Соединение двух компьютеров, ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 15.9.2008, 10:38
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Вобщем, не нашёл я подходящей темы sad.gif , пришлось создать новую. Мне нужно связать в сеть два компьютера, т.е. мой и другой... (естественно они не рядом). Я подключён к широкополосному интернету, а другой комп просто ADSL. И естественно просто получив Ip друг друга связать не получится, т.е. выход через интернет... Hamachi на тот комп ставиться не хочет (дрйвер сети не устанавливается, неизвестно почему) И вот вопрос: Чем их ещё связать можно через интернет, кроме Hamachi? Заранее спасибо smile.gif
бес шумный
сообщение 15.9.2008, 11:01
Из: MotoFan.Ru - все для моторола
Пользователь №: 140 421
Модель телефона: MOTOMARAZM(z6,e398)
Прошивка: 373_49r/60_44r
ну и что?если у одного из компов есть динамический\статический IP в инете, то разницы нет, что в локалке, что в нете
если на обоих компах NAT ( это можно легко определить - если ip адрес выдаваемый по команде ipconfig начинается с 10, 172 или 192 - то нат ) , то поищи скрипт для соединения компов через NAT ( тот что я видел был написан на perl )
а потом смотри насчет VPN(Virtual private network).
Сообщение отредактировал бес шумный - 15.9.2008, 11:05
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 15.9.2008, 12:22
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
не мог бы ты пошагово объяснить как их соединить. вроде оба NAT (172.16.... и 192.164.....)
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 15.9.2008, 14:40
Master866
сообщение 15.9.2008, 15:19
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Если стоит оба WinXP, то можно заюзать штатный VPN
На одной машине (которая будет сервером) создается подключение "Входящие подключения" - поставить "принимать". на другом создается "прямое подключение к удаленному компьютеру", айпишник пишется инетовский.
Способ так себе, поскольку единовременно этот VPN "сервер" может обслуживать только одного клиента. Но работать будет.
Если не устраивает, ищи софтовые VPN сервера
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 16.9.2008, 13:34
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Вобщем у нас с ним получается 4 IP По-внешнему и По-Внутреннему. Т.е. мой внеш: 81.201...... внутр:172.16..... Другой комп внеш: 92.125...... внутр: 192.164...... вот в них и не понятно как соединять, какой куда прописывать. К внешнему не поключиться, к внутреннему - только через сервер (т.е. тоже никак) получается только через инет. Всё таки есть ещё проги типа Hamachi? Скажите хотяб название я найду... или ещё способ?
бес шумный
сообщение 16.9.2008, 19:32
...`V`@`$`Y`@`...,
и там и там внешние
Star_cas
сообщение 16.9.2008, 20:39
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
а случаем.... RAdmin - или типо того.... мб это подайдёт.... хотя.... мог не понять суть проблемы...
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.9.2008, 7:15
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
RAdmin нужна для управления удалённым компьютером, мне не надо им управлять, просто нужно соединить их в одну сеть вида Компьютер - интернет - Компьютер. Чтобы получилось что то вроде локальной сети smile.gif
A.Vas
сообщение 17.9.2008, 7:37
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
...`V`@`$`Y`@`...,
если это все затевается ради игр по сети, не заморачивайся и попробуй LanGame smile.gif
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.9.2008, 15:18
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
A.Vas,
Почитал я про прогу, если она эмулирует сеть, то подойдёт для всего. smile.gif Вот только попытался её найти, да почему то... не могу (обычно любую прогу вырыть могу). Попадаются одни сайти где надо платить за скачку, если у тебя есть не мог бы поделиться или хотяб рабочую, бесплатную ссылку дать? smile.gif
A.Vas
сообщение 17.9.2008, 15:28
Из: г. Томск
...`V`@`$`Y`@`...,
Прикрепленный файл LanGAMEv1.1b.zip   ( 123.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Соединение двух компьютеров, ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:28
