11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут
Abram
сообщение 15.11.2008, 16:38
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Negor,
busybox killall flowplayer
и всё, никаких шаманств.
dan47
сообщение 19.11.2008, 9:56
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
Хотел запустить подписанным KD Player - все получилось, ФС видит, но при попытке проиграть песню зависает со словами: Невозможно открыть файл! Exception: locator: madia file does not exist
yakk
сообщение 19.11.2008, 15:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Ради интереса выковырял из прошивки R6718_G_71.10.13R FM-приемник с поддержкой RDS и запустил его на 07R с unmagx.. Особого смысла в этом нету smile.gif, т.к. запускается приемник медленнее и менюха в нём вроде только на английском.. Но желания шить прошивку с новой секюрити-версией чтобы просто проверить наличие рдс - не было..
Короче говоря прикладываю архив с либами и файлами из той прошивки, скрипт для запуска и исправления/дополнения в файлах SysRegistry и init.sh из комплекта unmagx.. Может кому-то и пригодится..
ps: поскольку делалось всё просто чтобы посмотреть - я особо не тестировал телефон после внесения изменений, так что если у кого есть желание пользоваться - тестируйте самостоятельно, ну и до ума доводите, если что.. laugh.gif
pps: добавил вариант этого же радио работающий без гарнитуры, смысла в этом точно так же немного -- т.к. качество приёма при таком использовании никакое..
Прикрепленный файл fmradio__no_headset_.rar   ( 76.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Сообщение отредактировал yakk - 5.2.2009, 5:51
sermoto
сообщение 21.11.2008, 16:54
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
В 70 посте bev описывает метод дачи доступа к ФС для ява. Хочу немного дополнить: чтоб можно было использовать одно сертифицированное приложение для дачи прав неограниченному числу приложений изначально ставим приложение на флешку, затем вынимаем ее ставим на телефон (итого уже два с доступом). Вставляем флешку и перемещаем приложение motorola text установленое в телефоне на флешку (обязательно до замены файлов на свои). Вновь вынимаен флешку, вновь ставим и так сколько угодно раз. Я думаю принцип ясен. А для того чтоб не путаться в названиях переименовываем как вам угодно в файле CardRegistry. Если что не понятно задавайте вопросы, отвечу. Предлагаю обсуждать вопрос по доступу к файловой системе явы здесь, а то в каких только темах подобные вопросы не увидишь.
LigaLayz777
сообщение 21.11.2008, 20:31
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Ребята а кто пробовал mini comander подписать? и возможно ли это?
tsimbal
сообщение 24.11.2008, 10:58
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
sermoto, у меня не получается.У меня уже стоит это приложение, MOTOROLATEXT_E8_F_ENNLFRDEITPTESTR_VER_01.01.60 в телефоне и при попытке установить его еще раз предлагается только обновить существующее и не даёт возможности установить его на флешку.Может где то что недопонял!? Подскажи пожалуйста.
mr.Voland
сообщение 24.11.2008, 23:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
ты не правельно делаешь, ставишь сначало на флэшку, затем её вынимаешь из телефона и устанавливаешь приложение в телефон при вытащиной флэшке, затем вставляешь флэшку и перемещаешь приложение из телефона на флэшку и того уже 2а и т.д сколько угодно, всё остальное делаешь, как описано.
, который находится в папке java на флэшке, не путай с папкой java(с твоим IMEI номером телефона), удачи.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 24.11.2008, 23:03
Sereg_K
сообщение 25.11.2008, 7:57
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Я думаю, он все правильно делает. Просто когда приложение _уже есть_ не важно, на флешке или в телефоне, то при попытке установить его еще раз, даже не доходит до выбора куда его ставить, на флешку или в телефон. Просто предлагается обновить текущую версию и все...
С Моторола Текст я не пробовал, а вот с оперой и джимом именно так и было
sermoto
сообщение 25.11.2008, 9:45
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Для тех у кого motorola Text приложение стандартное выкладываю другое приложение с сертификатом. Пользуйтесь им?
Sereg_K
сообщение 25.11.2008, 12:22
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
sermoto Спасибо за идею с Aniview
а вот по этому вопросу, нельзя ли поподробней? а то не совсем ясно
"затем вынимаем ее ставим на телефон (итого уже два с доступом)" то есть, это уже два приложения с _замененными_ файлами. То, что на флешке, будет называться как угодно. То, что в телефоне - только Aniview 3.0. Как же тогда можно сделать вот это: "перемещаем приложение motorola text то бишь в моем случае Anyview 3.0 установленое в телефоне на флешку (обязательно до замены файлов на свои)", если это приложение _уже_ с замененными файлами?
