Мертвый v3x
Tamahome
сообщение 19.9.2008, 13:08
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Вот решил поковырять свой умерший v3x
Зарядил в своём v8 акк от v3x
И тот включается!! Но ребутится при нахождении сети. (не важно с симкой или без)
Предыстория: Был жаркий день открываю его.. а смс все удалены... через минуты 2 он начал беконечно ребутиться.
Так вот если успеть перевести его в авиарежим то он некуда не ребутится..
Думаю может хитро прошить? Может попробовать прошивку с хранением смс на симке поставить?
Или кто что ещё осоветует?
citroen
сообщение 19.9.2008, 13:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ну если он не ребетиться при авиа режиме, то пробуй подключить к компу. Если все пройдет нормально, то для начала залей все стандартные seem. А да, ты пробовал сбить все настройки??
Tamahome
сообщение 19.9.2008, 13:44
citroen,
Его уже перешивал даже.
В сц носил его. Там сказали система управления сдохла.
Шас кстате другую симку вставил. Так вот он успевает зарегиться в сети.. А дальше видимо читает смс с сим? и тухнет..
Tamahome
сообщение 20.9.2008, 12:27
Кто поделится прошивкой с уже включенным авиарежимом? а то неуспеваю включить его...
park
сообщение 21.9.2008, 5:40
Пользователь №: 64 127
Модель телефона: Zn5 T-mob
Прошивка: 2BR_128_GFmod
Исходя из описания вашей проблемы, прошивка вам не поможет. Перезагруз либо отключение телефона при нахождении и регистрации в сети говорит о неисправном передатчике, или о нарушении связей проц-радиотракт. Рекомендую найти "правильный" СЦ в котором смогут устранить эту неисправность.
Tamahome
сообщение 23.9.2008, 10:41
Найти таковой не удаётся.
Хочется из телефона сделать хотябы mp3 плеер и камеру-фонарик с играми..
Поэтому если кто будет экспериментировать с прошивкой своего v3x, просьба слить прошивку заранее включив авиарежим,чтоб при включении он был включен..
redka
сообщение 23.9.2008, 11:02
Пользователь №: 75 243
Что-то мне подсказывает что так не получиться, слить с включенным авиа-режимом, но попробуйте.
citroen
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Tamahome
хватит всего только cg2 группы.
Tamahome
сообщение 26.9.2008, 9:17
redka, Почему не получится? У меня он долго так мучался в авиарежиме.. он при запуске говорил что выйти из авиарежима или нет.. если не выходить работал.. если выйти то находил сеть и ребут..
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:18
