User87 меню-->параметры-->основная настройка-->подсветка клавы
![]() NaNO_3nGiNe_v2_[MAX], Новый монстр от ritza_ll |
CrAzy^777^ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.10.2006 Из: Сыктывкар Пользователь №: 103 005 Модель телефона: Е398 Прошивка: UMP79R Рейтинг: 2 ![]() |
User87 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.9.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 97 411 Модель телефона: Motorola L9+2Гб Прошивка: R452j_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Если бы было бы так все просто я и сам бы справился. но там этого нет.
Рукинеоттударастут |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 175 234 Модель телефона: e398 Прошивка: Life final Рейтинг: 0 ![]() |
Оформление отличное,и прошивка ваще супер,единственное,что я не понял,почему отсутствует пункт Свободная память в мультимедиа,когда меню нажимаешь и как сделать,чтобы айтюнс автоматически не загружался
User87 |
Оформление отличное,и прошивка ваще супер,единственное,что я не понял,почему отсутствует пункт Свободная память в мультимедиа,когда меню нажимаешь и как сделать,чтобы айтюнс автоматически не загружался на счет айтюнса не знаю. а чтобы посмотреть свободную память надо переключить устройства на флеху. А кто нить разобрался с подсветкой клавиатуры? |
BANDITpro |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2008 Пользователь №: 182 968 Модель телефона: E1 \ 6110navigator Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
Отличная вещь
![]() Ток 1проблема Itunes нехочет создавать базу =( Тупо горят боковые подсветки синим цветом, и на экране 0% ![]() |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
BANDITpro,
Удали папку тюнса с флешки, перезагрузи тел |
МихАйс |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 25.12.2005 Из: г. Воронеж Пользователь №: 63 323 Модель телефона: Moto G Рейтинг: 94.5 ![]() |
как включить подсветку на клаве??
сам сижу уже три недели на этой прошивке,прошивка класс,устраивает всем!!! |
r.o.m.a.N |
МихАйс |
r.o.m.a.N, в том то и дело что нет и я вижу не удного у меня такая проблема...шрифт стоит у меня русский от vik66
KicKeD |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.8.2008 Пользователь №: 179 683 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Залейте на другие хостинги плиз
r.o.m.a.N |
МихАйс |
r.o.m.a.N, в этой проге ставлю галочку на этом бите(включаю)нажимаю кнопку write когда тело перезугрузилось галочка сбрасывается....защита чтоли какая то стоит...несколько раз так пробовал
Добавлено позже (27.10.2008, 2:35): может быть через какую то другую прогу можно? |
NFS_93 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.8.2007 Из: Невинномысск Пользователь №: 144 513 Модель телефона: МоТоР Е398 Прошивка: 373......49R Рейтинг: 0 ![]() |
Пацаны пожалуйста скиньте все патчи которые на этой прошивке и если можно со всеми откатами! И пожалуйста если можно откат на патч 'Убрать статус строку в Ява 49'. Заранее большое спасибо!
KicKeD |
Цитата внимание!!! Блок клавиш снимается левой софт клавишей + 5 нифига не снимается Добавлено позже (28.10.2008, 10:23): как снять блокировку? пишет донт тач май фон ) я ставил чисто прошивку и всё там эльфы ещё какие то были и т.д не ставил |
tsesaleks |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 15.9.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 147 944 Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10 Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 200 ![]() |
VEX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 7.12.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156 303 Модель телефона: e398,V3,T190,L7 Прошивка: R373_44R_v2.8 ![]() Рейтинг: 204.5 ![]() |
moto_chainik |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 164 287 Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+ Рейтинг: 3 ![]() |
вот заметил когда входиш в меню яркость екрана клава загорается но потом когда телефон блокируется после розблокировки она опять не горит! в проше только звук понравился и все((((((((
Claus398 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 ![]() |
VEX,
извени, сложности были, что именно скинуть? эльфы тюнса или скины. уточни пожалуйста Добавлено позже (28.10.2008, 15:44): VEX, http://rapidshare.com/files/158378156/4535345.rar.html вот вытянул яву и эльфы походу, архив 3 метра посмотри можит что згодится... |
МихАйс |
поставил ленг,какой патч теперь нужен,чтобы часы в статус строку вернулись?
