Прошивка на базе 02.07R от martincz
Информация и ссылка на:
Speed II by martincz for Motorola ROKR E8
Сообщение отредактировал Wattie - 20.9.2008, 18:36
![]() Прошивка Speed 2 от martincz |
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
![]() Прошивка на базе 02.07R от martincz Информация и ссылка на: Speed II by martincz for Motorola ROKR E8 Сообщение отредактировал Wattie - 20.9.2008, 18:36 |
MoToR-RuleZZZZ! |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 16.4.2008 Из: Belarus Пользователь №: 169 681 Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!! Прошивка: разные Рейтинг: 0 ![]() |
хм...ктонить шылся?По описанием очень быстрый монстр, возможности пока нету шыть тел.
dwane3 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.7.2007 Пользователь №: 141 342 Модель телефона: E8 Прошивка: 7R Рейтинг: 8 ![]() |
Прошился монстром,показался шустрее,но есть одно но,нету в проше наших настроек интернета,китайский мусор какой то,скиньте русский ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/,или я ошибаюсь насчет где они лежат,спасибо?.
Сообщение отредактировал dwane3 - 20.9.2008, 21:37 |
shlyah |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 151 487 Модель телефона: MotoRokr E8 Рейтинг: 0 ![]() |
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_connection.cfg - тут насторойки инета
йА_нЕзНайКо |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 176 921 Модель телефона: MoTo RokR E8 Рейтинг: 5.5 ![]() |
dwane3, есть несколько вопросов...
1)Намного ли шустрее стал телефон? 2)Чтонибудь поменялось в меню(подменю),если да то что именно? 3)Есть ли вообще в проше русский язык? Сообщение отредактировал йА_нЕзНайКо - 21.9.2008, 6:56 |
dwane3 |
dwane3, есть несколько вопросов... 1)Намного ли шустрее стал телефон? 2)Чтонибудь поменялось в меню(подменю),если да то что именно? 3)Есть ли вообще в проше русский язык? 1.вроде бы..2.функции,появился будил,блютус вкл выкл,немного изменилось.3.нет,надо потом прошить.Резюме:можно не переходить,ничего революционного,попрежнему жду вибро+звонок.. |
Arch0n |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 15.7.2007 Из: Kyiv Пользователь №: 141 493 Модель телефона: rokr E8 Рейтинг: 28.5 ![]() |
Да, стал немного быстрее.. С меньшей задержкой разворачивает плеер и быстрее ставит на паузу\продолжает проигрывание. При свёрнутом плеере в камеру намного быстрее зашёл... Это то, что заметил за 3 минуты использования.
Вот только русского нет и нужно потом ещё шить ленгпак. |
Neko-mata |
![]() metallsatanist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 14.8.2008 Из: Самары Пользователь №: 179 182 Модель телефона: iPhone XR Рейтинг: 1610 ![]() |
а у меня наоборот со своей прошой работал быстрее
shlyah |
1.вроде бы..2.функции,появился будил,блютус вкл выкл,немного изменилось.3.нет,надо потом прошить.Резюме:можно не переходить,ничего революционного,попрежнему жду вибро+звонок.. вибро+звонок врядли потому что в корне /vibsound/vibrator.wav, по идее тут стоит Акустическая Вибра.... ![]() |
lol2Fast4U(tm) |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 614 Модель телефона: AnyDATA ASP-505A Рейтинг: 28 ![]() |
Цитата The Monster Pack is based on the R6713_G_71.02.07R firmware from motofan with telnet and FTP enabled. The modifications are many; however I was able to translate few of them: - Address Book is sorted by first name. The comma in the middle is removed. - Bluetooth time is set to 5 minutes. - All usless stock java applications are removed. - Silent camera shot. - Minimum of 7 contacts on match. - Overal very good speed increase for the whole firmware! - Optimized SysRegistry in order to gain additional speed. - Skins can be installed both on SD and phone memory. - Removed Active Line 1 and 2, since they have no use. Additionally we attach E8 Logo flash by yan0. Credits for the Russian modders at motofan.ru for the Telnet and FTP firmware! Credits for ilove3d and DIMICHXP for E8snap software. Big thanks to ilove3d for the Custom fonts tutorial у кого е8 ставьте. |
Neko-mata |
кто-нибудь может выдернуть cg46 от туда и собрать обратно? а то я выдёргиваю,собираю а комп прошивать не хочет((
shlyah |
Прошился, скинов новых не увидел, частично изменилось меню
Wattie |
Руский ленг: http://www.e8mod.com/index.php/langpacks-d...from-0207r.html
Сообщение отредактировал hobbit19 - 22.9.2008, 9:43 |
shlyah |
Перезалейте плизз куда-нибудь просто Код If you reached this address then most probably your IP address is banned from downloading from e2mod.com The possible reason for that is that your IP address generated too much traffic to our server If you feel this is an error (for example if you are using some proxy server) - then please write us to abuse@e2mod.com Thank you and we appologise for the inconvenience |
Tirex |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 159 222 Модель телефона: С380-Е1-Z6-A1200-E8 Рейтинг: 0 ![]() |
да прошивка чуть пошустрее вышла
![]() только вот сонг ид нет, если кто может выложите плиз. |
Wattie |
Danil_KA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2006 Пользователь №: 98 770 Модель телефона: Motorola Moto G Прошивка: 4.4.2 Рейтинг: 19 ![]() |
Привет всем!!!
