4 страниц V < 1 2 3 4 >
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении
3-D
сообщение 10.8.2008, 7:16 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Держите основной апдейт от парня из Бреста!
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
Теперь по-порядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX II, основа которой MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модик smile.gif )
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов терь есть иконки оранж меню
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
6 нативный софт
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
FotoRenamerнажмёте и он переименует фотки из moto_***.jpg в [год].[месяц].[день].[время].jpg по окончании повибрирует
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
Autorunмоя инновация-меню автозагрузки-здесь варианты автозагрузки и автомонтирования, можно включить или отключить автоисполнение startup.txt или например монтирование из /ezxlocal/ файла myfont.txt
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 25, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
OrangeMenuпри нажатии включается или выключается данное меню- функция спорная и пока раскапывается, поэтому некричите если с ним чё-то нето
меню Backlight
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
lightsensorпрога регулирующая подсветку в зависимости от освещённости
третья часть [Гл.меню=>Soft] содержит:
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
Snapshot(скрины делать)
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
EzxTerm терминал
CameraEdit приложение от T3D изменять разрешение и сжатие в камере
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
также можно поотключать это всё приложением Autorun(см. Выше)
9 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
10 скорость на высоте, такая же как и у 2-го макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 телнет, самба естесственно есть)
14 Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "Разделы карты=>Активные разделы=>[тип разбиения]"
если хотите разбить карту то "Разделы карты=>Разбить карту=>[тип разбиения]"
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
плюс теперь можно устанавливать скины в Ехт3 раздел кары
16 диспетчер задач при коротком нажатии нотки
17 прошивка на 2х языках(инглиш энд рашн), причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области по адресу [UnKnown/ui_sounds] это в дисп.Файлов или "/ezxlocal/download/appwrite/ui_sounds", и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить, можно ваще удалить
19 добавлены видео наработки AstaRoth, Vilko, DDSH ...(сьёмка видео 320*240 и выше)
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
шьёте MAXX 3.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на GMT 0 а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё и за то что он есть
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чьи работы здесь собраны)
AstaRoth: За флуд (сообщения типа: "спасибо", "клевый монстр", "наконец-то", "ура" и т.д.) в этой теме БАН -неделя!
Скачать:
Snowboy
сообщение 29.8.2008, 21:25
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Люди стала беспокоить такая проблема во время разговора телефон сам стал выключатся, завершает работу сам! Подскажите как от этого избавится?
DJAYSON
сообщение 30.8.2008, 6:32
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
а с акумалятором у тебя все ок? может прошивка неправильно заряд читает.у когото есчо есть такая проблема?
Vadimchik
сообщение 30.8.2008, 7:26
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
У меня очень редко но телефон сам перегружается, думаю может акум. отходит cool.gif
сообщение 30.8.2008, 21:20
Модель телефона: 90-60-90
Если в стартапе проц гонится файлом с флешки то из за этого могут быть проблемы
у меня например из за этого не читался битрейд мп3 320 smile.gif попробывал разогнать по другому всё стало ок
kobr
сообщение 30.8.2008, 22:29
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Snowboy,
А ты проц не разгонял случайно?У меня из-за этого перезагрузки во время разговора были.
Snowboy
сообщение 1.9.2008, 22:14
Я изменял частоту проца! Поставил 100,200,300! После ваших рекомендаций поставил стандартный APMd! Буду пробовать потом отпишусь!
Vadimchik
сообщение 2.9.2008, 12:35
У меня нормально, ти случайно не взял параметры-управление удалить? shades.gif
ViruZz
сообщение 2.9.2008, 16:07
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Bald-Hed
сообщение 3.9.2008, 12:50
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
А кстати ничего плохого с телом не будет, если к нему колонки подрубать?
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 3.9.2008, 13:01
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
НУ ты насмешил))) laugh.gif Все работает на ура)))и ничего с ним не будет!!!!!
ViruZz
сообщение 4.9.2008, 8:44
MoToR-RuleZZZZ!,
А у меня ещё один вопрос-Почему когда в настройках Bluetooth'a ставиш принимать на карту памяти,то после перезагрузки-опять стоит принимать в телефон ?
