11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут
Negor
сообщение 1.11.2008, 14:22
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
metallsatanist, Значит тебе надо подготовить картинку 320*240. И порезать её на две части. Верхняя чапсть 320*137 с именем mm_bg_top.gif а вторая - 320*103 с именем mm_bg.gif Оба файла закидываеш напримерв /ezxlocal/ и добавляем в medl.conf такие строки
mount -o bind /ezxlocal/mm_bg.gif /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/mm_bg.gif
mount -o bind /ezxlocal/mm_bg_top.gif /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/mm_bg_top.gif
Ребут
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 1.11.2008, 19:16
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
Все сделал как написано но задний фон, плохо получился((.Обрезал картинку как написано,таким размерам.Картинка даже не слилась в одну((
en5er
сообщение 1.11.2008, 20:22
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Сообщение отредактировал en5er - 1.11.2008, 20:23
Negor
сообщение 1.11.2008, 21:07
MoToR-RuleZZZZ!, У меня тоже с первого раза картинки не слились в одну... Если что-то вроде такого
то проверь картинки... Я первый раз провтыкал и у меня нижняя была не правильно обрезана.
Если что - оригинальная тема здесь
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 1.11.2008, 21:23
Из: Belarus
Прошивка: разные
Тая фже ерунда и у меня)))
en5er
сообщение 2.11.2008, 13:19
Из: Оренбург sity
ждёмс...
В приложенном файле пункты меню и их коды..
и где этот приложенный файл???
Сообщение отредактировал en5er - 2.11.2008, 13:20
mr.Voland
сообщение 5.11.2008, 22:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
[quote name='en5er' post='1211003' date='2.11.2008, 16:19']
[/quote]см. и проверь значения в этом файле
<svg id="root" width="320" height="240"
preserveAspectRatio="xMidYMid meet"
xml:base="../media/images/">
<!-- Motorola Confidential Proprietary
Copyright © 2008 Motorola, Inc. All Rights Reserved.-->
<!-- wallpaper only covers small subset, make sure ground is black -->
<rect width="321" height="241" x="-1" y="-1" fill="black"/>
<!-- following is not working yet...
<g id="systemWallpaper">
<foreignObject image-rendering="optimizeSpeed" shape-rendering="optimizeSpeed" id="wallpaper" x="0" y="126" width="100%" height="100%"/>
</g>
<image xlink:href="mm_bg_top.gif" x="0" y="0" width="320" height="137"/>
<image xlink:href="mm_bg.gif" x="0" y="136" <--- здесь +1 width="320" height="103"/>
<g moto:layout="vbox"><!-- Status, content and softkey menus are using vertical layout -->
<!--HEADER AREA-->
<g moto:bbox="#statusbar">
<!-- Title/Status bar on the top. Hidden when fullscreen mode is on. -->
<foreignObject id="statusbar" x="0" y="0" width="100%" height="36"/>
<!-- Change the visibility of the child used for layout. Therefore, the status bar element will be ignored in the layout calculation when the status bar is not visible -->
<set attributeName="visibility" begin="statusbar.hide" to="hidden"/>
<set attributeName="visibility" begin="statusbar.show" to="visible"/>
</g>
<!-- MAIN CONTENT AREA -->
<!-- height="100%" is NOT working, so hard-coding it here -->
<g moto:stretch="1">
<foreignObject id="content" focusable="true" x="0" y="0" width="100%" height="170"/>
<set xlink:href="#content" attributeName="visibility" to="hidden" begin="content.hide" end="content.show"/>
</g>
<!--SOFTKEY AREA-->
<!-- JEFF TODO: Why was opacity="0" here ? -->
<g moto:bbox="#softkeys">
<foreignObject id="softkeys" x="0" y="0" width="100%" height="34"/>
<set attributeName="visibility" begin="softkeys.hide" to="hidden"/>
<set attributeName="visibility" begin="softkeys.show" to="visible"/>
</g>
</g><!-- end vbox layout -->
</svg>[/quote]
файл называется main_view.svg, там был косяк на 1 пиксель.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 1.7.2009, 13:52
bev
сообщение 10.11.2008, 8:09
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
На китайском форуме moto.it168.com нашел способ дать доступ к фс одному приложению.
И так начнем.
1) Ставим на телефон то приложение которому нужно дать доступ к фс (к примеру minicommander). После установки приложения подключаем телефон как карта памяти к компу и ищем последнее установленное приложение в скрытой папке x/.system/java/DownloadApps/MIDlet005zz (где Х - съемный диск, ZZZZ - номер мидлета, у меня I/.system/java/DownloadApps/MIDlet00546).
