5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
SE вопросы и проблемы., Обсуждение телефонов SE
Valeo
сообщение 15.9.2008, 19:16 Закрепленное сообщение!
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Все вопросы по проблемам СониЕрикссон - решены тут
http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index.php
http://www.topse.ru/forum/index.php
http://mobilefree.ru/newbb_plus/
Либы к своим моделям телефонов брать -
Эльфпаки и файлы констант -
Базы патчей
Сообщение отредактировал Valeo - 15.9.2008, 19:17
TMNT
сообщение 22.12.2008, 16:40
Пользователь №: 189 301
Модель телефона: SE k530->w660 и defy+
Здраствуйте все. У меня SE k530->w660 Там есть 3G. Я знаю что билайне есть 3G. Но почему у меня нет этой услуги?
BrainRX7
сообщение 22.12.2008, 16:44
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
О какой именно услуге идёт речь?
TMNT
сообщение 22.12.2008, 17:55
Инет. Лазить в опере без проблем и быстро.
A.Vas
сообщение 20.1.2009, 10:44
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Я тут вчера неудачно перепрошил свой W710i... Теперь при включении он только мигает подсветкой кнопки включения, причем всегда одинаково: один длинный сигнал, восемь коротких. Похоже, завалил EROM sad.gif
Valeo
сообщение 20.1.2009, 15:45
Going eternally
Ну скачивай и заливай
http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=89
http://www.topse.ru/forum/search.php?searchid=747232
Сообщение отредактировал Valeo - 20.1.2009, 15:48
A.Vas
сообщение 21.1.2009, 10:17
Из: г. Томск
Valeo,
спасибо за ссылки, но я это уже сделал KKClient'ом... Жаль только, это не помогло - по всей видимости, умерла флешка с прошивкой. Пришлось менять плату на рабочую от другого, разбитого W710i, но это того стоило smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 21.1.2009, 10:17
Matorist
сообщение 15.2.2009, 12:56
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Valeo, вот такой вопрос, телефон SE K550i был прошит, под SE W610i, но до этого аппарат очень быстро терял сеть, и после перезагрузки только ее находил, думал дело в прошивке прошил еще раз, но ничего не поменялось
____
выЯснилось что телефон, упал в высоте 2-3 метров
Сообщение отредактировал Matorist - 15.2.2009, 13:38
Valeo
сообщение 15.2.2009, 14:23
Going eternally
Так в чем твой вопрос?
Мой ответ разбирай и ищи где не пропаяно. Либо неси в СЦ.
Matorist
сообщение 16.2.2009, 13:37
Прошивка: iOS 13
Valeo, smile.gif разобрал подложил, под антену фольгу smile.gif и заработало
Matorist
сообщение 19.2.2009, 12:38
Прошивка: iOS 13
Valeo, shuffle.gif извиняюсь что вопросами замучал, но что-то не пойму как патчи применять, скачал их, проверил, нет ли одинаковых, но там что-то еще нужно до этого сделать, не пойму что...
Valeo
сообщение 19.2.2009, 15:14
Going eternally
Цитата(Matorist @ Сегодня, 15:38)
как патчи применять
Ну вначале у тебя должен быть установлен qa (т.е. быстрый доступ) ибо это ДБ 2020
Ну а вообще вот -
жд флешер
СЕтул лайт
Следует заметить, что необходимо обратить внимание на свой сид.
Вообще вот тут фак по твоей модели - http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=29
Сообщение отредактировал Valeo - 19.2.2009, 15:16
SKELa
сообщение 25.2.2009, 8:26
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
а подскажите мне такой момент я прошил тел к850 прогой KKClient все прошло успешно, осталось сделать финализацию, но ничего не получаеться т.к захожу в прогу A2 Uploader жму FileSystem tool и A2 Uploader пропадает я неуспеваю даже "С" зажать и подключить кабель(
нашел про совместимость мол поставить совместимость с 98= не помагает....