Vadimchik
сообщение 4.9.2008, 15:07
У меня после перезагрузки сохраняется приём на карту памяти. может с карточкой что то
ViruZz
сообщение 6.9.2008, 17:33
И ещё,я сегодня решил удалить один mpkg скрипт,дак после этого в меню оказались все установленные мной приложения,и исчезли пункты меню-пришлось заново шится((незнаете в чём проблема??
mr.Ozio
сообщение 6.9.2008, 18:37
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Такое бывает. Решается без перепрошивки. Где то на форуме была тема.
To all: Батарея на MAXX 3 4AP ели хватает на два дня с часом прослушивания музыки. На MAXX 2 с двумя часами хватало на два дня. У всех так или только у меня?
Vadimchik
сообщение 6.9.2008, 18:41
Если слетело меню
Wattie
сообщение 10.9.2008, 10:27
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Excuse me, I am from Bulgaria, so I will write in English.
I have a very weird bug when running MAXX 3 4AP. Every day around 1PM (13:00) my clock moves one hour forward (so it becomes 14:00). I am using the default MAXX 3 settings, just I changed my timezone to Sofia +2. Autoupdate time is OFF too.
It is not exactly in 13:00, but it's surely around that hour.
Any ideas why that may happen? My assumptions are that the timezone is changing to +3 or some autoupdate is in effect (however we don't have such service in BG)...
Сообщение отредактировал Wattie - 10.9.2008, 10:30
wink
сообщение 10.9.2008, 11:02
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Wattie,
After flashing, you must change timezone to GMT 0. Then put your timezone ( +5 for example)
P.S.: sorry for bad English... because am i Russian biggrin.gif smile.gif
Wattie
сообщение 10.9.2008, 11:12
Прошивка: 43R
thank you
MaRio_ml
сообщение 11.9.2008, 9:18
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Не могу прошиться... расд-шку запускаю.. он начинает шить, потом зависает на какой то стадии... пишет FAIL помоему на Flashing Code Group встаёт... потом при включении тела на нотке начинает вылазить сразу диспетчер.... что делать?
Vadimchik
сообщение 11.9.2008, 14:46
eXeTeR
сообщение 11.9.2008, 15:52
Пользователь №: 123 801
don't overlock your phone, the problem in ampd. You can write in bulgarian I understand this laguage.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 11.9.2008, 15:54
ARTZooM
сообщение 14.9.2008, 5:50
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
Отличный монстр, как и первых два вообщем)
но есть пару вопросов
1) не решился вопрос с смс-ками.. неужели у меня однрого беда.. (при любом выключении, перезагрузке или т.д. смс-ки не приходят пока не зайдешь в них.. и то заходишь и сначала их 0.. потом минуты 3 они как бы прогружаются.. и снова на месте... как это решить.... помогите!!! shout.gif sad.gif
2) постоянно, начиная со второго макса моя СД-шка на 2 гига постоянно летает.. тоесть отпадывает и снова конектиться.. "Флешка удачно вставлена)".. нормально музыку не послушать, ява слетает при работе.. и вообще много неудобств.. толи ето проблема проши.. толи железа.. не пойму(
ну а в остальном как обычно, отличная работа=) респект smile.gif clap.gif AstaRoth: у меня вышеперечисленных проблем на 3-ем максе не было ни разу (шил много раз), тебе стоит прошить стандартную прошивку-а затем снова махх3- и отписаться-остались ли эти проблемы.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.9.2008, 9:36
сообщение 14.9.2008, 15:34
Кто еще нашего любимого 3-D с прошедшим не поздравил?
(ТУТ)
Буду ругаться...
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.9.2008, 15:35
Hexon
сообщение 16.9.2008, 15:18
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 138 396
Модель телефона: ROKR e2
Прошивка: заводская
а можно поподробней о каких несовместимостях идёт речь ?
eXeTeR
сообщение 16.9.2008, 15:24
макс 3 хорош, респект 3Д, но иногда бывает у него своебразный баг, начинает очень медленно соображать, + у меня на максе никак не хочет больше дня держать аккум, откачиваюсь на титаниум.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 16.9.2008, 15:24
3-D
сообщение 16.9.2008, 17:32
МотоМэн
негрузится справочник с смсками например или словарь итап висит
Hexon
сообщение 16.9.2008, 18:07
Из: Minsk, Belarus
Прошивка: заводская
понятно...
