Сообщение отредактировал -R-@-S-T-@-M-@-N- - 23.9.2008, 19:38
![]() SonyEricsson: w880i или k800i ?! |
-R-@-S-T-@-M-@-N- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 645 Модель телефона: E398 )))))))))) Прошивка: Motowalkman49r_em Рейтинг: 0 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал -R-@-S-T-@-M-@-N- - 23.9.2008, 19:38 |
shpan93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 14.3.2008 Из: Ukraine. Mariupol Пользователь №: 166 568 Модель телефона: MotoRokr Е1+Z6 Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R Рейтинг: 40.5 ![]() |
-R-@-S-T-@-M-@-N-, модельки относительно старенькие! Выбери что-нибудь поновей!
Миша77 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 18.11.2006 Из: Самара Пользователь №: 107 302 Модель телефона: Nokia, lg Прошивка: A.C.A.B, android Рейтинг: 125.5 ![]() |
Если нужна хорошая камера то k800i, а если отличный звук в наушниках и плеер то w880i. А больше у них отличий и нет ток в дизайне.
hobbit19 |
![]() квант истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 1.4.2005 Из: Рязань Пользователь №: 39 980 Модель телефона: (M)oTorola Прошивка: testing/unstable ![]() Рейтинг: 739.5 ![]() |
Цитата Если нужна хорошая камера то k800i, а если отличный звук в наушниках и плеер то w880i. а если нужна и камера и звук то zn5 еще нада учесть ,что покупая любой сониэрик через полгода он сильно поцарапаеться ( т.к корпусов качество плохое ). Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.9.2008, 18:17 |
SKELa |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 30.10.2007 Из: г.Хабаровск Пользователь №: 152 223 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: ..... Рейтинг: 10 ![]() |
-R-@-S-T-@-M-@-N-, из того что ты выбираешь я бы зял 880, дизайн поинтересней. хороший звук и плеер.
Сообщение отредактировал SKELT - 25.9.2008, 13:09 |
Hitch |
![]() Вечномолодой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 15.7.2005 Из: Рая Пользователь №: 46 265 Модель телефона: Samsung S8500 Wave Прошивка: Bada 1.2 Рейтинг: 256 ![]() |
Миша77,
SKELT, ребятаа... звук в К800 и В880 - идентичный )) не понимаю за что такая отдельная похвала конкретно 880му )) я бы взял однозначно К800... ... дизайн мне более симпотичен. Камера айсовая... на мой взгляд может дать фору некоторым 5ти пиксельным камерафонам(таким как К850...например). а ваапще... посмотри на К810... дизайн более строгий, стильный ) hobbit19, ZN5 в два раза дороже. Это не вариант. Сообщение отредактировал Hitch - 25.9.2008, 13:38 |
MoToR-RuleZZZZ! |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 16.4.2008 Из: Belarus Пользователь №: 169 681 Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!! Прошивка: разные Рейтинг: 0 ![]() |
В таком случае, я бы уже взял w890.Он и стильный и маленький.Камера там 3.2- хотя она уступает k800, зато к800 карыто самое настоящие.
Миша77 |
Hitch ну незнай в В880 через се наушники вакумные звук гораздо мягче и басистей, да и как то он пошустрее
-Viper- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 28.5.2007 Из: Беларусь, г.Пинск Пользователь №: 136 317 Модель телефона: SE W880i Прошивка: R8BA024 Рейтинг: 55 ![]() |
Передо мной уже стоял подобный выбор, из профиля видно, что выбрал W880.
Что меня побудило взять его: дизайн, музыкальная составляющая (Walkman 2), навигационная клавиша вместо джойстика в К800, размеры меньше. Однако есть минусы в сравнении с К800: камера 2 Мп вместо 3.2, экран 1.8 дюйма вместо 2, отсутсвие радио. Для некоторых (даже большинства) не нравятся клавиши, хотя я считаю это делом привычки |
Hitch |
Миша77, стандартные уши естесно идут лучше у В880... как никак серия Волкмэн. Но аппаратно модели практически одинаковы. Единственное что - это возможно установлены разные драйвера на звук у моделей(как это было в случае с К750 и В800... но я сомневаюсь что такая же история и в случае этих моделей).