VEX |
Claus398,
Помотрел,есть всё,кроме скинов для тюнса,просто папка skins пустая и в других папках ни каких скинов нету ![]() Всеравно спасибо,картинки на вкл выкл пригодились. |
r.o.m.a.N |
МихАйс,
Считай сим, сохрани на комп, поставь галочку, снова сохрани. Потом снова открой, и проверь стоит ли галочка. Если нет то прога тупит. Качай другую версию |
МихАйс |
r.o.m.a.N,да галочка и при залитии с компа сбрасывается...придётся качать другую версию
Claus398 |
VEX,
там ява есть, в ней скин наверно. айтюнс дб походу, это вроде и есть скин. несмотрел? |
Юрас |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 177 828 Модель телефона: e398 Прошивка: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
прекрасная прошивка...вот тока скажите как врубить подсветку)) и скажи те как можно убрать звук при блокировке?
МихАйс |
Юрас,звук можешь отключить убрав саму автоблокировку,там есть джава Senerjytools49R вот через неё
Добавлено позже (31.10.2008, 1:58): r.o.m.a.N, помогло (скачал сборку 5091)... теперь радуюсь прошивке,вот только часики после проршития ленга пропали ![]() |
Kroler |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.10.2008 Пользователь №: 185 062 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
всё, доехало как блокировать!
Меню + Красная кнопка - заблокировать Левая софт. клавиша + 5 - разблокировать |
Orphen |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 162 644 Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite Прошивка: Life II Gold xD Рейтинг: 4 ![]() |
Часы всегда пропадают при переходе на русский ленг. ставь патчи заново
Sanya__e398 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 4.12.2007 Из: Козьмодемьянск Пользователь №: 155 943 Модель телефона: e398 Прошивка: Делаю Сам ) Рейтинг: 25.5 ![]() |
Для стабильности прошивки на руский лад
![]() Нужно сделать: 1.Поставить патч:Часы в статус строке без контура 2.Патч 6 шрифтов 3.Сменить сам ленг(Рекоменую от vic66 - желатьно подредачить самогу) Вродебы и всё........))) Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 3.11.2008, 10:03 |
zmast3r |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 184 226 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: 1CR_A Рейтинг: 0 ![]() |
несколько раз случайно наткнулся на Red-Menu в этой проше. только не пойму как в него принудительно зайти. задержать дольше обычного красную кнопку или нажать 2 раза не помогает...
Sanya__e398 |
Orphen |
Вышло обновление монстра. Были убраны многие баги(все которые были замечены). И плюс добавлен русский ленг самим создателем прошивки. Всем советую.
![]() Сообщение отредактировал Orphen - 13.11.2008, 16:13 |
Criz@liS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 22.12.2005 Из: Планета The Мля Пользователь №: 62 989 Модель телефона: iPhone 12 Pro Max Прошивка: 14.3 Настроение: WTF?! Рейтинг: 142.5 ![]() |
Монстр отличный, дал бы + тому, кто вылоижт на другой хостинг, кроме депозита и рапиды. Актуально до завтра.
Сообщение отредактировал Criz@liS - 17.11.2008, 15:49 |
Orphen |
http://ifolder.ru/9123645 вот перезалил раз уж я тут монстр разместил
Andrey_20 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 186 380 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Монстр просто отличный, наверное, лучший за последнее время. Правда есть пару вопросов. Как сделать что бы во время работы в яве не отлючалась подсветка? Из неточностей замечено лишь что значок блютус, во время работы, накладывается на значок gprs (не всегда, чаще они заменяют друг друга). И ещё хотелось бы знать, может и не в тему, но как добавить русский itap. Ленг перешивать не хочу, а без itap плохо.
Сообщение отредактировал Andrey_20 - 17.11.2008, 17:02 |
Orphen |
Блютус так и задуман чтобы перекрывать. А ленг если только сам отредактируешь
Andrey_20 |
Спасибо, ленг отредактировал. Теперь более или менее терпимо. Если кто-нибудь теперь скажет мне как мне его выдернуть из прошивки, то могу выложить здесь. А вот по поводу явы никаких сображений?
Orphen |
Откати патч контроль подсветки в яве.
Lans_56 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 185 929 Модель телефона: E398 Прошивка: R373...49R Рейтинг: 0 ![]() |
Andrey_20, выложи пожалуйста свой Ленг
jinn-tonic |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 113 835 Модель телефона: E398 -> SE C510 Прошивка: NaNO_3nGiNe_v2 49R Рейтинг: 2 ![]() |
При установке монстра удалились все ява приложения на флэшь карте... При повторной установке тоже удаляются
VEX |
jinn-tonic скинь всю яву на комп,прошей телефон и залей яву назад.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 8:14 |
