4 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении
3-D
сообщение 10.8.2008, 7:16 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Держите основной апдейт от парня из Бреста!
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
Теперь по-порядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX II, основа которой MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модик smile.gif )
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов терь есть иконки оранж меню
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
6 нативный софт
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
FotoRenamerнажмёте и он переименует фотки из moto_***.jpg в [год].[месяц].[день].[время].jpg по окончании повибрирует
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
Autorunмоя инновация-меню автозагрузки-здесь варианты автозагрузки и автомонтирования, можно включить или отключить автоисполнение startup.txt или например монтирование из /ezxlocal/ файла myfont.txt
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 25, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
OrangeMenuпри нажатии включается или выключается данное меню- функция спорная и пока раскапывается, поэтому некричите если с ним чё-то нето
меню Backlight
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
lightsensorпрога регулирующая подсветку в зависимости от освещённости
третья часть [Гл.меню=>Soft] содержит:
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
Snapshot(скрины делать)
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
EzxTerm терминал
CameraEdit приложение от T3D изменять разрешение и сжатие в камере
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
также можно поотключать это всё приложением Autorun(см. Выше)
9 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
10 скорость на высоте, такая же как и у 2-го макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 телнет, самба естесственно есть)
14 Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "Разделы карты=>Активные разделы=>[тип разбиения]"
если хотите разбить карту то "Разделы карты=>Разбить карту=>[тип разбиения]"
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
плюс теперь можно устанавливать скины в Ехт3 раздел кары
16 диспетчер задач при коротком нажатии нотки
17 прошивка на 2х языках(инглиш энд рашн), причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области по адресу [UnKnown/ui_sounds] это в дисп.Файлов или "/ezxlocal/download/appwrite/ui_sounds", и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить, можно ваще удалить
19 добавлены видео наработки AstaRoth, Vilko, DDSH ...(сьёмка видео 320*240 и выше)
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
шьёте MAXX 3.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на GMT 0 а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё и за то что он есть
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чьи работы здесь собраны)
AstaRoth: За флуд (сообщения типа: "спасибо", "клевый монстр", "наконец-то", "ура" и т.д.) в этой теме БАН -неделя!
Скачать:
Off line
сообщение 10.8.2008, 9:40
Пользователь №: 141 627
Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5
Прошивка: Конфиденциальная ;)
В разработке NEW саунда ;)
3-D,
http://rapidshare.com/files/136243573/MAXX_3.7z.html Сделал зеркало......
Yori
сообщение 10.8.2008, 9:52
Из: Николаев
Пользователь №: 173 946
Модель телефона: RokR E2
Прошивка: MAXXE2 3 4AP ин 3-D
Ну в ообщем впечатления от монстра ХОРОШЕЕ: clap.gif
- Понравились новые картинки в меню, и вообще НАРИСОВАНО КРАСИВО!!! smile.gif
- Звук вроде стал громче(или мне показалось);
- Появилось какоето "Orange Menu" (типа новый скин сделанный по каким-то новым техологиям, прикольный но не понравилось то, что фон тисключительно белый), а так доработать и будет КЛАСС!!!
- Мне например очень нравилось то, что на нотку по коротому нажатю был центр.джоя;
-- Узнал как вернуть:
--- Скачиваем прогу SBF Codec
--- Запускаем прогу, File->Open открываем МАХХ 2
--- Удаляем всё кроме RDL3 и CG33 через кнопку "Remove"
--- Потом сохраняем с разрешением *.sbf
--- Переводим тел в бут режим, шьём через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, ждём пока тел сам включится! УРРА ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Вам сделал такое!
- Списки так же лагают как и раньше;
- Например у меня проблема с Календарём осталась(думаю это из-за Beckup'a с предыдущих версий);
- TimesOut снова не работает или работает но неправильно(я поставил на 5 сек., перезагрузил телефон и экран после этого не загорался, я по памяти зашол в параметры дисплея и повтавил стандарт, но после этого экран стал тухнуть через 5 сек., хотя там стоит 30 сек. а я ставил на 10)(НЕПОНЯТНО!!!)
ТЕСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Сообщение отредактировал Yori - 12.8.2008, 8:10
djsima
сообщение 10.8.2008, 11:08
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
Зеркало для Казахстанцев, трафик бесплатный, скорость 50 кбит\сек и более.
www.user.kz
kobr
сообщение 10.8.2008, 12:00
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Качаю,буду тестить!
Зеркало на Яндексе.