Копируем куда-нибудь из папки x/.system/java/DownloadApps/MIDlet005zz/Files/ файлы с расширением .ss и .ap ( т.е. minicommander.ss и minicommander.ap). Переименовываем эти файлы в MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60.ss и MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60.ap , а также переименовываем jar файл установленного приложения в MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60.jar .
Теперь это установленное приложение можно удалить.
2) Устанавливаем с помошью .jad файла приложение MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60. И снова ищем последнее приложение в скрытой папке x/.system/java/DownloadApps/MIDlet005zz (у меня I/.system/java/DownloadApps/MIDlet00547) и заменяем в x/.system/java/DownloadApps/MIDlet005zz/Files/ сушествуюшие там файлы нашим переименоваными файлами (MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60.ss , MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60.ap и MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60.jar).
3) Запускаем Motorola Text и радуемся smile.gif .
Таким образом можно дать доспуп другим приложениям, если найти другие подписанные moto приложения.
В архиве в папке Files лежат файлы для работы minicommander'а.
Сообщение отредактировал bev - 10.11.2008, 8:11
SSSeR07
сообщение 10.11.2008, 8:18
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
А приложения backup, motorolatext, g google maps, которые тоже подписаны, можно использовать по твоему примеру?
Добавлено позже (10.11.2008, 12:22):
Т.е. Не motorolatext, a motorolasetup.
Negor
сообщение 10.11.2008, 11:49
KD Player не заработал. Миникомандер кста тоже...
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 10.11.2008, 12:54
Из: Belarus
Прошивка: разные
http://motofunvn.com/forum/?showtopic=31857 что думаеть по этому поводу?
Negor
сообщение 10.11.2008, 13:29
Надеюсь такм все скины работают норм... Приду вечером залью. Ток я так и не понял, что кроме изменений в меню ничего нового?
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 10.11.2008, 13:48
Из: Belarus
Прошивка: разные
Ага, непонятно.вроде остально все как есть))
bev
сообщение 10.11.2008, 13:57
Из: г.Братск
SSSeR07, наверно можно, если только ты их устанавливал через .jad
Negor, у меня все работает, вот только небольшие проблемы с кд плейером
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
ps у меня проша 07R+ftp, приложение ставил на телефон
Сообщение отредактировал bev - 10.11.2008, 14:10
SSSeR07
сообщение 10.11.2008, 14:26
Из: Калуга
Прошивка: F6
И ещё вот это: www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=323631
Negor
сообщение 10.11.2008, 20:41
Гы... только что поставил Motorola TEXT который bev выложил. Запустил его и sad.gif получил сообщение о том что у приложения нет доступа к необходимым API... Может из-за того что шитая...
Добавлено позже (10.11.2008, 21:57):
Вобщем нового пока немного... хотя спасибо что хоть скины работают. Ещё появилась папка /home в корне... А вот неприятностей со старту много... Задний фон родной, внизу полоса есть на раб столе...
Wattie
сообщение 13.11.2008, 11:36
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
E8 snapper - screenshots program
E8 Snapper by ilove3d for Motorola ROKR E8
agp_spawn
сообщение 13.11.2008, 11:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 156 941
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: x3-e8 by jupiter
у меня E8 snapper не работает( папку на теле и на флэхе он создал, а скрины не делает.
и в плеере wallkman вместо букв - квадратики
Сообщение отредактировал agp_spawn - 13.11.2008, 11:59
Negor
сообщение 14.11.2008, 23:20
Не знаю полезно будет кому то или нет, но для эксперементов со скинами имхо не заменимо. Я использовал такой способ при правке main_view.svg. Что бы не перезагружать телефон после каждой правки, а переинициализировать меню нужно
1)набрать /[путь к busybox]/busybox ps и найти там строчки
605 root 72388 S ./flowplayer -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xml
606 root 72388 S ./flowplayer -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xml
607 root 72388 S ./flowplayer -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xml
2) набираем /[путь к busybox]/busybox kill и цифры из первого столбика. в нашем случае это будет выглядеть так
/[путь к busybox]/busybox kill 605 606 607
Всё - теперь если вызвать главное меню - появится окошко с просьбой подождать, а потом вы увидите результат. Надеюсь кому то будет полезно
Abram
сообщение 15.11.2008, 16:38
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Negor,
busybox killall flowplayer
и всё, никаких шаманств.