З.Ы. В общем, получилось у меня поставить только два подписанных приложения - одно на флешку, одно в телефон. На флешке переименовал его в МиниКоммандер. Флешку вытащил, установил в телефон таким же образом Оперу, но только под названием Aniview.
Затем решил попробовать поставить еще пару приложений на флешку. Для этого удалил подписанное приложение с телефона, начал ставить Aniview и он заменил соответствующие файлы в проге МиниКоммандер. Только название и осталось sad.gif
Сообщение отредактировал Sereg_K - 25.11.2008, 13:24
sermoto
сообщение 25.11.2008, 15:39
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Попробую пояснить: итак ты поставил на флешку anyview, потом подключил телефон к компу и заменил файлы на миникомандер, при этом переименовал приложение в файле cardregistry. После поставил anyview на телефон перед этим предварительно вынув флешку. Потом обратно вставляешь флешку, включаешь телефон и перемещаешь anyview который установил в телефон и файлы в котором еще не заменял при помощи меню функции (т.е средствами самого телефона) на флешку. В итоге приложение переместиться на флешку, ты подключаешь телефон к компу и только теперь заменяешь файлы например на оперу и переименовываешь. Теперь у тебя два приложения на флешке. А дальше делаешь все по накатаной схеме. Вроде понятно. Если не поможет, напиши подробно как делаешь, может где ошибку допустил. Удачи!
dan47
сообщение 25.11.2008, 18:59
Проблема доставшая еще со времен покупки
Если в диспетчере задач нажать перейти назад на одну директорию, то курсор поднимается на верх всех папок и файлов.
Можно ли сделать, чтобы ,как например в плеере, при переходе на директорию назад оставался на выборе той папки, которая было перед переходом дальше?
Splash.666
сообщение 26.11.2008, 4:51
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
dan47, неа. Особенность платформы. В ФМ не запоминается позиция глубже 2 папки.
И, наверное, в диспетчере файлов..
Sereg_K
сообщение 26.11.2008, 6:32
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(sermoto @ 25.11.2008, 19:39) *
Попробую пояснить: Удачи!
Вчера уже после написания последнего своего поста так и догадался сам сделать smile.gif . Поставил два приложения с правами на флешку. Сегодня продолжу. В телефон можно ставить только последнее приложение, которму планируется дать права.
З.Ы. МиниКоммандер почему-то видит только файлы и папки на флешке, папку Phone показывает пустой. Но это уже не так страшно
йА_нЕзНайКо
сообщение 27.11.2008, 13:57
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Мой вопрос,заданный в 98 посте всё ещё в силе...
dimichxp
сообщение 27.11.2008, 15:03
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
йА_нЕзНайКо,
в главном меню? можно, там все гибко делается скриптиками на ecmascript.
йА_нЕзНайКо
сообщение 27.11.2008, 19:37
Я говорю про те подменю типо : "МЕНЮ"-> "Органайзер"-> "X"
И подменю типо "X" я и имею ввиду)
И если это все меняется скриптами на ecmascript, то объясни что такое ecmascript и где его искать)
TimoX@
сообщение 27.11.2008, 22:22
Пользователь №: 184 905
Модель телефона: е8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
sermoto,
перезалей плиз приложение... у меня пишет "неожиданный конец архива"
Sereg_K
сообщение 28.11.2008, 6:48
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(TimoX@ @ 28.11.2008, 2:22) *
sermoto,
Могу подсобить wink.gif . Возможно отсюда удастся закачать удачно
Sereg_K
сообщение 28.11.2008, 14:21
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
При помощи способа, описанного sermoto мне удалось установить в телефон sms-alarm . Установил я его в память телефона, чтобы оно оставалось даже при отсутствии флешки. Соответственно, нужно было корректировать и заменять jad-файл. В связи с этим пару вопросов к знатокам.
1. Можно ли данное приложение установить взамен встроенных приложений, чтоб оно не удалилось даже при полном сбросе?
2. Каким образом можно заменять файлы в архиве jar? Я его разархивировал винраром, заменил картинки, снова заархивировал в rar, переименовал в jar - ничего не получилось...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 1.7.2009, 13:46
gamer inside
сообщение 29.11.2008, 12:56
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
а зачем разархивировать? просто добавляй файлы в архив перетаскиванием, с теми же именами, он сам заменит исходный файл.
