Виснет GPRS-сессия при зарядке С650
Gradus79
сообщение 23.9.2008, 18:49
Пользователь №: 182 054
Модель телефона: L7e C650
Столкнулся с такой проблемой.
Периодически (раз в 5-7 минут) "зависает" ГПРС-соединение.
На иконке внизу в трее видно, что идет только исх. трафик.
Помогает только физический дисконнект трубы и повторное соединение (или отключение/включение УСБ-модема в Диспетчере устройств).
При работе без зарядника проблема не наблюдается.
Что может быть?
сообщение 24.9.2008, 6:55
или общий сброс или Скрипт-пинговалка для поддержания Gprs-соединения
Gradus79
сообщение 24.9.2008, 8:33
Проблема в том, что соединение залипает только когда телефон находится на зарядке
Gery
сообщение 26.9.2008, 18:32
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
1. не сиди при зарядке.
2. перепрошей на другую прошивку.
Morpheuz
сообщение 28.9.2008, 11:21
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
У меня такое было при неоригинальном з/у тел. Если сначала втыкнуть з/у - просто перестает видеться компом, точнее его видно как неизвесное устройство. А если во время инет коннекта, то такие же симпктомы как и в Gradus79, .
YerShow
сообщение 30.9.2008, 8:58
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
У меня виснет GPRS и с зарядкой, и без неё (оператор такой). Поэтому настоятельно рекомендую пинговалку, спасибо Пауку и дай Бог ему здоровья smile.gif
Gradus79
сообщение 30.9.2008, 17:23
Еще раз скажу. Соединение зависает ТОЛЬКО при подключенном ЗУ (пробовал на разных операторах). Пинговалки тут не в тему. Исходящие пакеты идут, а входящих нет
DJ DAX
сообщение 1.10.2008, 4:46
Пользователь №: 167 462
Модель телефона: c650
Morpheuz
сообщение 24.10.2008, 9:02
Из: Харьков
Gradus79,
Я ж тебе писал, что такое наблюдаеться если пользоваться неоригинальным ЗУ. А прошивка тут не к чему. Сам долго мучался.
Gradus79
сообщение 24.10.2008, 13:59
ЗУ оригинальное , из комплекта
Morpheuz
сообщение 25.10.2008, 8:03
Из: Харьков
Gradus79,
хм... а что ты с ним делал? напишы подробно(прошивал, ронял, топил...)
И попробуй подключить сначала зарядку, а потом телефон. Он опредиляеться компов в таком случае? или неизвесное устройство(у меня так было)?
Gradus79
сообщение 25.10.2008, 11:55
С телом ничего не случалось, не прошивался.
Определяется компом как модем всегда.
Но при воткнутой зарядке через каждые 3-5 мин. зависает этот самый модем (в дисп. устройств пытаюсь опросить модем, но выдает ошибку типа "Модем не отвечает или занят...").
Помогает только "перетыкание" дата-кабеля или выкл-вкл
GalamS
сообщение 20.12.2008, 2:22
Пользователь №: 188 974
Привет всем
Я здесь (на мотофане) новенький. Но не смог пройти мимо Вашей проблемы.
Так вот сразу спешу тебя успокоить. Пока ты в дебри прошивок не полез.
Проблема твоя простая (у меня тоже такое случается ну не каждые 3-5 минут но бывает ) Это простая наводка (помехи) от импульснных блоков питания через сетевые провода на провод от зарядника идут проходят поверхостной напряжённостью до модема тела и он виснет от этого.(а когда зарядник отключен наводки от полей меньше и модем не виснет). Это даже как я заметил зависит от располажения сетевой проводки в стенах здания. Потому что когда ездию к родителям и включаю у них свой нотик и мобилу как модем Так не разу не зависал. А у себя дома частенько также как ты описываешь (что в трее только один передний мониторчик моргает а задний тёмненький) бывает. А тем кто советует отключать зарядник и без него в инет выходить. Сразу скажу ну не хватает мне зарядки (особенно когда качаешь большие файлы мег по 100-200) да и инет безлимитка круглосуточная Ну никак без зарядника не обойдёшся.
Так что попробуй в другую розетку включить или место компа меняй где меньше силовых полей будет.
Gradus79
сообщение 20.12.2008, 12:18
Не думаю, что проблема в наводках от сети, т.к. при отключении/подключении УСБ-кабеля модем "оживает" (но интернет обрывается)
GalamS
сообщение 21.12.2008, 0:24
Не спорю, может что и другое быть. Может и не сам модем в телефоне зависает а виснет чип в нём отвечающий за usb шнурок. и когда ты шнурок передёргиваешь или перевыключаешь телефон он (этот чип) перезапускается занова и опять начинает пахать связь. Это просто мое наблюдение Даже вот на кухню ухожу и на кухне в разетку врубаю нотик и зарядник (родной от телефона вместе купленный с нуля) там нет сбоев -- в своей комнате включаю нет нет да подвисает и пока не выключишь/включишь телефон так и моргат одним мониторчиком в трее хоть час хоть три. Про шнурок я как-то не думал передёрнуть, просто перевыключал и снова выходил в и-нет.
А драйвера предлагаю потому что сейчас поставил (мне новый подошёл) и вроде уже месяц у меня этого не наблюдается (даже сам как-то не заметил) пашет и не виснет может в самом деле драйвера чё шалят. Пробовать надо по всякому. tomato.gif
А в атаче в архиве страничка с описанием как утанавливать и теже ссылки что и в этом сообщении.
Удачи!!!
Маленький анонсик драйверов.
новая версия этого драйвера не означает, что это просто модификация предыдущей версии драйвера для телефонов Motorola P2K!
А это значит, что это драйвер для новых моделей телефонов Motorola,
имеющих встроенный ЮСБ-процессор и идентификационным номером PID_5802.
- Например, некоторые телефоны Motorola C350 выпускались со старым процессором PID_3802, а некоторые с новым PID_5802!
Нужно просто пробовать ставить эти 2 драйвера по-очереди - один из них точно подойдет! clap.gif
Драйвер для телефонов Motorola серии P2K (C-серии,V-серии,T720 и др.) - старая версия, PID_3802
Драйвер для телефонов Motorola серии P2K - новая версия, PID_5802
Сообщение отредактировал GalamS - 21.12.2008, 0:44
Прикрепленный файл ______________________Motorola.rar   ( 2.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
DJ DAX
сообщение 24.12.2008, 7:08
у меня раньше когда был с650 такая же тема была . я прошил на МотоКДЕ потом все стало работать
Виснет GPRS-сессия при зарядке С650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:22