и ещё один вопросик
у меня как выдало фииншед моба сразу вклчилась и было написано зарядка, я дождался пока погаснет экран и вытащил шнур, моба выключилась (как если нажать на клавишу сброса)
PhoeniX-7
сообщение 16.9.2008, 18:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Тоже сталкиваюсь с такой проблемой. Особенно долго проходит навигация по меню. Иногда приходится ждать до 3-4-х секунд пока произойдёт переход. А с батарейкой всё нормально, с аськой и оперой держит два дня. Без них три.
Kirill111111
сообщение 16.9.2008, 19:03
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
сколько ты сидиш в асе? и в какой?
PhoeniX-7
сообщение 16.9.2008, 19:05
Из: Ростов-на-Дону
сижу не очень долго. в день в сумме может час набегает. но вот оперой пользуюсь часто.
Jimm для E2
Opera Mini 4...
сообщение 17.9.2008, 6:02
Я делаю так:
1) прошивка стоковой заводской прошивки
2) ждем как минимум час-лучше несколько суток
3) прошивка МАХХ-3
4) прошивка первого флекса из темы по увеличению работы акка
5) общий сброс
+ еще после всего этого хороша методика MotorE1 - серия зарядок с интервалами минутаПС: махх-3 хорошо себя ведет, вышеупомянутх глюков нет-если не разгонять проц и не подключать свап.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.9.2008, 6:03
eXeTeR
сообщение 17.9.2008, 6:29
Proc ne razgonial, fleha y mny na 4 gb, moget ona daet glyki?
Kirill111111
сообщение 17.9.2008, 9:44
Jimm для E2
Opera Mini 4...
тогда понятно... просто если в асе онлайн больше 8-9 часов не держит......
Krab1
сообщение 20.9.2008, 23:29
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
мне почти всегда на сутки иногда на 2е суток хватает smile.gif в аське с мобилы не сижу не нужно если есть компьютер дома и на работе smile.gif печатать с нашим iTap не для меня smile.gif прошивкой доволен все супер
mr.Ozio
сообщение 21.9.2008, 9:57
Из: Київ
У меня тоже на Максе 3 проблема с батареей . Больше суток никах не хочет работать и это без музыки, явы и небольшом количестве звонков. Откатился на Макс 2 и всё стало нормально. Держит два дня с часом музыки .
Snowboy
сообщение 21.9.2008, 20:29
Люди у меня такая проблема. Стали прыгать часы. до этого такого не былоы после перепрошивки всё сделал перевл на gmt 0 а потом на свой часовой пояс. А сейчас спуста 2 недели появился этот баг. Снова пробовал перевести на gmt 0 а потом на свой. Непомогает, время всё равно прыгает. Подскажите что можно сделать.
†Freedom†
сообщение 21.9.2008, 20:55
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
как приятно.начинаю видеть что у людей тоже есть те глюки,которые есть и у меня.как вариант-еще тело намертво виснет при включенном интелектуальном наборе и пользовательском словаре.
Vlaid
сообщение 21.9.2008, 21:54
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
У мну такое иногда бывало. Особенно с будильником проблемы - то звенит, то нет... Часто просыпал.
Решается просто. Тел заново прошивается, а потом не трогать этот часовой пояс вообще, пусть стоит такой, какой был выставлен. А время можно и подправить.
PhoeniX-7
сообщение 22.9.2008, 7:12
Из: Ростов-на-Дону
Читай тему о проблемах, там написано об этом.
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
Wattie
сообщение 22.9.2008, 9:05
Прошивка: 43R
Вот mirror из Българий: http://www.e2mod.com/content/view/272/26/
AstaRoth: Wattie, спасибо за линк-кому нужно-ссылка на прямой линк-а не на файлообменник-ограничений по скорости нет.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.9.2008, 19:09
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:54