ну или total commander'ом открывать, там есть плагин чтобы с архивами как с папками работать, так на память название не помню..
йА_нЕзНайКо
сообщение 30.11.2008, 9:03
сьемка видео
Это нам может что нить датЬ?
LigaLayz777
сообщение 30.11.2008, 13:25
Из: Рязань
MONSTOID
http://motofunvn.com/download.html?task=vi...mp;link_id=6517 вот что я нашел оч интересный монстрик на наш ROKR thumbsup.gif
SSSeR07
сообщение 30.11.2008, 14:26
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Это только сг52 со снятием ограничений на запуск софта. Я прошил. Всё работает. В архиве 2 приложения: е8снапер и фом нэйм.
LigaLayz777
сообщение 30.11.2008, 14:35
Из: Рязань
MONSTOID
и не только ты читал что там есть архиватор и поддержка .mgx если я не ошибаюсь!
SSSeR07
сообщение 30.11.2008, 14:54
Из: Калуга
Прошивка: F6
Да. Архиватор работает. Теперь е8 может распаковывать архивы.
Добавлено позже (30.11.2008, 17:58):
Эти приложения и есть Mgx‎. Архиватор только щас нашел- теперь е8 может распаковывать архивы. !!!!
LigaLayz777
сообщение 30.11.2008, 21:43
Из: Рязань
MONSTOID
Итак что тут еще изменилось это скорость в ява стал шустрее. В плеере тоже скорость лучше. И еще заметил что txt больше размером открывает раньше больше чем 300кб не открывал а я на этой 600 открыл хоть и долго полностью грузил. Сам чуть подредактировал сг 43 ну и немного 52ю получилось вроде ничего. теперь нужно думать про софт и делать его. :-)
sermoto
сообщение 1.12.2008, 6:27
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Глюков нет никаких, если прошью фтп не пропадет?
SSSeR07
сообщение 1.12.2008, 7:36
Из: Калуга
Прошивка: F6
Глюков вроде нет. Фтп не пропадёт.
Sereg_K
сообщение 1.12.2008, 8:24
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Объясните плз, что значит снятие ограничений на запуск софта? На каких-то заводских прошивках ява не запускается с флешки что ли?
SSSeR07
сообщение 1.12.2008, 9:52
Из: Калуга
Прошивка: F6
Под софтом здесь понимаютсю программы .mgx например e8snaper, phonеname. А ява запускается на всех прошивках
сообщение 1.12.2008, 17:49
у кого есть на компе прошивка от е8,разберите пожалуйсто и выложите сг43,с меня +
Ana®H
сообщение 1.12.2008, 19:42
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 Bogd@n Держи. Єто как по мне самая крутая CG43 от 07R, с родной Украинской прошивки smile.gif
В архиве smg файл и розобраная CG43
Splash.666
сообщение 2.12.2008, 14:33
Прошивка: 4.0
Может и было...но.
Оптимальный размер фотографии/картинки для установки на звонящего:
320х120
(В стандартном скине)
Ana®H
сообщение 2.12.2008, 16:03
Цитата(sermoto @ 1.12.2008, 22:00) *
Ребят, кто прошился последним рефлешем (с архиватором который) скиньте пожалуйста папку system, а то я не годуя от того что пропало сонг ай ди и в попытке его вернуть (что удалось) удалил стандартые приложения не сохранив их на комп. А как их убрать из списка кажется никому не известно, так что пусть лучше будут.
Надо сделать полный сброс (удаление все данных) или править UserMenuTree
Negor
сообщение 2.12.2008, 22:05
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Ну так что? никто не вспомнит как делается строка в главном меню прозрачной?
Okhotnik
сообщение 2.12.2008, 23:55
Пользователь №: 187 583
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A MagicX
вот тут писали
LigaLayz777
сообщение 11.12.2008, 17:58
Из: Рязань
MONSTOID
Ребята скажите пожалуйста где меняются пункты главного меню в каком файле?
Ana®H
сообщение 11.12.2008, 21:49
2 LigaLayz777 в файле /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree
Сообщение отредактировал Ana®H - 11.12.2008, 21:50
LigaLayz777
сообщение 13.12.2008, 20:08
Из: Рязань
MONSTOID
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:42
