2 страниц V < 1 2
телефон Motorola W270 обзор и обсуждение, все о нем
pinr
сообщение 15.8.2010, 20:01
Пользователь №: 219 326
Модель телефона: Nokia 2960
Никак не могу найти ответа на 4 простых вопроса - слава богу, что наткнулся на этот сайт:
1. При входящем звонке номер звонящего отражается на внешнем дисплее телефона или нет ?
2. Могу ли я присвоить одному контакту несколько номеров (как в самсунгах или нокиях) ?
3. На самом ли деле функционал Кристал Ток так хорош и собеседника слышно превосходно ?
4. Ну и по поводу батареи - 3-4 дня без плеера результат достижимый ?
Благодарю за ответы.
Motorokr398
сообщение 20.8.2010, 14:32
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
1.Не отражается,потому как дисплей состоит из 3х иконок,при входящем звонке верхняя мигает.
2.Можно конечно)
3.Да,функция хорошая,в шумных местах слышно хорошо.
4.Если ток звонить-вполне возможно.Может даже больше.
yUtarex
сообщение 15.10.2010, 22:49
Пользователь №: 220 679
Модель телефона: W270
По моему несколько номеров одному контакту присвоить нельзя. По крайней мере у меня не получилось.
Java кому нибудь удалось залить?
Motorokr398
сообщение 25.10.2010, 13:36
Из: KS.UA
yUtarex,
ну хз,у меня пару раз получалось...еще раз проверить не могу, т.к тел не мой.
Там вроде как поддержки явы и нет...
The REAL
сообщение 18.11.2010, 7:14
Пользователь №: 221 399
Прошивка: 1.0
Сдохла родная гарнитура со штекером 2.5мм, обошел все лавки в округе - нет, есть тока с миниЮСБ для моторолы и 2.5мм-я для Нокии. МиниЮСБ купил - не работает с этим телефоном cry.gif
Посему вопрос - будет ли работать с 2.5мм гарнитурой для Нокии?
shipovnik-270
сообщение 11.2.2011, 15:33
Пользователь №: 223 880
Модель телефона: w270
SOS! Уважаемые владельцы w270 - подскажите, есть ли возможность скопировать всю телефонную книгу на симку? Проблема: умер шлейф экрана - телефон работает, но все нажитое непосильном трудом застряло в телефоне.
Если есть такая возможность скопировать оптом - умоляю напишите последовательность действий с пунктами меню по порядку!! То есть типа "открыть телефонную книгу, меню, три раза вниз, ок".
Пожалуйста помогите!!! Совершенно нет лишних денег чинить телефон который давно уже планировалось менять.
waif
сообщение 9.8.2011, 18:05
Пользователь №: 228 812
shipovnik-270 - если получилось, отпишите как. Таже проблема !
sdv
сообщение 10.8.2011, 13:47
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
кнопка справочник(самая верхняя правая), потом та что посредине(круглая) и 9 раз вниз, потом выбор(самая верхняя левая), один раз вниз и выбор
кстати, меня бы интересовали ваши телефоны, если крыша целая...вы сами то откуда?
Сообщение отредактировал sdv - 10.8.2011, 13:49
OSA86
сообщение 11.8.2011, 9:07
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
1. Ставиш драйвер модема (для этого у тебя должна быть 32-битная система).
2. В диспечере устройств смотришь номер порта.
3. В проге easyport : Настроить(выставь номер порта и скорость 115200)>Подключить>Операции>Иные операции >Среди списка найдешь. 100%-работает (сам так делал). Удачи!!! smile.gif smile.gif smile.gif
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
CrK1
сообщение 11.9.2011, 11:23
Пользователь №: 181 527
Вообщем, беда случилась! Разбил дисплей, а в памяти тела нужные номера.
Моторола фонтулз не распознает тело (даже в ручном режиме его в списке нет, юзал gsm generic? K1, но читает только симку!) Драйвера усб ставятся PHILOG и MOTOROLA AT COM PORT НО ни с одним не работает ATPro или P2KCommander, пишут, что соединение есть, но АТ команда на порт не принимается!!
ИТАК, либо нужен МАГ, либо владелец сабжа со стандартной прошивой, чтоб написал пошагово как скопировать (какие кнопки и сколькораз нажимать) номера ИЗ телефона В симкарту.
ПЦ: Я всё делал по инструкции с дровами, но вот такой облом..кароче АТ не работает.
Кто чем может помогите (с К! проблем не было в плане АТ или файлменеджера)
ВОПРОС РЕШЕН - СПАСИБО svg
Сообщение отредактировал CrK1 - 14.9.2011, 7:34
CrK1
сообщение 11.9.2011, 19:07
Цитата(sdv @ 10.8.2011, 13:47) *
кнопка справочник(самая верхняя правая), потом та что посредине(круглая) и 9 раз вниз, потом выбор(самая верхняя левая), один раз вниз и выбор...
не помогло...проделывал несколько раз.
sdv
сообщение 13.9.2011, 7:30
Из: Nsk
попробуй так
кнопка справочник (самая верхняя правая), потом та что посредине(круглая) и 9 раз вниз, потом выбор(самая верхняя левая), один раз вниз, выбор, выбор, самая верхняя правая.
Сообщение отредактировал sdv - 13.9.2011, 7:36
CrK1
сообщение 14.9.2011, 7:27
Цитата(sdv @ ВЧЕРА) *
попробуй так
User_08
сообщение 15.5.2013, 18:44
Пользователь №: 228 801
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: есть телефон motorola w 270, при попытке на него позвонить очень часто связь прерывается "абонент занят, пожалуйста подождите, please hold the line". Оператор Теле 2, у всей семьи моторолы с Теле 2, только с w 270 такие проблемы. Что это может быть?
сообщение 17.5.2013, 10:39
User_08,
никакой черный список не настраивали?
User_08
сообщение 17.5.2013, 15:12
Да нет, тем более что это не постоянное явление, просто периодически связь в начале разговора (когда звонишь на этот телефон) обрывается и "пожалуйста подождите"...
телефон Motorola W270 обзор и обсуждение, все о нем · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