Сообщение отредактировал kobr - 10.8.2008, 12:48
Vadimchik
сообщение 11.8.2008, 15:03
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Монстр хорош, только вот темы на Ext3 раздел не могу поставить ни как, на телефон и на карту ставлятся без проблем. Появляется папка My_SKIN но файли почемуто розархивируются в корень роздела, я уже вручну бросал то в папку Skin то в setuptheme безрезультатно. spiteful.gif
kobr
сообщение 11.8.2008, 22:09
Из: Израиль
Ура,Zxmms плеер не глючит и корректно обновлят базу с указанной папки!
hobbit19
сообщение 11.8.2008, 22:16
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
1 тестировалась в течении 1.5 месяца и всё ок
внушает оптимизм
2 добавлены видео наработки AstaRoth и Vilko(320*240) и приложение от T3D CameraEdit
гуд
4 удалён E2SneS
пральна . бесполеная вещь
5 скинедит работает со стандартными скинами
6 скины после удаления не возвращаются
скины правда уде старенькие ) новые бы сделал
9 теперь шрифтов ещё больше - 25
имхо слишком многа ..........
в целам нормальный монстр .
но скора будит еще лучше ))
Сообщение отредактировал hobbit19 - 11.8.2008, 22:17
сообщение 12.8.2008, 6:10
Модель телефона: 90-60-90
вот зеркало http://depositfiles.com/files/7167042
осталось подождать пока наши братья китайцы нагло исковеркуют нового макса
AstaRoth: а собственно говоря-что не устроило? Это все тот же старый добрый МАХХ, но без глюков-по крайней меер я их не нашел. Очень стабильный, быстрый, функциональный.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.8.2008, 6:50
Kirill111111
сообщение 12.8.2008, 6:52
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
3-D
можеш объяснить как работает автозагрузка? Как я понял когода выбираеш например пункт *из local* то он удаляет/добовляет строки в файл стартап.тхт? Только не работает почемуто...
Yori
сообщение 12.8.2008, 8:23
Из: Николаев
Решил расписать по пунктам!!!
CameraEdit изменяет только размер, а степень сжатия нет!
3 добавлен Fotorenamer, lightsensor
да без Fotorenamerа было плохо НУЖНАЯ ВЕЩЧЬ, lightsensor так себе
4 удалён E2SneS
правильно есть намного лучше GameBoyE2
они даже у меня не удалились
и я тоже думаю, что каждый сам себе может поставить нужный шрифт
10 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области, и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить
вот это ДА!!! Захотел удалил звук захотел поменял на другой!!! КЛАСС!!!
Vadimchik
сообщение 12.8.2008, 15:47
Как в OrangeMenu поставить фон? В теме штурмуем китайские сайты на скринах у Strelka вроди стоит картинка ph34r.gif
А всё ненада сам разобрался нужно било скин поменять :-)
Сообщение отредактировал Vadimchik - 12.8.2008, 15:56
demon-yo
сообщение 12.8.2008, 16:49
Пользователь №: 37 931
Модель телефона: E2,E8,A1200e
Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris
Народ как вернуть на кнопку голосового набора её первоначальную функцию(собственно голосовой набор)? А то тут посматрел как это выглядит на А1200е и заразился, отличная весщь!
сообщение 12.8.2008, 18:23
оболочка!она и не понравилась. сырцы, изначальный функционал скорость работы на 5+
само ПО привосходно вылизано просто на ура но!... перебор со скинами я 100раз говорил ненадо столько скинов 1 скин от 3-D и все ну или красивые были а не однообразные... Это моё мнение.
в принципе мне сейчас е2 только для музыки и видео (v80 купил как постоянную трубу)
вообщем за 2 дня юзания макс3 порадывал... максу3 я ставлю 10 баллов из 10 thumbsup.gif
valer4uk
сообщение 12.8.2008, 22:06
Пользователь №: 68 815
Модель телефона: Moto Z XT1650-05
Прошивка: 8.1.0 AOSP 13.1
не пойму почему во всех прошивках игнорируется такая нужная функция как оповещение о пропущенных вызовах/СМСках. надеюсь в этой версии она будет
Сообщение отредактировал valer4uk - 12.8.2008, 22:07
2life
сообщение 13.8.2008, 4:56
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Большой минус мелодии на sms, электронную почту, голосовые сообщения и органайзер нельзя сделать бесшумными, мелодии зашиты в тему, т.е. либо менять мелодию, либо "задано темой". Т.е. из мелодий мне нужна только мелодия на входящий звонок.
Как отключить звук при включении телефона, очень надоедает, если честно; так же все эти писки, при включении/отключении зарядки и usb-шнура.
Шрифтов слишком много, хватило бы и трех, или можно было шрифты дать отдельным паком, кому надо ставьте.