Сообщение отредактировал SKELT - 25.2.2009, 9:12
PahanE398
сообщение 26.2.2009, 6:41
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
У меня такая проблема с SE K700i :
После того как брат его утопил в ванной , я его прочистил спиртом , высушил ,собрал . теперь когда я его включаю он зависает на "рабочем столе" Как включается , так сразу зависает (даже сеть не успевает найти)
Подскажите пожалуйста что может решить эту проблему ?
Valeo
сообщение 26.2.2009, 9:12
Going eternally
SKELT,
Попробуй перекачай прогу с выключенныйм антивирусом. И запускай с выключенным. Антивирь видит в ней вирус которого там как такового нет. Ну и соответственно о режиме совместимости не забудь.
Финализация через A2 Uploader
1. Запускаем A2 Uploader. Нажимаем FileSystem tool.
2. Подключаем выключенный телефон с зажатой кнопкой «С» либо комбинацией «2+5» к USB кабелю.
3. Когда увидим список папок файловой системы, идём по этому пути: tpa/preset/custom/
4. Извлеченные ранее из архива файлы финализации необходимо скопировать в эту папку.
Для этого выделяем все файлы в папке custom на компьютере и перетягиваем их в tpa/preset/custom на телефон.
5. Ждем, когда все файлы скопируются. Затем нажимаем Shutdown FS manager.
6. Прошивка завершена. Отключаем кабель, извлекаем/вставляем аккумулятор и включаем телефон.
PahanE398,
Ну дык ИМХО значит недостаточно просушил/промыл. Или собрал мож не правильно? Где то пережал etc.
Сообщение отредактировал Valeo - 26.2.2009, 9:13
SKELa
сообщение 26.2.2009, 10:35
Из: г.Хабаровск
Прошивка: .....
Valeo, бесполезняк, понесу походу в СЦ что там скажут интересно
SKELa
сообщение 28.2.2009, 6:42
Из: г.Хабаровск
Прошивка: .....
хм.... принес просят 1200р. вот думаю не много ли хотят?!
D@ KILLER
сообщение 5.3.2009, 11:57
Из: oR€N6UrG
Пользователь №: 136 909
Модель телефона: MOTO RAPR E1 iTunes
Прошивка: Life is the game_49R
А как на G700 по-быстрому переключать язык при наборе? Виртуальную клаву не всегда могу использовать
SKELa
сообщение 9.3.2009, 8:58
Из: г.Хабаровск
Прошивка: .....
поделитесь опытом с СЦ много ли они лупят? или никто не знает и не сталкивался...
citroen
сообщение 9.3.2009, 18:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Помогите найти мануал по разборке SE W350i.
сообщение 11.3.2009, 14:44
Есть се дабелю 810 .Включался загаралась загрузочная картинка и дисплей загарался белым и мига.Сид 50.ХС+++ не прошивает
17:39:10| Binary acknowledge failed with: 15
17:39:10| Command: Error 0x15
17:39:10| Failed sending flashblock 1. Returnvalue 0xFFFF250B
После прошивки Фаром тел не включается,только ик порт 10 раз красным загарается и все
A.Vas
сообщение 11.3.2009, 15:03
Из: г. Томск
Bogd@n,
1. Выложи лог выполнения команды Identify в Setool2 Lite.
2. Что до этого делали с телефоном?
сообщение 11.3.2009, 15:09
volkenturbo
сообщение 14.3.2009, 0:58
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Всем привет.Появился у меня телефон SE K530i и я просто не могу его не прошить(особенно потому,что у него гарантия до апреля biggrin.gif ).
Немного почитал форумы по сонерикам-возможностей много,аж глаза разбегаются.Решил посоветоваться с родными мотофановцами.
Вот что показал СЕТУЛ:
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35780401716708 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:K530i
Brand:Sony Ericsson
MAPP CXC article: R6BC002 prgCXC1250912_GENERIC_NC
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package:C_ASIA
CDA article: CDA102568/7
CDA version: R8A
Default article: cxc1250959
Default version: R6BC002
Operator: 000-00
Elapsed:1 secs.