на К810 кнопки довольно удобные... не понимаю почему о них так отзываются = ) с виду да, неочень, но на практике - с эргономикой всё впорядке. такие же кнопки установлены в мобильные серии Mobiado(премиум класс от 1000$) и на них почему-то не жаловался ещё никто ![]() -Viper-, Цитата Что меня побудило взять его: дизайн, музыкальная составляющая (Walkman 2) хм... в К800 установлен плеер Walkmen 3.0 Цитата Для некоторых (даже большинства) не нравятся клавиши, хотя я считаю это делом привычки против клавиш В880го не имею ничего, по части комфорта = ) единственное что в них не нравится - это материал из чего они сделаны. Какой-то слишком он дешёвый, как с китайского телефона за 40$ ![]() Сообщение отредактировал Hitch - 25.9.2008, 18:33 |
-Viper- |
Ничего против клавиш (из чего они сделаны) не имею, ощущение такое, будто из металла...
А то, что в К800 установлен плеер Валкман 3 :-D это ты погорячился. К800 - вообще не из серии Валкман. |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Если камера не важна, то конечно же W. Нафиг нужен такой кирпич?
Звук у них одинаков, а размер экрана у обоих маленьгий, так что не критично, что у одного чуть чуть помешьне... Да и джойстик у К800 глючить будет.. |
Hitch |
-Viper-, то что он не из её серии - ещё ничего не значит. Грань между музофонами и камерафонами давно стёрта. Насколько я помню музофонами считаются телефоны, которые имеют дополнительные кнопки для управления плеером, но при этом по части качества воспроизведения они могут быть одинаковы. Когда-то где-то читал, что в К800 установлен Walkman 3.0(а может и 2.0, точно не помню). Разница в плеерах - её скины... тоесть на Волкмене это оранжевая раскраска, на К800 - чёрная = ) функционально же они одинаковы )
Цитата а размер экрана у обоих маленьгий, так что не критично, что у одного чуть чуть помешьне... зря так считаешь ![]() вертел в руках Т650 и К800... разница в 0.2 дюйма(1.8 против 2.0 дюйма) - визуально ощущения огромны. С дисплеем 2.0 работать комфортнее намного. Цитата Да и джойстик у К800 глючить будет.. что за ацкие стереотипы? я сам когда-то проходил с К750(на который уууф как все гнали) - проходил почти полтора месяца, джойстик даже не заикался на глюки. Сейчас друг ходит с К800 - уже пошти два года ходит, джойстик идеально себя ведёт. Поэтому я бы так как ты не обобщал бы этот параметр. Сообщение отредактировал Hitch - 26.9.2008, 6:29 |
SKELa |
тебе никто не говрит за какие то отличия в звуке я просто это выделил!!! также как и выделяют камеру к800. и по звуку никто не собирался их сравнивать!
Hitch |
SKELT, дык зачем выделять звук, если он по этому параметру не лучше?
в таком случае звук можно выделить и в К800... где логика непонятно... её просто нет... |
SKELa |
Hitch, ну просто можно неособо придираться к словам и все, W-это прежде всего музыкальный тел, вот в чем логика!
A.Vas |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 016 Регистрация: 2.12.2005 Из: г. Томск Пользователь №: 60 511 Модель телефона: HTC One X Прошивка: CyanogenMod 11 Рейтинг: 435 ![]() |
Цитата(SKELT @ Сегодня, 16:26) W880i назван музыкальным только потому, что на нем есть кнопочка для вызова плеера и логотип Walkman на корпусе. Если бы вместо значка 'W.' была надпись Cybershot, он с тем же успехом назывался бы камерофоном ![]() Сообщение отредактировал A.Vas - 26.9.2008, 9:58 |
Valeo |
![]() Going eternally ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 459 Регистрация: 22.7.2005 Из: Україна. м. Чернігів Пользователь №: 46 805 Модель телефона: 1 ![]() Настроение: Дата поощрения/наказания Рейтинг: 1003 ![]() |
Hitch |
SKELT, человек просит помощь в выборе. А вы звук В880 приняли за плюс, можно подумать он лучше
![]() а на практике разницы в звуке нет ) A.Vas, +1 |
shpan93 |
Как уже было сказано, из этих моделей я бы выбрал к800. Поскольку звук одинаков, волкмэнские уши можно докупить, и будет тебе 3.5 мм. Большое отличие - камера, она не сравнима с W880.