А так конечно это самый лучший и современный монстр из существующих.
Добавлено позже (13.8.2008, 9:02):
В этой прошивке есть это, в верхнем углу экрана синий значок с воскл. знаком.
AstaRoth: можно объяснить? Я по ходу дела ничего не понимаю.
- мелодии не зашиты в темы-берешь и выбираешь-какая мелодия тебе нужна-нужна на смс бесшумная-в пепке "мелодии" 2 файла -DJ_Sens и мидишка бесшумная-вот ее выбери и будет бесшумные допустим смс и т.д.
-автор уже писал-в какую область поместил эти звуки-ищешь их и заменяешь на свою бесшумную мелодию ( в таком же формате) - это самый простой способ.И еще: Вы что к шрифтам прикопались? Они Вам мешают? Глаз мозолят? Тел тормозят или как? Ищем пункт "Шрифты" и выбираем любой на свой вкус. При чем тут отдельный пак? unsure.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.8.2008, 5:27
Yori
сообщение 13.8.2008, 8:52
Из: Николаев
Чтобы при включении не играл этот УЖАС заходишь на Флешку -> Неизвестные -> ui_sounds -> ui_start_up_mono.wav; а для зарядки Device Conncet.wav
Я ПЕРЕМЕСТИЛ ЭТИ ЗВУКИ НА ФЛЕШКУ И ТЕЛ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ!!!
PItBuLL
сообщение 13.8.2008, 9:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
После перенесения звуков в другую область, они стали отображаться в стандартном плеере(что крайне не удобно). Как это исправить без удаления самих звуков?
kobr
сообщение 13.8.2008, 10:29
Из: Израиль
Vadimchik,
Объясни подробней,про фон.Тоже хочу сделать.
А кто-нить может рассказать про Fotorenamer,а то я как-то не в теме...
Offset
сообщение 13.8.2008, 11:24
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
kobr, если я тебя правельно понял-тебе нужно описание проги?
FotoRen is a MPKG program for Motorola ROKR E2, which renames all photos located on the phone (ezxlocal/download/mystuff/MyImages) and on the memory card (/mmc/mmca1/MyPhoto)
Changelog 1.2-1.3: Now it again renames all files and use the following format: yyyy.mm.dd_hhmmss.ext
Changelog 1.0-1.2: Now it also renames Videos and Photos and the name is without seconds. It also renames only files starting with moto_* - others remains the same.
По-русски, допустим сделал ты фотку, имя у неё по дефолту moto_XXXX(Где X-число фотки)
И удаляя фотки с тела, например скидывая на комп, бывает что имя их совпадает! Что не удобно и приходится переименовывать в ручную. А после обработки прогой Fotorenamer, имя фотки превращается в дату её создания, например: 2008-05-29_10.04.12 wink.gif
Vadimchik
сообщение 13.8.2008, 13:07
kobr насчёт фона нада ставить скин где фон провечивается в главном меню, например в монстре это тема Grass. Тогда фон будет, правда будто в тумане картинка (ну хоть както smile.gif ).
После смени фона нада перегружать теелфон
Сообщение отредактировал Vadimchik - 13.8.2008, 13:26
сообщение 13.8.2008, 15:31
ура нашёл 1 баг при установке мелодии на звонок настройки>профили вызова
стиль оповищения нажимаешь на джойстик для прослушивания вылетает в настройки(как на п2к телефонах) shout.gif
если мелодии лежат на флешке...
Сообщение отредактировал BALU - 13.8.2008, 15:37
3-D
сообщение 13.8.2008, 15:40
МотоМэн
разъясню про фон - дело в том что он будет просматриваться хорошо если поставить большую прозрачность меню, но при таком раскладе когда зайдёшь в меню очень сложно разглядеть сами пункты меню, потому пришлось усреднить
moned
сообщение 13.8.2008, 15:43
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
BALU, у меня всё нормально.
PItBuLL
сообщение 13.8.2008, 16:01
Из: Волгодонск
как у Стаса!
BALU, у меня тоже все нормально, видимо это у тебя что-то не так.
Yori
сообщение 13.8.2008, 20:11
Из: Николаев
А ты не пслышал про HideFolders 0.21 Очень классная прога скрывыает ненужные папки с флешки. И тел при обновлении их не видит!!!
З.Ы. Она сначала спрашивает пароль, лучше не ставить!
Сообщение отредактировал Yori - 13.8.2008, 21:02
PItBuLL
сообщение 14.8.2008, 16:17
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Yori, так ведь звуки не на флешке находятся, а она только папки флешки умеет скрывать.