А что мне делать если у меня Версия ПО: R6713_G_71.02.06R Прошиваться можно или нет? ![]() |
serega011 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 16.2.2007 Из: Таганрог-МинВоды Пользователь №: 122 624 Модель телефона: v500, Z6, E8 Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R Рейтинг: 23 ![]() |
Думаю можно, так как это полная прошивка.
йА_нЕзНайКо |
Я ещё разок прочитал описание этого монстра на сайте и увидел одну строчку
"- Optimized SysRegistry in order to gain additional speed." Поправьте если не правильно скажу. Тут написано что оптимизирован SysRegistry- а это маленький файлик (находится /usr/data_resource/preloadapps/ SysRegistry) Так вот,а если я скопировать этот файлик из монстра,то я увижу небольшой прирост в скорости работы с телефоном,как в случае с монстром? |
Некий |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.3.2007 Из: Moscowtown Пользователь №: 127 740 Модель телефона: Е8 Прошивка: 7 Рейтинг: 25 ![]() |
давайте скопируем его в е398 а вдруг забегает
![]() ![]() ![]() нефлуди Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.9.2008, 18:04 |
Wattie |
Мне жаль, я не знаю. Я просто перевести то, что я получил от китайского, а затем Английский и окончательно Английский на русском тук. Это не просто эй!
hobbit19 |
![]() квант истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 1.4.2005 Из: Рязань Пользователь №: 39 980 Модель телефона: (M)oTorola Прошивка: testing/unstable ![]() Рейтинг: 739.5 ![]() |
Цитата Тут написано что оптимизирован SysRegistry- а это маленький файлик (находится /usr/data_resource/preloadapps/ SysRegistry) Выложите его отдельно . Гляну что там оптимизировали. |
йА_нЕзНайКо |
dan47 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 72 304 Модель телефона: Веха Рейтинг: 7.5 ![]() |
А никого не напрягло сообщение НЕДОСТУПНО в поле адрес bluetooth?
Ilya_GC |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 170 313 Модель телефона: milestone, RAZR Прошивка: CM 7 Roadracer Рейтинг: 31 ![]() |
Я уже третий день пользуюсь этой прошивкой и пока всё нормально.
hobbit19 |
и еще /usr/data_resource/unmagx/
DbImaH |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 17.4.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 79 254 Модель телефона: rokr e8 Прошивка: zmod Рейтинг: 16.5 ![]() |
Цитата А никого не напрягло сообщение НЕДОСТУПНО в поле адрес bluetooth? Блютус включи, пройдет. |
йА_нЕзНайКо |
hobbit19, есть продвижение со сравнением файла из монстра и из обычной 07R?
джон-нск |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 30.10.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 56 491 Модель телефона: HTC TyTN2 Рейтинг: 20.5 ![]() |
да нифига он там не ускорил. прошейте на стандартную 7р прошу языковой пакет БЕЗ РУССКОГО языка( я например 0024 пробовал) и у вас телефон шустро забегает и ява покажет реальный результат.
Сообщение отредактировал джон-нск - 25.9.2008, 13:30 |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
DbImaH |
-=WEST=- |
Мне ленг без русского нужен! |
джон-нск |
прошей Speed 2 от martincz и не прошивай поверх языковой пакет. (там стандартно нет русского)
-=WEST=- |
MoToR-RuleZZZZ! |
НЕ знаю в чем прикол,н оу меня на английском языке больше тормозит телефон чем на русском.НА русском все норм кроме разорачивания плеера,меня устраивает)))
dan47 |
А USB соединение КАРТА ПАМЯТИ у всех корректно работает?
![]() У меня тел перезагружается при длительном залитии на его чего-нибудь. И еще: плеер добавляет только песни, залитые по ФТП |
-=WEST=- |
НЕ знаю в чем прикол,н оу меня на английском языке больше тормозит телефон чем на русском.НА русском все норм кроме разорачивания плеера,меня устраивает))) Тут фишка вся не в том какой язык у тебя стоит, а вообще в отсутствие русского языка в ленге, походу "локализаторы" сделали как всегда все через одно место...поэтому я и ищу ленг без русского |
йА_нЕзНайКо |
А может быть наступит такой великий день,когда появится нормальный языковой пакет с русским для Е8.....
dan47 |
ха, а при залитии по фтп файлы с кириллицей не передаются!(по крайней мере в total commander7)
пробую через СИНХРОНИЗАЦ МУЛЬТИМЕДИА и WMP11 |
serega011 |
dan47
А за чем извращаться и заливать музыку через фтп, если можно просто кинуть в папку через эксплорерю |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 7:50 |