Вообщем присоединяюсь к мнению Hitch, Valeo, A.Vas. |
Black Dragon |
Цитата(Hitch @ Сегодня, 10:24) вертел в руках Т650 и К800... разница в 0.2 дюйма(1.8 против 2.0 дюйма) - визуально ощущения огромны. С дисплеем 2.0 работать комфортнее намного. В Т650 экран 1,9 дюйма.. Представь себе я тоже сравнивал, раници нет. Цитата(Hitch @ Сегодня, 10:24) что за ацкие стереотипы? я сам когда-то проходил с К750(на который уууф как все гнали) - проходил почти полтора месяца, джойстик даже не заикался на глюки. Сейчас друг ходит с К800 - уже пошти два года ходит, джойстик идеально себя ведёт. Стерееотипы созданные на практике.. У меня был К750 глючил, поэтому и продал.. Сейчас у знакомой К750 так вообще невозможно пользоваться.. Так же брал НОВЫЙ К810 у себя в магазине. Так джойстик тоже глючит.. У SE всегда джойстики глючили. |
Mike_64m |
![]() Медведь-меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 30.11.2005 Из: Союзмультфильма Пользователь №: 60 217 Модель телефона: Samsung g810 Прошивка: for flooders Рейтинг: 155.5 ![]() |
Был SE W550- ни единого глюка ни в ПО, ни в железе за год с лишнимю
Hitch |
Цитата В Т650 экран 1,9 дюйма.. хм... мне как нистранно эта разница показалась довольно весомой. И не только мне. Цитата Стерееотипы созданные на практике.. ерунда Цитата У меня был К750 глючил, поэтому и продал.. Сейчас у знакомой К750 так вообще невозможно пользоваться.. СЕ до такой степень заглюченные? О_о ... такой большой, а сказки рассказываешь ) Цитата Так же брал НОВЫЙ К810 у себя в магазине. Так джойстик тоже глючит.. действительно, у НОВОГО К810 сразу глючит джойстик. СЕ сразу его выпускают с заглюченным джойстиком. ![]() Цитата У SE всегда джойстики глючили. почему-то у меня были... К500, К750, К800... нинаодном не глючили джойстики. Каждый юзал от полугода, и больше ) неужели я один такой счастливчик? Везёт всё время ![]() ![]() Сообщение отредактировал Hitch - 26.9.2008, 16:48 |
Миша77 |
Цитата действительно, у НОВОГО К810 сразу глючит джойстик. СЕ сразу его выпускают с заглюченным джойстиком. laugh.gif что ты говоришь такое? ) Зря кстати смеешься у меня у 6 друзей и у всех гон с джоем на к810, телефонам от 2 недель до 3 месяцев. ![]() |
Hitch |
Миша77, хм... вам в Россию брак один завозят)))
у моих двух знакомых К810 - никто из них на джойстики не жалуются, всё нормально работает ) |
MoToR-RuleZZZZ! |
Чувак, так что бери w890)))Там нету джоя и все гуд))),как и с музыкой так и с камерой(хоть и без автофокуса) )))К тому же он стильный!!!!
Hitch |
MoToR-RuleZZZZ!, дружище... W890 в полтора раза стоит дороже предложенных вариантов.
В таком случае лучше уже взять SE C702 ... тоже самое что W890, только дисплей побольше + GPS-приёмник. Стоит он даже дешевле... |
shpan93 |
mEASYn |
![]() FireStarter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 26.7.2006 Из: Северодвинск <-> Питер Пользователь №: 92 807 Модель телефона: Google Phone G1 Прошивка: android 1.0 Рейтинг: 593 ![]() |
от себя добавлю : из семи увиденых к750/w800 , четыре имели проблемы с джойстиком и иногда с клавиатурой. так чисто статистика.
A.Vas |
Black Dragon |
Цитата(Hitch @ Вчера, 20:47) Для меня разници нет... Цитата(Hitch @ Вчера, 20:47) Я говорил, про глюки джойстика! Сейчас у меня Т650 две недели, был глюк один, перезагрузился.. Когда был К750 частенько в аське подвисал. Цитата(Hitch @ Вчера, 20:47) действительно, у НОВОГО К810 сразу глючит джойстик. СЕ сразу его выпускают с заглюченным джойстиком. что ты говоришь такое? ) |
MoToR-RuleZZZZ! |
MoToR-RuleZZZZ!, дружище... W890 в полтора раза стоит дороже предложенных вариантов. В таком случае лучше уже взять SE C702 ... тоже самое что W890, только дисплей побольше + GPS-приёмник. Стоит он даже дешевле... Просто у нас w890 стоит 305 а w880 230-260.Ну да. впринцыпе разница есть)))) |
Valeo |
По поводу джойстиков - то, что они глючат судя по отзывам на форумах - так это факт. Но у меня не глючит (тьфу тьфу). У знакомых к790 и 750 тоже все гуд. И очень продолжительное время.
Hitch |
) кстате сегодня стал обладателем C702 ...
колебался между K810(дизайн рулид, прям ахх ![]() К810 отлетел только из-за того, что старая платформа(хотя уже и пропатченная перепатченная). K850 отпал из-за своей ужасной тормознутости меню. W890 отпал из-за дизайна, кнопки неудобные, в руке лежит как игрушка... не чувствуется, некомфортно работать. Valeo, с тебя портал по СЕ ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 12:19 |