Подскажите,есть ли на это тело новейшая прошивка(и какая),а так-же что можно в телефон прошить(что нибудь для начала безопасное biggrin.gif ),типа полезного патча или эльфа.
P.s.прошить хочу скорее для практики,ради интереса,чем для улутшения.
Буду благодарен советам.
Добавлено позже (14.3.2009, 5:05):
Назрела ещё пара вопросов:
1.Смущает надпись:Language Package:C_ASIA-у меня после прошивки русский язык не пропадет или телефон не залочится?
2.Как узнать платформу?(ну типа db2020).
3.Стоит ли обновлять прошивку телефона через SEUS?
Спасибо за терпение.
Второй вопрос про платформу снят.
Сообщение отредактировал volkenturbo - 14.3.2009, 1:13
Genius of the Fall
сообщение 14.3.2009, 11:51
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Нет. В этот пакет входит русский язык. В любом случае, добавить нужный язык легко. Телефон не залочится.
В общем случае - не стоит. Проще скачать нужную и прошить.
Можно глянуть прошивки где-то здесь - http://topse.ru/files Насчет патчей и эльфов - http://mobilefree.ru - это сообщество занимается, преимущественно, именно двумя упомянутыми вещами, причем, более серьезно, нежели любой другой ресурс.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 14.3.2009, 11:52
Valeo
сообщение 14.3.2009, 11:56
Going eternally
* Последовательность появления прошивок:
Sony Ericsson K530:
- R6BC002 » R6BD001 » R6CA001 » R7AA017 » R7AD001 » R8AA018 » R8AB001 » R8BA024 » R8BB001 » R8BC004 » R8BE001 » R8BF003
не залочится.
В логе написано. 2020.
Нет!!! Повысит тебе сид до 53. Это крайне нежелательно. Ибо тогда первый раз патчить его придется платно. Да и зачем тебе этот сеус.
Вообще ВСЕ вопросы подробно освещены тут - http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=712
volkenturbo
сообщение 14.3.2009, 13:19
Большое спасибо за ответы!
Genius of the Fall
сообщение 14.3.2009, 13:37
Прошивка: HZ
Valeo,
4.2, ибо с 1 января сего года -
http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic....592&start=0
volkenturbo
сообщение 14.3.2009, 15:14
Не много не понял:
Скачал прошивку для телефона K530_R8BC004_MAIN_GENERIC_NC_RED52,скачал K530_R8BC004_FS_EUROPE_4_RED52,а файлы финализации где найти?
Valeo
сообщение 14.3.2009, 16:24
Going eternally
Файлы финализации находятся в каталоге прошивок в категории Файлы кастомизации.
http://www.topse.ru/forum/local_links.php?catid=37
Только не спрашивай какой именно файл скачать. Сам подумай. Иначе потом вопросов будет миллион.
И вот еще что. Прошивку я сразу советовал бы качать и ставить ту на которую есть эльфпак и патчи. Ведь ЭП сделан на одну прошивку. Как правило.
Эмммм.... а эльфпака на 530 походу нет. Тогда можно перешить его в
Возможна перепрошивка K530 и K610/V630 в W660.
а потом поставить эльфпак для в610. Эльфпаки на него тут - http://justdanpo.cheb.ru/index.php?link=L3...nQvZWxmcGFjaw==
Сообщение отредактировал Valeo - 14.3.2009, 16:32
сообщение 14.3.2009, 17:41
СЕ жгут! laugh.gif как обладателю (М) дико это слышать.
Valeo
сообщение 14.3.2009, 18:47
Going eternally
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 21:41)
дико это слышать.
А что тебе в этом дикого? Или на (М) везде сняли РСА? Кроме того не выдергивай слова из контекста. Там написано первый раз. Это касается сид 53. Потом когда прошивается патч быстрого доступа - все естественно бесплатно. Кроме того это было больше года назад уже. Сейчас вполне возможно уже все бесплатно. Я не интересовался 53 ибо у меня 52.
volkenturbo
сообщение 14.3.2009, 23:34
Скачал,прошил,пока удачно smile.gif (правда после финализации телефон примерно через минуту включился-я во время этой паузы в штаны наложил cool.gif ).