Yori
сообщение 14.8.2008, 19:29
Из: Николаев
Перемести папку со звуками на флешку и скрой (Проблему мне нашол)
mr.Ozio
сообщение 15.8.2008, 18:31
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
У меня эта прошивка уже три раза криво становится mad.gif . Тормозит жутко! Откативаюсь на Макс 2.
mr.Voland
сообщение 15.8.2008, 22:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
у меня сразу нормально встала, нет никаких тормозов, всё отлично. thumbsup.gif
Хочется сразу обратить внимание на исправленный глюк со шрифтами, на MAXX 2, только раз можно было сменить шрифт, а потом для смены нужна была перезагрузка, в 3тем же всё ОК, это был очень такой неприятный глюк. Неплохая штука с дополнительным меню, что то типа, как в Информаторе для MV в Е398, это то, что бросилось в глаза, остальное ещё поюзаю и отпишусь. В целом хочется сказать; Если Вам нужна стабильная, быстрая прошивка, то Вы её может скачать в посту #1, 3-D, отличная работа, + уже поставил, позже ещё поставлю, мне понравилась твоя работа. wink.gif
PhoeniX-7
сообщение 16.8.2008, 5:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
У меня почему-то скорость навигации, скорость загрузки приложений и скорость всяких других функций меняется. Иногда всё просто летает, а иногда же тормозит жутко. Особо сильные тормоза замечены при прослушивании музыки из файлового менеджера. Т.е запустил песню и жду, когда начнёт играть. Иногда это время доходит секунд до пяти. Во втором максе это происходило быстрее.
И ещё.. Во втором максе была такая же штука. При прослушивании музыки в файловом менеджере кнопки "Вперёд/Вправо" и "Назад/Влево" не переключают на следующую/предыдущую песню, а начинается проигрывание этой же песни заново. Это так и задумано или это глюк?
Йа Санёг
сообщение 16.8.2008, 6:15
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
"При прослушивании музыки в файловом менеджере кнопки..."
Не это от монстра не зависит. На любой прошивке если музыку слушать не через плеер, а через менеджер будет такая запара.
Такого быть не должно. Может монстр криво стал.
Vadimchik
сообщение 16.8.2008, 8:57
PhoeniX-7 а ти пользуешся lightsensor ? Это от него тел немного притармаживает.
streetracer-pro
сообщение 16.8.2008, 11:48
Из: Казахстан
Пользователь №: 170 647
Прошивка: MAXX IV by 3-D
я не могу поставить рокбокс на этот монстр! что делать? и такая же трабла как и уPhoeniX-7,
PhoeniX-7
сообщение 16.8.2008, 12:27
Из: Ростов-на-Дону
Нет, я ещё ничего не ставил в телефон. Просто прошился и восстановил бэкап справочника.
Vadimchik
сообщение 17.8.2008, 11:56
PhoeniX-7 ну ещё глюки могут бить когда покрытие оператора плохое и когда сеть пропадает телефон притормаживает. А это прога что я написал установлена в монстре (Настройки-LinuxSet-Backlight-lightsesor) посмотри запущена ли вона. Ну больше мыслей нету, делай общий сброс если не нашол как решить проблему. smile.gif
streetracer-pro ты устанавливаеш через диспетчер файлов или sysfiles? Пробуй другие сборки рокбокса. На этом монстре таких проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал Vadimchik - 17.8.2008, 12:02
PhoeniX-7
сообщение 17.8.2008, 18:15
Из: Ростов-на-Дону
Не запущено. Ну да ладно, если будет время то прошьюсь заново. Спасибо за советы.
4u4undra
сообщение 18.8.2008, 20:31
Из: Украина, Крым, Керчь :)
Пользователь №: 167 688
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: MAXX 4
У меня в скине Revolution 3-D mod не корректно отображается батарея в главном меню! sad.gif Как можно исправить?
eXeTeR
сообщение 19.8.2008, 8:16
Пользователь №: 123 801
Заметил баг всех монстров, у них у всех иногда наченается тупой вис, телефон не может раздуплится, мне кажется это из-за патченного ядра, во время ошибок, телефон просто замедляется... unsure.gif
4ep
сообщение 19.8.2008, 12:57
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Помогите кто-нибудь мне разбить флешку на 3 раздела и что бы она работала на максе 3. Уже пол дня вожусь. Не надо мне давать ссылки на темы, я умею сам делать. Вот разбил на 3 раздела - Fat 16, потом свап, потом ext3. Не видит ни ext3, ни свап, а почему? На каллейдоскопе всё норм было. Разбил софтом макса, так там криво разбилось, не так совсем как надо. Из за этого никак кутопию не поставлю!
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:10
