Невключается с флэшкой!, включаю телефон и висит:(
Registor
сообщение 23.9.2008, 15:58
Пользователь №: 161 272
Помогите пажалуйста!!!вот проблема...как то раз я вырубил мабилу поставил батарею на лягушку - включаю и на самое первой,приветственной картинке(перед вводом пина)зависает....в другой телефон вставлял - всё отлично работает.пытался чистить - напомогает.железку тоже правильно поставил.что можно предпринять? sad.gif
Lestat
сообщение 23.9.2008, 16:00
Из: Саратов
Пользователь №: 44 467
Модель телефона: Motorola E398(E1)
Прошивка: R373 (всё под себя)
Отформатируй флешку в файловую систему FAT.
Всё должно заработать
Registor
сообщение 23.9.2008, 16:03
а как её отформатировать если соединения с компом нет?и он неодну флэшку ваще нечитаетsad.gif
Lestat
сообщение 23.9.2008, 16:16
Из: Саратов
Карт-ридером, либо в том телефоне в котором она работает.
Registor
сообщение 23.9.2008, 16:19
Lestat
сообщение 23.9.2008, 16:26
Из: Саратов
Поможет. Других способов не знаю. Может кто и знает ещё способы.
ViruZz
сообщение 23.9.2008, 16:45
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Попробу через другой тел отформатировать(например друга)А у тебя эльфов случайно на флехе нет?
MARKyxa
сообщение 23.9.2008, 21:54
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Registor,
Форматирование поможет.
если есть на флехе эльфы, то дело в них.
r.o.m.a.N
сообщение 24.9.2008, 4:36
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Навряд ли. У меня так же было, контакты почистил, все нори стало.
Athlon1
сообщение 24.9.2008, 11:30
Пользователь №: 181 567
Прошивка: monster pak
а ты мобилу перепрошивать пробывал?
Сообщение отредактировал Athlon1 - 24.9.2008, 11:30
Registor
сообщение 24.9.2008, 15:34
да,пробовал//а что такое эльфы?всмысле типа виросы?нету ели правильна понел sad.gif
Honda
сообщение 24.9.2008, 20:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Цитата(Registor @ 24.9.2008, 16:34) *
Значит, точно нету smile.gif О них смотри тут: ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
А по совету r.o.m.a.N'а делал?
Registor
сообщение 25.9.2008, 15:45
возможности нет покаsad.gifа какие варианты есть ещё?
r.o.m.a.N
сообщение 25.9.2008, 16:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тупой монстр.
Registor
сообщение 25.9.2008, 16:49
Цитата(r.o.m.a.N @ 25.9.2008, 21:24) *
Тупой монстр.
дело не в прошиве
Honda
сообщение 25.9.2008, 19:33
Из: Украина, Донецк
Цитата(Registor @ 25.9.2008, 16:45) *
Ты не можешь почистить контакты на батарее?
Registor
сообщение 26.9.2008, 4:06
да батарея тут ваще непричом....чистил весь телефон....с флэшкой включаю - висит на приветственной картинке
Honda
сообщение 26.9.2008, 6:09
Из: Украина, Донецк
А с другой флешкой пробовал?
FORCE_X
сообщение 26.9.2008, 17:37
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
типичный симптом эльфов, у мя было такое, 1)посмотри в корне флешки папку elf если есть удали ее 2)если непомогло тоотформатируй как нибуть флешку или ,3) или поршей какого нибудь монстра(не UMP именно на нем у мя была такая проблема) и посмотри будет ли включатся...
Сообщение отредактировал FORCE_X - 26.9.2008, 17:38
Registor
сообщение 27.9.2008, 7:00
Добавлено позже (27.9.2008, 12:02):
так возможности нетsad.gifно всётаки это независит от работоспособности самого телефона?
Honda
сообщение 27.9.2008, 7:07
Из: Украина, Донецк
Если пробовал с другой флешкой, то на ней наверняка эльфов не было. Тогда скорее всего что-то с железом телефона всё-таки. Может, повреждены контакты для флешки. Советую сюда обратиться: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
victor309
сообщение 27.9.2008, 15:51
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
1. форматни флеху. не поможет -
2. попробуй какуюто мелкую на 64...128 вставь, шобы запахало. ИЛИ -
3. прошей тело
Вот мой точно так же не захотел хавать свою флеху и любую другую, так я развернул батарею на 90 грд., включил так без флехи, через миинуту работы вставил флешку. зашел в мелодии.. "перекл. устр. хранения" > была флешка, выбрал.
все. он с ней и запустился в след раз.
Сообщение отредактировал victor309 - 27.9.2008, 15:53
Unilever
сообщение 27.9.2008, 17:26
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Была у меня такая проблемма, вставлял флэшку в другие телефоны они выдавали что надо отформатировать или ввести пароль. На флэшке были файлы, а в свойствах показывало что флэшка пуста. Короче скажу одно, можно отнести флэшку в сц чтобы сделали, но проще купить другую. Комп флэшку тоже явно не видит? И тоесть форматнуть флэшку никак на 60% самому
Registor
сообщение 28.9.2008, 19:01
сегодня проверил флэшку в другом телефоне....просит форматнуть.чужую в свой вставил - всё ок работает....тоесть флэшку выкинуть можна? или что нибудь сделать?
Honda
сообщение 28.9.2008, 21:13
Из: Украина, Донецк
Невключается с флэшкой!, включаю телефон и висит:( · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:39