А теперь меня заинтриговали прошивкой в W660(интересует главным образом флеш-меню).Будьте любезны скинуть ссылочку на инструкцию,как это сделать(а то я не нашел про это на сайте,только описание,какие модели можно превратить в другие)?И насколько это безопасно?
Добавлено позже (15.3.2009, 3:36):
Valeo
сообщение 14.3.2009, 23:50
Going eternally
Цитата(volkenturbo @ Сегодня, 3:34)
как это сделать
Что это? Меню или прошить в в 660?
Перепрошивка K610i/V630i/K618i в W660i
Установка Flash Lite на телефон
volkenturbo
сообщение 15.3.2009, 10:03
Цитата(Valeo @ 15.3.2009, 3:50) *
Не,как 530i перешить в W660/
Genius of the Fall
сообщение 15.3.2009, 10:23
Прошивка: HZ
Все там бесплатно. Просто, из-за больше[о]й распространенности SE, разработчикам неинтересно раздавать технологии бесплатно - как результат, приходится ждать, пока не будет заработано достаточное количество $$ :-D.
http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=6451
Эта ссылка несколько точнее, хотя, принципиальной разницы нет. Никаких хитростей нет - берем прошивку от W660 и шьем ее на K530 обычным образом. Откат всегда возможен.
volkenturbo
сообщение 15.3.2009, 12:40
Спасибо,перешил в W660,отлично!
volkenturbo
сообщение 15.3.2009, 18:49
Парни,новая проблема,патчи не устанавливаются.Ставлю для своей прошивки(я поставил 3 патча для изменения внешнего вида батареи)и никаких изменений не вижу.
Добавлено позже (15.3.2009, 22:56):
Патчи шью сетулсом,вот лог:
Going to execute VKP script....
Speed:921600
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Starting to process VKP patch script: C:\Users\Volkenturbo\Desktop\Se\수֏\W660\battery_by_iceman_v1_159.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 1142
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $45880000
New block #0001 added: $458C0000
Blocks selected OK. Reading blocks: 2
Block @ $45880000 read error. Have only: 00000000 bytes
Elapsed:79 secs.
И ничего...
Valeo
сообщение 15.3.2009, 20:39
Going eternally
Цитата(volkenturbo @ Вчера, 22:49)
И ничего...
Че ниче? Он же пишет -
какаято ошибка. qa патч же прошил? Пробуй фаром прошить патч.
Кроме того не ставь ты графических чужих патчей если только ты не ставил своих. Естественно возможны несовпадения в заменяемых данных в патче и данных в прошивке, которые уже были заменены по адресам указанным в патче. Кроме того возможно проблема с тем, что сетул лайт не шьет патчи размером больше какого то (не помню сколько). По этому шей фаром. Если выскочит миссматч - то не совпадают данные. Иначе не знаю.
volkenturbo
сообщение 17.3.2009, 14:36
С патчами разобрался,не установил QA.
Но есть другие проблемы:
1.Все драйвера установленны,НО:подключаю телефон к компу-он определяется,стоит только отключить телефон от компьютера а потом снова подключить-телефон не виден ни вкакую(пока не перезагружу систему или не удалю вручную драйвера и не переустановлю их).И так до следующей перезагрузки.
Причём телефон спокойно определяется в режиме прошивки(с зажатой клавишей С).
2.Файлы с телефона и флехи скидываются не полностью-мелодии рваные(например скидывается пол песни или несколько сикунд записи).Записываются вроде нормально sad.gif
Телефон к 530(w660),система Vista x32.
Valeo
сообщение 17.3.2009, 15:45
Going eternally
Цитата(volkenturbo @ Сегодня, 17:36)
система Vista x32.
наверно ото изза нее. Попробуй на компе с хп.
SE вопросы и проблемы., Обсуждение телефонов SE · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:15
