Упала громкость Внутреннего динамика. Чем лечить?, подскажите в каком SEEM'е это прописано?
TEQUILA
сообщение 23.4.2005, 9:18
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Купил вчерась панельку, поставил- е-мое, в "ухе" еле слышно. Поставил родную-громче. Снял вообще-тихо. Почему???
Перепрошил, поставил родную- тихо (?) !!!
Восстановил епром старый- громче...
Что за х.., думаю...
И еще вопрос. Как увеличить громкость "уха"? Через gain table пробовал ставить не 08h значение, а 0Fh, потом 11h, только тише стало! Но ведь где-то же можно увеличить?
Подскажите, плиз...а то ведь не слышу на улице ни фига, что мне говорят!
сообщение 23.4.2005, 9:43
залей себе эти gain table и param_table
TEQUILA
сообщение 24.4.2005, 19:44
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Osta,
ну да, погромче.
А с китайской лицевой панелью все равно тихо. Кажется мне что дело в пластике, он плохо резонирует. А еще там нет сеточки на дырке, как у родной панельки (может это она вибрируя усиливает звук?)
Но все равно спасибо, дружище. Да, а эту таблицу через p2ktool можно подправить (или ты ее правил через hex editor?)? А то системные звуки уж очень громко :)
HOLMS
сообщение 24.4.2005, 19:53
Пользователь №: 40 589
[quote=[TEQUILA­],Понедельник, 25 Апреля 2005, 1:44]
Osta,
ну да, погромче.
А у китайской похоже несовмещение отверстий,если корпус плотно прилегает,то звучание перекрывается.
TEQUILA
сообщение 25.4.2005, 18:31
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
HOLMS,
не, дело не в этом, по-моему. Если вообще снять панельки тоже еле слышно, значит дело в резонансе
HOLMS
сообщение 25.4.2005, 18:33
Цитата([TEQUILA] @ Вторник, 26 Апреля 2005, 0:31)
HOLMS,
А попробуй залить бэкапчик в а/
TEQUILA
сообщение 26.4.2005, 21:26
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Лил. То же самое. Ставлю родную панельку- орет, даже иногда чувствую ухом как оттуда воздух дует (если кто на том конце кричит) :)
А как только снял (или поставил китайскую)-сразу тихо.
HOLMS
сообщение 27.4.2005, 1:03
Ну я-же тебе уже обьяснял
В чем причина , по поводу "китайской"...
D1eseL74
сообщение 5.4.2006, 7:17
Пользователь №: 70 848
Модель телефона: iphone 3gs 32gb
Прошивка: =)
Последнее время стал тихо "говорить" внутренний динамик. Может он уже износился?
Можно ли увеличить громкость, в ПК тулс стоит на 8, но слышно плохо.
proXXy
сообщение 14.4.2006, 13:16
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
[TEQUILA],
Когда на динамик нажмешь немного он становится работать ораздо громче, значит в ориинальной панельке какая-то штука прижимает динамик. Проверь.
Dimon X
сообщение 6.5.2006, 21:55
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
Динамик ничего не прижимает ! Там просто губка к нему приклеена ,а сам динамик приклеен к корпусу!
Link-Nitro
сообщение 8.5.2006, 9:50
Пользователь №: 21 367
Модель телефона: ZN5 probably
Просто приклейте маленькую резинку или аналог к контуру вокруг динамика, там специальная такая рамочка для этого.
Аналогичную проблему решил этим методом.
Premial
сообщение 8.5.2006, 13:22
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
У меня такаяже проблема была:
Где значёк М на лицевой части по бокам делаешь дырочки иголкой!
Schodrovsky
сообщение 27.6.2006, 2:36
Пользователь №: 85 699
Модель телефона: E398 64mb
Прошивка: motosimba 1,4 48r
Проблема в следущем вчира сижу никаму не мешаю. Пишу смс тут вдруг пропал звук нажатия клавиш. Перезагрузил - фонарь. Щас пытался позвонить ничего из динамика не слыхать. ЧЕ ДЕЛАТЬ???!!!
Прошивка D3.06R.
Als
сообщение 27.6.2006, 5:40
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Schodrovsky,
сделай бэкап прогой FlashBackup. и прошейся другой прошивкой (см. в теме Прошивки), если не поможет, то динамик, наверное, решил уйти в лучший мир :(
Chili89
сообщение 27.6.2006, 9:57
Из: Питер
Пользователь №: 51 289
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373 R48
Пробуй прошить если после прошивки не поможет неси в сервис центер.
Schodrovsky
сообщение 28.6.2006, 3:42
Прошивал уже несколько раз. Результата нет. Скорее всего механическая поломка. Еще немного истории. За 2 дня до того как динамик умер в p2ktools выставил громкость разговора на 8. Вот он по ходу и умер. Средствами ПО динамик не воскрешается. Есть идея впаять динамик с гарнитуры, если кто делал такую ерунду посоветуйте как быть. А СЦ у нас в городе нету ни аднаво. И опсос один и у того связ плохая.
Schodrovsky
сообщение 28.6.2006, 8:33
Исчо вопрос как залить ентот gain_table? у самово чет мазгов не хватает! руки неоттуда. :)
kicku
сообщение 4.5.2007, 5:53
Из: Астрахань
Пользователь №: 91 085
Модель телефона: С650
Оstа
Заливка системных файлов не помогает. У меня динамик стал очень тихим, потом пошел и купил новый динамик, отклеил старый и заменил его - громкость на новом, чуть выше, но не существенно. Прошил телефон новой прошивой, не помогло. В чем дело не понимаю.
Artanis
сообщение 5.5.2007, 21:18
Из: Харьков
Пользователь №: 130 746
Модель телефона: С650,E398,Z3,L7,L9
У меня таже проблема, но плохо слышно как с китайским корпусом так и с родимым! В проге П2Квс я поставил значение громкости внутреннего динамика на 10 и теперь всё ОК!
semen_semenev
сообщение 4.7.2007, 11:15
Пользователь №: 140 282
Модель телефона: c-650
Непонял, какой прогой выставлял значения громкости динамика на 10?????
Я подключил P2K Advanced Editor 9.0.0 --- так там максимальная громкость 8.
Вот сижу и ломаю голову,как увеличить громкость у внутр.Динамика?
Mailik
сообщение 22.8.2007, 14:33
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
Не знаю почему, но у меня после махинаций с gain_table.bin и param_table.bin динамик внутренний стал хрипеть... Попробовал на 0 громкость поставить в P2KTools VS, не помогает
MOTO-pbI6a
сообщение 29.9.2007, 18:20
Пользователь №: 148 362
Модель телефона: T190/C650/E398
Сделай дырочки рядом с буквой М и звук станет как было, а большие дырки правее и левее, это для панта, они ничего не дают. У меня как раз такая панелька в ящике лежит;-)
Упала громкость Внутреннего динамика. Чем лечить?, подскажите в каком SEEM'е это прописано? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