dan47
сообщение 19.11.2008, 9:56
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
Хотел запустить подписанным KD Player - все получилось, ФС видит, но при попытке проиграть песню зависает со словами: Невозможно открыть файл! Exception: locator: madia file does not exist
yakk
сообщение 19.11.2008, 15:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Ради интереса выковырял из прошивки R6718_G_71.10.13R FM-приемник с поддержкой RDS и запустил его на 07R с unmagx.. Особого смысла в этом нету smile.gif, т.к. запускается приемник медленнее и менюха в нём вроде только на английском.. Но желания шить прошивку с новой секюрити-версией чтобы просто проверить наличие рдс - не было..
Короче говоря прикладываю архив с либами и файлами из той прошивки, скрипт для запуска и исправления/дополнения в файлах SysRegistry и init.sh из комплекта unmagx.. Может кому-то и пригодится..
ps: поскольку делалось всё просто чтобы посмотреть - я особо не тестировал телефон после внесения изменений, так что если у кого есть желание пользоваться - тестируйте самостоятельно, ну и до ума доводите, если что.. laugh.gif
pps: добавил вариант этого же радио работающий без гарнитуры, смысла в этом точно так же немного -- т.к. качество приёма при таком использовании никакое..
Прикрепленный файл fmradio__no_headset_.rar   ( 76.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Сообщение отредактировал yakk - 5.2.2009, 5:51
sermoto
сообщение 21.11.2008, 16:54
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
В 70 посте bev описывает метод дачи доступа к ФС для ява. Хочу немного дополнить: чтоб можно было использовать одно сертифицированное приложение для дачи прав неограниченному числу приложений изначально ставим приложение на флешку, затем вынимаем ее ставим на телефон (итого уже два с доступом). Вставляем флешку и перемещаем приложение motorola text установленое в телефоне на флешку (обязательно до замены файлов на свои). Вновь вынимаен флешку, вновь ставим и так сколько угодно раз. Я думаю принцип ясен. А для того чтоб не путаться в названиях переименовываем как вам угодно в файле CardRegistry. Если что не понятно задавайте вопросы, отвечу. Предлагаю обсуждать вопрос по доступу к файловой системе явы здесь, а то в каких только темах подобные вопросы не увидишь.
LigaLayz777
сообщение 21.11.2008, 20:31
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Ребята а кто пробовал mini comander подписать? и возможно ли это?
tsimbal
сообщение 24.11.2008, 10:58
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
sermoto, у меня не получается.У меня уже стоит это приложение, MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60 в телефоне и при попытке установить его еще раз предлагается только обновить существующее и не даёт возможности установить его на флешку.Может где то что недопонял!? Подскажи пожалуйста.
mr.Voland
сообщение 24.11.2008, 23:02
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
ты не правельно делаешь, ставишь сначало на флэшку, затем её вынимаешь из телефона и устанавливаешь приложение в телефон при вытащиной флэшке, затем вставляешь флэшку и перемещаешь приложение из телефона на флэшку и того уже 2а и т.д сколько угодно, всё остальное делаешь, как описано.
, который находится в папке java на флэшке, не путай с папкой java(с твоим IMEI номером телефона), удачи.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 24.11.2008, 23:03
Sereg_K
сообщение 25.11.2008, 7:57
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Я думаю, он все правильно делает. Просто когда приложение _уже есть_ не важно, на флешке или в телефоне, то при попытке установить его еще раз, даже не доходит до выбора куда его ставить, на флешку или в телефон. Просто предлагается обновить текущую версию и все...
С Моторола Текст я не пробовал, а вот с оперой и джимом именно так и было
sermoto
сообщение 25.11.2008, 9:45
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Для тех у кого motorola Text приложение стандартное выкладываю другое приложение с сертификатом. Пользуйтесь им?
Sereg_K
сообщение 25.11.2008, 12:22
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
sermoto Спасибо за идею с Aniview
а вот по этому вопросу, нельзя ли поподробней? а то не совсем ясно
"затем вынимаем ее ставим на телефон (итого уже два с доступом)" то есть, это уже два приложения с _замененными_ файлами. То, что на флешке, будет называться как угодно. То, что в телефоне - только Aniview 3.0. Как же тогда можно сделать вот это: "перемещаем приложение motorola text то бишь в моем случае Anyview 3.0 установленое в телефоне на флешку (обязательно до замены файлов на свои)", если это приложение _уже_ с замененными файлами?
