Допрошивался..., Помогите а?
Alexander-E398
сообщение 13.9.2008, 21:46
Пользователь №: 181 260
Модель телефона: E-398
Люди у меня такая проблемма: Пришёл со школы радостный думаю щас телефон в очередной раз прошью начил шить но не через Flash&Backuр а через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup так ничё и не прошилось и теперь телефон нифключаетса sad.gif sad.gif sad.gif но комп его видел как флэш интерфрейс но не шил писал тупо ошибка и всё попробовал замкнуть контакты теперь вообще невидит!! помогите ааа
unsure.gif попробовал замкнуть контакта теперь вооообще даже нинаходитsad.gif
MARKyxa
сообщение 14.9.2008, 0:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Alexander-E398,
Мой тебе совет: выучи русский язык и пунктуацию! Читать невозможно! Правила форума прочти!
Тебе надо замкнуть 4+5 контакты(может помочь и с 20 раза, имей терпение), прочитать об этом тут Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы), затем прошить полного монстра через программу РСД лайт, возможна села батарея, о ее зарядке тут Самые Известные Проблемы И Их Решение ©.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 14.9.2008, 0:18
Alexander-E398
сообщение 14.9.2008, 1:17
А не подскажете чем моудобней можно замкнуть контакты кроме двух иголок? stink.gif просто у мя с руками проблемма (рыстут неоттуда). Где-то пишут что при замыкании контыктов нужно вставить батарею и сразу снять "перемычку" а где-то что нужно подержать 20сек. чему верить? Когда пытаюсь прошить через Смарт мото он пишет что прошивка закончена при этом телефон сам дисконектит в это время телефон булькает.
MARKyxa
сообщение 14.9.2008, 1:29
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Попробуй загнуть скобку для степлера, в общем дело фантазии.
По грамотности заметно.
Жди 20 секунд, потом убирай перемычку между контактами.
Вообще ничего не понял, пиши нормально, с пунктуацией!
А тел шей через РСД лайт.
Alexander-E398
сообщение 14.9.2008, 1:43
А где этот рдс найти? Когда телефон отключается от компа издеёт какойто звук
ViruZz
сообщение 14.9.2008, 3:26
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
https://motofan.ru/soft/ РСД lite
Alexander-E398
сообщение 14.9.2008, 11:20
А там инсрукция прилогается? Он shx файлы читает?(просто у меня трафик дорогой).
MARKyxa
сообщение 14.9.2008, 11:26
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Alexander-E398,
Не прилагается, разобраться легко, читает
Alexander-E398
сообщение 14.9.2008, 13:38
блииин.. Контакты замыкал уже раз50 толку нету. Когда подключаю к компу мобильник следующим способом:Подключаю кабель зажимаю *+# и вставляю батарею комп его находит но не шьёт а только пишет Ошибка!:(. а когда кнопки отпускаю дисконектsad.gifsad.gifsad.gif.
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2008, 15:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Alexander-E398,
Почисть эти контакты, замыкай по новой, снова пробуй шить. И аккум заряди
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.9.2008, 15:04
Alexander-E398
сообщение 14.9.2008, 19:31
а ещё какие-нибудь советы есть?
Dark_Dante
сообщение 14.9.2008, 19:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
А ты эти сделал?! Вот если не поможет тогда и советы будут
Alexander-E398
сообщение 14.9.2008, 19:53
Honda
сообщение 14.9.2008, 22:07
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
С севшей батареей тебе делать нечего... Ее нужно в любом случае зарядить.
Alexander-E398
сообщение 15.9.2008, 9:59
Зарядил но толку нету когда подключаю телеф. он не шьётсяsad.gif а потом теряетсяsad.gifsad.gifsad.gif
Допрошивался..., Помогите а? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:51
