ...   5.1.2009, 13:24
elvis   Первое , когда эльф запущен все файлы сохраняет в...   5.1.2009, 18:07
MIG~   а фаилы невидимых расширений скаченные по блютус ...   6.1.2009, 20:10
sk@rpion   Ну вот, вы говорите что ничего нового для е770 не ...   5.1.2009, 13:25
ChuVaK LP   Как метки меню удалять? ;)   6.1.2009, 15:44
sk@rpion   Как метки меню удалять? ;) Через программу http:...   6.1.2009, 19:06
elvis   умгу....увидел bigsmile; , надо ему памятник, и зв...   6.1.2009, 20:27
MIG~   В третьей версии SAVE AS долгожданное сохранение в...   8.1.2009, 8:20
Вовчегъ!   а ссылки на них мона увидеть? =)   8.1.2009, 12:51
MIG~   Насчёт часы в статус строке я ошибся , работает не...   8.1.2009, 16:10
Вовчегъ!   Вот что и бесить больше всего... Что надо ждать, п...   8.1.2009, 16:14
xxSTIFLERxx   вопросик у меня:После прошивки телефона какой стои...   12.1.2009, 12:31
elvis   нажимаеш меню+8 зайдеш в настройки подключения, на...   12.1.2009, 14:31
Moto~Demon   у меня вопрос. на компе есть монстр только под 067...   13.1.2009, 20:57
sk@rpion   Да, подойдет. Потому что в этой версии я убрал дуа...   14.1.2009, 14:59
Moto~Demon   sk@rpion, у меня первая версия, но если я правильн...   14.1.2009, 18:46
sk@rpion   sk@rpion, у меня первая версия, но если я правиль...   15.1.2009, 6:41
MIG~   Занимаюсь диктофоном во время разговора , нашел дв...   14.1.2009, 19:42
Moto~Demon   sk@rpion, да, монстра. Знаешь, не жаловался... Нич...   15.1.2009, 21:36
sk@rpion   Ну эт ты не жаловался=) А чел который юзать будет ...   25.1.2009, 16:29
Semseddin   Hello friends, Please translate the first post in...   1.2.2009, 14:05
Semseddin   Sad to say but it looks like there's no suppo...   5.2.2009, 21:20
elvis   maybe you can do it with the help of flasn&bac...   6.2.2009, 20:08
sk@rpion   maybe you can do it with the help of flasn&ba...   7.2.2009, 9:33
Semseddin   Насколько я знаю для патчей которые ставятся в до...   7.2.2009, 9:36
jzy20   maybe you can do it with the help of flasn&ba...   10.2.2009, 0:46
elvis   maybe you can find it here there are many interest...   10.2.2009, 4:43
джон-нск   только у меня будильник частенько не срабатывает?   16.2.2009, 20:05
citroen   джон-нск это на всех моторах такое. (лично по себе...   17.2.2009, 4:13
джон-нск   юзал моторы начиная от т190 и практически все моде...   17.2.2009, 8:32
sk@rpion   Да млин. Читай старые форумы про Е770. Даже на Муд...   17.2.2009, 12:00
джон-нск   что именно читать? я тут, как видишь, с 2005 года-...   17.2.2009, 18:46
sk@rpion   что именно читать? я тут, как видишь, с 2005 года...   18.2.2009, 13:37
Kasper2021   Проша кулл Скарпиону респект   17.2.2009, 19:32
Andruxer   третий год с е770 и с каждой новой прошей все толь...   17.2.2009, 22:27
NIK_V1RU$   Отличненько, только будильник портачит(((( Срабаты...   19.2.2009, 14:05
Semseddin   @elvis, After i send a sms, at the credit inform...   19.2.2009, 14:05
elvis   it is not patch, i think it is bag...(?)so i dont ...   19.2.2009, 16:25
reolad   Здраствуйте, прошив телефон вчера, за сегодня нашё...   2.3.2009, 15:09
elvis   3) это нормально когда одна и таже игра - играет ...   2.3.2009, 16:25
citroen   читаем 1 пост. стоит патч на сохранение видео и к...   2.3.2009, 15:19
Tantal   расскажите плиз как откатить патч вибро при дозвон...   3.3.2009, 17:33
citroen   Tantal где брали откат?   4.3.2009, 10:07
reolad   Здраствуйте, у меня проблема, скорее всего дело в ...   12.3.2009, 15:12
medusa   Здравствуйте. Прошивался этим монстром ещё где то ...   19.3.2009, 22:48
citroen   medusa, лучше откатится на стандарт и заново проши...   20.3.2009, 18:56
MOTOFAN E770   Здравствуйте! Вчера прошился этим монстром( ав...   21.3.2009, 8:50
medusa   citroen, извини, а что означает "откатиться н...   22.3.2009, 0:18
$mert(Nick)   medusa, вернуть в телефон стандартную непатченую ...   22.3.2009, 1:01
favorit-f1   Народ, такой вопрос. На диске "е" у нас ...   22.3.2009, 21:03
citroen   favorit-f1, игры, контент( музыка, видео, картник...   23.3.2009, 10:57
uwie   can i flash this to my v3x..?   23.3.2009, 17:55
citroen   uwie, not. you can flash only firmware for V3x/   23.3.2009, 18:37
FYFED   Доброе время суток!! Поставил я себе этот ...   23.3.2009, 23:05
sk@rpion   Доброе время суток!! Поставил я себе этот...   24.3.2009, 14:34
максимчик   FYFED, пиши разборчиво. Такой словесной каши налеп...   24.3.2009, 17:03
MOTOFAN E770   У меня есть два вопроса: 1) Я выгрузил iTunes, все...   24.3.2009, 18:31
citroen   MOTOFAN E770, 1.поставь все корелеты на флешку ил...   24.3.2009, 18:52
FYFED   Меня прикалывает то что вы тут пишете то что уже д...   24.3.2009, 21:01
4 страниц V < 1 2 3 4 >
NewGeneration by Sk@rpion, Новый монстр для Motorola E770(обновление до V.1.1) · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:31