З.Ы. В общем, получилось у меня поставить только два подписанных приложения - одно на флешку, одно в телефон. На флешке переименовал его в МиниКоммандер. Флешку вытащил, установил в телефон таким же образом Оперу, но только под названием Aniview.
Затем решил попробовать поставить еще пару приложений на флешку. Для этого удалил подписанное приложение с телефона, начал ставить Aniview и он заменил соответствующие файлы в проге МиниКоммандер. Только название и осталось sad.gif
Сообщение отредактировал Sereg_K - 25.11.2008, 13:24
sermoto
сообщение 25.11.2008, 15:39
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Попробую пояснить: итак ты поставил на флешку anyview, потом подключил телефон к компу и заменил файлы на миникомандер, при этом переименовал приложение в файле cardregistry. После поставил anyview на телефон перед этим предварительно вынув флешку. Потом обратно вставляешь флешку, включаешь телефон и перемещаешь anyview который установил в телефон и файлы в котором еще не заменял при помощи меню функции (т.е средствами самого телефона) на флешку. В итоге приложение переместиться на флешку, ты подключаешь телефон к компу и только теперь заменяешь файлы например на оперу и переименовываешь. Теперь у тебя два приложения на флешке. А дальше делаешь все по накатаной схеме. Вроде понятно. Если не поможет, напиши подробно как делаешь, может где ошибку допустил. Удачи!
dan47
сообщение 25.11.2008, 18:59
Проблема доставшая еще со времен покупки
Если в диспетчере задач нажать перейти назад на одну директорию, то курсор поднимается на верх всех папок и файлов.
Можно ли сделать, чтобы ,как например в плеере, при переходе на директорию назад оставался на выборе той папки, которая было перед переходом дальше?
Splash.666
сообщение 26.11.2008, 4:51
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
dan47, неа. Особенность платформы. В ФМ не запоминается позиция глубже 2 папки.
И, наверное, в диспетчере файлов..
Sereg_K
сообщение 26.11.2008, 6:32
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(sermoto @ 25.11.2008, 19:39) *
Попробую пояснить: Удачи!
Вчера уже после написания последнего своего поста так и догадался сам сделать smile.gif . Поставил два приложения с правами на флешку. Сегодня продолжу. В телефон можно ставить только последнее приложение, которму планируется дать права.
З.Ы. МиниКоммандер почему-то видит только файлы и папки на флешке, папку Phone показывает пустой. Но это уже не так страшно
йА_нЕзНайКо
сообщение 27.11.2008, 13:57
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Мой вопрос,заданный в 98 посте всё ещё в силе...
dimichxp
сообщение 27.11.2008, 15:03
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
йА_нЕзНайКо,
в главном меню? можно, там все гибко делается скриптиками на ecmascript.
йА_нЕзНайКо
сообщение 27.11.2008, 19:37
Я говорю про те подменю типо : "МЕНЮ"-> "Органайзер"-> "X"
И подменю типо "X" я и имею ввиду)
И если это все меняется скриптами на ecmascript, то объясни что такое ecmascript и где его искать)
TimoX@
сообщение 27.11.2008, 22:22
Пользователь №: 184 905
Модель телефона: е8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
sermoto,
перезалей плиз приложение... у меня пишет "неожиданный конец архива"
Sereg_K
сообщение 28.11.2008, 6:48
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(TimoX@ @ 28.11.2008, 2:22) *
sermoto,
Могу подсобить wink.gif . Возможно отсюда удастся закачать удачно
Sereg_K
сообщение 28.11.2008, 14:21
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
При помощи способа, описанного sermoto мне удалось установить в телефон sms-alarm . Установил я его в память телефона, чтобы оно оставалось даже при отсутствии флешки. Соответственно, нужно было корректировать и заменять jad-файл. В связи с этим пару вопросов к знатокам.
1. Можно ли данное приложение установить взамен встроенных приложений, чтоб оно не удалилось даже при полном сбросе?
2. Каким образом можно заменять файлы в архиве jar? Я его разархивировал винраром, заменил картинки, снова заархивировал в rar, переименовал в jar - ничего не получилось...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 1.7.2009, 13:46
gamer inside
сообщение 29.11.2008, 12:56
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
а зачем разархивировать? просто добавляй файлы в архив перетаскиванием, с теми же именами, он сам заменит исходный файл.
ну или total commander'ом открывать, там есть плагин чтобы с архивами как с папками работать, так на память название не помню..
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 3:24
